G.Skill PC12800/1600MHz reconnue à 1333Mhz seulement sur ASUS P7P55D
Je viens de me monter la config suivante :
- CM ASUS P7P55D
- Proc i7 860
- RAM G.Skill 4x2 Go Extreme series RL PC12800 1600 MHz (F3-12800CL7D-4GBRM)
Lors du boot, le voyant DRAM_LED s'allume systématiquement (3-4 sec) avant que le boot n'ait réellement lieu et que la RAM soit reconnue comme DDR3 à 1333 MHz au lieu de 1600 MHz.
Je précise que j'ai installé la dernière version du BIOS de la carte mère.
Que dois-je vérifier ou faire ?
- CM ASUS P7P55D
- Proc i7 860
Autres pages sur : skill pc12800 1600mhz reconnue 1333mhz seulement asus p7p55d
Dans le BIOS, Menu Ai Tweaker
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: Auto
Intel Speedstep: Activé
Turbo Mode: Activé
Xtreme Full Power Mode: Auto
BCLK Frequency: 160
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR3-1600Mhz
QPI Frequency: Auto
DRAM Timing: 7-7-7-21 et 2N dans DRAM Timing mode
CPU Voltage Mode : Offset
DRAM Voltage : 1.50V
Tout le reste en Auto...
Turbo Mode: Activé
BCLK Frequency: 160
PCIE Frequency: 100
QPI Frequency: Auto
XD Et si sa marche pas on m' appel et j' explique =) Les puce haut vitesse comme les 1600 mhz que tu posséde sont tester separement a cette fréquence or il est courant que en kit elle ne tienne plus une t'elle fréquence et chauffe énormement... Il n' est donc pas nécéssaire qu'elle tienne de t-elle fréquence... Cela est dut a des qualite de puce variable... C' est un peut le Loto on vas dire=) Or si une barret du kit posséde une de ces ancienne puce toutes le barrettes ne pourrons tenir la fréquence... Mais pour cela tu peut passer les timing dans le bios en mettant les reglages ram en manuel tu passe les Cas ou timing en 8-8-8-24 avec 1.6V tu seras sur qu' elle tienne tes 1600 Mhz =)
the_wisard a dit :
XD Et si sa marche pas on m' appel et j' explique =) Les puce haut vitesse comme les 1600 mhz que tu posséde sont tester separement a cette fréquence or il est courant que en kit elle ne tienne plus une t'elle fréquence et chauffe énormement... Il n' est donc pas nécéssaire qu'elle tienne de t-elle fréquence... Cela est dut a des qualite de puce variable... C' est un peut le Loto on vas dire=) Or si une barret du kit posséde une de ces ancienne puce toutes le barrettes ne pourrons tenir la fréquence... Mais pour cela tu peut passer les timing dans le bios en mettant les reglages ram en manuel tu passe les Cas ou timing en 8-8-8-24 avec 1.6V tu seras sur qu' elle tienne tes 1600 Mhz =)Bonsoir,
J'ai remarqué sur le site G.Skill que mes barrettes étaient compatibles XMP. Du coup, j'ai essayé XMP dans le BIOS qui a enregistré tout seul les paramètres que je voulais (DDR3-1600Mhz et timing 7-8-7-24-2N). Pour le moment, la machine fonctionne bien. On verra.
Quelqu'un peut expliquer ce que c'est XMP (de chez Intel visiblement) ?
