Suite à un problème de stockage, l'ordinateur ne marche plus
j'ai transféré des données de mon lecteur C pratiquement plein sur mon lecteur D pratiquement vide. Le problème c'est que j'ai éteint mon ordinateur et depuis il ne s'allume plus: juste un premier écran de démarrage mais pas la suite: un écran tout noir sans aucune évolution. Il est fort possible que j'aie déplacé des fichiers à ne pas déplacer... Comment ratrapper le coup?
Merci de me répondre, je suis vraiment débutante.
Autres pages sur : suite probleme stockage ordinateur marche
je ne vais pas te donner de leçon, mais en tant que débutante tu aurais dû te renseigner avant.
Tapote F8 au démarrage et choisis "dernier bonne configuration connue" si possible.
Tu peux préciser le modèle exact de cet ordinateur ? Bien que j'ai peur qu'il s'agisse d'un acer ou autre pièce de supermarché...
Justement, je l'ai fait. J'aurais dû donner plus de renseignements mais il n'y a ni pointeur de souris, ni barre bleue ou autre chose comme ça. Dans mon cas c'est tout noir comme si l'ordinateur était en veille et F8 ne fonctionne absolument pas. Les deux possibilités sont F2 et F12 et biensûr dans les deu cas je n'y comprends rien du tout...
Merci d'avoir répondu si vite mais je ne crois pas que F8 fonctionne, j'ai réessayé et même résultat.
On progresse !
Ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais il y a deux choses à faire :
- enlever le disque et récupérer tes données grâce à un boitier externe et un autre pc
- ensuite restauration du système, mais attention tu perdras toutes tes données ce sera remis à neuf.
Si tu n'a pas de données à récupérer, que tu as pris le temps de faire des sauvegardes régulières comme il faut, Tu passes directement à l'étape 2.
Tu as pensé à créé les DVD de restauration comme indiqué dans la notice ?
Oui, je vais essayer de faire plus simple
Comme tous les ordinateurs grand public et donc la plupart des portables, ton ordinateur contient un système de restauration, qui est capable de remettre tout d'origine.
Il est préconisé lors de l'acquisition de créer des dvd contenant ce système, au cas où la partition cachée le contenant serait inaccessible (ce qui est ton cas).
Si tu n'as pas ces disques, il est trop tard pour les créer, et tu n'accèdes pas au menu F8 pour lancer la procédure directement
Il te reste à contacter Toshiba à mon avis, l'installation est assez spécifique et ils pourront t'envoyer ces fameux disques... Moyennant finances.
Par ici : https://backupmedia.toshiba.eu/serial.aspx
- ForumSouris ordinateur ne marche plus
- articlesMon ordinateur ne marche que sur secteur
- ForumPeriphirique des stockage des ordinateur
- ForumOrdinateur marche sans batterie
- ForumOrdinateur qui marche avec la voix
- articlesBouton marche ordinateur
- ForumYoutube ne marche pas sur mon ordinateur
- ForumOrdinateur portable comment ça marche
- articlesSolution de stockage bon marche
- ForumBouton mise en marche ordinateur
