| (06/09/2008) gestionnaire de périphérique vide sous XP pour un ordi Dell | (07/09/2008) Aide Config ordi multimedia |
| (30/08/2008) Mettre à niveau mon ordi | (24/08/2008) Question pour un ordi +- 500Euro |
| (22/08/2008) hd4850: Perte de 2000 points sous 3dmark vista :s | (21/08/2008) quel ordi prendre aide,,,,,,,,,,,, |
| (22/08/2008) problème geforce 9500 gt 1 giga (freeze de l'ordi) | (18/08/2008) Vitesse de gravure |
| (11/08/2008) Ordi qui s'éteint et se rallume tout seul | (10/08/2008) Probleme Ordi portable HP |
| (06/08/2008) [Problème] Perte d'image régulière [ATI X850XT] | (12/08/2008) Nouvel ordi ou garder le G5 pour la 3D ? |
| (02/08/2008) extensions ordi portable | (02/08/2008) aide choix ordi portable |
| (30/07/2008) Redémarrage impossible de l'ordi. | (27/07/2008) Perte d'image en DVI |
| (16/07/2008) pièces detachées ordi portable acer et nec | (14/07/2008) Perte de partitions, c'est magique ! |
| (11/07/2008) 2 ordi en réseau interne | (08/07/2008) Perte de signale vidéo |
| (12/07/2008) vos conseils pour config ordi | (06/07/2008) petit ordi svp merci bcp |
| (05/07/2008) démarrage ordi impossible!!! c'est urgent!!!! | (02/07/2008) que dois-je changer pour transformer mon ordi en media center? |
| (03/07/2008) Ordi ne demarre plus. Probleme BIOS | (30/06/2008) 2,80GHz -> 1,6GHz Perte? |
| (26/06/2008) vends ordi bonne ocasion | (26/06/2008) Ordi qui se coupe |
| (25/06/2008) écran ordi / playstation2 | (24/06/2008) carte agp ? ddr? j'ai l'ordi qui ne va plus.. |
| (27/06/2008) Perte du Signal Video ( Vista + 8800GT ) | (21/06/2008) ordi off si 3 cessions ouvertes |
| (16/06/2008) Problème d'ordi très bizarre... | (22/06/2008) Perte flagrante de performance |
| (20/08/2008) Perte signal HDMI après changement chaine TV | (05/06/2008) Perte données sur disque WD 1To |
| (30/05/2008) Perte importante et soudaine de Framerate | (08/06/2008) Perte de signal video + freeze |
| (17/05/2008) Que faire pour mon ordi? | (30/04/2008) mon ordi s'éteint sans préavis, que faire..?? |
| (27/04/2008) Portable Asus T7200 qui tourne a mi vitesse en burn | (21/04/2008) Plantage d'ordi |
| (13/04/2008) mon ordi demare plu ! | (05/04/2008) pas d'image avec ordi neuf |
| (30/03/2008) disque dur endommagé, perte de capacité. | (26/03/2008) ordi svp |
| (25/03/2008) Ordi ne s'allume plus. (ALIM OK) | (26/03/2008) mon ordi en guise de télé |
| (24/03/2008) Perte de données suite à repartitionement | (20/03/2008) ordi reboot quand je mets ma cam sur msn helppp |
| (11/04/2008) ordi reboot quand je branche ma creative nx pro et lphant | (31/03/2008) L'ordi démarre mais affichage zéro |
| (07/03/2008) RAM SUR ORDI PORTABLE | (06/03/2008) Comment remplacer la prise VGA cassée de mon ordi? |
| (28/02/2008) ordi portable SVP | (27/02/2008) choix dificile sur ordi |
| (01/03/2008) 6600gt - perte de l'affichage | (21/02/2008) Achat ordi portable avec prêt à 0%? |
| (18/02/2008) Problème : Grosse perte performance AMD Athlon 3200+ | (16/02/2008) reglage du BIOS sur carte mere MSI K9N Neo V2 (vitesse ventilateur) |
| (13/02/2008) Ports USB alimentés même ordi éteint !! | (15/02/2008) Un nouvel ordi! :D |
| (04/02/2008) Conseils changement RAM pour ordi portable | (12/03/2008) Config Ordi Portable pour Gamer |
| (07/02/2008) Avis boitier pour nouvel ordi | (27/01/2008) ecran noir sur ordi neuf |
| (17/01/2008) RAM Ordi portable | (15/01/2008) ordi portable |
| (12/01/2008) Bon ou mauvais choix pour un ordi portable | (15/01/2008) UN ORDI DE OUF !!!!!! |
| (25/01/2008) Aide pour choix d'un ordi... | (05/01/2008) meilleur carte graphique pour mon pauvre ordi |
| (19/01/2008) Mon ordi redemarre tout seul | (02/01/2008) mon ordi portable ne démarre plus |
| (25/12/2007) Perte de vitesse dans les jeux. La solution ? | (02/01/2008) Ram reconnue dans le bios mais ordi ne démarre pas |
| (08/12/2007) Gros problème ordi | (04/12/2007) grosse perte de capacité clé USB |
| (04/12/2007) probleme avec mon ordi... | (03/12/2007) vitesse du ventilateur du cpu |
| (02/12/2007) Clé USB 2.0 à vitesse USB 1 alors que DD à vitesse USB2! | (02/12/2007) lenteur sur mon ancien ordi |
| (27/11/2007) probleme de perte de clef | (25/12/2007) "Débutant" souhaitant changer son ordi... mais pour quoi? |
| (21/11/2007) Ordi portable, 17" bureautique, budget serré | (19/11/2007) Perte d'un disque dur. |
| (02/12/2007) ecran ordi qui s eteint | (11/11/2007) Vitesse mémoire |
| (02/01/2008) Ecran d'ordi qui s'éteint très vite | (14/11/2007) [PB ordi portable] : il ne demarre plus |
| (09/11/2007) Ordi + climat | (07/11/2007) vitesse et de l'horloge et taux de transfert RAM |
| (12/02/2008) problèmes sérieux au demarrage de mon ordi | (06/11/2007) augmenter vitesse du ventilateur |
| (02/11/2007) ma carte son n'est plus détecter par mon ordi | (01/11/2007) mon ordi a du mal à démarrer |
| (30/10/2007) perte de performance | (30/10/2007) Comment regler la vitesse des ventilateur d'un boitier Thermaltake Arm |
| (25/10/2007) Coupure au demarrage ordi | (13/10/2007) ordi se redémarrant a chaque démarrage et cela en boucle!! |
| (12/10/2007) Probleme demarrage ordi | (09/10/2007) Disque dur hitachi 320 Go mon ordi ne reconnais ke 120Go |
| (03/10/2007) Ordi portable à 700€ | (01/10/2007) Probleme sur écran ordi |
| (30/09/2007) Mon ordi se coupe tout seul | (25/09/2007) Core 2 Duo E6550 vitesse réelle |
| (18/09/2007) conseil pour booster mon ordi | (19/09/2007) Perte disques durs |
| (14/09/2007) comment synchroniser un samsung d500 avec un ordi portable hp dv 6000 | (17/09/2007) conseils choix d'un ordi portable |
| (07/09/2007) mon ordi s'éteind seul | (05/09/2007) Vitesse du microprocesseur |
| (01/09/2007) Vitesse CPU déconne | (31/08/2007) Mon ordi galère grave |
| (30/08/2007) Vitesse des ventilos, comment changer? | (31/08/2007) Nouvel ordi, système ne démarre pas, pas de bip sur la CM |
| (25/09/2007) Echange d'écran sur ordi portable | (25/08/2007) probleme avec mon ordi |
| (24/08/2007) Perte de lheure meme si l'alimentation est brancher | (23/08/2007) Probleme demarrage nouvel ordi |
| (21/08/2007) carte video pour ordi portable | (20/08/2007) ordi portable |
| (20/08/2007) Ordi qui ne demarre pas du tout ( ce n'est pas l'alim) | (27/08/2007) ordi en panne et besoin de dossier |
| (17/08/2007) Ordi portable redémarre sans cesse | (16/08/2007) mauvaise vitesse u pentium 3 |
| (12/08/2007) aide comparateur ordi portable | (11/08/2007) Soucis d'écran d'ordi Portable : couleurs défaillantes. |
| (04/10/2007) Perte de Config Graphique/Video au boot/reboot du PC | (03/08/2007) Gros Bug !! Mon Ordi demare pas !! |
| (23/07/2007) ecran ordi portable cassé par un pote, comment faire? | (23/07/2007) Après fomatage mon ordi plante après une mise à jour |
| (19/07/2007) ordi qui plante avec ecran bleu | (20/07/2007) pas de signal c'est écris en ouvrant l'ordi |
| (14/07/2007) perf de mon nouvel ordi e6300 @3600 mhz en aircooling | (07/08/2007) clavier allumé quand j'eteint l'ordi |
| (07/07/2007) L'ordi s'allume tout seul puis s'éteint | (03/07/2007) comment faire pour mettre plasma sur ordi |
| (28/06/2007) trouver un ordi portable | (06/07/2007) Perte de son |
| (28/06/2007) Je cherche une tres bonne config ordi je veux des conseil SVP | (01/07/2007) Quel Variateur de vitesse choisir pour ventilo Processeur ?!! |
| (07/06/2007) Mon ordi rame dès que je me connecte sur internet | (30/05/2007) perte capacité RAM et graveur sur Presario R3000 |
| (28/05/2007) Ordi portable surchauffe a mort | (26/05/2007) Ordi qui reboot ; températures ? |
| (28/05/2007) coup de foudre ordi HS | (26/04/2007) p'ti problem avec la vites de mon ordi ! |
| (22/04/2007) ordi bloque qqsoit le log de capture | (15/04/2007) Comment brancher sa playstation à son écran d'ordi? |
| (16/05/2007) Montage d'une tour d'ordi | (11/04/2007) mon ordi plante après 10à 20min |
| (10/04/2007) probleme pour demarer mon ordi | (09/04/2007) Prob ordi |
| (05/04/2007) ORDI MORT | (03/04/2007) Mon ordi reste bloquè des le demarage ! |
| (03/04/2007) Plantage innexpliqué de mon ordi ! ! ! | (15/10/2007) perte partition disque dur |
| (31/03/2007) Vitesse carte sd et video | (23/03/2007) probleme ordi demare pas? |
| (04/04/2007) installation du Realtek AC'97 reboot mon ordi | (22/03/2007) PB audio de l'ordi à la télé |
| (18/03/2007) Vitesse RAM PC3200 400MHz | (13/03/2007) mon ordi ne redemarre pas:( |
| (08/03/2007) mon ordi rame... | (07/03/2007) vitesse ventilo |
| (10/03/2007) probl. ordi demare pendant 3 secondes !!!!!! [resolu] | (08/03/2007) perte de signal après installation des drivers ATI |
| (28/02/2007) transferer des fichiers d un ancien ordi sur un nouveau | (28/02/2007) risque perte donnees |
| (16/03/2007) Quelle vitesse pour graver sans problème? | (25/02/2007) Vitesse ventilo exessive |
| (22/02/2007) pd demarage ordi | (01/03/2007) probleme pour demarer mon ordi |
| (07/03/2007) Mon ordi ne s'allume pas plus de 5 secondes !... | (21/02/2007) ordi po chere?? |
| (21/02/2007) prob vitesse d'horloge | (19/02/2007) mon ordi rame avec une bonne config aider moi !!!!!! |
| (13/02/2007) transfert de disque dur d'un ordi portable vers 1 PC... | (09/02/2007) mon ordi s'éteint souvent |
| (28/01/2007) Problème résolution écran forcé à 640x480 au demarrage de l'ordi | (24/01/2007) l'ordi sur la télé |
| (23/01/2007) vga vs dvi=grosse perte du signal dans les jeux ? | (18/04/2008) Clé USB non formatée et perte de fichiers |
| (21/01/2007) mon ordi redemarre tout seul sans prévenir | (27/01/2007) virus ou ordi casse? |
| (18/01/2007) Perte partition(passage en mode RAW)suite a 1 fusion av PMagic | (15/01/2007) changement de mon ordi conseil sur le matos,merci m'aider |
| (16/01/2007) Vitesse ventilo CPU non régulée | (14/01/2007) Leadtek 7900Gt vitesse ventilo? |
| (12/01/2007) RAM : vitesse ou quantité? | (20/01/2007) Ordi PC portable impossible à demarrer |
| (08/01/2007) mon ordi ne s'eteint plus ?!!! | (17/01/2007) perte de point sous 3dmark 2006!!!! |
| (27/12/2006) mon ordi demarre pas avec mon nouveau processeur?! | (27/12/2006) connecter mon imprimante hp en wifi (freebox et ordi portable) |
| (25/12/2006) Mon ordi ne démarre plus apres ajout mémoire vive... | (25/12/2006) Ecran noir!!!suite à montage nouvel ordi |
| (23/12/2006) montage d'un nouvelle ordi avec Carte mère Asus P5N-SLI | (23/12/2006) Mon nouvel ordi (jeux) |
| (22/12/2006) perte de stockage sur disque dur | (22/12/2006) transfert d'un ordi à un autre |
| (19/12/2006) probleme perte de ram | (10/12/2006) probleme de vitesse pc |
| (09/12/2006) Mon ordi se bloque peu de temps après l'ouverture d'XP | (04/12/2006) écran bleu pendant 2 sec. et rédmarrage auto de l'ordi |
| (26/11/2006) perte de donnée | (26/11/2006) comment tester la vitesse de transfert sur un port USB2 |
| (22/11/2006) Crash Bios, Ordi Acer Aspire R810 | (15/11/2006) perte de données suite à une coupure de courant |
| (02/12/2006) imprimante : vitesse d'impression et ppm | (09/11/2006) perte de résolution |
| (13/02/2007) perte de données aidez moi svp ! | (31/10/2006) ordi redemarre a froid et durant les jeux |
| (27/10/2006) j'esite pour ma futur config d'ordi | (08/11/2006) probleme de vitesse avec disque dur s-ata 2 |
| (24/10/2006) Tv LCD pour ordi? | (23/10/2006) impossible de lire aucun fichier video ordi bloque |
| (21/10/2006) probleme ordi infecté,erreurs detectées. | (18/10/2006) Ecran qui se fige qd je n'utilise pas l'ordi |
| (13/10/2006) possible de se servir du disque dur d'un ordi en disque externe?? | (12/10/2006) Réglage vitesse ventirad (speed fan?) |
| (09/10/2006) ordi special jeux | (01/10/2006) Gros problème avec mon ordi |
| (01/10/2006) Problème du taux de transfert DD externe USB2 vers ordi | (30/09/2006) perte de performance 3d mark sur nouveau pc! |
| (01/10/2006) Ordi qui ne demarre plus | (16/09/2006) conseils s.v.p. ordi production multimedia |
| (15/09/2006) probleme pour afficher une video de mon ordi portable sur ma [resolu] | (05/09/2006) [réglé]problème de vitesse avec SAMSUMG SP2514N 250go |
| (03/09/2006) Comment augmenter ma vitesse AGP ?... | (31/08/2006) Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios ! |
| (03/09/2006) mon ordi ne s'allume pas de suite quand j'appuis sur le bouton power | (26/08/2006) augmenter la vitesse de son hdd? |
| (07/08/2006) Comment brancher un ordi | (02/08/2006) mon ordi rame |
| (01/08/2006) l'ordi redemarre !!!ù | (30/07/2006) problème démarrage de l'ordi... |
| (27/07/2006) Nouvel ordi, pas de démarrage | (27/07/2006) vitesse gravure |
| (27/07/2006) perte de partition | (25/07/2006) Perte de l'heure à chaque mise en route |
| (21/07/2006) plus de signe de vie de l'ordi | (20/07/2006) ORDI OUT des le débu |
| (30/07/2006) delire d'ordi | (10/07/2006) Brancher la TV sur son ordi ??? |
| (09/07/2006) Plantage de l'ordi et réaction bizarre | (09/07/2006) influence de la marque d'un cd puceau sur la vitesse de gravure... |
| (09/07/2006) perte de partition | (05/07/2006) Info pour monter un ordi! |
| (03/07/2006) Mon ordi demarrre mais reste sur la page de demarrage windo XP familia | (30/06/2006) l ordi plante au lancement d un jeu en mode sli fonctionne uniq avec 1 |
| (01/07/2006) aide pour une probleme avec mon ordi svp il s eteint tout seul ect ... | (05/09/2006) [NON RESOLU]Problème de temperature amd 1,1Ghz dans ordi packardbell |
| (26/06/2006) Mon ordi ne comporte pas de peripheirque audio | (26/06/2006) Redondance cyclique que sur mon ordi ! |
| (23/08/2006) Vitesse ventilateur CPU | (18/06/2006) A propos des SD-card haute vitesse |
| (15/06/2006) Perte connection WiFi lors d'insertion de CD | (14/06/2006) Ordi portable : Ecran qui freeze |
| (11/06/2006) Gros Probleme Ordi | (11/06/2006) Mon Ordi Ne Capte Pas Mon Mp3 |
| (05/06/2006) mon ordi s'emballe | (30/05/2006) perte de 20 go sur dd maxtor diamondmax 300go |
| (28/05/2006) planter de l'ordi | (17/05/2006) probleme carte son xfi fatality et carte son intergrée ordi packardbel |
| (12/05/2006) recherche un logiciel pour controler la vitesse de mon ventilateur cpu | (07/05/2006) mon lecteur dvd interne de mon ordi marche pas |
| (03/05/2006) vitesse de lecture écriture mpman fub-30 | (02/05/2006) réponse lente de l'ordi sur internet malgré bonne connexion |
| (19/05/2006) mon ordi ne reconnait pas mon mp3 | (26/04/2006) demarrage de l ordi toujours avec F1 ou del (RÉSOLUE MERCI) |
| (22/04/2006) Serieux pb de perte de données sur DD !!!! | (17/04/2006) Ordi qui plante a cause du réseau |
| (25/04/2006) mon ordi ne detecte pas le ventilateur de l'UC | (15/04/2006) impossible de redémarrer mon ordi :( |
| (12/04/2006) Mauvaise vitesse CPU | (06/04/2006) perte de données |
| (05/04/2006) après reformatage de mon ordi plus de son !!! | (05/04/2006) vitesse horloge |
| (28/04/2006) Probleme au demarrage de mon ordi | (28/03/2006) lecteur vd-tech ne n'est pas reconnu par mon ordi |
| (26/03/2006) perte d image ordi suite branchement cable dvi?? | (19/03/2006) vitesse de rotation cooler master hyper 48 |
| (19/03/2006) cmt fait-on pour transférer des cartes de mon ordi à mon GPS? | (18/03/2006) Probleme vitesse de lecture des lecteurs |
| (18/03/2006) 20 minutes pour démarrer mon ordi ! | (16/03/2006) A7N8X-LA - Ordi HP pavilion t250 -> impossible de réinstaller windows |
| (10/03/2006) Sous-Alimenter un ordi est-ce dangeureux? | (03/06/2006) pb de vitesse avec athlon barton 2800+ et a7v600 |
| (08/03/2006) HELP comment regler la vitesse des ventilo du boitier | (08/03/2006) Perte d'un dossier sur disque de sauvegarde |
| (09/03/2006) Perte d'un dossier sur partition de sauvegarde | (12/03/2006) Mon ordi s'éteint sans que je le veuille ! |
| (05/03/2006) Monter un DD 2.5" dans un ordi de bureau | (05/03/2006) [résolu] Ordi qui s'éteint |
| (02/03/2006) des écrans noirs après avoir allumé mon ordi portable | (02/03/2006) Petit conseil dans l'achat d'un nouveau ordi |
| (22/03/2006) probleme d'ordi | (25/02/2006) mon ordi s'éteint tout seul, cle clavier reste allumé |
| (25/02/2006) Jouer sur son ordi devant sa tele | (28/02/2006) [résolu] Message inconnu a l'ouverture d'ordi |
| (17/03/2006) relier ordi télé | (08/07/2006) mon ordi ne démarre pas |
| (11/02/2006) ordi ou portable ??? | (15/03/2006) Problème de vitesse avec un disque Sata ! |
| (27/01/2006) pourquoi mon ordi rame? | (17/01/2006) nouvel ordi piéce par piéce |
| (18/01/2006) nouvelle ordi piéce par piéce (c bon merci (resolut)) | (12/01/2006) ordi démarre difficilement +s'éteint tout seul! c'est grave? |
| (15/01/2006) Mon ordi redémarre tout seul!!! | (30/12/2005) installer windows 98 sur ordi formaté |
| (28/12/2005) probleme de vitesse de gravure(lg 4167) | (28/12/2005) Perte place incroyable sur dd |
| (17/01/2006) HyperThreading non activé sur mon ordi. Comment faire? | (23/12/2005) Perte de signal dans les jeux |
| (23/12/2005) Disque dur en Sata -> perte de Go | (24/12/2005) Nvidia 6600 GT 256 MB -- Prb de perte graphique ? |
| (19/12/2005) enregistrer la tv sur mon ordi | (18/12/2005) processeur qui ne tourne pas a la bonne vitesse |
| (18/12/2005) Impossible de modifier la vitesse de gravure sur DVD-R avec Nero 6.3.1 | (18/12/2005) Perte fat disque externe ... |
| (13/12/2005) Porbleme de reboot, l'ordi me met un erreur.. | (13/12/2005) Perte momentanée de l'image ... |
| (09/02/2007) Bruit gênant sur ordi portable Samsung P10 | (05/01/2006) Ordi qui fige |
| (07/12/2005) AMD 64x2 3800+ et mon ordi qui ne boot pas!!! | (07/12/2005) mise en veille de l'ordi |
| (08/12/2005) utiliser un ordi sans ecran [RESOLU] | (04/12/2005) paramétrage gestion de vitesse 6800gt |
| (07/12/2005) Problème après avoir changer de boiter l'ordi il ne démarre plus | (30/07/2006) ordi s'eteint et redemarre tout seul |
| (28/11/2005) ADSL, Emule, firewall et vitesse de transmission | (28/11/2005) ordi aide |
| (28/11/2005) Demarrage windows très long, perte usb... | (15/01/2007) Perte de données clés USB |
| (22/11/2005) regulateur de vitesse et sonde de temperatures | (20/11/2005) problème affichage ordi |
| (18/11/2005) Photos introuvables sur mon ordi | (16/11/2005) Problème de lecture vidéo de l'ordi sur la TV |
| (14/11/2005) probleme de vitesse avec mon processeur | (27/06/2007) Perte de son realtek ac97 |
| (11/12/2005) TV sur ordi | (12/11/2005) mon ordi ne démarre plus mais le ventilateur tourne |
| (09/11/2005) l'ordi sur ma télé | (02/11/2005) DVD Pioneer 110d & vitesse d'écriture |
| (31/10/2005) l'ordi redemar | (28/01/2008) J'arrive pas à brancher mon ordi sur la télé ! |
| (12/10/2005) Perte de débit du Graveur DVD | (13/11/2005) Redémarrage intempestif de l'ordi (ce n'est pas un virus) |
| (29/09/2005) Pb tv sur mon ordi | (25/09/2005) mon ordi redemarre continuellement quand je fais arreter |
| (26/09/2005) PERTE DMA | (16/09/2005) Ordi qui s'éteint tout seul, ventilo souffle fort |
| (17/09/2005) connecter l'ordi à la télé | (10/09/2005) CD défectueux,sauvegarde du jeu sur l'ordi mais probleme dinstallation |
| (09/09/2005) ordi chauffe et plante | (08/09/2005) vitesse processeur |
| (20/08/2005) Perte place progressive sur DDur | (26/08/2005) vitesse des disque dur et des lecteurs |
| (28/07/2008) MON ORDI N'A PLUS DE SON | (10/08/2005) l'ordi a ma mere ne veut plus s'éteindre !!!! |
| (07/08/2005) Probleme avec mon lecteur ordi portable | (03/08/2005) Test vitesse calcul noyau DOS 16bit (suite) |
| (20/07/2005) Test vitesse calcul noyau DOS | (21/07/2005) help grosse perte de performance avec ma 6600GT |
| (20/07/2005) HELP !!! pb mon ordi ne demarre plus | (18/07/2005) Allumer un ordi sans bouton Power |
| (18/07/2005) Problème de vitesse | (12/07/2005) à l'aide, mon ordi plante lorsque je me connecte |
| (04/07/2005) Probleme ordi de session | (04/07/2005) probleme d'ordi |
| (05/06/2005) ordi setein en qques secondes>>CM grillée? | (29/05/2005) vitesse d'écritur différente. |
| (09/05/2005) crt AOC perte couleur | (09/05/2005) Ma ram tourne t'elle a la bonne vitesse ? |
| (05/05/2005) vitesse FSB ou cache L2 ?? | (08/05/2005) Difference entre vitesse cpu bios et windows |
| (30/04/2005) vitesse reelle du processeur 2000 Mhz | (21/10/2005) pb de vitesse cpu avec ASRock K7VT4A Pro please !!! |
| (27/04/2005) Ordi qui bug un peu tro : changer la carte mère ??? | (16/04/2005) Regarder le bureau d'ordi sur la tv |
| (15/04/2005) logiciel de télécommande pour ordi wifi ? | (03/04/2005) Mon Ordi ne démarre plus! |
| (21/03/2005) es ce que la vitesse des carte memoire sd 1 Go c important ? | (26/04/2005) mon ordi ne démarre plus |
| (08/03/2005) ordi pour 1 290.96 euro ou 2100 $ canadien | (01/03/2005) quoi que je fasse l'ordi boot sur le BIOS ! |
| (01/03/2005) Help!!config NEUVE et ordi ne demarre pas!!?? | (28/02/2005) GROS PROBLEME . deux ordi en réseau avec internet mai un ne marche pa |
| (08/01/2006) Perte de l'array d'un DD sur RAID 0 - HELP HELP !!! | (06/02/2005) pb perte graveur |
| (02/02/2005) Changer la vitesse d'un Noiseblocker | (02/02/2005) Pb d'allumage d'ordi !?! |
| (02/02/2005) Pb d'allumage d'ordi !?! | (03/02/2005) Modem ( aide avant que l'ordi volle par la fenetre ) |
| (03/02/2005) help plzz, mon ordi s'eteint tt seul !! | (31/01/2005) Perte de données possible |
| (28/01/2005) vider son ordi | (26/01/2005) mon ordi coupe au bout de quelques secondes |
| (25/01/2005) voilà g un problem avec mon ordi il s'arrête tous seul | (31/01/2005) probleme de vitesse de CPU sur carte ASUS |
| (27/01/2005) vitesse de gravure des graveurs de DVD?? | (30/01/2005) Concernant la vitesse des ventilos |
| (02/02/2005) Pkoi l image de mon camescope est nul sur l ordi alors que sur la télé | (24/01/2005) Mon ordi ne démarre plus, alim ok mais plus de jus dans la CM |
| (19/01/2005) Connectique vieux disque interne à nouvel ordi fixe - USB possible ? | (31/05/2006) comment ameliorer ma vitesse de gravure |
| (17/01/2005) Problème de 6600GT, ordi qui reboot ... | (14/01/2005) Help Problème de lancement d'ordi avec HDD SATA |
| (09/01/2005) Windo$ xpro perte de donnée :/ | (07/01/2005) mon ordi se fige , aucune touche ne répond |
| (27/12/2004) Comment installer un ventilateur à l'avant de l'ordi ? | (27/12/2004) Vitesse de l'agp... |
| (17/12/2004) Pb : Ecran devient blanc après l'arret de l'ordi | (29/04/2006) Perte du signal vidéo (écran noir) en plein jeu. |
| (09/02/2005) transmetteur audio/video pour recevoir tele sur ordi | (10/12/2004) perte de donne |
| (08/12/2004) 9800 pro, 9800 XT et ...mon ordi? | (01/12/2004) Vitesse de transfert entre HD trop lente |
| (04/02/2005) L'ordi ne démarre plus | (14/11/2004) Install DD sur autre ordi |
| (13/11/2004) Perte de données récupérable apparement mais... | (21/11/2004) Perte de fichiers sur clé usb San Disk 128Mo |
| (12/11/2004) PRobleme avec Smartguart pas de vitesse agp...... | (18/11/2004) perte de fichiers irecuperable sur 200go maxtor Pk??? |
| (07/11/2004) vitesse processeur athlon | (30/10/2004) mon ordi de bureau plante quand lasouris sort de la fenetre "démarrez" |
| (19/10/2004) Pas d'usb après l'achat d'un nouvelle ordi | (17/10/2004) extinction brutale de mon ordi, plus rien apres !! |
| (18/10/2004) Vitesse de copie | (14/10/2004) Vitesse des lecteurs CD |
| (11/10/2004) Bip ordi et écran noir.Significations? | (02/10/2004) barette de mémoire qui empêche l'ordi de démarrer :| |
| (02/10/2004) Pb variation vitesse ventilo | (01/10/2004) Problemes mon ordi s'éteint |
| (18/01/2005) A L'AIDE ...Brancher mon ordi sur la tv RADEON 9800 PRO | (19/09/2004) Perte connexion wifi imprimante hp psc 2510 photosmart |
| (18/09/2004) Ecran WMP noir après passage de l'ordi => TV | (13/09/2005) Mon ordi s'arrete tout seul |
| (09/09/2004) PERTE DE CONNECTEUR AUDIO ETHERNET... | (06/09/2004) Perte de mémoire après un formatage !! |
| (30/08/2004) voilà g un problem avec mon ordi il s'arrête tous seul | (22/08/2004) Probleme de vitesse de proc |
| (10/08/2004) Vitesse Cpu fausse: pb boot apres modif. Bios | (16/09/2004) le meilleur videoprojecteur pour ordi (divx, DVD, jeu) |
| (04/08/2004) vitesse rotation ventilo cpu | (28/07/2004) vitesse gravure dvd double couche |
| (20/01/2008) au secours : une alarme se déclenche sur mon ordi ! | (20/12/2004) SATA et IDE peuvent cohabiter sur le même ordi ? |
| (03/07/2004) Moniteur d'ordi et prise péritelle | (11/06/2004) Refroidir son ordi simplement |
| (09/06/2004) Perte Lecteur ide dans os sur p4p800 gold | (06/06/2004) telephone portable et ordi |
| (22/04/2004) Ordi/tv, alternance couleur, noir & blanc. | (13/04/2004) logiciels ki permet de booster un ordi |
| (11/04/2004) barette de mémoire RAM sur un vieil ordi? besoin de conseil | (11/03/2004) Flasher mon lecteur Pioneer DVD-105S pour la vitesse de rip ? |
| (08/03/2004) pb de vitesse de lecture dvd??? | (23/06/2004) comment avoir un port com sur un ordi et le faire communiquer |
| (04/01/2008) Perte des données | (21/02/2004) mon ordi utilise 100% de l'UC des que je clique sur l'un de mes dossie |
