FORUM Tom's Hardware » Matériel » Autre » pas de signal c'est écris en ouvrant l'ordi
Matériel : deg-tcd Le Bistrot : tonton2, 1 utilisateur anonyme et 109 utilisateurs inconnus
 Sujet : pas de signal c'est écris en ouvrant l'ordi
[b][i] :bounce: Allo à vous tous moi j'ai un ordi et en ouvrant c'est écris ( pas de signal ) et un de mes amis l'as emporter chez lui et il l'as tout démander et il m'as dit que c'etais mon power speed ou quelque chose comme ça
et en plus il a tout enlever les fils soit de mon disque dur , disquette, cd rom, graveur. mais je veut savoir c'est comment fait la pièce qui me dit que fesais défault. bye bye et au plaisir de voir vos message à rails@oricom.ca
au plaisir de vous lire !
salut
c'est un ordi portable ou fixe ?
:na: Allo c'est un ordi fixe mais moi je peut reploguer le cd rom , lecteur de disquette et graveur mais pour le disque dur normalement aussi alors j'attends de vos nouvelles :hello:
Le Transporteur
avec une description aussi peu precise du probleme, peu de monde viendra t'aider... :??:
précide le détail complet de ta config', + marque modele de l'alim'
Précise au mieux les symptomes, car on ne comprends pas grand chose la
quebecoise :/ ca va pas être facile
lorsque je ouvre l'ordi ben c'est écris dans mon écran pas de signal et moi je veut savoir comment ont appelle l'endroit ou ont plogue le cable dans le disque dur et ensuite à la carte mère car je ne sais pas si c'est le cable qui fait défaut ou bien l'endroit de la carte mère
Papy et fier de l'être :)
Ah, tu parles de la nappe IDE (ou SATA d'ailleurs). T'es sure que le probleme viens de ton disque dur ? Peux tu nous préciser ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton Power ? (activité des ventilateurs, ...)
ce sont les prises à nappes SATA ou IDE ca...
pour voir quel element fait defaut je sais pas desolé :/
lorsque j'ouvre l'ordi ben dans mon écran c'est écris comme suit: pas de signal et en dedans du boitier ben il y a une petite lumière qui est allumer dans la carte mère et elle fait des bips et c'est le pourquoi que je me demande il est ou le problème bye bye à p +
essaies de bien rebrancher ton moniteur en premier...
en second je ne sais pas pour ta lumière :/
j'ai rebrancher mon moniteur et ensuite j'ouvre l'ordi et c'est écris dans mon moniteur : Pas de signal alors là je suis foquer !
pour moi c'est la carte graphique.
( ploguer = brancher ?)
carte graphique alors... oui ploquer c'est brancher, et foquer c'est baisé je pense [:dawa]
j'ai penser moi aussi que c'étais ma carte graphique et j'en ai installer une autre et j'ai encore le meme problème et moi j'ai penser que ça pouvais être l'endroit dans la carte mère ou c'est que l'on branche le cable qui part du disque dur
est-ce que ça pourrais arriver que c'est mon power supply qui ferais défaut et si c'est le cas ben ou c'est que je peut trouver cela et aussi à quelle prix Merci rails@oricom.ca
qu'elle est la marque de la carte graphique? peut-être faut-il l'alimenter via
le power supply....
est-ce que la carte mère dispose d'une carte graphique intégrée?
en tous cas, je suis quasiment sûr que ça vient de la carte graphique, ou alors le cable de l'écran-à-la-carte qui serait coupé, mais c'est très rare ça.....
allo moi j'ai regarder pour ma carte graphique est c'est une carte graphique guillemot maxi gamer cougar mais aussi lorsque j'ouvre mon ordi ben c'est écris pas de signal mais aussi j'entends des bips et là je ne comprends vraiment rien svp tu pourrais m'écrire à rails@oricom.ca bye bye
les symptomes = problème carte graphique....
ta carte graphique a un chipset TNT2 M64 et se connecte sur un port AGP (d'après ce que j'ai trouvé sur google)
mais attention au port AGP sur lequel est connectée cette carte graphique : les cartes mères actuelles en AGP ne doivent pas recevoir des cartes trop anciennes : problèmes de tensions d'alimentation qui risque d'endommager la carte graphique ou la carte mère ou les deux :/
il faut que tu teste ta carte graphique sur un autre pc, et aussi une autre carte graphique sur ton pc.
au fait, c'est quoi la référence de la carte mère?
Message édité par Ludovic 50 0 le 18-07-2007 à 07:27:46
J'ai changer mon power supply moi j'ai un atx 300 et j'ai mis un autre power supply 300 mais ce n'est pas un atx et je me demande si cela peut faire pareil mais rien ne marche pas encore et là je me pose pas mal de question à savoir si ça serais ma carte mère qui aurais un problème bye bye
teste comme je te l'ai dit, en remettant ton alim atx....
n°350054
18-07-2007 à 21:04:59
