soucis de gravage...
(doublons le monde de windows car pas de reps)
J'ai un soucis lorsque je souhaite graver des données sur des CDs... J'ai essayé windows, DeepBurner, Nero... Rien ne marche !!!
La gravure se lance, elle se déroule normalement sans problème... mais arrivé à la fin je reçoit un message me prévenant que la gravure a échouée et que le CD ne pourra être réutilisé !
Mon graveur n'est plus tout jeune mais il marche, c'est un MSI CD-RW MS-8348 120D 48x16x48. Je l'ai trouvé sur clubic mais pas moyen de réussir à lui faire graver un truc, pourtant j'entends qu'il taff bien et qu'il marche à premère vue !!!
Alors bon j'ai pas la bourse à Judas pour m'acheter pleins de CD-R pour rien, et j'aimerais bien que tout ca marche, si vous pouviez me dépanner ce serait vraiment sympatoche !
je post la fiche que me donne NERO quand ca foire (il me dit aussi qu'il arrête à cause d'un trop grand nombres d'erreurs, à la relecture...)
xvaugal
1C80-0000-19E5-MA2X-4000-9479-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.9.6.0
Internal Version: 7, 9, 6, 0
(Nero Express)
Recorder: <MSI CD-RW MS-8348> Version: 120D - HA 1 TA 1 - 7.9.6.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0100 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1600JB-00REA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MSI CD-RW MS-8348 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B D: CdRom0
MSI CD-RW MS-8348 E: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 414MB (424272kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.7.2007
CD-ROM (ISO)
00:26:29 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
00:26:30 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
00:26:30 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3196
MSI CD-RW MS-8348
ExacLink activés
00:26:30 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
00:26:30 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
00:26:30 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 349843 ( 77:46.43)
00:26:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:26:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
Recorder: MSI CD-RW MS-8348;
CDR code: 00 96 43 37; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 10, 2: 60 2B 25 (LI 96:43.37), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
00:26:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:26:30 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 349844 (349844) = #349844/77:44.44
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 349844 blocks [E: MSI CD-RW MS-8348]
00:26:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [E: MSI CD-RW MS-8348] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 716787712, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 349844 | 0 | 0x00
349844 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
00:26:30 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
00:26:30 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
00:26:30 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
00:26:30 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
Cache writing successful.
00:26:30 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
00:26:30 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 12x (1 800 Ko/s)
00:26:30 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:26:30 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17687
StartDAO : CD-Text - Off
00:26:30 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22363
Set BUFE: ExacLink -> ON
00:26:30 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 17915
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4d 2e 2c
00:26:30 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
00:26:36 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1352
00:26:36.109 - E: MSI CD-RW MS-8348 : Queue again later
00:33:20 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<E: MSI CD-RW MS-8348> start writing Lead-Out at LBA 349844 (55694h), length 0 blocks
00:34:31 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process completed successfully at 12x (1 800 Ko/s)
00:34:31 #26 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification started
00:34:34 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1066
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 349844 -> 349842.
00:34:34 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
00:34:34 #29 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
Buffer x08c8f900: Len x800
00:34:34 #30 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #31 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #32 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00
00:34:34 #271 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F2 00 00 01 00 00 00
00:34:35 #272 CDR -1222 File Writer.cpp, Line 200
Verification aborted, too much errors
00:34:36 #273 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Data verification failed
00:34:36 #274 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
00:34:39 #275 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
DriveLocker: UnLockVolume completed
00:34:39 #276 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
(j'ai sauté la longue partie des erreurs)
Autres pages sur : soucis gravage
