spacer
salut as tous je viens de decouvrir le spacer pour amd
je voudrais savoir a quoi ca sert exactememnt et es ce efficace
merci d'avance ce serait pour un 1600+ avec un ventilrad zalman
Autres pages sur : spacer
Proph@ne a écritun spacer c'est fait pour proteger le core a l'origine pas pour ameliorer le refroidissement
Le spacer n'a effectivement aucun intérêt en terme de dissipation thermique (contrairement à ce qu'affirment certains fabriquants ...) ; je peux d'autant mieux le dire que j'en ai monté sur deus athlon xp ... tu gagnes plus en mettant de la pâte thermique de qualité ou un ventilo de boitier
En revanche, pour le montage, c vrai que le spacer peut aider à ne pas détruire le core du proc
le spacer n'ameliore pas le refroidissement sur athlon xp car la surface que touche le spacer est une resine ( epoxy ou autre... ) donc non conducteur de chaleur.
par contre sur athlon Tbird ou duron qui sont en ceramique ( donc conducteur de chaleur) la chaleur du core est transmit au reste du proco qui lui ne touche pas le rad .le spacer permet donc d'ameliorer le refroissisement car agrandis la surface de contact avec le rad.
cougar10 a écritle spacer n'ameliore pas le refroidissement sur athlon xp car la surface que touche le spacer est une resine ( epoxy ou autre... ) donc non conducteur de chaleur.
possibleuh mais son utilité ne vien pas de la par contre sur athlon Tbird ou duron qui sont en ceramique ( donc conducteur de chaleur) la chaleur du core est transmit au reste du proco qui lui ne touche pas le rad .le spacer permet donc d'ameliorer le refroissisement car agrandis la surface de contact avec le rad.
kikiche a écrit
Attention !!! Les spacers sont déconseillés sur les processeurs de plus de 1 GHz sous peine de créer un arc électrique et au revoir le proc.
J'ai déjà vu ça, et c'est radical.
Donc ne jamais mettre de spacer, c'est le mieux.
Attention !!! Les spacers sont déconseillés sur les processeurs de plus de 1 GHz sous peine de créer un arc électrique et au revoir le proc.J'ai déjà vu ça, et c'est radical.
Euh, la fréquence ne produit pas d'arc électrique, c'est la tension.... c'est pas 1.75 malheureux volts qui en feront, sinon, les dissipateursavec base en cuivre en feraient aussi....... ces beau les légendes de l'informatique...
grrrrrrrr a écrit
T'as un lien ???
Je croyais que l'on en trouvait que jusqu'au Palomino
T'as un lien ???
http://www.thermaltake.com/products/accessories/shim159...
c_planet a écrit
http://www.thermaltake.com/images/products/accessories/productShim.jpg
En plus il est bo, c'est presque con de mettre un ventirad dessus.......
Qu'est ce que je peux être con par moment, le spacer servirait à rien, le CPU crâmerait......
Faut vraiment pas être bien pour démarrer son CPu sans dissipateur.
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5100AlCu.htm]http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5100AlCu.htm
voila le ventilrad ( zalman CNPS5100-AlCu) que j'ai il fait comme meme 290 g donc je pense qu'un spacer ca ne seras pas de trops
c_planet a écrithttp://overclex.free.fr/overclocking/ventilateurs/2003-01-29/images/photo14.jpg
KS07, spacer obligatoire
c quoi cette horreur ?
on dirait un truc pour faire des bigoudis
Calmera ks07 : Rad heatpipe pour CPU, sans ventilo
http://www.overclex.net/content.php3?id=/overclocking/a...
c_planet a écritCalmera ks07 : Rad heatpipe pour CPU, sans ventilo
bah il n'empeche qu'on dirait une machine à bigoudis
