Passage en ATA 133 ou SATA
Plus de sujets relatifs à : Passage en ATA 133 ou SATA
(24/09/2008) Problème lors de l'installation d'un disque dur SATA(22/09/2008) [résolu] A8NE-Sata(II) "Erreur lors du chargement du système..."
(18/09/2008) probleme HD sata et ide dans le meme pc(17/09/2008) probleme hdd sata
(04/09/2008) P4C800 deluxe et branchement d'un second ddur sata(04/09/2008) intel et DD sata
(30/08/2008) INSTALLER XP PRO 32bits a la place de VISTA 64Bit sur disque SATA RAID(25/08/2008) Asus P5Q-Pro SATA installation Win XP
(25/08/2008) Probleme de detection des disques durs sata par la carte mere(25/08/2008) Pbm avec un disque dur sata
(22/08/2008) Disque sata, master/slave......... Cherchez l'erreur(06/08/2008) Question Sata sur Asus M3A32
(24/07/2008) Lenteur avec 2 Hdd Sata(26/06/2008) Adapter du Ultra-Ata 133 sur une CM S-Ata
(23/06/2008) Disque dur sata se déconnecte(15/06/2008) Echange DD 2.5Toshiba 80G SATA pour IDE.
(12/06/2008) HD SATA(10/06/2008) installation ide sur sata
(12/06/2008) changer cable sata portable(05/06/2008) sata II 250 non afficher sur bureau
(23/05/2008) [QST] SATA II et IDE(21/05/2008) Graveur DVD sur carte mère port SATA
(19/05/2008) Disque dur IDE/ATA(18/05/2008) Boitier pour DD SATA compatible DD SATA II ?
(08/05/2008) Aide pour Driver SATA P5E(01/05/2008) Disque dur SATA 400Go -> 130Go utilisables
(22/04/2008) Abit KD7S + Hdd SATA II... ça fonctionne?(18/04/2008) Disque dur samsung en sata??? help
(15/04/2008) impossible de formater mon dd sata(10/04/2008) carte controleur sata
(13/04/2008) problème reconnaissance SATA A8V et HDD en IDE déjà branchés(08/04/2008) Problème avec un nouveau disque dur (SATA)
(06/04/2008) sata sata 2(31/03/2008) Installation d'XP : une différence entre un disque SATA et SATA 2 ?
(29/03/2008) Graveur SATA et CM K8N-e Deluxe(20/03/2008) Disque dur SATA/100 - Rapide - Raptor Killer?
(15/03/2008) problème lors du passage d'un chipset intégré à une carte dédiée(13/03/2008) Probleme DD Western Digital SE16 500Go Sata
(09/03/2008) graveur en IDE ou en SATA ?(10/03/2008) [Résolu] Probleme Sata HDD neuf sur k8v-x
(02/03/2008) Instalation de pilote sata sur carte mere asus a8v et nouvelle instala(01/03/2008) RACK INTERNE SATA: ça vaut le coup?
(24/02/2008) Controleur sata et disque sata non reocnnus dans le bios !(10/02/2008) brancher un disque dur IDE avec un disque dur sata
(04/02/2008) Problème installation XP sur SATA !!(06/02/2008) probleme installation gigabyte p35-ds3r - raptor sata 36go
(26/01/2008) instal xp sur disque dur sata(25/01/2008) Il y a t'il un gain fenomenal le passage au PCI_X16 V2
(22/01/2008) Passage d'une 8600gt vers une HD3850(22/01/2008) Disque dur SATA
(14/01/2008) Problème DD SATA(10/01/2008) Prob a l'installation du graveur SATA
(05/01/2008) demarage windows avec dd sata(07/02/2008) Passage de la x1950xt à la HD3850?
(28/12/2007) disque dur externe e sata: probleme connection(26/12/2007) plantage du pc en passage au SLI
(17/12/2007) Comment Mettre 1 Disque Dur IDE SUR UNE Carte mere en SATA?(17/12/2007) Pb démarrage aléatoire sur DD SATA
(17/12/2007) ALIVEGLAN SATA 2 probleme avec driver audio Haute Definition(14/12/2007) connecteur sata introuvable das le commerce
(05/12/2007) boitier externe reseau pour disque dur sata(25/11/2007) carte mere port SATA II HDD sata raid 0
(19/11/2007) problème dique dur sata(19/11/2007) cohabitation SATA et IDE avec adaptateur
(15/11/2007) Port Multiplier SATA(15/11/2007) Probleme : SATA ok , IDE pas ok
(05/08/2008) Carte mere refuse mon sata hitachi 3.0 gb/s(09/11/2007) problème avec câble sata II et DVI
(18/04/2008) [RESOLU] disque dur sata-2 et carte mère sata(06/11/2007) pb pour instaler WIndows XP sur DD SATA
(06/11/2007) cohabitation graveur dvd ide et sata(03/11/2007) [Résolu] Difficulté d'installation d'un disque dur SATA
(16/10/2007) disque dur ATA 100(13/10/2007) Prob Driver Sata MSI K9NU
(12/10/2007) probleme de debit - 2dd sata II en raid 0(08/10/2007) DD Hitachi Deskstar 320 Go (sata)
(06/10/2007) Avis pour un disque dur SATA II(05/10/2007) Impossible démarrer avec périphérique IDE/USB/SATA
(23/12/2007) Installer 2 HDD en SATA II(02/10/2007) Prise SATA
(03/10/2007) Brancher un 2e disque dur SATA(23/09/2007) Comment charger les pilotes SATA raid ?
(28/09/2007) Mon nouveau DD SATA me pose un énorme problème(23/09/2007) installation DD ATA sur carte mere SATA, possible ou pas ?
(09/09/2007) pbl branchement 2nd dd en sata(06/09/2007) ata ou sata?
(06/09/2007) graveur dvd en sata(30/08/2007) compatibilité P5K winXP sata ide et raid
(28/08/2007) Boitier externe SATA Disque & lecteur DVD(31/08/2007) HD MAXTOR SATA - Un coup y est, un coup y est pas !
(27/08/2007) disque dur sata(24/08/2007) ATA ou SATA
(24/08/2007) où brancher la led pour le disque dur (en SATA)(24/08/2007) probleme sata 2 cm k9n neo f
(23/08/2007) adaptateur ide vers sata???(18/08/2007) Probleme disque dur sata avec p5k
(13/08/2007) Problème DD Sata et DD IDE(11/08/2007) Probleme sata
(14/08/2007) probleme disque dur sata 2 et ide help(08/08/2007) TS-H653L ATA: ne grave pas et lit que certains DVDs
(31/08/2007) carte mere A7N8X n'arrive pas a détecter mon disque dur SATA(06/05/2008) Probleme passage PC à TV Sony Bravia
(04/08/2007) passage en 7.1 ?(02/08/2007) Drivers SATA carte mère Acer Aspire 5100
(31/07/2007) installer disque dur sata sous windows xp pro(30/07/2007) Problème DD SATA
(25/07/2007) Incompatibilité SATA ?(17/05/2008) pbs installation d'un raid 1 en sata sur p5k-e
(23/07/2007) 2 DD, 1 OS sur chaque (par erreur): comment booter sur mon DD SATA?(23/07/2007) Câble Sata interne pour brancher un disque eSata
(18/07/2007) Comment définir la priorité du boot entre deux dd sata?(27/11/2007) Asrock 4coreDual incompatible sata Maxtor ?
(14/07/2007) problem DD sata(01/09/2008) Installation XP sur Disque SATA forcé en IDE
(26/06/2007) Installer un lecteur optique SATA(21/06/2007) probleme d'installation d'xp sp1 sur un DD sata 2
(26/06/2007) Problème carte mère asrock p4i65g avec dd sata(19/06/2007) HDD SATA II : 16Mo ou 8Mo de cache? Seagate ou Maxtor?
(16/06/2007) DD SATA qui stoppe alimentation(15/06/2007) disque SATA sur Asus K8N
(18/06/2007) Problème installation XP (HDD SATA)(18/06/2007) [DD SATA II Seagate 7200.9 500 GO]non reconnu ASROCK P4V88+
(27/06/2007) Boitier externe USB pour disque dur sata 2.5(03/10/2008) Carte M2N pb bios chgt priorité Sata sur ide.
(29/07/2007) DD Sata reconnu comme SCSI par Vista(04/06/2007) problem disk sata 2.5 invisible sur pc fixe
(31/05/2007) Pb installation vista sur sata(26/05/2007) ma pc 3200 ne decolle pas des 133 Mhz .............
(25/05/2007) Probleme avec dd seagate sata + adaptateur usb ide/sata(28/03/2008) probleme d'installation Xp sur raid0 sata
(20/05/2007) Probleme Instalation Vista sur DD SATA DE 300Go(19/05/2007) graveur SATA cause de plantage !!
(13/05/2007) sata en maitre et IDE en escalve(14/05/2007) le sata comment ça marche ?
(08/05/2007) recherche un hdd silencieux en sata(01/05/2007) transformer de l'ide en sata
(29/04/2007) Installation DD Sata : Quelle procédure ?(27/04/2007) Serial Ata I 16 mo ou Serial Ata II 8 Mo ? :)
(25/04/2007) demande installation SATAII+SATA(25/04/2007) Achat disque dur SATA ?
(22/04/2007) ram ddr400 reconnu en 133 mhz(15/04/2007) disque sata plus reconnu
(18/04/2007) Choix disque dur SATA II(05/04/2007) Probleme de detection HD sata 2 avec carte mere MSI K9N Neo
(19/04/2007) Graveur SATA non reconnu sur Jmicron(24/03/2007) probleme sata 320 gb
(28/03/2007) connectique d'un sata(23/03/2007) pb d'installation dd sata
(27/03/2007) HDD IDE converti en SATA... non reconnu !(14/03/2007) Installation d'un HDD sur un connecteur SATA RAID
(13/03/2007) 2 iem disque dur sata mal reconnue(04/04/2007) SATA en IDE ?
(12/03/2007) dique ur sata 2 non reconnu par mon bios !!!!!(24/03/2007) Integrer ses pilotes SATA et autres drivers ?
(07/11/2007) Prob installation DD seagate barracuda SATA(03/03/2007) 939 dual sata 2 : ram mal reconnue sous windows xp pro
(27/02/2007) PB de folie sur Disque dur sata maxtor de graveur de salon(06/05/2007) esata et sata II - choix du disque dur externe
(24/02/2007) Nforce 4 et maxtor sata 2(27/02/2007) [Stockage] Contrôleur IDE Ultra-ATA/133
(26/02/2007) Choix disque dur 2"1/2 Sata ...(24/02/2007) Plantage Mystérieux sous XP (DD Seagate SATA)
(28/02/2007) Second Disque (IDE) avec 1er disque en SATA(18/02/2007) Disque dur sata Seagate barracuda 320go+carte mere P5W DH Deluxe
(16/02/2007) asrock 939 dual sata 2 ou k8nf-9-rh gigabyte 939(16/02/2007) Alim et carte PCI - SATA Raid
(15/02/2007) Mode AHCI Sata(03/04/2007) Carte pci sata disque dur non détécté!!?
(19/02/2007) Deux DD sata sur une Asus A8v deluxe(13/02/2007) Diamondmax 21 sata 2 compatibiliter asus P5N32 SLI DELUXE
(05/02/2007) sata seagate non reconnu dans bios(05/02/2007) DD sata et carte mère 965P ds3
(04/02/2007) Gigabyte 965p DS3 ou S3 et disque dur SATA(03/02/2007) Installation XP sur disque dur SATA Seagate avec CM ASUS M2NPV-MX
(03/02/2007) Problème disque dur sata et ide(02/02/2007) controleur disque sata installation windows
(31/01/2007) Drivers SATA pour MSI P4M890M(29/01/2007) disque dur sata 2 250 giga ou 2 sata 80 giga en raid 0 ?
(31/01/2007) Compatibilité IDE - SATA - PATA(25/01/2007) Disque dur externe SATA 2 non reconnu par windows
(23/01/2007) carte mere P5B et dd sata(21/01/2007) passage crt/tft
(18/01/2007) Perte partition(passage en mode RAW)suite a 1 fusion av PMagic(12/10/2007) Installation DD SATA en boitier externe ethernet
(14/01/2007) Help !! installation XP sur SATA(14/01/2007) probleme formatage disque SATA
(08/01/2007) comment savoir disque dur SATA du SATA II(06/01/2007) SATA ou UDMA
(06/01/2007) Problème Disque SATA carte KN9S(02/01/2007) installation xp pro sur disque sata
(29/12/2006) Impossible d'installer un DD Serial ATA(19/12/2006) probleme disque dur SATA
(17/12/2006) Graveur DVD Sata , intéressant ou pas ?(14/12/2006) passage de celeron à pentium tualatin
(14/12/2006) Mauvais contacts SATA, cherche un cable SATA fiable(14/12/2006) sata et mac
(12/12/2006) IDE et SATA(12/12/2006) Raid Sata sur Carte Mère P5B Asus
(07/12/2006) RAID 0 avec Maxtor SATA II et GA-K8N-SLI(03/12/2006) pb dd SATA II alimentation
(02/12/2006) adaptateur ATA / SATA ?(03/12/2006) Problème Disque Dur SATA
(07/12/2006) window xp probl passage usb1 à usb2(30/11/2006) passage d'un 9250 a une 7600gs
(26/11/2006) Deux disque en sata II(25/09/2007) Adaptateur IDE/SATA
(21/11/2006) SATA MORT(20/11/2006) dique dur sata sur asus k8v-x se
(20/11/2006) Pb : Asus A7N8XE Deluxe, SATA, 6600GT AGP,...(18/11/2006) Sata ou pas ?
(28/11/2006) Message "Error loading OS" après instal d'un DD SATA II(22/11/2006) disque dur SATA... problème qui fait tourner en bourrique
(12/11/2006) arrive pas a installer windows XP sur mon MAXTOR SATA 2(09/01/2007) Arrive pas a installer Windows XP SP2 sur Maxtor DM 10 SATA II
(15/11/2006) comment formater un sata(11/11/2006) Besoin d'aide carte mère MSI avec SATA et IDE
(11/11/2006) Deuxième disque SATA sur ASUS A7N8X-Deluxe(07/11/2006) Passage windows 98 Se à Win XP Pro
(11/11/2006) compatibilité des cartes mere pour un lecteur sata(04/11/2006) SATA et pilotes ?
(24/10/2006) dd SATA + IDE - 2 XP - bug bug(17/10/2006) pb avec un HDD SATA MAXTOR
(20/10/2006) Asus P5W DH Deluxe + DDR I et SATA 1(25/01/2007) comment installer mes disque dur IDE ET SATA
(07/10/2006) 2 SATA + 2 OS = pas de choix de boot...(06/10/2006) dd sata non reconnu par bios alors que visible sous windows
(25/10/2006) Pb dd sata 1 et cm sata2 ??(01/10/2006) Problème carte PCI SATA VT6421
(27/09/2006) pourquoi le sata 2 est-il moins cher que le sata 1 ?(27/09/2006) hdd sata2: mode ide ou sata?
(11/02/2007) Probleme en dd en sata(26/10/2006) carte mère MSI P965 Neo F et SATA RAID
(28/09/2006) Pb install disque dur SATA (encore...) sur Asus K8VX(26/09/2006) probleme disque sata st380013as
(18/09/2006) Pb de boot avec un 2è DD SATA(15/09/2006) IDE ou SATA
(17/09/2006) n'arrive pa a installer windows sur un hdd sata(12/09/2006) Disque sata detecté mais inaccessible depuis poste de travail!
(12/09/2006) DD serial ATA II sur carte controleur serial ATA ?(10/09/2006) Disque dur SATA et micro portable
(17/09/2006) sata et installation(11/09/2006) [résolu] disque SATA reconnu IDE
(04/09/2006) nombre de disques SATA(22/11/2006) Probleme avec maxtor sata et k8n neo 4 de MSI
(26/08/2006) pb disque dur sata et install windows(26/08/2006) Config AM2 - PCI Express - SATA II
(16/01/2007) installer xp sur un sata(18/08/2006) NT server-disque SATA
(11/08/2006) prob de reconnaissance par windows de mon DD sata maxtor(03/08/2006) SATA II
(02/08/2006) Quel boîtier externe prendre pour DD SATA(31/07/2006) installer SATA sur Promise PDC20378
(30/07/2006) Disque SATA lent(02/09/2006) compatibilité disque dur sata
(29/07/2006) problème avec sata sur a8n sli deluxe(27/07/2006) 4 dd raid + 4 sata ?
(27/07/2006) BIOS SATA SCSI(05/06/2007) quel drivers pour disque sata sur a8n sli premium
(26/07/2006) Please help! problème DD sata(26/07/2006) [Raid 0 sata] Totalement matériel
(29/08/2006) ide et sata qui ne font pas bon ménage?(16/07/2006) Probleme de réinstallation Sata stockage
(12/07/2006) Charger SATA depuis clé USB Bootable Win98 voire DOS(09/07/2006) Problème DD Sata 2 (help me please)
(06/07/2006) PB reconnaissance SATA II(05/07/2006) installation disk dur SATA II sur ASUS A7V8X-LA
(04/07/2006) raid en sata(17/07/2006) DD Sata plus reconnu dans Windows XP
(23/06/2006) hd sata non reconnu(21/06/2006) Gros PB d'alim (passage de 480W à 700W inutile ?)
(17/06/2006) disque sata 1 sur CM sata 2(15/06/2006) sata et formatage
(15/06/2006) SATA ou SATA2 pour la carte mère MSI RS482M4-ILD ?(17/06/2006) acceder aux données de mon sata
(13/11/2006) probleme port sata asus p4c800 E deluxe(10/06/2006) je ne trouve pas les pilotes SATA
(10/06/2006) Formatage Bas niveau SATA(02/06/2006) hd sata plus reconnu apres changement processeur
(30/05/2006) installation d'un serveur 2K3 sur Sata sans lecteur de disquette(07/06/2006) Cherche aide pour créer topic COMPLET sur Sata.
(25/05/2006) Disque Dur SATA non reconnu(29/05/2006) HD SATA 2 sur CM SATA 1
(01/07/2006) Bug SATA Maxtor 250gb Maxline III et Asrock P4V88 - résolu enfin !!(29/05/2006) Probleme disque dur SATA
(11/05/2006) choix HDD sata(15/01/2008) Probleme installation WinXP sur Sata Raptor
(09/05/2006) probleme sata redemarage(09/05/2006) sata,acpi,ecran noir,ram,dual et autres embêêtements
(04/02/2007) impossible de formater disque dur sata(08/05/2006) Probléme HHD SATA IDE windwows Xp
(10/05/2006) probleme de lenteur sur un disque SATA et carte mere ASrock(05/05/2006) DD Sata Sur PC avec 2DD Pata
(25/01/2007) Problème disque dur SATA(05/08/2006) quelle difference entre sata et ide ?merci
(07/05/2006) disque dur RAW sata(05/05/2006) quel port sata?
(03/05/2006) disque dur sata 2(02/05/2006) Disques durs Sata
(02/05/2006) conflit hd ide + hd sata + hd sata II(18/06/2006) Problème de formatage disque dur Maxtor SATA 300Go sous XP...
(06/05/2006) Config avec deux disques durs SATA 250go 7200tr et 36.7go 10000tr ??(27/04/2006) mise en d'un 2 ieme dd sata
(28/04/2006) pbl installation MAXTOR SATA(26/04/2006) Installation Win XP Pro et disque SATA
(26/04/2006) k7S8XE+ et sata II(30/10/2006) Disque Dur Sata qui s'enflamment
(25/04/2006) Disque DUR SATA + IDE --> Config(22/04/2006) Forcer le boot sur disque SATA avec A7N8X-E
(21/04/2006) sata II et k7S8E+(20/04/2006) controleur sata avec kubuntu et windows xp
(20/04/2006) Connection Sata II raid o + disk ata(20/04/2006) Bonne compatibilité IDE <=> SATA
(16/04/2006) dd sata II dans un boitier externe sata ?(30/10/2006) Disque DUR ATA II
(12/04/2006) installation d'un disque dur en SATA(11/04/2006) Pb avec HD SATA
(11/04/2006) Seagate SATA II non reconnu dans le bios sur MSI PT8 Neo(11/04/2006) Montage video : Dual Core et Sata II et SiS 656
(06/04/2006) Installer DD IDE apres DD SATA(06/04/2006) Pb sata manquant
(30/03/2006) Bios carte pci ide (ou sata) Raid(23/03/2006) Compatibilité SATA II & chipset Nforce 4
(21/03/2006) carte pci usb 4 port sur un pentium 133 Mhz(21/03/2006) disque dur sata reconnue comme peripherie usb
(18/03/2006) branchement ATA(17/03/2006) [ RESOLU] problème partition sur disque Sata
(19/03/2006) Partitionner un disque sata(21/03/2006) sos prob catre mère msi k8n neo 3/ddur sata maxtor 80go
(12/03/2006) probleme rack ide + 2 dd sata(20/04/2006) installation HDD Sata Maxtor 6L300S0 sur K7S8XE+
(11/03/2006) Drivers Sata Sans disquette ?(09/03/2006) installation SATA+IDE sur ASUS P4-P800-X
(09/03/2006) Carte controlleur SATA(11/03/2006) aide sur un dd sata
(30/10/2007) Perdu dans installation disques SATA + IDE Help !(06/03/2006) damande daide pour hdd sata
(05/03/2006) Demande d'aide pour reformatage avec un disque dur Serial ATA(23/11/2006) Asus A8V Deluxe et SATA
(02/03/2006) HD SATA supplémentaires sur port RAID(01/03/2006) disc dur en sata pour ide
(12/03/2006) disque dur SATA(13/05/2006) comment créer disquette SATA avec Asus A7N8X-E Deluxe ??
(01/11/2006) ouverture dd sata(27/02/2006) boot sur disque dur SATA
(28/02/2006) HITACHI T7K250 SATA II sur K8N-E DELUXE SATA ?(26/02/2006) au secours!!!ddur sata raptor impossible à faire booter!
(19/03/2006) petit bug dd sata(19/02/2006) Pb de reconnaissance avec un DD Sata
(18/02/2006) SATA II sur A8N-E ?(19/02/2006) Asus K8U-X: installation disque SATA impossible
(17/02/2006) [résolu] partition de DD SATA impossible à ouvrir(16/02/2006) Driver Sata et X2 + western digital raptor 150go 10000trs ....
(14/02/2006) disque 250 Go en SATA II : lequel choisir ?(07/03/2006) dd sata non reconnu
(14/02/2006) Disparition de graveur dvd SATA(12/02/2006) probleme install windows + sata
(12/02/2006) Installation de windows sur un DD Sata(12/02/2006) 2ème Disque dur SATA invisible mais pas pour WinXP
(15/03/2006) Problème de vitesse avec un disque Sata !(07/02/2006) Problème de reconaissance de capacité de DD sata
(02/02/2006) HD Hitachi Deskstar 7K80 SATA 2 [Résolu](31/01/2006) Rack ide avec sata 2
(30/01/2006) Problème install win xp sur sata et ide(31/01/2006) [résolu] msi 865 Neo 2 Ls et HDD serial ATA
(22/03/2006) [novice] Problème d'installation windows XP avec disque dur SATA(26/01/2006) K8N - SATA ( Raptor ) aie aie aie
(27/01/2006) Acahat disque dur 250Go sata(25/01/2006) DD udma 100,133,150
(20/01/2006) mon sata est il bien installé ?(18/01/2006) Icône "retirer ..." d'un disque SATA
(16/01/2006) Cartes mères supportant le sata II(23/02/2007) Rétrocompatibilité SATA II - SATA I : fiable ?
(18/03/2006) XP sur Disque dur SATA, non reconnu(13/01/2006) adaptateur IDE/ATA comment sa fonctionne?
(11/01/2006) SATA / SATA2(09/01/2006) PB low level SATA
(09/01/2006) mise à jour xp et DD SATA(07/01/2006) Booter sur un disque sata
(07/01/2006) Disque Sata inconnu dans le bios...(05/01/2006) probleme sata sur shuttle
(01/01/2006) Installation de disque dur SATA(04/01/2006) Probleme installation 2 DD SATA sur Asus A8N5X
(25/12/2005) Problème avec disk dure sata(23/12/2005) CPU unworkable -> passage dans le bios -> boot impossible!
(23/12/2005) Disque dur en Sata -> perte de Go(23/12/2005) Disque dur sata
(21/12/2005) Installer drivers SATA(20/12/2005) Install d'un DD sata
(21/12/2005) Impossible d'installer un troisième HDD SATA(21/12/2005) Sata 1 sur Sata 2
(15/12/2005) Passer d'un ATA 133 à un SATA II(11/12/2005) Installation DD Sata avec 2 DD IDE (PATA) et transfert XP sur SATA
(11/12/2005) UDMA 133(08/12/2005) compatibilité Linux - Sata
(03/12/2005) Disque SATA introuvale dans poste de travail sous XP(04/12/2005) Un nouveau problème de SATA
(19/02/2008) Problème disque dur SATA sur K8V-X se(29/11/2005) Boot sur disque SATA
(01/12/2005) Write cache sur Sata Hitachi 80 Go(28/11/2005) disque dur IDE+SATA
(28/11/2005) Problème de reconnaissance Sata(02/01/2006) [résolu] Disque Serial ATA reconnu, mais pas de lettre de lecteur
(23/11/2005) PB de repérage sous XP Pro de SATA Raid 1(21/11/2005) SATA en DD externe
(21/11/2005) Les disques SATA..........plus jamais ça !(20/11/2005) DD SATA
(19/11/2005) Problème de boot sur SATA et CM A8N-E(20/11/2005) sifflement maxtor 300go sata DM+10
(20/11/2005) le bios ne voit pas les connecteurs sata(14/11/2005) IDE ou SATA ?
(22/11/2005) SATA configuration(12/11/2005) SATA disque dur
(11/12/2005) Configuration CarteMere MSI pour IDE & SATA(10/11/2005) compatibilité linux et disque sata
(07/11/2005) P5GDC-V DELUXE RAID SATA(06/11/2005) Acheter un DD sata 250, ou 2 DD sata 120 en RAID 0
(06/11/2005) pb de disque SATA(06/11/2005) 2 eme disque dur SATA maxtor qui crame( help)
(05/11/2005) Msi Kt4 ul SR pb SATA(01/11/2005) DD sata incompatible !
(31/10/2005) Installer XP sur dd sata / CM Asus A7N8X-E DELUXE(24/11/2005) pb boot sur xp avec un dd en SATA 2
(26/10/2005) disque dur sata instal(29/10/2005) Disquette en SATA
(24/10/2005) Deux sata en raid-0(31/01/2006) Mobo asus et sata : pb de boot sur win xp sp2
(24/10/2005) Disques SATA et IDE: pas bon ménage !!(16/10/2005) cohabitation DD sata DD ide
(15/10/2005) Formatage à l'installation dd SATA(18/10/2005) alimentation DD maxtor sata
(11/10/2005) DD SATA et UDMA(11/10/2005) prob drivers dd sata
(10/10/2005) Sata, bios non installé(14/10/2005) SATA et windows
(06/10/2005) IDE + Sata compatible or not compatbile?(03/10/2005) SATA 2 ou pas
(03/11/2005) prob driver SATA a l'install de Win(01/10/2005) sata ou udma100 pour un dd externe ?
(05/10/2005) SATA et Hot Plug(29/09/2005) Disque dur SATA qui lachent...2 en meme temps!!!
(02/10/2005) mon DD sata est-il HS ?(25/09/2005) instal xp en sata -> ecran bleu
(24/09/2005) Probleme de copie des fichiers SATA(26/01/2006) Install disque dur SATA sur A8N-E ??
(18/09/2005) bléme avec un dd sata(10/10/2005) probleme install winxp pro sur dd sata
(17/09/2005) Quel est le plus rapide SATA 1 à 10.000tr ou SATA 2 à 7.200tr(16/04/2006) problème installation windows xp avec disque sata
(08/10/2005) [Résolu]Ti souci avec le SATA(08/09/2005) Ports PCI SATA et DDR
(07/09/2005) Question SATA IDE(06/09/2005) MAXTOR Diamonmax SATA 160Go non reconu par la BIOS
(05/09/2005) installation disque dur ATA et IDe(04/09/2005) Probleme installation os sur SATA
(03/09/2005) formater un DD sata(13/09/2005) NTLDR manque SATA bizarre :)
(02/09/2005) Pas moyen d'installer Win Xp sur HD sata(29/08/2005) Achat d'un disque SATA sur un PC installé en IDE
(26/08/2005) probleme hd maxtor 250 GO en sata(26/08/2005) probleme de reconnaissance d'un disque dur maxtor en sata
(24/08/2005) sousi avec carte mere A8N-sli prem & un disque sata maxtor(23/08/2005) Installation et SATA
(20/08/2005) renseignements basculement hdd ide vers sata(19/08/2005) PB disque dur SATA
(21/08/2005) DD Sata comme périph USB sous XP(17/08/2005) P4P800 avec 2 dd UDMA et 1 SATA ?
(05/09/2005) Probleme avec deuxieme DD Sata(11/08/2005) installation sata sur p5gdc-v deluxe (urgent)
(08/08/2005) Adaptateur ide / Sata(08/08/2005) aide choix disque dur sata
(06/08/2005) Problème taux de transfert (14Mb/s) DD Raptor 10000tr/min SATA(31/07/2005) IDE et serial ATA sur meme carte mere????
(08/08/2005) Passage d'une ATI Radeon 9200128 Mo DDR à ATI Radeon 9600 XT256 MoDDR(01/03/2006) probleme sata sur asus a8v deluxe
(11/07/2005) disque dure sata urgent(06/12/2005) plextor 716sa + carte controleur pci sata
(07/07/2005) S-ATA Windows ne se lance plus(23/06/2005) Branchements dangereux pour DD Serial ATA?
(18/06/2005) IDE + SATA incompatible ?(12/06/2005) Freeze de Windows après install d'un dsque dur SATA
(30/11/2005) Gros probleme de HD en SATA ... !!??!(03/06/2005) Disque SATA reconnu comme un peripherique USB oO c'est normal docteur?
(23/05/2005) SATA : Raid ou pas Raid(20/05/2005) Passage en FSB 200 pas stable en 3D
(22/05/2005) Passage 9800 Pro à 6800, une bonne idée???(16/05/2005) a8v delux probleme avec sata
(17/06/2005) Disque sata HS, la tete aurait elle sautée ?(12/05/2005) Ma carte mère n’accepte pas 3 disques durs SATA
(06/05/2005) Quel disque dur SATA pour faire du raid?(11/05/2005) Problem KD7-S et SATA
(06/09/2005) sata vers usb 2(31/10/2005) Détection dd sata sans formater
Actualités relatives
CFast : les Compact Flash SATA attendues
Publié le 07 January 2008
Les cartes Compact Flash passent au SATA, et utilisent un nouveau connecteur, le CFast. Lire la suite
SATA 3 en vue
Publié le 21 August 2008
La troisième version du SATA, officiellement nommée SATA Revision 3, vient de faire son apparition, sur le papier. Au programme, un taux de transfert de 6 Gbits/s. Lire la suite
SATA : présent et futur
Publié le 10 November 2003
Notre confrère PCInpact vient de publier un dossier concernant le Serial ATA. SATA : Présent et futur Nous vous proposons un dossier complet sur les interfaces Serial ATA et Serial ATA 2. Nous avons testé deux disques Diamond Max Plus 9 80 Go SATA 150 8 M Lire la suite
Seagate lance son 160 Go SATA NCQ
Publié le 04 July 2005
Seagate renouvelle sa gamme de disque durs en les dotant de la technologie NCQ, permettant des performances s'approchant des disques durs 10 000 tours/minute. Le Barracuda 7200.7 160 Go SATA NCQ en fait partie, niveau performances, celui-ci dispose Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 03 October 2008
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
Les téléchargements
