Kit silence Athlon XP : alim 350 W + ventilo de proc. + ventilo 9.2 cm
Salut à tous
Bon j'ai une petite question j'ai vu ce kit sur internet
http://www.topachat.com/pages/produits.php?cat=micro&ref=inb516&origine=aff
Etant donné que je veux changer mon alimentation (pas très stable) et qui devient bruyante je pensais investir dans ce matériel (pas trop de sous en plus
En effet l'alim est une fortron (pas trop mal) et en plus je récupère un ventilo de 92 mm pour le mettre en extraction (par contre pas besoin actuellement du ventirad cpu mais bon ça peux servir).
J'ai lu le test sur matériel.be qui est bon par contre vous connaissez d'autres tests et es ce une bonne solution .
).En effet l'alim est une fortron (pas trop mal) et en plus je récupère un ventilo de 92 mm pour le mettre en extraction (par contre pas besoin actuellement du ventirad cpu mais bon ça peux servir).
Autres pages sur : kit silence athlon alim 350 ventilo proc ventilo
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Fortron_Alimentation...(PF)_-_V._12_cm_RM_-_20_dBA_-_350W__608_fr.html
c'est bon pour l alime
mais non, regarde dans le comparateur de prix
--> http://www.lesprix.net/
edit: perso je préfère perdre 3€ et ne pas avoir une turbine sur mon CPU :
evite ce kit, c'est une vrai m***e
l'alim est bien certes mais c'est qu'une alim fortron, on a la meme dans le marché pour 50€
le ventirad quand a lui est plus silencieux que celui de base de amd
et pour le ventilo de boitier ca m'aura fait marrer tout le long: un 9cm pour un boitier![[:rofl] [:rofl]]()
bref deja connait ton boitier avant d'acheter des ventilateurs de boitier.
Sinon a 70€, les pieces en separé coutent plus cheres donc le kit convient.
Essaye de trouver la version avec un 8cm ou un 12cm pour le boitier (selon les emplacements dont il dispose) bien qu'elles soient rares
![[:rofl] [:rofl]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/7d/f9/rofl.gif)
LoneStar a écritavec ne forton et un bien meilleur ventillo de boitier mais surtout le choix
50+20+le truc vert ça fait pas 90
le truc vert
sinon je trouve bien 90€
alim: 50€
ventirad: 25€
ventilo: 15€
edit: enfin de toute facon vu son cas (ventilo incompatible+ventirad pas necessaire) il a en effet plutoit interet a prendre l'alim fortron point barre
Bon c'est vrai ça ne sers pas à grand chose d'acheter l'ensemble
Mais bon finalement comme je vais acheter la tagan 380w à 64 €(bien notée par matériel.be) qui chauffe pas mal et acheter un Noiseblocker SE2 à 13 € (peut être 2 ) avec 2 fanmates à 3.5€ ou un fan controler AKASA à 15 €. Donc au total entre 80.5€ et 105€ on verra
Au fait quelqu'un le connait ce fan controller
http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4102
à plus et merci pour les réponses
3choses:
_la tagan a ce prix tu l'as ou ?
_les NB sont fournit avec potar, pas besoin de fanmate
_tu es sur que ton boitier a bien des emplacements de ventilo 9cm ?! ce que j'ai vu (2boitiers seulement) n'avaient qu'un seul emplacement. bref verifie avant de te retrouver comme un con avec tes ventilos en rab
NiahBoumPof is back a écrit3choses:
Pour la Tagan c'est celle ci http://www.docmicro.com/pieces/description.php?numpiece=4093
Le SE2 n'est pas fourni avec potentiomètre il tourne à 1700t/min donc il faut des fanmates.
Actuellement j'ai 2*80mm mais j'ai les trous pour installer des 92 mm
- ForumGarantie sur une alim fsp kit silence
- ForumVitesse ventilo proc
- ForumComparatif ventilo proc
- ForumKit cm proc ram
- ForumVentilo proc
- ForumAugmenter vitesse ventilo proc
- ForumKit cm asrockproc amd athlon xp 1800 1go ddr 400
- ForumKit cm proc ram cg
- ForumQuel rad et ventilo pour un athlon xp 2200 266fsb
- ForumProblã me vitesse ventilo cm msi
je me tâte
