quelle difference entre sata et ide ?merci
Plus de sujets relatifs à : quelle difference entre sata et ide ?merci
(12/07/2008) quel boitier pour ma carte mère ?? merci(08/07/2008) Avis sur une config et autres conseils, merci
(06/07/2008) résolu merci(06/07/2008) petit ordi svp merci bcp
(01/07/2008) Différence entre deux onduleurs MGE : ASR et Max(29/06/2008) Choix entre 3 souris
(26/06/2008) alimentation modulaire ou non,quelle différence?(26/06/2008) Avis sur configuration ? Merci
(26/06/2008) Hésitation entre deux config(26/06/2008) aidez moi a choisir l'un des deux pc portables et merci
(23/06/2008) Disque dur sata se déconnecte(15/06/2008) Echange DD 2.5Toshiba 80G SATA pour IDE.
(16/06/2008) Quelle carte-mère !!!????!!!!! pour ma config!! MERCI(12/06/2008) HD SATA
(10/06/2008) installation ide sur sata(12/06/2008) changer cable sata portable
(05/06/2008) sata II 250 non afficher sur bureau(31/05/2008) Choix entre 3 portatifs
(17/06/2008) Hésitation entre 2 config(27/05/2008) gros bug crysis aidez moi svp merci!!!
(25/05/2008) Ecran LCD entre 300/400€ pour jeux et vidéo(28/05/2008) Aide choix entre carte graphique
(23/05/2008) [QST] SATA II et IDE(21/05/2008) Graveur DVD sur carte mère port SATA
(19/05/2008) compatibilité entre l'alim et la carte graphique.(18/05/2008) Boitier pour DD SATA compatible DD SATA II ?
(17/05/2008) Besoin d'aide pour choisir un DD entre USB 2.0, firewire 400 et E-sata(14/05/2008) Quel différences y a t'il entre ces deux CM et que me conseiller vous?
(14/05/2008) Quel site choisir pour mon achat?(08/05/2008) Aide pour Driver SATA P5E
(01/05/2008) Disque dur SATA 400Go -> 130Go utilisables(01/05/2008) Choix entre deux unité centrale GAMER
(22/04/2008) Abit KD7S + Hdd SATA II... ça fonctionne?(18/04/2008) Disque dur samsung en sata??? help
(15/04/2008) impossible de formater mon dd sata(15/04/2008) Problème du nombre de port PCI ! Merci de votre aide
(14/04/2008) Différence entre carte son PCI et carte son intégrée ?(10/04/2008) carte controleur sata
(10/04/2008) Avis sur nouvelle config. Merci! ;)(13/04/2008) problème reconnaissance SATA A8V et HDD en IDE déjà branchés
(08/04/2008) Problème avec un nouveau disque dur (SATA)(06/04/2008) sata sata 2
(31/03/2008) Installation d'XP : une différence entre un disque SATA et SATA 2 ?(29/03/2008) Une vraie différence entre le E8400 et le E8500 ?
(29/03/2008) Graveur SATA et CM K8N-e Deluxe(27/03/2008) Ordinateur svp merci bcp de regarder ici et plus a l'ancien sujet
(27/03/2008) choix entre 2 cartes graphiques(23/03/2008) plus de son conexant hp pavillon merci
(30/03/2008) Changement de RAM à votre avis merci(20/03/2008) Disque dur SATA/100 - Rapide - Raptor Killer?
(16/03/2008) [Choix] entre 2 PC(14/03/2008) 8800gt 512 et 1Go - il y a t il une difference ??
(13/03/2008) Probleme DD Western Digital SE16 500Go Sata(20/03/2008) choix entre quad 6600 et E8XXX pour config gamer
(11/03/2008) conflit entre scanner/imrimante et PC(09/03/2008) graveur en IDE ou en SATA ?
(10/03/2008) [Résolu] Probleme Sata HDD neuf sur k8v-x(08/03/2008) Hesitation entre 2 configs gamer
(08/03/2008) MERCI!!! :)(02/03/2008) Instalation de pilote sata sur carte mere asus a8v et nouvelle instala
(01/03/2008) RACK INTERNE SATA: ça vaut le coup?(01/03/2008) quelle alimentation pour ma config? svp merci
(28/02/2008) différence de fréquence de bus(09/03/2008) choisir entre deux cartes graphiques
(24/02/2008) Controleur sata et disque sata non reocnnus dans le bios !(19/02/2008) Questions sur cette config E8400. Onduleur et Alim. [répondu merci]
(17/02/2008) q6600 quel ventilo merci(16/02/2008) Surchauffe d'un PC portable (Entre 80° et 85°)
(10/02/2008) brancher un disque dur IDE avec un disque dur sata(04/02/2008) Problème installation XP sur SATA !!
(06/02/2008) probleme installation gigabyte p35-ds3r - raptor sata 36go(02/02/2008) quel difference entre la T7500 T7700?
(30/01/2008) Quelle difference entre les deux DD ?(26/01/2008) instal xp sur disque dur sata
(23/01/2008) question sur portable asus,merci a ceux qui en on de m'aider(22/01/2008) Disque dur SATA
(18/01/2008) Différence de dimension entre différentes taille d'écran LCD(21/01/2008) Choix entre deux CPU pour mini config :)
(17/01/2008) Difference entre les cartes 8800 gts 512(18/01/2008) bcp de difference entre mono et dual core ?
(14/01/2008) pixel shader 3- 4; directx 9 - 10 : ya til une grande différence?(14/01/2008) Problème DD SATA
(17/01/2008) quelle carte pour un pc portable? merci(12/01/2008) choix entre deux config...que prendre?
(10/01/2008) Prob a l'installation du graveur SATA(12/01/2008) Votre avis sur une config' de pc : merci :)
(13/02/2008) Renseignements sur config ! Merci !(09/01/2008) Quel CM me conseillez vous entre les 2 suivantes...
(05/01/2008) demarage windows avec dd sata(02/01/2008) choix entre 2 cartes graphiques
(02/01/2008) Besoin d'avis sur carte son (merci)(02/01/2008) Différence entre 8800 GTX et Ultra
(28/12/2007) disque dur externe e sata: probleme connection(26/12/2007) besoin de reponse..!!!merci
(22/12/2007) quelle différence entre 2 Gigabyte et ma config?(23/12/2007) compatibilité entre x1950pro et acer t180 q97z
(20/12/2007) Gain de perfs entre ram 4200 et 6400 ?(18/12/2007) difference entre diferent proceseur
(17/12/2007) Comment Mettre 1 Disque Dur IDE SUR UNE Carte mere en SATA?(17/12/2007) Pb démarrage aléatoire sur DD SATA
(17/12/2007) ALIVEGLAN SATA 2 probleme avec driver audio Haute Definition(13/12/2007) voici mon futur pc est ce que je fait le bon chois merci a tous
(14/12/2007) connecteur sata introuvable das le commerce(13/12/2007) Merci de m'aidez a choisir ma RAM ! PC ACER ASPIRE 5000 !
(12/12/2007) Rapport entre FSB et fréquence mémoire j'ai pas compris ?(10/12/2007) différences entre 2 seasonic s12
(08/12/2007) choix entre deux processeur(05/12/2007) boitier externe reseau pour disque dur sata
(01/12/2007) choix entre cartes graphiques(30/11/2007) quelle diférence entre
(27/11/2007) choix entre deux config jeux(25/11/2007) carte mere port SATA II HDD sata raid 0
(22/11/2007) entre 119 et 127 degrés normal???(19/11/2007) Différence E4600 et E6600
(17/11/2007) ma config et votre aide merci(19/11/2007) problème dique dur sata
(18/11/2007) question de compatibilité entre CM et CG(19/11/2007) cohabitation SATA et IDE avec adaptateur
(15/11/2007) Port Multiplier SATA(15/11/2007) AIDE POUR CONFIG (merci)
(14/11/2007) aide pr config!! URGENT!!!!merci(26/11/2007) Difference de prix US/France
(14/11/2007) bonjour a tous jésite entre 2 config et jaimeré avoir des conseils...(15/11/2007) Probleme : SATA ok , IDE pas ok
(11/11/2007) choix de processeur pour un portable merci(11/11/2007) difference entre un dual core et core 2 duo
(11/11/2007) Carte mere refuse mon sata hitachi 3.0 gb/s(01/12/2007) Un choix entre 2 Carte Graphique...
(09/11/2007) problème avec câble sata II et DVI(18/04/2008) [RESOLU] disque dur sata-2 et carte mère sata
(06/11/2007) pb pour instaler WIndows XP sur DD SATA(06/11/2007) cohabitation graveur dvd ide et sata
(04/11/2007) [ Terminé] Besoin de conseil avant achat[Merci tout le monde](03/11/2007) [Résolu] Difficulté d'installation d'un disque dur SATA
(03/11/2007) j'hésite entre ces 2 CM quasiment identiques(02/11/2007) Aide entre choix de 2 CGs
(11/01/2008) confli entre l iphone et xp(25/10/2007) Disque externe entre un Mac Book pro et un PC XP
(05/11/2007) quel carte graphique choisir merci de me répondre(17/10/2007) différence PC/station de travail
(16/10/2007) Je pense a une imcompatibilite entre asus M2n et maxtor(13/10/2007) Prob Driver Sata MSI K9NU
(12/10/2007) probleme de debit - 2dd sata II en raid 0(08/10/2007) DD Hitachi Deskstar 320 Go (sata)
(06/10/2007) Avis pour un disque dur SATA II(06/10/2007) Comparatif et conseils entre deux CPU
(05/10/2007) Impossible démarrer avec périphérique IDE/USB/SATA(23/12/2007) Installer 2 HDD en SATA II
(04/10/2007) Quel processeur choisir entre le Q6600 & E6850 ?(02/10/2007) Prise SATA
(02/10/2007) probleme carte reseau besoin aide merci(01/10/2007) probleme entre HD 2900 XR et ubisoft
(03/10/2007) Brancher un 2e disque dur SATA(01/10/2007) un grand merci
(23/09/2007) 16/10 non reconnu sur 22" merci(23/09/2007) Comment charger les pilotes SATA raid ?
(23/09/2007) Difference G Skill PK et NQ(28/09/2007) Mon nouveau DD SATA me pose un énorme problème
(23/09/2007) Hésitation entre 2 core 2 duo(25/09/2007) Conseil avant achat DD externe/interne entre 3 modèles
(23/09/2007) installation DD ATA sur carte mere SATA, possible ou pas ?(20/09/2007) transfert d'images entre mobile et pc
(16/09/2007) je vous pri d'evaluer mon pc portable j'aimerais le vendre MERCI(14/09/2007) Cpu Fan error (resolu) merci a tous!!!
(12/09/2007) Choix entre 2 pc portable.(12/09/2007) Aide pour GeminII (resolu) merci a tous!!! ;)
(09/09/2007) pbl branchement 2nd dd en sata(06/09/2007) ata ou sata?
(06/09/2007) graveur dvd en sata(02/09/2007) hésitation entre deux moniteurs LCD
(30/08/2007) compatibilité P5K winXP sata ide et raid(29/08/2007) différence dans cette gamme lite-on LH-20A1S ?
(28/08/2007) Boitier externe SATA Disque & lecteur DVD(29/08/2007) Aidez-moi à choisir entre 2 ordinateurs portable
(31/08/2007) HD MAXTOR SATA - Un coup y est, un coup y est pas !(27/08/2007) disque dur sata
(28/08/2007) Config PC - Demande avis ! Merci ;)(26/08/2007) Choix entre un HP et un PB
(24/08/2007) ATA ou SATA(24/08/2007) où brancher la led pour le disque dur (en SATA)
(24/08/2007) probleme sata 2 cm k9n neo f(23/08/2007) Ecran noir entre boot bios et windows
(23/08/2007) adaptateur ide vers sata???(25/08/2007) Quels pc choisir entre 2 processeurs????svp!
(18/08/2007) Probleme disque dur sata avec p5k(13/08/2007) Problème DD Sata et DD IDE
(12/08/2007) Ratio 1:1 important entre fsb proc / fsb ram ?(11/08/2007) Probleme sata
(12/08/2007) Quoi prend entre la serie 7 et la 8 dans la geforce(14/08/2007) probleme disque dur sata 2 et ide help
(12/08/2007) choix entre 2 configs(11/08/2007) quel choix entre 2 barettes de RAM ?
(09/08/2007) besoin d'aide d'urgence pour carte mere merci(12/08/2007) J'hésite entre 3 cartes mères...
(08/08/2007) Hesitation entre 2 CG Agp(31/08/2007) carte mere A7N8X n'arrive pas a détecter mon disque dur SATA
(02/08/2007) Drivers SATA carte mère Acer Aspire 5100(01/08/2007) Config demande conseil merci
(31/07/2007) installer disque dur sata sous windows xp pro(30/07/2007) Problème DD SATA
(25/07/2007) Incompatibilité SATA ?(17/05/2008) pbs installation d'un raid 1 en sata sur p5k-e
(24/07/2007) difference de prix Enorme sur Abit IP35PRO(23/07/2007) 2 DD, 1 OS sur chaque (par erreur): comment booter sur mon DD SATA?
(23/07/2007) Câble Sata interne pour brancher un disque eSata(21/07/2007) Différence entre E2140 et Pentium d 925 core duo à 3.00 ghz
(19/07/2007) bonsoir mon pc est res lent merci de m'aider(29/07/2007) Hésitation entre pls DD externes multimédia
(18/07/2007) Comment définir la priorité du boot entre deux dd sata?(17/07/2007) Différence entre moniteur 2ms et 8ms
(16/07/2007) Difference entre DVI et DVi-D(27/11/2007) Asrock 4coreDual incompatible sata Maxtor ?
(14/07/2007) problem DD sata(14/07/2007) Demande de conseils pour config shuttle gaming merci :)
(12/07/2007) différence en une 8800gtx et 8800gtx calibre(09/07/2007) choix entre 3 cartes meres...help
(10/07/2007) choisir entre pross ou carte graph [terminer](07/07/2007) Hésitation entre plusieurs x1950 xt
(04/01/2008) Installation XP sur Disque SATA forcé en IDE(10/07/2007) aide a trouver bonne cg , ram / estimation ! merci
(26/06/2007) Installer un lecteur optique SATA(24/06/2007) Correspondance de nomenclature entre une CM Asus P5b et un boitier ene
(23/06/2007) que pensez vous de ma config svp merci de repondre svp(22/06/2007) [dell] différence C521 et E521
(21/06/2007) probleme d'installation d'xp sp1 sur un DD sata 2(21/06/2007) Quelle CM prendre entre...
(22/06/2007) pc portable conseil svp merci(26/06/2007) Problème carte mère asrock p4i65g avec dd sata
(19/06/2007) HDD SATA II : 16Mo ou 8Mo de cache? Seagate ou Maxtor?(19/06/2007) Différence entre La carte mère ASUS P5N32-E SLI PLUS et P5N32-SLI PREM
(16/06/2007) DD SATA qui stoppe alimentation(15/06/2007) disque SATA sur Asus K8N
(18/06/2007) Problème installation XP (HDD SATA)(18/06/2007) [DD SATA II Seagate 7200.9 500 GO]non reconnu ASROCK P4V88+
(27/06/2007) Boitier externe USB pour disque dur sata 2.5(17/07/2007) Conseil entre netgear wpn311 et lynksys wmp54g-fr
(12/06/2007) difference entre ide et pata(09/06/2007) Hésitation entre deux ordinateurs
(16/06/2007) Carte M2N pb bios chgt priorité Sata sur ide.(29/07/2007) DD Sata reconnu comme SCSI par Vista
(04/06/2007) problem disk sata 2.5 invisible sur pc fixe(04/06/2007) Différence entre une Geforce4TI4600 et une Geforce5700LE ?
(31/05/2007) Pb installation vista sur sata(25/05/2007) Probleme avec dd seagate sata + adaptateur usb ide/sata
(28/03/2008) probleme d'installation Xp sur raid0 sata(20/05/2007) Probleme Instalation Vista sur DD SATA DE 300Go
(19/05/2007) graveur SATA cause de plantage !!(13/05/2007) sata en maitre et IDE en escalve
(14/05/2007) le sata comment ça marche ?(08/05/2007) recherche un hdd silencieux en sata
(01/05/2007) transformer de l'ide en sata(01/05/2007) choix entre deux pc
(30/04/2007) probléme entre vista et windows(29/04/2007) Installation DD Sata : Quelle procédure ?
(28/04/2007) Différence de seuil de volume max de son entre Vista et XP(25/04/2007) demande installation SATAII+SATA
(25/04/2007) Original... Une config !!! merci à tous(25/04/2007) Achat disque dur SATA ?
(23/04/2007) faire marche la webcam du hp 9304 eu?? merci(22/04/2007) votre avis merci
(22/04/2007) Choix entre 2 cartes graphiques hhhmmmmm laquelle choisir ???(23/04/2007) le mieux entre 2 barettes ram 400 Mhz et une barette ram 800Mhz
(15/04/2007) disque sata plus reconnu(25/04/2007) [Résolu] Fichier DMP à décoder merci
(18/04/2007) Choix disque dur SATA II(09/04/2007) différence carte mère
(12/04/2007) problème de son merci à vous.(07/04/2007) la différence entre 2 carte graphique...
(06/04/2007) gros souci besoin d'aide merci(06/04/2007) ecran plat avec entré vga pour carte Geforce 8800 GTX
(05/04/2007) Probleme de detection HD sata 2 avec carte mere MSI K9N Neo(04/04/2007) difference entre 2 cartes meres
(24/04/2007) Merci de m'aider... Mon disque dur externe est tombé !!!!(05/04/2007) Comparatif entre Hyundaï Q995 et q910? Lequel est le mieux?
(19/04/2007) Graveur SATA non reconnu sur Jmicron(25/03/2007) probleme USB merci.
(25/03/2007) Driver IRQL not les... fichier dmp à déboguer... merci !(24/03/2007) probleme sata 320 gb
(25/01/2008) Partage d'une connexion internet entre 2 PC(24/03/2007) Partage d'une connexion internet entre 2 PC
(28/03/2007) connectique d'un sata(23/03/2007) petit pb, merci de votre aide
(23/03/2007) pb d'installation dd sata(23/03/2007) [RESOLU Merci] relier un PC à la livebox par ETHERNET
(27/03/2007) HDD IDE converti en SATA... non reconnu !(19/03/2007) probleme entre ma 6600gt et xp sp2
(14/03/2007) Installation d'un HDD sur un connecteur SATA RAID(13/03/2007) 2 iem disque dur sata mal reconnue
(04/04/2007) SATA en IDE ?(09/03/2007) probleme entre imprimanteCanon et scanner Epson
(12/03/2007) dique ur sata 2 non reconnu par mon bios !!!!!(12/03/2007) choix à faire entre 2 disques durs
(06/03/2007) C'est quoi toutes les différences entre DDR et DDR II ?(24/03/2007) Integrer ses pilotes SATA et autres drivers ?
(24/03/2007) Problème vidéo entre le PC et la télé(07/11/2007) Prob installation DD seagate barracuda SATA
(04/03/2007) [Résolu] Choix alimentation. Merci de m'aider.(03/03/2007) 939 dual sata 2 : ram mal reconnue sous windows xp pro
(01/03/2007) la difference des cpu(28/02/2007) différence ram pc2 4200 et pc2 5400
(27/02/2007) PB de folie sur Disque dur sata maxtor de graveur de salon(06/05/2007) esata et sata II - choix du disque dur externe
(24/02/2007) Nforce 4 et maxtor sata 2(26/02/2007) Choix disque dur 2"1/2 Sata ...
(19/02/2007) compatibilite entre a7n8xe et corsaire 512(24/02/2007) Plantage Mystérieux sous XP (DD Seagate SATA)
(28/02/2007) Second Disque (IDE) avec 1er disque en SATA(18/02/2007) Disque dur sata Seagate barracuda 320go+carte mere P5W DH Deluxe
(17/02/2007) conseil concernant ma configuration pc merci(16/02/2007) asrock 939 dual sata 2 ou k8nf-9-rh gigabyte 939
(16/02/2007) Alim et carte PCI - SATA Raid(15/02/2007) Mode AHCI Sata
(14/02/2007) Hésitation entre 3 lecteurs: iRiver H10/Creative VisionM/Cowon X5(03/04/2007) Carte pci sata disque dur non détécté!!?
(12/02/2007) difference entre -r et dvd +r ????(12/02/2007) que pensez vous de cette config?compatibilité?urgent svp merci =)
(19/02/2007) Deux DD sata sur une Asus A8v deluxe(13/02/2007) Diamondmax 21 sata 2 compatibiliter asus P5N32 SLI DELUXE
(10/02/2007) Bluetooth inactif entre pc portable et Nokia 6210(10/02/2007) difference entre 6600 et 6300
(18/05/2008) Rapport entre les fréquences de CPU / FSB / RAM(11/02/2007) choix entre deux config
(05/02/2007) sata seagate non reconnu dans bios(05/02/2007) DD sata et carte mère 965P ds3
(04/02/2007) Lequel entre ces deux Core 2 duo ?(04/02/2007) Gigabyte 965p DS3 ou S3 et disque dur SATA
(03/02/2007) Installation XP sur disque dur SATA Seagate avec CM ASUS M2NPV-MX(03/02/2007) Problème disque dur sata et ide
(02/02/2007) la difference entre chipset nvidia (nforce) et chipset intel(02/02/2007) controleur disque sata installation windows
(31/01/2007) Drivers SATA pour MSI P4M890M(29/01/2007) IRQL NOT LESS OR EQUAL - DMP à déboguer merci
(29/01/2007) disque dur sata 2 250 giga ou 2 sata 80 giga en raid 0 ?(31/01/2007) Compatibilité IDE - SATA - PATA
(02/02/2007) Différence entre ces deux disques durs(26/01/2007) Quelles différences entre CG, CVidéo et adaptateur graphiques ?
(15/03/2007) Choix entre 2 pc lequel prendre?(25/01/2007) hesitation entre 2 configs.
(23/01/2007) besoin d'aide pour une config merci d'avance(25/01/2007) Disque dur externe SATA 2 non reconnu par windows
(23/01/2007) carte mere P5B et dd sata(20/01/2007) Bj a tous je suis en train de me monter un pc help me merci
(20/01/2007) help me.... merci a vous(19/01/2007) Quelle réelle difference entre les GS et GT
(17/01/2007) Différence entre socket 754 et 939(15/01/2007) changement de mon ordi conseil sur le matos,merci m'aider
(16/01/2007) hésite entre deux souris(12/10/2007) Installation DD SATA en boitier externe ethernet
(14/01/2007) Help !! installation XP sur SATA(14/01/2007) probleme formatage disque SATA
(10/01/2007) Choix entre 2 configs(08/01/2007) comment savoir disque dur SATA du SATA II
(07/01/2007) Difference hd télé et ecran pc(06/01/2007) SATA ou UDMA
(06/01/2007) Problème Disque SATA carte KN9S(04/01/2007) hésitation entre 2 ecrans TFT 22"
(03/01/2007) [VS] Désolé ! entre 6800 256mo et x1650 pro 256mo(03/02/2007) Avis de pro pour un vs : entre 9800 pro et X1300XT
(01/01/2007) nelle config dites moi votre avis svp merci(02/01/2007) installation xp pro sur disque sata
(28/12/2006) Clone bureau entre carte inegrer et carte matrox Millenium 2(27/12/2006) Nouvelle config, besoin de conseils, merci
(23/12/2006) Configue pour gamer entre 400€ et 600€(19/12/2006) probleme disque dur SATA
(17/12/2006) Graveur DVD Sata , intéressant ou pas ?(18/12/2006) probleme de compatibilité entre proco et carte mère ! aidez moi svp !
(14/12/2006) Mauvais contacts SATA, cherche un cable SATA fiable(10/01/2008) la difference entre socket am2 et k8
(17/12/2006) difference entre socket a et am2(14/12/2006) sata et mac
(12/12/2006) IDE et SATA(18/12/2006) Souris qui chauffe, entre autres
(12/12/2006) Raid Sata sur Carte Mère P5B Asus(13/12/2006) Hésitation entre 2 config
(07/12/2006) RAID 0 avec Maxtor SATA II et GA-K8N-SLI(03/12/2006) pb dd SATA II alimentation
(02/12/2006) adaptateur ATA / SATA ?(03/12/2006) Problème Disque Dur SATA
(27/12/2006) Problème d'affichage entre PC et écran plat 19'(27/11/2006) difference entre la x700 et la x1660 pro 512MB
(26/11/2006) Deux disque en sata II(25/11/2006) Choix entre modèles d'écran ^^!
(08/07/2007) Soucis et interrogations avec ma nouvelle config,merci de m'aider(25/09/2007) Adaptateur IDE/SATA
(21/11/2006) SATA MORT(20/11/2006) dique dur sata sur asus k8v-x se
(20/11/2006) Pb : Asus A7N8XE Deluxe, SATA, 6600GT AGP,...(18/11/2006) Sata ou pas ?
(28/11/2006) Message "Error loading OS" après instal d'un DD SATA II(22/11/2006) disque dur SATA... problème qui fait tourner en bourrique
(12/11/2006) arrive pas a installer windows XP sur mon MAXTOR SATA 2(09/01/2007) Arrive pas a installer Windows XP SP2 sur Maxtor DM 10 SATA II
(15/11/2006) comment formater un sata(11/11/2006) pb de conflit entre 2 cartes sons
(11/11/2006) Besoin d'aide carte mère MSI avec SATA et IDE(11/11/2006) Deuxième disque SATA sur ASUS A7N8X-Deluxe
(07/11/2006) Probleme réglé! MERCI ! tout changé et ca ne marche toujours pas :((11/11/2006) compatibilité des cartes mere pour un lecteur sata
(02/11/2006) Attente Entre Chaque Démarrage du PC(04/11/2006) SATA et pilotes ?
(19/11/2006) GPS à l'aide merci(27/10/2006) Choix entre 4 écrans LCD ?
(24/10/2006) dd SATA + IDE - 2 XP - bug bug(17/10/2006) pb avec un HDD SATA MAXTOR
(20/10/2006) Asus P5W DH Deluxe + DDR I et SATA 1(13/10/2006) Compatibilité entre Redhat 7.2 et disque dur Ultra320 SCSI
(13/10/2006) Compatibilité entre une carte mère msi k8n neo4f et carte video geforc(12/10/2006) différence entre de la corsair value select simple et c3
(25/01/2007) comment installer mes disque dur IDE ET SATA(07/10/2006) 2 SATA + 2 OS = pas de choix de boot...
(10/10/2006) ECRAN LCD 20": CHOIX ENTRE 3 GDES MARQUES(06/10/2006) dd sata non reconnu par bios alors que visible sous windows
(04/10/2006) Configue pour 850 euro [résolu] merci!!!(25/10/2006) Pb dd sata 1 et cm sata2 ??
(02/10/2006) [RESOLU] différence dvi / dsub(01/10/2006) Problème carte PCI SATA VT6421
(27/09/2006) pourquoi le sata 2 est-il moins cher que le sata 1 ?(27/09/2006) hdd sata2: mode ide ou sata?
(11/02/2007) Probleme en dd en sata(26/10/2006) carte mère MSI P965 Neo F et SATA RAID
(28/09/2006) Pb install disque dur SATA (encore...) sur Asus K8VX(26/09/2006) probleme disque sata st380013as
(21/09/2006) Choix entre deux écran CRT - Votre avis m'intéresse(19/09/2006) hésitation entre deux cartes graphiques laquelle choisir??!!
(18/09/2006) enorme probleme ecrand bleu,non resolu merci(18/09/2006) Pb de boot avec un 2è DD SATA
(15/09/2006) IDE ou SATA(17/09/2006) n'arrive pa a installer windows sur un hdd sata
(13/09/2006) choix entre 2 cartes graphiques(15/09/2006) mon pc rame ...... besoin d'aide merci
(12/09/2006) Disque sata detecté mais inaccessible depuis poste de travail!(09/09/2006) Prob entre mon portable et ma TV
(10/09/2006) Disque dur SATA et micro portable(09/09/2006) ecran toute noire grrr de l,aide svp .. merci
(17/09/2006) sata et installation(11/09/2006) [résolu] disque SATA reconnu IDE
(10/09/2006) Un dd usb "bulk" et non "boîte" : la différence ?(07/09/2006) Petit conseil, merci
(04/09/2006) nombre de disques SATA(22/11/2006) Probleme avec maxtor sata et k8n neo 4 de MSI
(27/08/2006) liaison inexistante entre unité central et moniteur, un pilote desinst(26/08/2006) pb disque dur sata et install windows
(26/08/2006) Config AM2 - PCI Express - SATA II(16/01/2007) installer xp sur un sata
(27/08/2006) Votre avis entre le 3700 San diego/3800 New castle(18/08/2006) Firewire et Firewire 400 - C'est quoi la différence ?
(18/08/2006) NT server-disque SATA(11/08/2006) prob de reconnaissance par windows de mon DD sata maxtor
(06/08/2006) aide config svp ! topic rapide.Merci d'avance pour vos conseils !(03/08/2006) SATA II
(02/08/2006) Quel boîtier externe prendre pour DD SATA(31/07/2006) installer SATA sur Promise PDC20378
(30/07/2006) Disque SATA lent(02/09/2006) compatibilité disque dur sata
(29/07/2006) problème avec sata sur a8n sli deluxe(31/07/2006) probleme original (probleme reglé merci a tous)
(27/07/2006) 4 dd raid + 4 sata ?(27/07/2006) BIOS SATA SCSI
(05/06/2007) quel drivers pour disque sata sur a8n sli premium(26/07/2006) Please help! problème DD sata
(22/07/2006) j'ai une radeon9250agp.comment activer le mode clone,merci(26/07/2006) [Raid 0 sata] Totalement matériel
(29/08/2006) ide et sata qui ne font pas bon ménage?(18/07/2006) Nouvelle config, j'ai besoin de vos avis merci
(16/07/2006) Probleme de réinstallation Sata stockage(12/07/2006) Charger SATA depuis clé USB Bootable Win98 voire DOS
(09/07/2006) Problème DD Sata 2 (help me please)(07/07/2006) Compatibilité entre le Thermalright XP-90 et ma carte mère
(06/07/2006) PB reconnaissance SATA II(05/07/2006) installation disk dur SATA II sur ASUS A7V8X-LA
(05/07/2006) Votre avis entre ces 3 CG(04/07/2006) raid en sata
(03/07/2006) compatibiliter entre carte mere et alim!! aider moi(29/06/2006) DIFFERENCE ENTRE PENTIUM M M370 380 375 390
(28/06/2006) conflit entre la ati x1600 pro et nforce 3(26/06/2006) choix entre Radéon X1600 pro 512 et Geforce 7600 GT
(17/07/2006) DD Sata plus reconnu dans Windows XP(23/06/2006) hd sata non reconnu
(20/06/2006) Différence entre processeur(20/06/2006) nouvelle config a 1000 eur merci a ceux qui m'ont aidé
(20/06/2006) Différence entre pc2 3200 et pc2 3200U(18/06/2006) Pentium Celeron (merci de me repondre )
(17/06/2006) diference entre ram 3.0 et rame qui suporteCAS 2-3-3-6
Les téléchargements
