Sourie
bonjours depuis dimanche sur le portable de ma fille la sourie ne va plus.C'est un portable Sony Vaio vgn-n11m.Chaque fois après allumage +/_10 min la sourie bouge mais les boutons ne vont plus ensuite elle ne bouge plus,j'ai re installè xp sans résultat je pense à un problème de carte mère car avec ma sourie usb logitec c'est la même chose
Autres pages sur : sourie
BennyHeal a dit :
Et en réinstallant tout simplement les drivers de la souris ? (en cherchant sur le Site de Logitec)
ok mais ça ne resoud pas la sourie du portable,il faudrait peutétre la désinstaller et utiliser seulement celle
sur le port usb pour voir
merci
merci je viens d'installer le pack N1 Utilities mais ça fait la même chose ce qui est drôle c'est que quand je clique
sur un icone sur le bureau il change de couleur mais ne s'ouvre pas est toujours après 10min.Ne serait pas le processeur qui chauffe et qui plante le système?
Peut-être qu'il faut régler le timing du double-clic? S'il est trop rapide par défaut, tu ne réussiras jamais à faire reconnaître un double clic, et les icônes seront juste surlignées sans s'ouvrir...
Une fois une icône surlignée, si tu cliques sur "entrée", elle s'ouvre normalement? Si oui, je te conseille de lancer l'utilitaire de configuration du pad et de régler le double-clic.
Pour savoir si le responsable est le pad ou le pc lui-même, tu peux essayer d'utiliser le portable uniquement au clavier (touche windows, touche tab pour changer d'icône, touches fléchées, et touche entrée). Si il n'y a pas de problème pour naviguer au clavier, le problème doit venir du pad.
  • Contenus similaires :
