sortie spdif
Ano_Nymous a écrit1
puis je brancher la sortie spdif de ma sb live player 5.1 sur une entrée auxilliaire de ma chaine sans risque ?
2
y a t il un moyen de dire au pc (dans le meme principe que la video avec 2 moniteurs) de balancer le son sur la sortie ligne (hp pc) ou / et sur la sortie spdif ?
merci
si ta chaine a une entrée spdif, ya pas de risque
pour switcher entre les sorties, t'as le soft qui vient avec ta carte son ou bien tu passes par le contrôle de volume de windows
La sortie numérique SPDIF (jack) de ta sb live ne doit etre brancher que sur une entrée numérique de ton ampli (format coaxial).
Mais attention au soundblaster, pas mal de gens ont fusillé leur ampli HC, car la sortie numérique de certaines sb ne sont pas aux normes SPDIF à 100% (0.5V normalement et certaines sb envoi du 5V)
Et un autre topic pour info: http://www.presence-pc.com/sqlforum/forum2.php3?post=476&cat=1&config=presencepc.inc&interface=&cache=cache&sondage=&owntopic=&p=3&trash=&subcat=
Nien
:jap:
Sur ta chaîne, entrée 'Aux In' = analogique..
A-priori, 'MD In' est aussi analogique.. C'est simplement que ta chaîne est une Sony ou une marque "amie" de Sony (donc qui a payé la licence MD). C'est comme une entrée pour un magnéto externe....
Sinon, normalement c'est précisé que c'est 'S/PDIF In'.... Dans la doc de ta chaîne ce doit être indiqué.
La connexion S/PDIF se fait sur une seule prise RCA pour chaque sens : 1 x RCA émission + 1 x RCA réception. Couleurs : souvent jaune pour les deux, sinon parfois rouge pour la réception et blanche pour l'émission.
Rien à voir avec l'analogique : 2 x RCA In (1 x gauche + 1 x droite) + 2 x RCA Out (1 x gauche + 1 x droite). Couleurs : rouge (droite) et blanche (gauche)
Le voltage normal pour du S/PDIF est entre 0.5v et 1v. Aù dela, il y a un risque de flinguer l'ampli qui reçoit le signal...
Malheureusement, pour la SB, j'ignore ce que ça donne.....
:jap:
nien a écritLa sortie numérique SPDIF (jack) de ta sb live ne doit etre brancher que sur une entrée numérique de ton ampli (format coaxial).
Nien
:jap:
J'ai utiliser 3 Sb différante pdt 2 ans sur mon ampli onkyo , j'ai jamais eu le moindre pb .......
je vois mal Créative faire de telle faute de conception .........
Ouais, ben va faire un tour sur le forum de homecinema-fr , et tu verras le nombre de gens qui ont abimés leur ampli avec une sb.
En fait, certaines sb ont un pbl (t'as peut etre eu du bol avec tes 3!) et certains ampli HC sont hypersensibles (denon en particulier)
Voila voila...
Nien
:jap:
Edit> si tu peux, mesure ta sortie spdif et vérifie si y'a bien moins de 1V
Voila voila...
Nien
:jap:
Merde j'ai un ampli Denon, vo mieux pas que jk'essaye de brancher une SB dessus :sweat:
Tu peux tjs, mais test avant la sortie spdif de ta carte: si <1 V, c'est OK
Nien
:jap:
PS: comme je le disais plus haut, si tu souhaites vraiment brancher ton ordi sur ton ampli, investi dans une carte avec sortie coax et/ou optique--> trust 514 :love:
j'ai deja acehté ca en pensant que je pourrais
ps sur le schema de la carte , ils disent ana et numérique :heink:  mais je vois rien en soft pour voir ca
je vais donc mesurer, mais comment, c'et un jack avec cbien de poles ? 3 en principe ? (masse+g+d?
c une live player 5.1 chepu si je l'ai dit
sinon la chaine c une sony effectivement ;) , avec prologic
Denon, il y a pas si longtemps, a été racheté par marantz qui eu appartienne à Phillips. Donc, ils vont vite réglé ce problème avec creative... ;)  enfin je crois...! :heink:
ben ca peut pas marcher alors ...... :pt1cable:
on recommence
mon souci est le suivant :
je me sert de mon pc normalement comme tlm avec mes petites enceintes de pc, normal...
quand je veut mater un film,
avant , je debranchais mes enceintes et branchait mon cable a la place pour basculer sur la chaine, maintenant, j'ai mes enceintes pc branchees derriere, et j'ai un truc en facade ou je branche mon cable chaine, et ca me coupe automatiquement les petites enceintes.....
maintenant, ca me gave de debrancher a chaque fois ce cable, pis faut penser a baisser le son de la chaine, sinon interferences et tout et tout....
je voudrais laisser tout branché
seulemnent, avec un "doubleur de jack" , le signal est affaiblit, et je veux pas coller un ampli la dessus.
j'avais acheté une sb live player 5.1, pensant que je pourrais tout brancher dessus et choisir par soft mais apparemnent c guere faisable
comment faire ?
(au passage, pour l'instant je passe par le scope et non directement par la chaine)
Ano_Nymous a écritben ca peut pas marcher alors ...... :pt1cable:
on recommence
comment faire ?
Quel chaine de son possèdes-tu...?
Ano_Nymous a écrit
sony rx 110 AV
au passage, si t'as des liens, j'arrive apas a trouver d'explications la dessus
Depuis combien temps possèdes-tu cette chaine...après un ans, La chère compagnie Sony supprime tout sur ces sites, pour qu'elles puissent montrer leur nouveaux produits :pfff:  ! La carte de son idéal c ce genre d'opération est : Audigy Platinum 2 Ex ou la platinum Ex. Voici ce lien:
http://www.soundblaster.com/welcome.asp?reg=2
:sol:  :hello:
Ano_Nymous a écrit1
2
merci
pour la question 1 = spdif est une source numérique...tandis que auxiliaire = est une source analogue...donc, pas compatible. Branche-le sur tes H-P analogues de ta carte de son
Ano_Nymous a écritmouaip... c le bordel
et sinon :
http://www.marantz.com/p_product_alt.cfm?id=655&cont=u&... Regarde-là tu..à gauche il y a une série de connection DIGITAL-IN Il faut que ta connection soit identique à celles-là soit optical ou coaxial...! Si non, branche-le en mode Left-Right...analogue. Oui windows peut géré le son dans ta barre en bas à droit où est situé l'heure. Tu peux monter et descendre le son. J'Ai aussi une SB live...mais pas la 5.1
je possede 1 pc portable avec sortie son spdif je souhaite le brancher sur mon ampli yamaha pour lire musique de wmp. j'ai tente cable jack 3.5 branché sur sortie spdif vers rca rouge et blanc CD de l'ampli et je n'entend que du BBBBBBBBRRRRRRR... ?
Comment faire ?
merci
