[Stockage] Contrôleur IDE Ultra-ATA/133
Pour commencer, salut à tous et merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'aider.
Voila mon problème, j'ai reccement acheté un nouvel ordinateur, et je souaiterais garder mes deux anciens disques dur IDE. Le problème c'est que sur ma nouvelle carte mère (Asus P5N32-E SLI) il n'y à qu'un slot IDE, et j'ai déjà branché sur cette nappe un autre disque dur IDE qui me sert de C: et qui contient l'OS (Windows XP SP2) ainsi que mon ancien lecteur/graveur DVD.
J'ai donc acheté en plus une carte controlleur (Ultra ata/133 pci raid card) no-name apparament. Et dans la "notice" livrée avec, la seule chose qu'on évoque c'est comment mettre des disques dur en RAID, ce dont je me moque éperdument.
Suis-je obligé d'utiliser cette carte en RAID ? Est-ce que des disques IDE en non RAID peuvent êtres mis dessus ?
Cette carte possède deux slots IDE, dans lequel dois-je mettre la nappe ? Peut importe ? L'un est bleu l'autre rouge sois-dit en passant.
Sachant que je ne souaite rajouter que deux lecteurs (des disques durs) je n'ai pas besoin de la fonction RAID ni non plus de mettre une seconde nappe IDE sur la carte controlleur.
En gros, je ne parviens pas à faire reconnaitre un lecteur branché directement sur la carte, dois-je faire une manipulation pour que le bios reconnaisse les lecteurs branchés sur la carte controlleur ? Ou alors uniquement installer les drivers livrés avec une fois WinXP booté ?
Car dans la notice techique les seuls aides sont comment installer deux disques dur en raid ou comment installer les drivers sous différends OS UNE FOIS que le bios à reconnu les dis lecteurs.
Dans le cas ou la carte ne me permettrait pas de réaliser ce que je veux, pourriez-vous me conseiller une carte le pouvant ?
Merci du temps que vous accorderez à mon problème, et bonne soirée.
Autres pages sur : stockage controleur ide ultra ata 133
ailereve a dit :
Pour commencer, salut à tous et merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'aider.Voila mon problème, j'ai reccement acheté un nouvel ordinateur, et je souaiterais garder mes deux anciens disques dur IDE. Le problème c'est que sur ma nouvelle carte mère (Asus P5N32-E SLI) il n'y à qu'un slot IDE, et j'ai déjà branché sur cette nappe un autre disque dur IDE qui me sert de C: et qui contient l'OS (Windows XP SP2) ainsi que mon ancien lecteur/graveur DVD.
(1) Suis-je obligé d'utiliser cette carte en RAID ? (2) Est-ce que des disques IDE en non RAID peuvent êtres mis dessus ?
Cette carte possède deux slots IDE, (3) dans lequel dois-je mettre la nappe ? Peut importe ? L'un est bleu l'autre rouge sois-dit en passant.
En gros, je ne parviens pas à faire reconnaitre un lecteur branché directement sur la carte, (4) dois-je faire une manipulation pour que le bios reconnaisse les lecteurs branchés sur la carte controlleur ? Ou alors uniquement installer les drivers livrés avec une fois WinXP booté ?
(1) non. Mais y a toujours des exceptions.
(2) oui
(3) n'importe le quel. en général on commence par le port 1 en master, mais ça n'a pas d'importance normalement.
(4) si le hd n'est pas configuré automatiquement, il faut rentrer dans le bios de la carte pci pour le déclarer en single (parfois on peut demander une configuration automatique, parfois certains controleurs demandent de configurer le hd seul en striping)
edit : pour rentrer dans le bios du pci, c'est souvent un truc du genre ctrl+s, ctrl+f3, ... c'est marqué au démarrage et surement dans le manuel.
Oui donc aucun rédultat, dans l'ordre, j'ai les écrans suivant :
1) Logo de la carte mère (LifeStyle Asus, etc...) avec les options suivantes DEL pour entrer dans le bios ou TAB pour afficher le "post-message" de quelque chose (mauvaise mémoire
2) Si DEL alors le BIOS, sinon avec TAB je tombe sur le classique écran permettant de rejoindre (également) le bios et ou est listé les lecteurs, la mémoire, le processeur. Ici j'ai le choix entre DEL (toujours) pour le BIOS ou F8 pour le "boot menu" qui me permet de choisir sur quel lecteur booté en priorité (nouveauté pour moi, je trouve ca super soit dit en passant, quand on a pas envie de se casser le cul à modifier les priorités de boot dans le bios).
3) DEL m'amène dans le BIOS, et F8 m'affiche un menu me permettant de choisir entre les différends lecteurs présents et de booter dessus. La soit je choisis le lecteur ou booter, soir F4 pour quitter le menu et booter normalement.
Deux questions :
- Puis tester le fonctionnement de la carte controlleur sans lecteur connecté dessus ?
- Je suis censé appuyer sur F3 quand exactement ? Parce que je bourrine la touche non stop et ca n'a jamais donné de résultat, dans la notice, ils ne donnent pas de plus amples informations quand au moment ou presser F3.
Si j'ai bien compris ils disent de presser F3 avant le bios, et de toute manière, une fois dedans, F3 change la langue d'affichage du bios, donc ca doit pas être ca... xD
J'ai également essayé (dans la foulée) d'inverser le sens de ma nappe, de changer de slot sur le controlleur, de changer de nat en prennant celle de mon c: et de mon lecteur, et que dalle, aucun résultat nulle part. En tout cas je ne vois aucun nouveau lecteur dans le bios.
Est-ce que je suis censé voir quelque chose dans le bios (des lecteurs rajoutés) ?
Y a t'il un moyen de vérifier si la carte est bien prise en compte (gestionnaire de périphérique windows ?, bios ?) indépendament de ses sorties IDE.
Est-il possible que la carte controlleur soit au mauvais endroit ? A priori je vois mal comment, c'est du pci basta, non ? Si ca "rentre" c'est que c'est bon il me semble (je parle du pci uniquement, hein
Alors ils donnent très peu d'info (quelques lignes tout au plus) dans la notice sur l'installation d'un disque en non raid (c'est sur qu'en théorie c'est pas censé poser de problèmes) et ils ne donnent aucun info particulières.
Donc soit la carte foire pour une raison ou une autre, soit... autre chose. ^^ *Maudit*
Il faudrait que je puisse cibler le problème, sachant que je ne vois strictement rien dans le bios, aucuns nouveaux lecteurs.
).2) Si DEL alors le BIOS, sinon avec TAB je tombe sur le classique écran permettant de rejoindre (également) le bios et ou est listé les lecteurs, la mémoire, le processeur. Ici j'ai le choix entre DEL (toujours) pour le BIOS ou F8 pour le "boot menu" qui me permet de choisir sur quel lecteur booté en priorité (nouveauté pour moi, je trouve ca super soit dit en passant, quand on a pas envie de se casser le cul à modifier les priorités de boot dans le bios).
Deux questions :
)Alors ils donnent très peu d'info (quelques lignes tout au plus) dans la notice sur l'installation d'un disque en non raid (c'est sur qu'en théorie c'est pas censé poser de problèmes) et ils ne donnent aucun info particulières.
oublie ce satané bios de la carte mère
, tu n'y verras rien.
oui, une carte pci bien pluggée sans drive, windows la détecte et il faut lui donner les drivers si ils ne les a pas. ensuite le périphs est listé dans le scsi dans le gestionnaire de périph.
l'avertissement press "une touche" doit s'afficher à l'écran normalement, juste après que le pc ai affiché le post de la carte raid, son nom etc. c'est d'ailleurs à ce moment là qu'on voit apparaitre les hd dans une liste quand ils sont bien configurés.
, tu n'y verras rien.oui, une carte pci bien pluggée sans drive, windows la détecte et il faut lui donner les drivers si ils ne les a pas. ensuite le périphs est listé dans le scsi dans le gestionnaire de périph.
En fin de compte, j'ai laissé tomber et je me suis démerdé avec l'unique canal IDE de la carte mère.
En restant dans le même problème, si je met un adaptateur IDE=>SATA, quel doit-être la positions des lecteurs IDE ainsi adaptés (Master, Slave ou Cable Select ?).
Quoi qu'il en soit, merci pour l'aide apportée.
