Ca peut venir de pas mal de choses.
Je privilègerais la piste de l'alim de la CG, ou de la CM.
Tu as quoi comme alim ?
Peux-tu tester ta config avec une autre CG ?
Arf ! Bon, bah teste avec une autre GC au cas où... Mais j'suis sur que c'est l'alim.
Si le test d'une autre CG ne fonctionne pas, teste avec une alim de marque (Fortron, Seasonic, Antec... puissance mini 400W).
Bon courage !
m**** j'entend des voix me disant que je suis fou ^^'
j'ai eu le meme probleme, mais avec la ram, je demonte tout je remonte tout avec 3go dans ma machine. ca demarre comme toi, mais rien a l'ecran. j'enleve celle a la frequence de 533mhz et la sa saffiche.
enfete sa s'allumait pas car il y avait une barrete memoire 533mhz sur ma carte mere ne pouvant accepter que du 667mhz ou plus pourtant la carte mere s'allumait.
tes barrete memoires sont elles pareils? quels sont leurs frequence? es que l'ecran s'allume en montrant un "no signal"?
je suis certainement fou certains penseront mais , mon pc ne demarrait pas a cause d'une barrette!
Non, tu n'es pas fou, ça peut très bien venir de la RAM mais bon, ce n'est pas ce qui me viens à l'esprit de suite, dira-t-on...
La RAM est une 667 mhz, la carte mère supporte les formats 800 / 667 /553. Je ne pense pas que ça vienne de là. Mais l'alimentation plus vraisemblablement car c le seul truc que je n'ai pas changé
le fait d'avoir une mauvaise alim, ça ne risque rien pour les composants ? Bon pour l'instant je l'ai juste allumé pour faire des essais vu que je n'ai pas d'image... Je crois que je v prendre une 500 w, je serais plus tranquille
Euh, si l'alim lache et qu'elle est mauvaise, elle peut t'embarquer CM + CPU + RAM + CG, enfin, un peu tout en fait avec...
De plus une mauvaise alim délivre des tensions peu stables ce qui diminue la durée de vie de tes composants.
Si tu veux une alim 500W, Seasonic S12-500.
Mais pour ta config, une Fortron GreenPower serait suffisante et moins chère. Sinon, tu as les Antec NeoNH 430 et 500 qui sont très bien
bon pour l'instant elle n'a pas lâcher, donc ça va... Elle empêche juste les images d'arriver jusqu'à mon écran. Techniquement ça vient de quoi ? C la carte graphique qui n'est pas suffisamment alimentée et donc bloquée ?
Autre question le fortron blue power, ça vaut quoi en qualité ?
Elle est p'tet tout simplement en train de lacher. En gros, elle délivre un peu de courant mais elle va définitivement être dead bientôt, et là, gros risque que tes composants partent avec...
Cela dit, le pb ne vioent pas forcément de l'alim. mais bon, acheter une vraie alim, ce ne sera pas de l'argent foutu en l'air
Je voudrais savoir si tu as changé ton alim au final et si ça a résolu le problème, parceque je suis exactement dans la même situation, je viens de me racheter du matos, j'ai tout monter en prenant toutes les précaussions possibles et quand je démarre... Ben dans la tour tout se passe bien, mais aucun signal à l'écran... Ma config est la suivante:
MSI P6N SLI V2
Core 2 Duo E 6550
2*1 Go de ram PC 800
Geforce 7600 GT (issue de ma précédente config)
Alim 400w de marque inconnue
Donc voila vraissemblablement, tout marche, mais impossible d'avoir une image... Je voudrais donc bien savoir si changer d'alim a fait quelque chose chez toi...
sans vouloir te vexer y a une grosse difference entre les deux cas..pour alimenter la 8800 il faut presque une centrale nucleaire alors que la 7600 avec une pile de montre ça tourne... toutefois un 400w no name tu risques vraiment rien à la virer
Ouais certe, mais sur la boite de la carte graphique, ils demandent une 350w au minimum, et je me dis qu'avec cette vielle alim 400w bas de gamme, le problème peut quand même venir de la aussi, (je sais pas trop ce que pompe un proco niveau alim), donc ça m'interessait de savoir si son cas avait été résolu... ^^ Bwarf de toutes façons, va aller faire un petit tour chez l'assembleur demain, ça lui fera pas de mal... Et je suis pas trop vexé pour la carte graphique ça va...
