FORUM Tom's Hardware » Matériel » Cartes graphiques » Soucis après changement CG
Réseaux : zelic et 68 utilisateurs inconnus
 Sujet : Soucis après changement CG
je viens de changer mes deux 6600GT pour une 9600GT de Point of View.  Le PC démarre et reconnaît le modèle et la marque de la CG,
ensuite il affiche le classique "Press [ESC) Switch screen/ F2 bios SETUP/ F8 boot device"  mais au lieu de continuer il revient au début, là
où  la CG est reconnue, puis ainsi de suite. :??:
Autre point important, dans quels connecteurs brancher la prise molex qui sort de la CG ?  il y en 4 identiques, j'espère ne pas m'être
trompé
Un PC avec beaucoup de mémoire bug plus vite
Tu peux faire une photo de l'installation de ta CG stp ?
Quelle est ton alimentation ? Marque, puissance.
Sur la 9600GT y a t-il une alimentation PCI-E a brancher ? Si oui, l'as tu fais ?
Message édité par Sixela39 le 12-04-2008 à 18:52:01
Sixela39
Intel E6750 - GA-P35-DS4 - MSI 8800GT 512Mo - Seasonic M12-500 - Samsung 2232BW - Logitech X230, G5 et G11 - Antec P182 - NH-U12P
Mon mod : "Le montagnard tribal"
Désolé pour la photo Sixela39  mais je n'ai pas d'APN
La CM est une Gygabite K8NU SLI  sur laquelle j'avais deux 6600GT.   J'ai retiré le pont SLI et les 2 CG, puis j'ai connecté en "mode
normal" un connecteur qui était sur "mode SLI" (entre les 2 slots PCI-e)  ensuite j'ai enfiché la 9600 GT, je l'ai vissée et j'ai refermé le petit
loquet en plastique pour finir de la fixer
Par contre la 9600 GT est livrée avec une prise Molex en Y que je ne sait pas trop où connecter, ce que j'ai quand même fait, mais rien ne
change au démarrage
Mon alim est une Forton 400 W
Pas de problème au niveau de l'alim' déjà. Il faut pour commencer que tu connecte ta 9600GT sur le premier port PCI-E, qu'entends tu par "entre les deux slots PCI-E" ?
Ensuite pour le MOLEX en Y c'est pour remplacer un connecteur PCI-E si tu n'en a pas sur ton alim' d'origine, sur la Forton je crois qu'il y en a un non ? Si tu as brancher l'Y de Molex a ta CG, ça remplace ce connecteur et ça a la même fonction donc ce n'est pas la cause du problème.
Sixela39
Faut brancher les 2 ;) si c'est bien de ça que tu parles
http://lib.store.yahoo.net/lib/xoxide/molex-to-pci-express-2.jpg
++ et bonne soirée ;)
Message édité par dams710 le 12-04-2008 à 19:49:55
Exactement, tu branche les deux blanc a deux MOLEX normales de ton alim' et la noir c'est une prise PCI-E, tu la branches a la CG.
Sixela39
Sixela39 je sais pas comment appeler ce "connecteur" ,  en fait il se trouve sur la CM, entre les deux slots PCI-e,  avec une inscription "
Gigabyte CG-SLI W".   Je pense qu'il faut le connecter côté "mode normal"avec une seule CG et côté "mode SLI" si on utilise 2 cartes.
D'ailleurs il était sur le "mode SLI" quand  j'avais les 2 x 6600GT.
Dams710  c'est tout à fait ça.  J'ai branché les deux prises  sur des similaires qui proviennent de l'alim, mais comme j'en ai quatre qui
sortent de la Forton, je doute un peu.
Ahlàlàlà!!!  si près du but, c'est rageant. Je crois que c'est pas tout de suite que je vais jouer :(
Message édité par somango le 12-04-2008 à 20:13:11
En effet, c'est rageant !! Je ne comprend pas bien l'histoire du connecteur mode normal et mode SLI mais en effet, il doit falloir le mettre en normal si tu n'est pas en SLI. C'est un genre de commutateur non ?
Sixela39
ça s'appelle Gigabyte SLI switch module . Il fait environ 3cmx5cm,
avec un connecteur doré sur chaque face (mode normal et mode SLI) et il s'
enfiche dans un support (socket) entre les slots  PCI-e 1 et PCI-e 2
Sinon est-ce que Nvidia ou Gigabyte peuvent m'aider à résoudre ce
problème ?  Ont-il un support spécial ou une assistance tel.
ça n'a pas l'air bien grave puisque le PC démarre et reconnaît la CG, mais il
ne va pas au-delà  de "Press [ESC) Switch screen/ F2 bios"
SETUP/ F8 boot device" tout en recommençant continuellement  :pt1cable:
sans lancer windows XP
 Edit: je viens de remettre une seule 6600GT et là tout fonctionne, je remet
la 9600GT et toujours le même refrain (reconnaissance de la 9600 GT mais pas de lancement de windows)
Message édité par somango le 12-04-2008 à 23:26:44
T'as pas touché aux fréquences pcie dans le bios?
Fais toujours un petit clear c-mos, ça coûte rien et sait-on jamais ça peut fonctionner.
Sinon pour le communtateur, tu as raison, c'est l'ancienne méthode pour passer en sli, tu dois retourner la carte et la mettre sur "normal".
http://www.thetrailingedge.com/ima [...] li-big.jpg
C'est le même principe?
Message édité par dams710 le 13-04-2008 à 08:03:06
Le ventilateur de ta CG (9600GT) tourne-t-il correctement ? Essai de flasher ton BIOS pour une version plus récente mais je ne crois pas que ça ai une grande influence pour les CG.
EDIT : +1 Pour le clear C-MOS !!
Message édité par Sixela39 le 13-04-2008 à 08:29:59
Sixela39
dams710 :  C'est exactement le même système, mais sur la Gigabyte K8n ultra-SLI il se trouve entre les 2 slots PCI-e.  Sinon je n'ai rien touché,  car sans aide extérieure je n'ose pas m'aventurer à changer quoi que ce soit dans le BIOS.
Pourrais-tu m'éclairer au sujet de clear C-MOS?
Sixela39:  Oui, le ventilateur de ma 9600 GT tourne correctement
J'ai déjà lu sur plusieurs posts qu'on peut flasher le BIOS mais je ne sais même pas ce que ça signifie et encore moins à quoi cela peut servir.
En tout cas merci, c'est vraiment sympa de prendre sur votre temps pour m' aider [:arslan:7]
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
C 'est bien expliquer, si tu as plus de questions, n'hésite pas ;)
Pour la mise à jour Bios, "flasher le bios", en fait c'est soit avec une disquette, soit parfois sous windows, concernant ta carte, je ne sais pas, je vais regarder à ça et je te donne un lien.
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=1867
Voilà le lien, mais je pense que ça servira à rien ;)
Message édité par dams710 le 13-04-2008 à 17:57:07
Il faut télécharger le BIOS de ta CM sur le site de Gigabyte, il faut bien préciser le bon modèle !! ;)
Message édité par Sixela39 le 13-04-2008 à 19:19:34
Sixela39
