Softv90 désinstallation
Un seul dossier trouvé grace une recherche dans le registre
c:\Program Files\CONEXTANT\CNX_MODEM_PC\HXFSetup.exe
Nécessaire de supprimer l'arborescence en remontant, car il ne voulait pas supprimer directement ...\CONEXTANT
Redémarrage - Installation de Reg Cleaner que je ne connais pas (j'utilise généralement Ccleaner) ?
Un conseil dans l'utilisation - Merci
Merci,
J'ai supprimé les entrées SoftV90... avec RegCleaner (effectivement nettement plus de fonctionnalités)
J'ai fait cela en plusieurs fois, redémarrer.
Puis en cours de suppression de fichiers N/A j'ai eu droit à un super écran bleu !!!
Driver_Irq_not_Less_or_Equal - Stop 0x00000001, (0x00000004, 0x00000002, 0x00000000, 0xF882E0717)
i8042prt.sys Adress F882E07A base at F8826000 DateStamp 48025C67)
Il semblerait qu'il s'agit du pilote de clavier ?
C'est un pc que je réinstalle et je n'arrive pas à le stabiliser, j'ai régulièrement des soucis, par exemple, dans mon réseau local, lors du copie de fichiers d'un autre PC vers lui, la copie échoue au bout d'un moment avec un message que je n'ai pas noter mais qui veut dire que le nom réseau n'existe plus ?
J'avoue que je perd mon Latin (que je connais d'ailleurs).
C'est un vieux truc
Everest v1.51 me donne les informations suivantes
Bios Award Modular (10/07/2003)
XP Home SP3 (Toutes les mises à jours faites, y compris les .NetFramework 1,2,3)
AMD Athlon PECH 1200 MHz (9x133)
Carte Mère Matsonic MS8137C(+)
Chipset carte mère : VIA TV8366A Apollo TK266A
Mémoire 1 Barrette 512 Mo (PC3220 DDR SDRAM)
Carte vidéo ; Intel740 Compatible Graphics Adapter (4 Mo)
Accélérateur 3D Intel i740
Antivirus AVAST - Pare Feu KERIO v4 (Pare Feu windows désactivé)
J'ai les mises à jour audio, réseau mais pas bios, carte mère, chipset (Faut les trouver !!!)
Comme je vais m'absenter, j'ai lancé Memtest
Merci, et à plus tard
Hier soir Memtest a tourné pendant 4h50 soit 7 passes, aucune erreur.
Bios Award Modular : je suis en version v6.00 PG, à priori, il n'y en a pas d'autre.
Au démarrage, ce matin, il m'a signalé une erreur "Device driver".
L'observateur système
00000001, param1 00000004, param2 00000002, param3 00000000, param4 f882007a
Explorer ouvert, Firefox ouvert, Lancement d'Everest - Freeze puis
i740nt5.sys ne répond plus, affichage devient standard.
redémarrage
Info : 0x000000e0 (0x825c09a8, 0x82e5bd80, 0x82e0c628, 0x00000001
à 9h38 je retrouve la même chose mais en erreur.
A ce stade j'ai créé une image.
Copie de l'image environ 3 Go sur un disque distant en réseau : RAS
Mise à jour VIA VT8366 avec la version 4.49 P2
Redémarrage
Navigation avec Explorer sur le réseau, navigation sur le distant lente, puis copies de fichier du distant, vers le poste ... au bout d'un moment (plus de trafic sur le réseau)
"Impossible de copier, le nom réseau n'est plus disponible"
Ce message je l'ai eu souvent.
Ma carte réseau a été mis à jour par Ma-config. Mais je vais rechercher un autre pilote car je n'ai pas confiance, il me propose des trucs dont je doute ?
Je n'arrive pas à trouver sur le net le fichier i740nt5.sys - on ne trouve que la dll i740dnt5.dll je ne sais pas si un remplacement sera suffisant ?
Voilà ou j'en suis.
Bonsoir,
Les problèmes que je rencontre maintenant ne sont plus en rapport avec le sujet préalablement ouvert.
Il convient donc de considérer ce dossier clos, mais j'ignore comment faire ?
Je vais reprendre l'installation du PC de A à Z avec le minimum d'éléments matériel. Je verrais si je rencontre à nouveau des problèmes.
Merci en tout cas de l'aide.
  • Contenus similaires :
