Sous utilisation d'une alimentation = Vive le silence !
Suite à différentes lectures et différents conseils, je vous pose une question :
Sur une même configuration, une alimentation 450W va-t-elle consommer plus qu'une 650W ?
S'il n'y a pas de différence de consommation ou si elle reste minime, il peut alors effectivement devenir intéressant d'acheter une Alimentation surdimentionner pour la sous-utiliser et ainsi s'assurer un silence de fonctionnement exceptionnel.
Merci d'avance pour vos réponses
Dans tous les cas, le terme d'underclocking est tout à fait inaproprié, ton alim fonctionnera à partir de 50Hz que tu le veuille ou non, une fois les conversions faites le courant est continu donc plus de notion de fréquence.
Bref.
Pour les alims :
Ta config consomme 300W (t'as déjà du lourd), ton alim a un rendement de 80%, tu vas consommer 375W.
Si tu achètes une alim surdimensionnée (mais pas trop hein sinon c'est cher et ça sert à rien) qui à un bon rendement, en effet ton alim va rester plus facilement silencieuse car conçue pour pour évacuer plus de chaleur.
Sur une même configuration, quelque soit la puissance max délivrable par l'alim (450W ou 650W pour reprendre ton exemple), à rendement égale, elle vont consommer la même chose.
Sauf qu'il me semble que les alims ont un rendement qui a une forme de polaire. Comprenez d'abord le rendement augmente avec la consommation, puis plafonne avant de légèrement fléchir quand on se rapproche de la limite. Donc ça m'a toujours poussé à choisir l'alim la plus proche de la consommation de ma config. Et par rendement il faut comprendre silence.
