Récupérer données sur HDD mort?
Plus de sujets relatifs à : Récupérer données sur HDD mort?
(06/10/2008) HDD qui passe de 320Go à 137Go suite à une fausse manip...(30/09/2008) HELP: Je n'ais plus accès à mon HD ..
(27/09/2008) Impossible de formater bas LVL ou analyser HDD(26/09/2008) recupérer mon disque dur
(16/09/2008) Nouveau HDD(14/09/2008) photos à récupérer sur un appareil photo numérique
(15/08/2008) HDD en Raid 0(15/08/2008) récupération de données d'une U.C hors service
(26/08/2008) 0 pixel mort, il ya des marques qui garantissent ça ?(19/08/2008) pros peut etre mort ou carte mere
(11/08/2008) Problème de boot, remise en cause du HDD(06/08/2008) Comment détruire un CD/DVD ou effacer définitivement des données ?
(24/07/2008) Info pour récupérer un disque dur qui fume(24/07/2008) Lenteur avec 2 Hdd Sata
(21/07/2008) Plantages = cpu mort?(04/07/2008) HDD système : que choisir ?
(13/06/2008) Reconnaitre son HDD sous DOS(05/06/2008) Perte données sur disque WD 1To
(04/06/2008) Récuperer un raid1(02/05/2008) Quel HDD portable ??
(24/04/2008) Changement HDD contenu dans un boitier(22/04/2008) Abit KD7S + Hdd SATA II... ça fonctionne?
(16/04/2008) PANNE CM Reconstruction RAID0 ou récupération des données(15/04/2008) Montage d'un deuxième HDD Interne
(13/04/2008) problème reconnaissance SATA A8V et HDD en IDE déjà branchés(10/04/2008) blue screen suite a install HDD externe - PC impossible a demarrer
(08/04/2008) mort subite de l'alim ,,???(04/04/2008) comment récupérer les données de mon DD
(24/04/2008) Achat HDD 2,5(29/03/2008) Recherche HDD 500 GO
(26/03/2008) comment recuperer videos efface sur mon camescope jvc gz mg 60e(26/03/2008) HDD Maxtor diamondMax SOS clock
(24/03/2008) Perte de données suite à repartitionement(26/03/2008) Récupération données
(18/03/2008) Récupérer un RAID 5(17/03/2008) comment récupérer mes données sur le disque dur ?
(15/03/2008) récupérer données DDE(09/03/2008) Récuperer données avt de formater clé usb
(01/05/2008) pb sur un HDD Samsung(10/03/2008) [Résolu] Probleme Sata HDD neuf sur k8v-x
(30/03/2008) 2e HDD tres lent(15/02/2008) recuperation de donnees
(08/02/2008) HDD IDE sur nappe lecteur optique ??(29/01/2008) Quel HDD pour augmenter le stockage d'un vieux PC
(26/01/2008) HDD Externe USB2 pour enregistrement?(10/01/2008) HDD LaCie 500GB
(07/01/2008) Question a deux balles sur partitionnage HDD(08/01/2008) 7900gt et faux pixel mort :s
(28/12/2007) booster mon pc a mort (enfin si c'est possible)(25/12/2007) Paramétrage HDD S-ATA dans le BIOS
(15/12/2007) Faut-il reformater son HDD avant de mettre la nouvelle carte graphique(10/12/2007) récupérer des donnés d'un disque dur
(08/12/2007) PC mort ?? [résolu](02/12/2007) dd : récupérer mes données
(02/12/2007) question pour HDD externe(30/11/2007) Aide pour le choix d'un HDD
(25/11/2007) MSI Neo4 Platinium - Ventilateur Chipset Mort !(25/11/2007) carte mere port SATA II HDD sata raid 0
(21/11/2007) HDD Samsung(14/11/2007) recup donnees disque dur apres chute
(15/11/2007) Probleme avec mes stockage amovible (HDD externe et cle usb) en usb(12/11/2007) Probleme avec mes stockage amovible (HDD externe et cle usb) en usb
(09/11/2007) Storex Mpix 252 HDD portable multimedia(09/11/2007) HDD multimédia non reconnu [Résolu]
(05/11/2007) [HELP]Comment recuperer un RAID 0 ?(05/11/2007) dd externe mort....
(27/11/2007) je suis perdu mon pc rame a mort(18/06/2008) Question A propos de transfert de donnees de PC à PC
(23/12/2007) Installer 2 HDD en SATA II(02/10/2007) lumiere de HDD
(23/09/2007) Ecran bleu intempestif(20/09/2007) Questions sur la restauration de données perdues
(18/09/2007) pixel mort "marquant" l'écran...(07/09/2007) HDD de 200go qui passe à 131go aprés formatage, help???
(29/08/2007) HDD IDE visible dans le bios mais status déconnecté dans win XP(13/08/2007) Données disque dur cachées ou perdues ??!!
(09/08/2007) L'instal Xp ne reconnais pas le HDD(29/07/2007) Problème de récupération des données d'un DD
(26/07/2007) Disque dur planté à la réinstallation... Récupération des données!(26/07/2007) achat HDD S-ATA II pour données
(21/07/2007) Choix boitier HDD Externe(07/07/2007) HDD Sata2 externe = disque systeme?
(04/07/2007) Choix HDD externe(21/06/2007) problème backup HDD externe
(03/07/2007) HDD IDE capricieux(19/06/2007) HDD SATA II : 16Mo ou 8Mo de cache? Seagate ou Maxtor?
(16/06/2007) Données et disque dur(18/06/2007) Problème installation XP (HDD SATA)
(12/07/2007) carte mere HS comment préserver données du raid 0 ?(02/06/2007) puis je récupérer les disques durs d'un server pour les mettres dans u
(28/05/2007) Ordi portable surchauffe a mort(23/05/2007) HDD ne boot plus et invisible sous Windows
(15/05/2007) Probleme HDD externe en format Raw(23/07/2007) recuperation de données sur dd formaté
(10/05/2007) Questions CPU et partitions d'un HDD.(05/05/2007) clé USB de 512mo affiche 256mo comment recuperer
(05/04/2007) ORDI MORT(30/03/2007) Disque dur "endomagé" données innacessible
(27/03/2007) HDD IDE converti en SATA... non reconnu !(18/03/2007) peekbox et HDD [resolu]
(16/03/2007) dossiers privés, recuperer les données(14/03/2007) Installation d'un HDD sur un connecteur SATA RAID
(13/03/2007) Problème HDD bizarre... Aidez moi !(09/03/2007) je veux recuperer données sur une "partition inconnue" comment faire ?
(03/03/2007) Disque Dur Seagate 300Go Mort(22/03/2007) Pb installation carte son "Données non valides"
(02/03/2007) HDD 2.5 Extern en eSATA(18/04/2008) mort clinique d'une clé usb
(01/03/2007) Carte mere K7T266 Pro / HDD Samsung 250 Go(28/02/2007) risque perte donnees
(22/02/2007) Portable s'éteind et HDD défectueux(21/02/2007) Freeze ecran bleu et chtong des HDD
(16/02/2007) lecteur dvd + HDD => IDE ??(21/02/2007) Mon disque dur est-il mort ?
(19/03/2007) Help! PC mort....(10/02/2007) pertes de données suite à defragmentation (xp fam)
(06/02/2007) [Resolu] Quel Emballage pour Retourner un HDD Hitachi au SAV ?(07/02/2007) Dique dure mort ?
(26/01/2007) Récupération de données(21/01/2007) HDD portable ..fichiers ne s ouvrant pas sur d autre pc
(18/03/2008) Disque dur HS, comment récupérer les données?(12/01/2007) BIOS MORT ???!!!!!??????? urgent
(15/01/2007) recuperation données en RAID 0(09/01/2007) HDD: partie invisible?
(03/01/2007) 100 Go données disparues ?(31/12/2006) HDD USB sur deux machines ?
(09/12/2006) Bios à moitié flashé -> tout mort(29/11/2006) HDD HS comment recupérer mes données?
(24/12/2006) HDD Samsung SpinPoint P120 + Asus P5B Deluxe(21/11/2006) SATA MORT
(16/11/2006) DD 180g avec donnees reconnu mais invisible !(15/11/2006) perte de données suite à une coupure de courant
(17/11/2006) Problème Installation WinXp sur HDD Maxtor(11/11/2006) config de la mort qui tue!
(09/11/2006) Pb carte graphique ou port AGP mort ? (AbitNF7 + A170 agp)(09/11/2006) [résolu] HDD EXTERNE ?
(08/11/2006) Pb avec données d'une carte SD ???? Besoin d'aide(05/11/2006) récuperation données endommagées
(13/02/2007) perte de données aidez moi svp !(03/11/2006) problème de transfert de données vers mon MP3
(01/11/2006) Aide, DD mort?(26/10/2006) pertes de données !!
(05/01/2008) recuperation de donnees sur DD externe plante(17/10/2006) pb avec un HDD SATA MAXTOR
(13/10/2006) données effacées sur partition passée en raw ?(28/09/2008) Avis sur societe de recuperation de donnees
(31/10/2006) problème iAUDIO HDD m3(25/09/2006) Achat de HDD
(22/09/2006) HDD disparu et restauration du systeme impossible(23/09/2006) PD avec HDD maxtor, est-il mort..?
(21/09/2006) HDD Seagate en Vrac !!!! AU secOOOOUUUrrrr !!!!(17/09/2006) probléme avec l'un de mes CD de données
(12/09/2006) Abit SR7 + HDD Maxtor Probleme(11/09/2006) Plantage HDD USB2 sur gros fichier
(11/09/2006) CRC sur une partiton: comment récupéré les données?(03/09/2006) DISPARITION SUBITE DE DONNEES
(03/09/2006) comment savoir si un processeur et mort(30/08/2006) HDD PORTABLE & PBL DE PUCE...help snif
(30/08/2006) Récupération données fragmentées...(21/08/2006) mon HDD extern desactive la fonction USB ( top urgent)
(10/08/2006) HDD indetectable par le bios(11/08/2006) Aide-Camescope : Transferer les données vidéo de la K7 sur le PC
(08/08/2006) problème de detection du HDD(06/08/2006) Choix HDD externe reseau NAS
(06/08/2006) partition perdue que faire pour récupérer les données(03/08/2006) Recuperer les données de mon DD !! a l'aide
(03/08/2006) Probleme de partition de mon HDD(03/08/2006) Mystère In My Hdd...
(01/08/2006) comment faire pour recuperer un fichier xml supprimer de la corbeille(31/07/2006) Installer un OS sur un HDD USB externe
(24/07/2006) pertes de données aprés avoir vidé la corbeille(22/07/2006) envoi de flux de données série vers le port usb
(15/07/2006) une RAM neuve qui fait tout rebooter ?.... c mort ?...(10/07/2006) Hdd seagate pas reconnu, même dans le bios !
(18/01/2007) garantie zero pixel mort lcd(08/07/2006) Carte-mere avec le max de connecteurs HDD
(08/07/2006) PC qui bug a mort a certains moment! aidez moi(06/07/2006) Problème lecture CD audio et données sur HP T3230.be
(01/07/2006) Au secours j’ai tout perdu…....de mon HDD externe(30/06/2006) Récupération des données du disque dur
(15/06/2006) ghoster un HDD dont la partition a été supprimée(15/06/2006) Comment récupérer mes données?(ex-BOOT sur CD d'install Xp Impossible)
(12/12/2006) HDD externe connecté à un port usb2 --> transfert supra lent !(13/06/2006) Secteur 0 HDD défectueux
(17/06/2006) acceder aux données de mon sata(09/06/2006) récupération données d'un disque externe
(08/06/2006) Hdd qui fais Tac...tac(01/06/2006) recup de données
(01/06/2006) effacement données sur disque dur externe(31/05/2006) Comment récupérer un DD après un drôle de formatage ???
(27/05/2006) Problème installation HDD externe(11/05/2006) choix HDD sata
(05/05/2006) PB formatage recuperer des donné non effacé(03/06/2006) Quelle marque de HDD est plus fiable, selon vous?
(01/05/2006) problème transfert de données de clé usb a Ordinateur(29/04/2006) récupérer un document envoyer à la poubelle
(23/04/2006) le PC ne veut pas booter sur le HDD(03/07/2006) Recup de donnees sur disque formater help please
(23/04/2006) Recuperer un DD de portable(22/04/2006) Serieux pb de perte de données sur DD !!!!
(23/04/2006) partition supprimée ==> donnees recuperables SVP ???!!!(21/04/2006) est il possible de recuperer des donnees sur un hhd qui ne tourne plus
(25/04/2006) HDD plus reconnu du jour au lendemain(08/04/2006) aide Ultimate boot CD utilitaires HDD
(06/04/2006) aide svp : dd mort? important(06/04/2006) perte de données
(19/07/2006) bonjour, j'ai perdu mes données et n'arrive pas à les retrouver(11/04/2006) la partition de mon disque de donnees a disparue
(05/01/2008) [Topic Unique]Guide pratique de récupération de données sur disque dur(28/04/2006) mon ordit ram a mort
(26/10/2006) Récupérer données DD mis en slave(21/03/2006) Histoire d'être sûr de la mort de ma carte mère...>Bon ben c'est sûr !
(24/03/2006) HDD 160Go reconnu comme un 127 Go(21/03/2006) Erreur sur DD s-ata annoncé par HDD HEALTH
(16/03/2006) Disparition de données sur partition(19/04/2006) Installation HDD SEAGATE SCSI
(20/04/2006) installation HDD Sata Maxtor 6L300S0 sur K7S8XE+(09/03/2006) Pb de conservation de données pour faire un Raid 5
(08/03/2006) Récupération de données sur DD endommagé(04/03/2006) [Grosse Boulette] Récupérer partitions supprimées
(05/02/2008) [Topic Unique] LG RH-7X00 - Enregistreurs DVD - HDD(18/02/2006) HDD externe qui fait ruminer le pc
(08/02/2006) Récupération de Données(02/02/2006) Probleme ENORME HDD ou Carte Mere???
(04/02/2006) Récupérer données DD W98 sur mon XP(31/01/2006) [résolu] msi 865 Neo 2 Ls et HDD serial ATA
(28/01/2006) Mobille HDD(29/01/2006) données disque dur perdu
(18/01/2006) Pb HDD apres réinstallation XP(17/01/2006) Problème deconnexion 2eme HDD
(17/01/2006) données définitivement perdues?(08/02/2006) Récupération de données
(14/01/2006) Récupérer une partition et la rendre bootable ?(07/01/2006) [résolu] Degauss mort !
(06/01/2006) HDD bloqué en lecture seule(06/03/2006) Alim cramée => PC démarre sans rien afficher(vent,CM,HDD semblent OK)
(31/12/2005) Prob install HDD maxtor 200gb....(30/12/2005) erreur d'ecriture decalee sur HDD ext en usb
(28/12/2005) Virus HDD: texte remplacé par des signes ???(24/12/2005) PC refusant de démarrer - Récupération de données personnelles
(22/12/2005) Help me ! toutes mes données sauvegardées perdues ?(20/12/2005) Bizarrerie démarrage 2 HDD
(22/12/2005) HDD reconnu mais pas accessible(22/12/2005) Installation second HDD non reconnu ???!
(21/12/2005) Impossible d'installer un troisième HDD SATA(16/12/2005) HDD samsung efficacité ???
(21/12/2005) HDD bizarre(09/12/2005) disque endommagé, comment recuperer ?
(01/12/2005) HDD externe(15/01/2007) Perte de données clés USB
(26/11/2005) données non visibles sur disques durs(24/11/2005) HDD iomega : 232 Go dispo au lieu de 250 ???
(02/01/2006) xp planté récupérer les données(30/11/2005) Mon P4 est mort ... Nouvelle config ?
(22/07/2006) Disque Dur Récupération données(08/11/2005) recuperer les donnée de mon disque mort
(05/11/2005) Comment recuperer des data ds HD HS ?(01/11/2005) récupération de données après format
(29/10/2005) Problème d'accès aux données de mon disque dur externe(22/10/2005) Help ! Problème de HDD
(21/10/2005) HDD IOMEGA 250 Go ext. qui se déconnecte tt seul(11/10/2005) Probleme de recuperation de donnees sur mon DD
(12/10/2005) récupération données d'un DD d'un autre pc sous xp(08/10/2005) pb pour récupérer des données d'un dd
(23/11/2007) Disque dur mort - panne electrique(25/09/2005) problème formatage d'une partie d'un HDD
(29/09/2005) probleme de transfert de données sur clé usb et lecteur mp3!(23/09/2005) pb de ramage a mort avec atlon xp 2200+(thorton)
(10/11/2007) partition disque dur supprimé, comment récupérer les données???j(21/10/2005) Transfert de données échouées
(09/09/2005) 2 heures pour graver des données avec mon pioneer dvr 109!!!(08/09/2005) HDD de 200Go, 130 reconnu sur 8KHA+> 70GO ds le vent!!!
(07/09/2005) Montage HDD(08/09/2005) récuperation de données
(25/10/2005) disque HS? récupérer les données(29/08/2005) lien formulaire html vers base de données access
(25/08/2005) récupérer données après un formatage(11/09/2005) comment récupérer les données d'un DD HS ?
(29/08/2005) comment recuperer les videos d'un camescope dvd(18/08/2005) URGENT ,CONFLIT BIZZARE HDD ext et Modem Ethernet
(15/08/2005) HDD WD mal reconnu(19/08/2005) [resolu] probleme de recuperation de données video ?
(27/01/2007) Transferer des données d'un PC à un autre(26/07/2005) récupération de données sur disque dur
(25/07/2005) transfert de données(13/07/2005) Rajouter un HDD sans le formater (urgent svp)
(26/06/2005) Problèmes de corruption de données d'un externe (pb de carte mère??)(20/06/2005) SOS données disparues
(08/05/2005) Port ide 2 mort !?(05/05/2005) comment récupérer des données sur un DVDRW?
(02/05/2005) recuperation données après restauration destructive(26/04/2005) Compatibilité HDD
(25/04/2005) Hdd disparut(17/04/2005) DVD avec Données et Videos
(16/04/2005) Problème HDD très étrange...(09/04/2005) Big Trouble HDD Maxtor Diamond Plus 10 (300 Go)
(03/04/2005) Quel HDD 200go choisir: Maxtor DM 9 ou 10 ou autres(02/04/2005) HDD EN RAW SUITE A DEFRAGMENTATION
(02/04/2005) Un nouveau HDD(30/03/2005) recuperer une partition logique/etendu perdu
(28/03/2005) Changement Carte Mère, récup données DD et DD externe(28/03/2005) Recuperer les donnée de mon DD
(14/03/2005) Recuperer son bootscreen + interface de base !(14/03/2005) récup données partition
(08/03/2005) voyant HDD sur GA-K8NS(07/03/2005) Besoin de conseils : Site de recup de données + Boitier Ext
(10/02/2007) pertes données suite defrag + chkdsk(07/03/2005) Probleme de RAM sur mon PC Portable?ou HDD?
(24/02/2005) Question sur HDD(05/03/2005) Changement d'un disque dur mort
(13/02/2005) -> Organiser ses HDD(13/02/2005) Mon Hundai est-il mort ? SAV ?
(06/02/2005) Problème d'écriture sur HDD(01/02/2005) Test HDD
(24/09/2005) Comment recuperer fichiers d'un disque dur +/- HS(31/01/2005) Perte de données possible
(19/01/2005) Données disparues(28/04/2006) hdd et lecteur pas reconnues dans la bios et "DISK BOOT FAILURE"
(14/01/2005) Help Problème de lancement d'ordi avec HDD SATA(14/01/2005) HDD externe :s
(13/02/2005) Installation de nouveau pilote impossible (données invalides)(15/02/2005) mon graveur DVD est mort après 2 gravures
(09/01/2005) Bruit suspect des hdd(05/01/2005) Optimisation des HDD
(03/01/2005) récupération de données suite à une copie(30/12/2004) HDD dans Rack usb 2.0, faut formatter comment ?
(28/02/2005) Pb d'installation d'un HDD SATA en slave(29/12/2004) probleme entre HDD IDE et SATA
(12/07/2008) recuperer les donnees d'un disque dur mort(24/12/2004) Besoin de conseils pour sauvegarder des données
(22/12/2004) A7N8X Deluxe wifi Ed + SATA HDD + Fresh Install WinXp(21/12/2004) recuperer cmos éffacé
(19/12/2004) passage hdd du mode udma 2 au mode udma 5(29/04/2005) Logiciels de monitoring pour Cpu, Hdd, et Gpu
(19/12/2004) plusieurs HDD sur une meme nap(17/12/2004) Récupérer des donées sur une partition non formatée
(15/12/2004) boot du HDD mort(15/12/2004) Mort d'un Raid 1
(08/01/2005) Probleme avec HDD Maxtor externe 250 giga(12/12/2004) les couleur bave sur mon ecran alors ecran mort ?
(08/12/2004) données corrompues(12/12/2005) Mon HDD est -il HS?
(07/12/2004) Mort du hdd?(17/12/2004) Maxtor : OS bousillé, données à récupérer
(07/12/2004) hdd sata hds722580vlsa80(05/12/2004) Recherche vieux HDD Maxtor 10,2 Go
(28/11/2004) Problème de hdd externe svp(18/11/2004) Ecran Plat NEC et pixel mort
(20/11/2004) souffrance d'un etre qui a peur de ne pas retrouver ses données(13/11/2004) Perte de données récupérable apparement mais...
(12/11/2004) [led hdd tjs allumée](19/11/2004) Un CD Données reconnu comme un CD audio
(01/10/2007) impossible de recuperer mes donnees sur mes disques durs(01/03/2007) Probleme USB2.0 avec HDD Externe
(01/11/2004) Boitier externe mort ou dd mort????(02/11/2004) BIOS mort??????
(31/10/2004) Pb HDD USB(27/10/2004) Incompatibilité entre HDD et lecteurs CD/DVD
(26/01/2005) install boot HDD sur USB externe (Windows 2000)(21/10/2004) Très très gros problème de disque dur... Données perdu ou pas?
(15/10/2004) pb firmware HDD seagate ST340017A(12/10/2004) Cherche un HDD avec lecteur de cartes intégrée pour transfert direct
(11/10/2004) hdd 200Go(03/10/2004) probleme d'ecran : transistor mort ?
(02/10/2004) PB d'install de mon new HDD IBM 7K250 160go(12/02/2005) Nature carte scsi + HDD IBM
(20/09/2004) Changer le HDD d'un iRiver H120 ?(20/09/2004) Installer un HDD SATA sans disquette
(19/09/2004) Crash WDC800JB .Recherche PCB ou HDD identique à vendre(17/09/2004) Ventilo Geforce 2 GTS mort...
(16/09/2004) je voudrais savoir si mon disque dur est mort(09/12/2005) Récupération de données, combien ca coute`?
(13/09/2004) données illisibles sur DD après formatage(10/09/2004) [HDD]Est ce possible
(01/09/2004) Impossible de récupérer des infos stockées sur mon cdrw(09/08/2004) Pc sans hdd
(10/08/2004) DVD planté - Comment récupérer ?(06/08/2004) DD mort??
(28/07/2004) température HDD(22/07/2004) MON DD ets il mort???????
(18/07/2004) Rendre un HDD amorcable ???(11/07/2004) HDD Seagate 80 Go claqué ! Une solution pour récup les données ?
(01/03/2005) Récupération des données sur disque dur dont Fat morte(18/06/2004) hdd seagate 160go sata qui fait du bruit (tac-tac)
(21/06/2004) ordinateur mort?(10/06/2004) 2 petites questions sur HDD/CM et alim....
(09/06/2004) Données perdues sur DD ?(05/06/2004) [résolu]DD mort, récup données via ultimatebootcd mais...
(01/06/2004) Dilem pour HDD(08/06/2004) Mes HDD tournent en ATA33 ret ATA100 au lieu de ATA-133 ! Help !
(15/05/2004) Aujourd'hui : HDD S-ATA = HDD P-ATA avec adaptateur S-ATA ?(30/04/2004) récupérer données DD non formaté
(26/04/2004) hdd et demarrage(25/04/2004) Peut-t-on récupérer un clavier de PC Portable?
(22/04/2004) Encore pb de reconnaissance HDD SATA(20/04/2004) problème de redondance cyclique sur mon hdd
(18/04/2004) La config de mort(06/04/2004) Mon disque dure est il mort?
(25/04/2004) Pb HDD SATA... & A7N8X-E Deluxe... pourtant driver OK... ou non ?(07/04/2004) Récupérer l'ecran d'un PC portable pour en faire...
(29/03/2004) Carte-mere + Volcano 9 = la mort(27/03/2004) Température des HDD
(29/03/2004) HDD 2"1/2 USB2 sur A7N8X deluxe-E(18/03/2004) HDD microdrive : y a bon pour un pocket PC
(07/03/2004) rack et hdd interne(11/03/2004) HDD Seagate ... c'est vraiment Silencieux
(02/03/2004) Alim HDD externe(01/03/2004) mon new HDD sata 120 Go plus lent que mon vieux disque !!!
(20/04/2004) Mon bios & os ne prennent pas en compte un HDD de plus de 130 go(04/01/2008) Perte des données
(12/05/2004) Pb d'installation de HDD sata (controleur intégré + controleur PCI)(26/02/2004) Reformater HDD
(09/02/2004) probleme de hdd 120go limité a 33.8(05/02/2004) Recupération de données!!!
(29/01/2004) Choix de HDD.(25/01/2004) HDD Samsung: Qu'en penser ?
(25/02/2004) Problème de Voltage - Question de vie ou de mort !!(10/01/2004) récupérer des données d'un disque HS ....
(07/01/2004) HDD HS, récupérer les données(02/01/2004) HDD endommagé par le transport
(02/01/2004) Probleme de hdd.(26/12/2003) quel raid avec 2 hdd sata 120go
(05/01/2004) [HDD] bonjour je prend la température !(24/01/2004) MSI K7T Turbo2 compatibilite HDD
(09/12/2003) Compresser des données sur un disque externe(07/12/2003) Disque dur mort ?
(27/11/2003) Prob de HDD(26/11/2003) demarrage avec un hdd en usb
(25/02/2007) [réglé] HDD Led & Carte mère A7N8X Deluxe(11/11/2003) Systeme ki devient fou perte de données !
(06/11/2003) HDD Locked !!! au boot...(27/10/2003) Probléme HDD
(25/10/2003) HDD locked(26/10/2003) comment formater HDD qui est en NTFS
(06/10/2003) hdd 2.5" @7200(05/10/2003) Quelle taille d'unité d'allocation pour un HDD ?
(26/09/2003) Quels sont les moyens de récupération de données suite à un crash?(25/09/2003) graver des données sur pc pour les lire sur mac
(08/09/2004) récuperer un disque dur dont on a inversé le +5 et le +12 ?(15/09/2003) ou se tropuve le cylindre 1024 sur un hdd
(05/09/2003) disk imb completement mort ?(22/08/2003) DD surement mort mais ca fait "BIP" alors je voudrait etre sur...
(04/08/2003) alim: mort subite, c'est possible ?(05/08/2003) mon pc est'il mort ?
(26/07/2003) Dois-je refroidir mon HDD ?(01/08/2003) Dissipateur pour HDD ou pas ?
(12/07/2003) Pb de récupération de données sur DVD(23/06/2003) pbm avec HDD scsi
(22/06/2003) Est ce mort?(23/06/2003) quel hdd 120go 8mo choisir?
(12/06/2003) P4P800 & HDD UDMA 133(21/05/2003) disque dur mort
(23/04/2003) mon hdd m'a largué !!!(25/03/2003) température de HDD de 80 go
(18/03/2003) j ai perdu mes données de mon disque dur de sauvegarde, help !!!???(09/03/2003) Le DVD est mort vive son successeur 27Go
(04/03/2003) mes hdds sont ils mort ???(01/03/2003) chui dans la merde ,je sais pas quoi faire :((( 2 hdd crachés :(
(11/02/2003) Hdd qui disparait apres un arret a la sauvage, besoin d'aide(06/02/2003) Rendement HDD
(05/02/2003) Raid (sans viagra) avec 2 HDD
Actualités relatives
Tout savoir pour sauver et récupérer ses données
Publié le 19 October 2007
Nos confrères du site Tom’s Guide viennent de publier un dossier portant sur la sécurité de vos données. Lire la suite
Récupération de données : reportage chez Seagate
Publié le 16 July 2007
Qui n’a jamais enragé à la mort de son disque dur et donc à la perte de ses données ? Pourtant, ces deux éléments ne sont pas inéluctablement liés, certaines entreprises se proposant de réaliser des opérations à cœur ouvert pour tenter de ressusciter ... Lire la suite
Visite à la clinique Seagate pour données perdues
Presence PC nous emmène aujourd’hui en visite au centre de récupération de données de Seagate : « Qui n’a jamais enragé à la mort de son disque dur et donc à la perte de ses données ? Pourtant, ces deux éléments ne sont pas inéluctablement Lire la suite
Sauvez vos données!
Tom’s Guide publie un dossier sur la récupération et la sauvegarde de données. Quel pire cauchemar que celui de perdre tout ou partie de vos données informatiques ? Photos, musiques, vidéos ou documents professionnels, tous sont à la merci d’un pla Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
