[Sondage d'Avril] vous et le Serial ATA ?
Voté un, quoique je me demande si je n'aurais pas dû voter 2, car à chaque fois que je réinstalle windows (mon SATA est celui sur lequel j'ai windows), je dois débrancher mon DD IDE, sinon il ne veut booter que sur ce dernier même si je lui dis de booter sur mon SATA (et là c'est dans mon cul...).
Sinon, mise à part cette bidouille, ça roule.
Il manque dans la question quelle carte mère avez vous au sujet de vos pb de boot ?
(paske moi sur une a7v premiere du nom et une carte controlleur adaptec sata ben ca boot nickel car il suffit de dire de booter sur un scsi ds le bios mais c un peu galere a l install car il fo po oublier son driver sur disquette. en revanche sur ma p4c800e deluxe ben mon sata il é reconnnu comme un ide standard donc non seleument je bénéficie des perf matérielles du sata mais en plus g po besoin de driver a l install )
0606 a écritJe viens un peu chez vous!!
Votre DD sata a-t-il été reconnu direct dans le bios ???
Chez moi ( Hitachi 7K250 80 Go sur P4P800 SE ) niet , nada, quedalle, belin , bezef,.....le bide total
Donc pour l'instant SATA
Si vous avez un tuyau avant qu'il ne parte en SAV......
il faut bien que tu "actives" le sata dans les options du bios (je sais plus ou), c à un endroit où il te parle de pata, pata en raid et des truc comme ca...Votre DD sata a-t-il été reconnu direct dans le bios ???
'fin moi je crois me souvenir qu'il était reconnu tout de suite, j'avais juste à mettre les pilotes sur une disquette pour l'installe de windows et roulez jeunesse
c quoi la différence entre ta carte et la mienne ? le SE il change quoi ? speedfightor a écritil faut bien que tu "actives" le sata dans les options du bios (je sais plus ou), c à un endroit où il te parle de pata, pata en raid et des truc comme ca...
c quoi la différence entre ta carte et la mienne ? le SE il change quoi ?SE= second edition
P4P800 SE
CPU -Socket 478 for Intel Pentium 4/Celeron up to 3.2GHz+
-Intel Hyper-Threading Technology ready
-Supports Intel Prescott CPU
Chipset Intel 865PE MCH
Intel ICH5R
Front Side Bus 800 / 533 / 400 MHz
Memory -Dual Channel Memory Architecture
-4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/333/266 non-ECC DDR SDRAM memory
-ASUS Hyper-Path Technology
Expansion Slots - 1 x AGP 8X/4X (0.8V, 1.5V only)
- 5 x PCI
- 1 x ASUS Wi-Fi slot for optional wireless LAN upgrade
Storage ICH5R South Bridge:
-2 x UltraDMA 100/66/33
-2 x Serial ATA, RAID 0,1 function
AI Audio ADI AD1985 SoundMAX 6-channel CODEC
Audio Sensing Technology
support S/PDIF out interface
AI NET -Marvell 88E8001 Gigabit Lan Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Ethernet
-Virtual Cable Tester Net-Diagnosing Utility
AI BIOS CrashFree BIOS2, Q-Fan, Post Reporter
AI Overclocking -Intelligent CPU frequency tuner
-ASUS JumperFree
-ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
-CPU, Memory, and AGP voltage adjustable
-SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increment
-Adjustable FSB/DDR ratio, Fixed AGP/PCI frequencies.
IEEE 1394 VIA 1394 controller with 2 1394 ports
USB Max. 8 USB2.0 ports
Special Features Power Loss Restart
Support S/PDIF out interface
ASUS AI Booster
ASUS Instant Music
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x 8-Channel Audio I/O
1 x RJ45
1 x Coaxial S/PDIF Output
4 x USB 2.0/1.1
Internal I/O Connectors - 2 x USB 2.0 connector supports additional 4 USB 2.0 ports
- CPU / Chassis / Power FAN connectors
- 20-pin ATX Power connector
- 4-pin ATX 12V Power connector
- Chassis Intrusion
- CD / AUX / Modem audio in
- GAME/MIDI connector
- COM2 connector
- Front panel audio connector
BIOS Feature 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, MyLogo2, ASUS C.P.R.
Industry Standard PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0
Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
Support CD -Drivers
-ASUS PC Probe
-ASUS AI Booster
-Trend Micro PC-cillin anti-virus software (OEM version)
-ASUS LiveUpdate Utility
Accessories User's manual
InterVideo WinDVD Suite (Gold version only)
2 x Serial ATA cable
2-Port USB2.0 / Game module
1 x UltraDMA 133/100/66 cable
IDE cable
FDD cable
I/O shield
Form Factor ATX Form Factor, 12"x 9.6"(30.5cm x 24.5cm)
P4P800
CPU - Socket 478 pour Intel Pentium 4/Celeron jusqu'à 3.06GHz+
- Support Technologie Intel Hyper-Threading
- Nouveau design d'alimentation supportant le Prescott (prochaine génération de CPU Intel)
Intel ICH5R
Mémoire - 4 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 4Go de DDR SDRAM PCPC3200/2700/2100 non-ECC
- Architecture Mémoire Dual Channel
Slots d'extension 1 x AGP8X (1.5V only)
5 x PCI
1 x Connecteur ASUS WIFI pour upgrade wireless LAN optionnelle
Stockage 2 x UltraDMA 100 2 x Serial ATA, RAID 0, 1
Audio CODEC ADI AD1985 SoundMAX 6 canaux
interface S/PDIF out
LAN Contrôleur LAN Gigabit 3COM supportant l'Ethernet 10/100/1000 BASE-T
USB 2.0 (option) 8 ports USB2.0 intégrés
Fonctions spéciales Power Loss Restart
Support interface S/PDIF out
ASUS MyLogo2
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
Multi-language BIOS
ASUS CrashFree BIOS 2
Fonctions d'overclocking - ASUS JumperFree
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
- Tensions CPU, Memory, et AGP ajustables
- SFS (Stepless Frequency Selection) de 100MHz à 200MHz par incréments de 1MHz
- Ratio FSB/DDR ajustable, fréquences AGP/PCI fixées.
Ports d'E/S arrières 1 x Parallel
1 x série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x Audio I/O
1 x RJ45 (sur modèle LAN)
1 x sortie S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
Connecteurs d'E/S internes - 2 x connecteurs USB 2.0 supportant 4 ports USB 2.0 additionnels
- Connecteurs ventilateurs CPU / Chassis (/ Power)
- Alimentation 20-pin ATX
- Alimentation 4-pin ATX 12V
- Chassis Intrusion
- Connecteur de sortie S/PDIF
- Entrée audio CD / AUX / Modem
- Connecteur JEU/MIDI
- 2 x ports SATA (sur modèle SATA)
- Connecteur COM2
- Front panel audio
BIOS 4 Mb Flash ROM,AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, MyLogo2, ASUS C.P.R.
Standard industriel PCI 2.2, PCI 2.3, USB 2.0
Gestion WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
CD de support - Drivers
- ASUS PC Probe
- anti-virus Trend Micro PC-cillin 2002 (version OEM)
- ASUS LiveUpdate
Accessoires InterVideo WinDVD Suite (sur les versions Gold)
Manuel
câble UltraDMA
câble FDD
I/O shield
2 x câble Serial ATA
Format ATX, 12"x 8.6"(30.5cm x 24.5cm)
Différences le contrôleur LAN
Intel ICH5R
- 5 x PCI
-ASUS JumperFree
ASUS AI Booster
ASUS Instant Music
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x RJ45
4 x USB 2.0/1.1
- Chassis Intrusion
- COM2 connector
Support CD -Drivers
-ASUS PC Probe
-ASUS AI Booster
IDE cable
FDD cable
I/O shield
P4P800
Intel ICH5R
5 x PCI
ASUS MyLogo2
ASUS Q-Fan
ASUS EZ Flash
Multi-language BIOS
1 x série
1 x clavier PS/2
1 x souris PS/2
1 x Audio I/O
1 x sortie S/PDIF
4 x USB 2.0/1.1
- Chassis Intrusion
- Connecteur COM2
- Front panel audio
- ASUS PC Probe
- ASUS LiveUpdate
Manuel
câble UltraDMA
câble FDD
I/O shield
moi c'est le contraire, j'en ai 3 (IDE ata100) pour un total de 80 go (2*20 + 40), et j'ai quasiment plus d'espace ; en plus, je veux installer un second os (mandrake 10), il va donc falloir que j'achète un dd sup, et pas trop gros (80 go je pense), pour garder des pesetas pour une config plus performante plus tard (cf ma config
) Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumDemande d'aide pour reformatage avec un disque dur Serial ATA
- Forum[résolu] msi 865 Neo 2 Ls et HDD serial ATA
- Forum[résolu] Disque Serial ATA reconnu, mais pas de lettre de lecteur
- ForumIDE et serial ATA sur meme carte mere????
- ForumBranchements dangereux pour DD Serial ATA?
- Forumdisc dur serial ata non reconnu
- Foruminstallation disque dur serial ata sur asus K8V SE deluxe
- ForumPROBLEME POUR ACTIVER MON SERIAL ATA SUR ASUS A7N8X-E
- Forumghoster vers du serial ata
![[:abricot] [:abricot]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/67/d5/abricot.gif)
![[:joce] [:joce]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/f6/82/joce.gif)
j'ai pas compris ![[:wam] [:wam]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/26/31/wam.gif)
, pas fait de tests mais rien qu'un bon disque neuf ça fait bonne une diff...)
