socket 939
une question simple, je souhaite remplacer ma CM - "MSI KT400 socketA" par "ASUS A8V Deluxe Wifi" mais je souhaite absolument garder mon DD segate 40Go avec tous mes programmes.
pensez vous que mon disque acceptera le changement?
Ma config actuelle: MSI KT400, Atlhon 2000+, 2X512 PC3200, DD seagate 40go. l'ensemble CM, CG, chipset est watercoolé par coolcase.
Merci de vos infos.
Autres pages sur : socket 939
Win Xp devra réinstaller tous les plotes qui lui sont nécéssaires. Cela risque de prendre du temps (pas grave) mais surtout de te créer une base de registre monstrueuse et encombrée de paramètres devenus inutiles.
Si tu en a la possibilité, réinstalle ton système.
XP va se vautrer avec la nouvelle CM et le chg de chipset. Il te faut réinstaller le système.
On peut peut-être tenter le coup, mais les risques sont grands, d'avoir un beau merd...
Sauve tes données et réinstalle.
Une question bête, si je monte un DD de même capacitée en tant que maître et que mon disque actuel devient esclave, ne pourrais je pas sauver mes données plus facilement? désolé mais j'ai vraiment peur de perdre mes données et de voir ma moitié ne pas me pardonner d'avoir perdu son carnet d'adresse.........
je pense que tu devrais faire un tour des fichiers a sauvegarder ( .wab pour ton carnet d adresse, .dbx pour les mails sous outlook express , fichier exporter dans un .pst sout outlook )....
si tu reinstalles pas, ton windows xp risque de ne pas aimer le changement de matos, et de planter, auquel cas la recuperation des données sera longue et chiante ( mais possible )
si tu reinstalles, il faut que tu soit sûr de pouvoir remettre en l etat tes programmes et la configuration de ton windows.
si tu dois reinstaller, profites en pour faire 2 partitions sur ton disk, une pour le systemes et programmes, une pour tes documents, ca t aidera.
voila, je sais pas ton niveau en info, alors ne prends pas mal si ces conseils te semble un peu bidon.
