Plus de sujets relatifs à : comment tester la vitesse de transfert sur un port USB2
(12/04/2010) Transfert USB lent après migration vers Windows 7(02/04/2010) Connecter façade usb sur port interne
(31/03/2010) Eyefinity avec 2x hd5870 ss display port(31/03/2010) Utiliser le port PCMCIA d'un portable comme disque dur
(19/03/2010) Pb carte graphique ou port pci mort(10/03/2010) Vitesse ventilateur
(11/03/2010) Peut on brancher un disque dur externe 3 5 sur un disque dur multimedias par por(28/02/2010) Impression papier de sms stockés sur tel port
(28/02/2010) Pb HDD USB2(06/03/2010) Carte mère, port PCI-E et boot impossible
(17/02/2010) Problème vitesse ram(05/04/2010) Envie de tester du matériel High Tech ?
(10/02/2010) CONNEXION D'UN PC VAIO AVEC PORT SGVA A UNE TELE TOSHIBA(11/02/2010) CONNEXION D'UN PC VAIO AVEC PORT SGVA A UNE TELE TOSHIBA
(05/02/2010) Transfert photos de Samsung J700 sur PC(29/01/2010) Compatibilite carte mere carte PCI USB2
(22/01/2010) Faire fonctionner souris port PS/2 sans redémarrage(16/01/2010) Comportement incompréhensible port USB
(16/12/2009) Bracket port parallele pour carte mere msi(17/12/2009) Logiciel de transfert film SONY DCR-TRV22E
(06/12/2009) Importance d'un port HDMI(21/11/2009) Transfert partition C: sur SSD
(01/12/2009) Port SAS compatible SATA(11/11/2009) Description des différentes parties d un dell inspiron 1525 (usb1et usb2)
(10/11/2009) Telecharger controleur hote usb2 0(31/10/2009) Port PCI-E défecteux ou Bios mal paramétré
(22/10/2009) Hdd externe western digital problème transfert vers pc(20/10/2009) Comment tester la carte mère?
(16/10/2009) Port usb du clavier qui se désactive tout seul.(25/09/2009) Pb carte mère - port éthernet
(22/09/2009) Peut on transformer port pci en pci express(10/07/2010) logiciel de teste carte graphique
(13/09/2009) Probleme port USB(10/09/2009) Vitesse du ventilateur de la carte graphique
(10/09/2009) Installation nouveau HD et transfert de données(06/09/2009) Problème avec lecteur carte USB2.O ALL IN1
(26/08/2009) Usb2(21/08/2009) Comment installer un port
(09/08/2009) Carte graphique VGA et port USB désinstallés dans mon Compaq Evo N610c(20/06/2009) Quel laptop peut contenir un port un cdrom
(19/05/2009) Port Mini pci-e du Samsung NC10 ou adaptateur.(10/05/2009) Port USB ne sont plus reconnus sous XP
(10/05/2009) Port USB ne sont plus reconnus sous XP(09/05/2009) Plantage de la gefores nvidia fx 5500 256 mo .port agp
(13/05/2009) Reglage vitesse ventilo(06/05/2009) Problème port HDMI
(01/05/2009) Port USB Souci(28/04/2009) Vitesse de telechargement
(11/03/2009) Pb reconnaissance et vitesse disque dur ide(06/03/2009) A quoi sert le port PCIE 4x???
(01/03/2009) 2 Port PCIe (Résolue)?(02/03/2009) Port USB eb facade
(25/02/2009) Port serie(23/02/2009) Crete d'alimentation sur le port du concentrateur
(17/02/2009) Probleme ud port dusb(14/02/2009) Vitesse Ventilos Gainward 4870
(11/02/2009) PB carte mere + port USB(13/02/2009) HELP PORT USB
(08/02/2009) Vitesse(18/01/2009) Réduire vitesse ventilo?
(14/01/2009) Tester RAM(08/01/2009) Hp expansion port??
(01/01/2009) 22 réponses 12 Suivant Statut: Non résolu Résolu Probleme port pci exp(30/12/2008) Carte mere avec port pci e 2.0
(22/12/2008) Vitesse ventilateur exessive du jour au lendemain(22/12/2008) Port usb 2
(14/12/2008) [Pc portable] Port Pci-E ?(15/12/2008) carte graphique agp8x compatible avec port universel AGP
(29/12/2009) DD externe mal reconnu (en USB1 alors qu'il est en USB2 et le pc aussi(05/12/2008) Mauvaise Vitesse CPU sous XP
(22/11/2008) port DVI(20/11/2008) ExpressCard54 avec un port série RS232
(17/11/2008) Problème de transfert PC ->DD externe(07/11/2008) Vitesse pour Disque Dur en RAID
(01/11/2008) comment bider la vitesse d ecriture d un graveur ?(30/10/2008) question sur port pci-e
(29/10/2008) question sur port pci-e(27/10/2008) les port FAN sur la carte mere
(26/10/2008) Configuration des port FAN sur ma ASUS P5Q(22/10/2008) Port pci-e 8x
(02/09/2008) Choix de CG sur port AGP(28/08/2008) Choix disque dur externe en usb2, besoin rapide?
(26/08/2008) Comment savoir quel port utilise ma webcam...(29/08/2008) Port USB beaucoup trop lent ASUS P5B-Eplus
(18/08/2008) Vitesse de gravure(16/08/2008) Port PCI xpress sur aspire t136 t97z ?
(06/08/2008) tester et régler sa HD 4870(03/08/2008) port firewire 1394 montage
(03/08/2008) carte graphique avec port hdmi(24/11/2008) Problème sur port PCI-Express x16
(09/07/2008) [résolu] Carte mère S775 avec port PCIe 4X (=16X en fait)(03/07/2008) Port pci express 16x, 4x
(14/02/2009) P5WD2-E Premium==>Impossible de se servir de second port IDE (rouge)(25/06/2008) carte avec port DVI sur écran vga
(21/06/2008) Carte graphique PCI express 2.0 sur un port PCI express 1.0 ?(18/06/2008) probleme port com1 et lpt
(01/07/2008) recherche programme de transfert de fichier automatique(12/06/2008) carte mere avec port jeu
(21/05/2008) Graveur DVD sur carte mère port SATA(24/05/2008) Ajouter un port ethernet à une neuf box qui n'en a qu'un
(14/05/2008) GA-P31-DS3L et port IDE: probleme...(01/05/2008) Impossible d'installer PCMCIA USB2 D-link Dub-C2
(27/04/2008) Portable Asus T7200 qui tourne a mi vitesse en burn(15/04/2008) Problème du nombre de port PCI ! Merci de votre aide
(11/03/2008) besoin d aide probleme connection port multicarte(05/03/2008) port usb1 p6Iwp-fe
(19/02/2008) ecran bleu quand je me branche en port facade(17/02/2008) Quel port firewire choisir 400, 800?
(17/02/2008) J'aimerais installer un port firewire sur XP(15/02/2008) probleme de port usb
(16/02/2008) reglage du BIOS sur carte mere MSI K9N Neo V2 (vitesse ventilateur)(26/01/2008) HDD Externe USB2 pour enregistrement?
(21/01/2008) Mes port USB rest sous tension aprés l'arrêt complet du PC(13/01/2008) Combien on peut tirer d'un port usb (tension, ampérage)
(02/01/2008) problème de port USB(25/12/2007) Perte de vitesse dans les jeux. La solution ?
(19/12/2007) Probleme transfert sur carte SD(13/12/2007) problème port USB
(05/12/2007) slt comment tester la mémoire ?(03/12/2007) Port S-Video
(03/12/2007) vitesse du ventilateur du cpu(02/12/2007) Clé USB 2.0 à vitesse USB 1 alors que DD à vitesse USB2!
(29/11/2007) Transfert de films(25/11/2007) Port carte graphique
(25/11/2007) carte mere port SATA II HDD sata raid 0(18/11/2007) Probleme port 4x gigabyte Ga-G1975x
(16/11/2007) quel port choisir pour brancher 2 dd s-ata(15/11/2007) Port Multiplier SATA
(13/11/2007) pb de transfert sur archos 605(14/11/2007) Problème de switch (ou de port) !
(11/11/2007) Vitesse mémoire(07/11/2007) vitesse et de l'horloge et taux de transfert RAM
(12/10/2009) augmenter vitesse du ventilateur(30/10/2007) Comment regler la vitesse des ventilateur d'un boitier Thermaltake Arm
(21/10/2007) usb1===>usb2(10/10/2007) pctv usb2 et windows xp
(18/06/2008) Question A propos de transfert de donnees de PC à PC(25/09/2007) Core 2 Duo E6550 vitesse réelle
(20/09/2007) transfert d'images entre mobile et pc(10/09/2007) Plasma P42T01E+port USB
(05/09/2007) Vitesse du microprocesseur(01/09/2007) Vitesse CPU déconne
(30/08/2007) Vitesse des ventilos, comment changer?(25/08/2007) pb usb2
(16/08/2007) mauvaise vitesse u pentium 3(12/08/2007) Ecran Bleu et Transfert de Fichier
(06/08/2007) port usb 1.1 clavier g15(31/07/2007) impression sous DOS avec port USB
(01/08/2007) Graveur Interne en USB2(31/07/2007) transfert fichier DD windows 2000 vers Vista????
(20/07/2007) Pb bizarre : disque dur externe toshiba usb2 250go(15/07/2007) mon ordi en perte de vitesse
(10/07/2007) pc plante avec gros transfert de fichiers sur disque dur externe(01/07/2007) alimentation port usb
(25/07/2007) gros probleme usb2 et asus z83t(01/07/2007) Quel Variateur de vitesse choisir pour ventilo Processeur ?!!
(15/06/2007) 2 port pci et pas de sli(12/06/2007) Pb ajout carte PCI port série
(05/06/2007) utiliser le port infrarouge d'un portable pour un media center like(09/06/2007) verrouiller un port USB
(30/05/2007) imprimante et port usb(26/05/2007) Carte Mere ASUS en USB1 au lieu de USB2
(07/11/2009) PC HP DC5700 et port PCI Express(20/05/2007) carte mère avec port AGP 8x récente
(16/05/2007) comment scanner avec une imprimante epson4850 connecter à un pc port(14/05/2007) Problème de port AGP (je rcois)
(11/05/2007) tester l'intégrité de sa carte graphique ?(30/04/2007) prob port agp
(25/04/2007) USB2 = USB1 électrique ???(20/04/2007) P5W DELUXE et son "double" port ethernet ?
(14/04/2007) J'ai cassé la patte de vérouillage du port Pci-E(13/04/2007) Usb1 ==> usb2??????
(11/04/2007) MEMTEST combien d'heures pour tester 512MO(06/04/2007) [réglé]1 Port Ide, 3 Peripheriques... Quelle Solution ?
(03/04/2007) Je ne peux pas faire de transfert photos(13/11/2007) transfert fichier image sur dd externe impossible
(31/03/2007) port ide defectueux(30/03/2007) Probleme avec Asus P5N32E-SLI et port PCI
(16/05/2007) Probleme Souris/port usb/ ou autre(30/03/2007) Brancher en eSata et USB2
(28/03/2007) usb1 et usb2 en façade(25/03/2007) A quoi sert le port interne sur une carte controleur USB2 en PCI ??
(31/03/2007) Vitesse carte sd et video(27/03/2007) Probleme de reconnaissance port USB
(18/03/2007) Vitesse RAM PC3200 400MHz(10/03/2007) Port usb y en a marre !!
(07/03/2007) vitesse ventilo(02/03/2007) Problème port ethernet sur KT6 delta
(16/03/2007) Quelle vitesse pour graver sans problème?(25/02/2007) Vitesse ventilo exessive
(14/06/2007) usb2 possible ou pas ?(22/02/2007) Probleme transfert fichier DD 250 GO Freecom
(21/02/2007) prob vitesse d'horloge(20/02/2007) Mode de transfert PIO!
(05/10/2009) transfert de disque dur d'un ordi portable vers 1 PC...(09/02/2007) usb2 sur antiquité
(23/02/2007) Problemes "no signal" tester tout les composant : ok...Comment faire ?(02/02/2007) port jeu standard avec un point d'exclamation
(02/02/2007) adapter un carte graphique PCI-E dans un port AGP(31/01/2007) Problème port jeu standart avec "!" en jaune
(20/01/2007) Mini disc MZ G750: transfert son sur CD? en temps réel ou plus rapide?(17/01/2007) Installation de port IEEE 1394 sur AS ROCK K7VT4A Pro
(16/01/2007) Vitesse ventilo CPU non régulée(15/01/2007) transfert app.photo vers clé usb?
(14/01/2007) Leadtek 7900Gt vitesse ventilo?(12/01/2007) RAM : vitesse ou quantité?
(18/01/2007) Problème transfert VHS via pinnacle 510(31/12/2006) transfert carte sur jobo
(22/12/2006) transfert d'un ordi à un autre(14/12/2006) probleme de transfert freebox hd vers mon pc
(13/12/2006) pc port gericom(10/12/2006) probleme de vitesse pc
(07/12/2006) bruit aigu insupportable du au port clavier?(02/12/2006) pb netmos 9835m sur redirection port 9800 vers 378 win xp
(01/12/2006) problème appareil photo numérique sur port USB(07/12/2006) comment passer en usb2
(07/12/2006) window xp probl passage usb1 à usb2(06/12/2006) clavier logitech ps/2 - mais pas de port !
(29/11/2006) Port usb , bios bloquer,Nvidia vivo wdm(30/10/2007) bricoler un port firewire 1394 sur boitierATX
(20/11/2006) Intel(R) PRO/100 Network Connection & Técra A2 - Port Réseau RJ45(20/11/2006) port IDE supplémentaire ?
(16/11/2006) Changement de carte mère SocketA/Port AGP(02/12/2006) imprimante : vitesse d'impression et ppm
(30/11/2006) Pb Usb1/usb2 DDE Néo Cyclone 250Go(09/11/2006) Pb carte graphique ou port AGP mort ? (AbitNF7 + A170 agp)
(03/11/2006) problème de transfert de données vers mon MP3(02/11/2006) Port Audio En Facade !
(27/10/2006) Web Cam: usb1 ou usb2????(02/03/2007) Compatibilite de la carte mere avec l'usb2
(08/11/2006) probleme de vitesse avec disque dur s-ata 2(12/10/2006) Réglage vitesse ventirad (speed fan?)
(13/10/2006) Probleme transfert donnée avec DD externe(07/10/2006) support USB2 sur intel 845
(01/10/2006) Problème du taux de transfert DD externe USB2 vers ordi(26/09/2006) tester un power supply...
(15/09/2006) Adaptateur USB2 et Firewire(11/09/2006) Plantage HDD USB2 sur gros fichier
(09/09/2006) SOS ...... port s-video defectueux(30/09/2006) Port 1394 semble inactivé
(05/09/2006) [réglé]problème de vitesse avec SAMSUMG SP2514N 250go(04/09/2006) Port USB
(03/09/2006) Comment augmenter ma vitesse AGP ?...(30/08/2006) port pci ex à 8x au lieu de 16x
(31/08/2006) Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !(29/08/2006) prob port usb
(26/08/2006) augmenter la vitesse de son hdd?(21/08/2006) UDMA sur port IDE?
(20/09/2006) disque dur externe en USB2 non reconnu sur le poste de travail(14/11/2007) Port PCMCIA, alimentation et carte mère...
(27/07/2006) vitesse gravure(22/07/2006) envoi de flux de données série vers le port usb
(09/07/2006) influence de la marque d'un cd puceau sur la vitesse de gravure...(09/07/2006) Problème port ethernet sur MSI K8N SLI Platinium
(27/06/2006) Install DD sur Port CD/DVD(27/06/2006) port USB ou parallèle pour partage imprimante
(23/08/2006) Vitesse ventilateur CPU(18/06/2006) A propos des SD-card haute vitesse
(29/12/2009) HDD externe connecté à un port usb2 --> transfert supra lent !(08/12/2008) Transfert lent sur DD externe USB2
(13/11/2006) probleme port sata asus p4c800 E deluxe(07/06/2006) logiciel pour tester carte graph
(03/06/2006) Quel port graphique ??(26/05/2006) transfert vers disque dure externe via USB2 qui plantent
(18/05/2006) Transfert de CPU d'une Blade èa un Workstation(11/05/2006) Port USB et WiFi
(12/05/2006) recherche un logiciel pour controler la vitesse de mon ventilateur cpu(03/05/2006) vitesse de lecture écriture mpman fub-30
(05/05/2006) quel port sata?(02/05/2006) DD externe Usb2 sur Win 98 ?
(01/05/2006) problème transfert de données de clé usb a Ordinateur(02/05/2006) PCMCIA et USB2
(17/04/2006) branchements de port usb additionel(15/04/2006) Pb de disque dur externe USB2 [résolu!!]
(13/04/2006) Comment utiliser port COM en utilisateur sous Win XP ?(12/04/2006) Mauvaise vitesse CPU
(06/06/2007) Problème de port USB(05/04/2006) vitesse horloge
(06/06/2007) probleme de port USB(21/03/2006) carte pci usb 4 port sur un pentium 133 Mhz
(21/03/2006) Probleme Bizard avec DD externe en USB2!!(19/03/2006) vitesse de rotation cooler master hyper 48
(19/03/2006) HD externe USB2 sur USB 1, bug de l'OS(18/03/2006) Probleme vitesse de lecture des lecteurs
(03/06/2006) pb de vitesse avec athlon barton 2800+ et a7v600(08/03/2006) HELP comment regler la vitesse des ventilo du boitier
(04/03/2006) probleme avec un port usb mon pc ne le reconnais pas(02/03/2006) HD SATA supplémentaires sur port RAID
(27/02/2006) Transfert de photos avec HP 1610(23/02/2006) probleme de transfert de fichier mp3 sur baladeur
(23/02/2006) Port USB 2(22/02/2006) Aide sur port ethernet Asus P5GD1 et Livebox
(23/02/2006) A8N SLI Premium - Port USB(21/02/2006) Adaptation manette Playstation sur port USB
(10/02/2006) [résolu] tester les ram(29/06/2008) Clef USB capricieuse Transfert Mac-Pc
(15/03/2006) Problème de vitesse avec un disque Sata !(07/02/2006) [résolu] USB2 non reconnu
(05/02/2006) Probleme port usb(30/01/2006) Cg pci-e 16X sur port pci-e 4X ?
(17/01/2006) Compatibilité carte graphique & port AGP carte mère(15/01/2006) toujours bas débit avec carte controlleur usb2
(12/01/2006) Probléme de son entre port et télé avec connection s-vidéo(12/01/2006) Connection avec s-vidéo sans son entre Port et Télé
(12/01/2006) HELP plantage du pc pdt transfert du fichier(07/01/2006) Problème USB2
(07/01/2006) Transfert d'une caméra sur Pc(06/01/2006) Driver Disque USB2 sous DOS
(06/01/2006) prob drivers usb2(06/01/2006) carte mere détecte aucun port IDE (lecteur + DD)
(30/12/2005) Brancher le port micro de la façade = AU SECOUR(28/12/2005) probleme de vitesse de gravure(lg 4167)
(28/12/2005) port pci(29/03/2006) probleme de port usb aparamen inactivés
(26/12/2005) Clavier avec port USB(23/12/2005) problème de transfert avec sonicstage
(18/12/2005) processeur qui ne tourne pas a la bonne vitesse(18/12/2005) Impossible de modifier la vitesse de gravure sur DVD-R avec Nero 6.3.1
(11/12/2005) Installation DD Sata avec 2 DD IDE (PATA) et transfert XP sur SATA(11/12/2005) port USB2 ??
(10/02/2009) Problème stockage sur disque dur externe depuis le port USB2.0(21/07/2006) materiel pour transfert video
(04/12/2005) prb disque externe usb2 non reconnu (ou presque)(02/12/2005) Problèmes port USB
(30/11/2005) port USB(04/12/2005) paramétrage gestion de vitesse 6800gt
(08/01/2006) Help port USB en panne(28/11/2005) ADSL, Emule, firewall et vitesse de transmission
(22/11/2005) regulateur de vitesse et sonde de temperatures(14/11/2005) probleme de vitesse avec mon processeur
(12/11/2005) Une RADEON 7500 dans un port AGP x8 only, c'est possible ?(04/11/2005) PROB fonct.. carte USB2 sur vieux PC (winXP/sp2)
(02/11/2005) DVD Pioneer 110d & vitesse d'écriture(31/10/2005) AU SECOURS ! ! USB2 a disparu...
(30/10/2005) AU SECOURS ! Mon USB2 ne fonctionne plus(23/10/2005) Port USB non identifié par imprimante
(15/10/2005) [Aide] Tester du matos(16/10/2005) [Aide] Tester du matos
(13/10/2005) Rien ne marche en USB2(06/11/2005) Probleme avec port usb
(10/10/2005) passer d'USB1 à USB2 grâce à la màj de la carte mère(07/10/2005) Port AGP bloqué à AGP 4x dans le BIOS
(06/10/2005) Problème sur boitier USB2 pour lecteurs IDE(05/10/2005) Branchement d'un ICOM IC-PCR1000 sur un PPC (port série)
(04/10/2005) probleme dans USB2(29/09/2005) probleme de transfert de données sur clé usb et lecteur mp3!
(19/09/2005) comment trasmetre les donnés d'un ordin port a aun autre ordina port?(17/09/2005) Carte AGP 8x sur port AQP 4x ?
(21/10/2005) Transfert de données échouées(08/09/2005) vitesse processeur
(06/09/2005) Tuner TV + TNT + Freebox sur port USB(05/09/2005) Carte AGP 8X sur port carte mère AGP 4X
(04/09/2005) Question à propos du port Agp(04/09/2005) Bande passante pour modem en port usb
(05/09/2005) Help ! ( usb2 sur ma carte mere )(28/08/2005) Où brancher La prise extérieure USB2 sur la motherboard P4P800-E Delux
(07/10/2005) Au secours !!!!!!!!!!!!! Graveur externe CIBOX problème port USB 2.0(08/09/2005) Data Transfert de DD externe vers interne (tps de transfert différent)
(22/08/2005) Carte mère usb2 fonctionne en usb 1(26/08/2005) vitesse des disque dur et des lecteurs
(18/08/2005) Probleme avec le port jeu creative sous windows ME(12/08/2005) Port bleutooth
(06/08/2005) Problème taux de transfert (14Mb/s) DD Raptor 10000tr/min SATA(26/07/2005) transfert portable tv avec N Vidia G force
(05/06/2006) transfert portable tv noir et blanc avec Nvidia Gforce 5200(25/07/2005) transfert de données
(03/08/2005) Test vitesse calcul noyau DOS 16bit (suite)(09/11/2005) ajouter un port de jeu
(20/07/2005) Test vitesse calcul noyau DOS(18/07/2005) Problème de vitesse
(15/07/2005) usb2(12/07/2005) relier la tv a un port ieee1394
(04/01/2007) branchement port audio du boitier sur asus a7n8x-e deluxe(14/06/2005) pb fonctionnement DD 2.5" USB2 100Go (Toshiba)
(18/06/2005) USB2 Hi-Speed / Full Speed(30/05/2005) port AGP ??
(29/05/2005) vitesse d'écritur différente.(15/05/2005) pb port usb1 avec mon graveur en port usb2
(14/05/2005) Utilisation disque externe USB2(13/09/2006) Existe t'il un convertisseur de port Agp-->Pci
(08/05/2005) Port ide 2 mort !?(09/05/2005) Ma ram tourne t'elle a la bonne vitesse ?
(05/05/2005) vitesse FSB ou cache L2 ??(08/05/2005) Difference entre vitesse cpu bios et windows
(22/08/2005) USB2 et bande passante...(02/05/2005) pas d'USB2 avec CM K7s5a
(15/05/2005) WinTv Nova-t USB2 probleme(01/05/2005) installation d'une carte pci/usb2
(11/08/2005) transfert vers l'appareil photo(30/04/2005) vitesse reelle du processeur 2000 Mhz
(21/10/2005) pb de vitesse cpu avec ASRock K7VT4A Pro please !!!(19/04/2005) Quel logiciel pour tester ses barrettes mémoires ?
(02/11/2005) Problème carte PCI USB2(09/04/2005) carte agp port pci express x16 au secour
(08/04/2005) Carte controleur CPI/USB2(02/04/2005) Port IDE
(21/03/2005) es ce que la vitesse des carte memoire sd 1 Go c important ?(26/03/2005) Ya t'il une difference entre les Hub USB1 et USB2 ?
(24/03/2005) Transfert de DD(29/08/2006) pb connection adsl sur port ethernet!!!
(14/03/2005) Port agp grillé(09/03/2005) Driver Pinnacle PCTV USB2
(27/02/2005) PB IMPRIMANTE LEXMARK ET PORT USB!!!!(11/07/2006) Alimentation port USB
(15/02/2005) dois je formater mon DDur externe USB2/Firewire?(02/03/2005) Problème d'acquisition vidéo camescope-port firewire
(18/02/2005) Pas de port AGP sur mon pc !!!!(08/02/2005) port usb
(17/11/2006) Port USB non reconnu par Windows(04/02/2005) Port usb
(03/02/2005) Comment tester ma Radeon 9800 pro(02/02/2005) Changer la vitesse d'un Noiseblocker
(31/01/2005) Périphériques USB2 reconnus en bas débit(30/01/2005) [6600GT] comment "tester" une carte ?
(31/01/2005) probleme de vitesse de CPU sur carte ASUS(27/01/2005) vitesse de gravure des graveurs de DVD??
(30/01/2005) Concernant la vitesse des ventilos(19/01/2005) Port usb qui ne marche plus ASUS P4P800 SE
(18/01/2005) Fabriquer port game midi.(08/12/2005) transfert USB de Sony DCR HC85E vers PC, logiciel Picture Package
(31/05/2006) comment ameliorer ma vitesse de gravure(13/01/2005) Pb avec boitier USB2 externe pr DD 3"5
(11/01/2005) Probleme taux de transfert disque SATA(06/01/2005) Clé USB et port USB : qui est connecté à quoi ?
(04/01/2005) Casque USB Plantronics DSP 500 et port USB 2 ? compattibilité ?(01/01/2005) boitier combo externe usb2 / firewire1394
(27/12/2004) initialisation pctv usb2(28/12/2004) Full load lors de transfert avec carte Broadcom gigabit
(27/12/2004) Vitesse de l'agp...(01/01/2005) pctv usb2
(18/12/2004) ASUS k8n problème de port ps/2(18/12/2004) port en facade
(10/12/2004) Help! Transfert FTP Pc-Xbox beaucoup trop long(02/12/2004) usb2, encore!
(01/12/2004) Vitesse de transfert entre HD trop lente(29/11/2004) USB2 avec Carte mère A7N8X_X
(19/11/2004) Problème disque dur externe avec l' usb2(12/11/2004) PRobleme avec Smartguart pas de vitesse agp......
(14/11/2005) Aide ! Port USB ne reconnait pas clés,(14/11/2004) port ethernet sur P4P800-E deluxe
(06/12/2004) Lecteur de carte SIM sur port USB(12/11/2004) Où trouver les Drivers WinXP pour la carte son OPTi 82C931 port ISA...
(07/11/2004) vitesse processeur athlon(16/11/2004) detection sur port // imp scanner = PB
(30/10/2004) mon disque ne fonctionne pas du tout en USB2..(09/08/2009) Problème de transfert fichiers vers MD Sony
(19/10/2004) PB de reconnaissance de carte controleur combo USB2/IEEE1394(18/10/2004) Vitesse de copie
(14/10/2004) Vitesse des lecteurs CD(12/10/2004) Cherche un HDD avec lecteur de cartes intégrée pour transfert direct
(10/10/2004) comment activer le " fast written " du port agp ?(02/10/2004) Pb variation vitesse ventilo
(30/09/2004) Asus deluxe A8N7X port firewire + boitier antec 1000 AMG(15/09/2004) disque dur sata sur un port edi 100/133
(03/09/2004) carte tv usb2 Gainward(03/09/2004) port interne des cartes firewire et acquisition
(28/08/2004) Quel disque dur externe USB2 ou1394 S-ATA(19/12/2005) reconnaitre chaque port de la carte mere
(23/08/2004) Port USB2 et Windows98(22/08/2004) Probleme de vitesse de proc
(11/08/2004) Boitier externe capture vidéo Pinnacle : USB2 ou Firewire ???(10/08/2004) pb de transfert d'images entre appareil photo numérique/PC
(11/08/2004) problème port com2 sur p4p800 deluxe(09/08/2004) Pb de port parallèle
(13/04/2005) Rajouter un deuxième ecran CRT sur le port DVI, pour du ... bi-ecran.(10/08/2004) Vitesse Cpu fausse: pb boot apres modif. Bios
(04/08/2004) vitesse rotation ventilo cpu(03/08/2004) AIDE SUR PORT USB!!!
(31/07/2004) pb ac Port AGP(04/08/2004) WinTV-PVR-USB2
(28/07/2004) vitesse gravure dvd double couche(10/08/2004) port agp
(28/07/2004) Reboot intempestif sous XP - Linux OK - Comment tester RAM...?(14/07/2004) Port AT Clavier qui ne sontionne pas sur la carte mere
(12/07/2004) K-TV XP n'aimerait pas Pinnacle USB2?(01/07/2004) Pb Geforce FX 5200 (clôner l'écran sur un autre par port dvi)
(22/06/2004) port jeu sur carte mère -> bricolage !! a l'aideeeee !(14/08/2006) Transfert pc a pc : la meilleure solution ?
(23/06/2004) Compatibilité clé USB2(04/06/2004) Es ce possible de mettre en veille le carte graphique ou le port AGP
(27/07/2005) Je cherche un boitier externe USB2 pour disque dure SATA
  • Besoin d'aide ? Publiez votre question
  • Publier
Top experts
