Pas de signal sur nouvelle config
bonsoir a tous
je viens de monter mon nouveau pc, ca faisait un bail que j'avais pas fait ca, et j'ai un gros souci. lors du premier boot (dd vierge, pas encore installer window) je n'ai aucune image, pas de signal rien pourtant les ventilos tournent bien la carte mere est alimenté.
Pour info je l'ai branché en hdmi direct sur ma tele, donc je me demande si pour un premier boot il ne faut pas passé par du vga ou dvi et activé l'hdmi plus tard.
merci pour vos future reponse.
config :
cm : ma4785td-v evo
proc : phenom x2 550
ram cz ddr3 2x2go pc10600
alim : ocz modxstream pro 600w
dd wd caviar sata160 go +un autre dd samsung 1to
et window 7
config :
cm : ma4785td-v evo
et window 7
Autres pages sur : signal nouvelle config
bon demain je vais acheter un cable dvi et essayer ca. Pour la carte graphique j'en ai pas d'autre c'est pour ca que j'ai pris cette carte mere (la j'ecris de mon portable). la ram est bien clipsé j'ai verifier et meme deplacer les barrettes.
J'ai une autre question tant qu'a faire, j'ai pris un clavier et souris sans fil avec le petit emeteur a mettre sur un port usb, est ce qu'ils vont etre reconnue de suite, si non ce sera genant pour l'install de window ? (la souris j'ai aussi une filaire mais pas d'autre clavier)
merci pour ta reponse
bon j'ai mis un cable vga... toujours pareil, que dalle. du coup ca ma gonflé j'ai tout demonter j'ai mis la cm par terre avec l'alim, le proc et une barette de ram.. et là miracle le Bios arrive.
Donc je pense la cm devait avoir un contact avec le boitier ou alors une des 2 barettes qui foire, enfin je vois que ca.
La j'installe window7 avec le minimum de matos et je remettrais les pieces au fur et a mesure. Par contre j'ai quand meme du passer par le connecteur vga de la cm car par l'hdmi ou le dvi rien a faire.
en tout cas merci de votre aide a tous
alors suite de l'histoire..
Finalement j'arrive a trouver le probleme, c'etait la ram. Avec 2 barettes ca ne marchait pas car le voltage etait de 1.5v au lieu de 1.65.
Mais maintenant j'ai un nouveau probleme je n'ai l'image que sur le vga, si je branche l'hdmi ou le dvi ma tele ne detecte rien. J'ai essayer en allumant d''abord la tele puis le pc et que ce soit sur l'hdmi ou le dvi avec un adaptateur dvi->hdmi (car je n'ai que du hdmi ou vga sur ma tele) ben j'ai pas de signal. Sachant que je n'ai pas d'ecran de pc j'ai que ma tv lcd donc pas de possibilité de faire un clone du bureau window.
et la honnetement je seche, je veut bien qu'il faille peut etre activé la sorti hdmi quelque part dans le bios ou dans catalyst enfin j'en ai aucune idée, mais le dvi devrait foctionner tout seul comme le vga.
si quelqu'un a une idée je suis preneur
- ForumAvis sur sur futur nouvelle config
- ForumNouvelle config traitement vidéo AVCHD et jeux
- ForumPièces manquantes pour nouvelle config
- Forum[Résolu] Demande d'avis sur une nouvelle config
- ForumNouvelle config - Stage 3
- ForumCoup de jeune, nouvelle config ou rien?
- ForumMa nouvelle Config
- ForumNouvelle config...... 1366 ou 1155
- ForumUne nouvelle config pour 1500€, un peu d'aide :)
