| (12/10/2008) Ecran noir au démarrage | (17/10/2008) Score normal à 3D MARK 06 ? |
| (17/08/2008) Prob son ou normal ? | (09/08/2008) Puis je avoir quelque conseil pour changer une carte graphique |
| (16/08/2008) Pc qui fige, problème au démarage | (06/08/2008) bande horizontale grise avant le démarage sur amilo xi 2428 |
| (21/07/2008) Mise en securité surchauffe au demarage.........; | (14/07/2008) cpu 56 degres normal ou pas? |
| (02/07/2008) Probleme au démarage de windows | (23/06/2008) Alimentation HS puis plus d'affichage |
| (10/06/2008) mon pc redémare tout seul au démarage | (03/06/2008) Crossfire PCI x16 2.0 ou PCIx16 normal? |
| (28/05/2008) probleme mon pc bloque au démarage | (13/05/2008) Ecran brouillé dès le démarage sur ibm T40p |
| (30/03/2008) bios checksum error puis disk boot failure | (22/03/2008) écran noir au démarage |
| (23/03/2008) DDE plein, puis illisible | (18/03/2008) Changement de carte; puis aucun affichage = sur l'écran suis perdu... |
| (16/10/2008) Pc démarre jusqu'a la page du bios puis s'éteint | (28/02/2008) mon pc rame tout le temps et au demarage aussi |
| (31/01/2008) pb demarage uniquement avec une clé usb | (28/01/2008) [RESOLU]7600GT bug au démarage d'xp. ( Prob d'alim ) |
| (23/01/2008) probleme au demarage de windows 2000 pro | (06/01/2008) Valeur CoreSpeed Cpu-Z normal ?? |
| (05/01/2008) demarage windows avec dd sata | (03/01/2008) Probleme demarage nouveau pc |
| (30/12/2007) pas de bip au démarage | (26/12/2007) probleme demarage pc |
| (22/11/2007) entre 119 et 127 degrés normal??? | (16/11/2007) probleme graphique puis plus rien |
| (14/11/2007) Probleme demarage et bios | (11/11/2007) prob demarage sous xp |
| (09/11/2007) Lenteur puis plus rien ... | (24/10/2007) help , probleme démarage ~ écrant bleu. |
| (02/10/2007) Comment puis je me procurer un graveur pour un medion cad 2000 | (30/09/2007) Probleme demarage pc protable |
| (14/11/2007) Ecran noir au démarage, pas de bios | (14/09/2007) est - ce bien normal?? |
| (02/09/2007) dd detecté comme amovible, normal? | (24/08/2007) probleme premier demarage |
| (23/08/2007) Est t'il Normal que ma ati radeon x pro 1950 sapphire est a 74celsius | (07/08/2007) Redémarrage, puis message d’erreur au démarrage (DMP) |
| (08/08/2007) Pb ecran de veille au demarage | (24/07/2007) probleme de demarage sur pc portable |
| (25/07/2007) quelle DDR puis je ajouter? | (17/07/2007) ma bfg 8800gtx watercoolée ne fait tournée aucun jeu es-ce normal?? |
| (06/07/2007) Pb P5W+E6600 freeze au démarrage puis ecran noir | (07/07/2007) L'ordi s'allume tout seul puis s'éteint |
| (07/07/2007) au repos mon proc est utilisé a 20%.....puis plantage... | (09/06/2007) Problème de démarage |
| (03/06/2007) ordinateur qui n'affiche rien au demarage | (02/06/2007) puis je récupérer les disques durs d'un server pour les mettres dans u |
| (02/06/2007) puis je mettre la rame d'un serveur dans un pc ? | (02/06/2007) pc s'alume quelque seconde puis s'éteint |
| (29/04/2007) PROBLEME ECRAN AU DEMARAGE | (08/06/2007) [RESOLU]PC qui gèle, puis bip carte mère continu |
| (02/05/2007) puis je mettre une carte graphique sapphire radeon x1950 pro | (30/04/2007) Probleme de demarage apres montage |
| (10/04/2007) message "hors de portée" puis plus rien... | (03/04/2007) Mon ordi reste bloquè des le demarage ! |
| (03/04/2007) probleme au demarage help | (23/03/2007) [vista] Carte son ré-installé a chaque demarage |
| (21/03/2007) HDD300LD démarre puis s'éteint après 10 secondes...[problème résolu] | (18/03/2007) probleme au demarage |
| (07/03/2007) page de démarage de la carte mere ne prend pas windows | (02/03/2007) blem demarage nouvelle config |
| (22/02/2007) pd demarage ordi | (10/02/2007) J'ai reçu un boitier p180 sans airduct...normal ?? |
| (16/02/2007) Odeur cramé, puis plus rien ! Portable Acer Aspire 1350 | (06/02/2007) problème de démarage du bureau |
| (30/01/2007) Problemme au demarage | (26/07/2007) pb de demarage sur k9N diamond de msi |
| (26/01/2007) pb demarage, pas de bip | (27/03/2007) problème au démarage ordinateur portable packard bell |
| (14/02/2007) probleme de demarage | (30/12/2006) probleme démarage et pilote apres instal d'un x1950pro sapphire |
| (03/01/2007) mon écran se met en veille puis le son s'arrête... | (17/12/2006) Problem de demarage dfe Windows sur une nouvelle config. |
| (18/12/2006) Mon PC freeze puis apparition dun ecran bleu | (27/11/2006) pc s'allume puis s'eteind apres qques secondes |
| (19/11/2006) démarrage difficile, reboot normal? | (20/11/2006) ecran bleu bug de demarage de windows ! |
| (05/11/2006) Charge elevée - RAM et CPU normal | (29/10/2006) Ecran bleu au premier démarage de windows |
| (20/10/2006) Ventilo CPU tourne puis stoppe - PC demarre pas | (05/10/2006) Probleme de bip au démarage |
| (05/10/2006) un program bizare au démarage machine!? | (02/10/2006) est ce normal? Je crois pas |
| (16/09/2006) probleme de demarage | (16/09/2006) probleme de demarage cpu + l'ordinateur s'eteint tout seul |
| (02/09/2006) Mon PC bloc au démarage !! | (25/08/2006) souci au demarage avec ati radeon x1600 pro |
| (23/08/2006) souci au demarage x1600 pro | (20/08/2006) Quelque soit mon choix (dem sans echec, dem normal.....)mon pc reboot |
| (09/08/2006) double demarage pour pouvoir acceder correctement a windows | (09/08/2006) Probleme de démarage |
| (30/07/2006) Message ecran pas normal | (25/01/2007) comment puis je réparer mon lecteur mp3 |
| (22/07/2006) Problême demarrage XP obligé de debrancher le dd puis bios pr reussir | (15/07/2006) Probleme d'affichage au demarage relooooooo |
| (04/07/2006) Un autre probleme de démarage de Windows... | (01/07/2006) problême de demarage avec Barton 3000+ |
| (31/03/2007) Pas de démarage | (12/06/2006) bios indésirable au démarage |
| (06/06/2006) comment graver un DVD normal avec un graver R9? | (23/05/2006) Probleme ou normal ? (ram) |
| (14/05/2006) Probleme de demarage win xp | (04/05/2006) Messages d'erreurs avec xp au demarage |
| (28/04/2006) ecran bleu puis redemarrage | (26/04/2006) Problème au démarage. |
| (22/04/2006) Démarage 1 une fois 5 -> plante juste avant l'écran de login | (16/04/2006) est-ce normal... |
| (11/04/2006) Probléme Reboot au demarage donc gros probléme .... | (08/04/2006) c normal que mon 3500+ est à 20°?ya pas une erreur? |
| (04/04/2006) Ports USB 2 en USB1... puis plus rien | (13/04/2006) GROS probleme d'affichage dès le demarage |
| (02/04/2006) Demarage bizard | (25/10/2006) Ecran s'éteint puis se rallume |
| (29/03/2006) Un démarage au sèche cheveux ! | (03/03/2007) MEDION, Segmentation fault puis problème de BIOS |
| (23/03/2006) HELP probleme demarage pc | (15/03/2006) DD plus accessible puis non reconnu |
| (21/01/2008) carte mere GA-K8N51PVMT-9+pc demarre puis s'eteint (ecran toujour noir | (05/03/2006) probl au demarage ecran noir pc fonctionne plus |
| (23/02/2006) pb de demarage aprés demontage d'un pc portable | (13/02/2006) Démarrage "normal ou mode sans échec" |
| (01/02/2006) pas de bip et no demarage | (07/02/2006) demarage windows impossible apres changement RAM |
| (31/01/2006) Refroidissement normal ou pa? | (27/01/2006) lecteur cd rom = HS / puis je me servir du graveur ? |
| (22/01/2006) Normal ou pas ? | (20/01/2006) Upgrade puis... rien ! |
| (21/01/2006) Mon pc émet une "alarme sonore" puis se plante | (10/01/2006) probleme ecran bleu au demarage |
| (04/01/2006) ddr 400mhz tourne a 200mhz c normal | (01/01/2006) probleme démarage |
| (25/12/2005) érreur au démarage de mon pc | (26/12/2005) non demarage du pc |
| (19/12/2005) Probleme reboot pc au demarage | (23/12/2005) probléme de démarage!!!!! |
| (22/12/2005) plus rien au demarage | (20/11/2005) probleme de démarage nouvelle carte mére au secoure |
| (02/11/2005) Gros probleme de pc des demarage | (26/10/2005) probleme au démarage |
| (18/10/2005) ecran noir en mode normal pas en mode sans échec | (20/10/2005) J'ai des traits verticaux rouges puis blanc au démarage de windows |
| (17/10/2005) Message d'errreur puis reboot apres veille sous windows XW pro | (14/10/2005) conseil avant demarage nouveau pc |
| (13/10/2005) pb au demarage de mon pc | (03/10/2005) pb demarage bizzare |
| (02/09/2005) Probléme Fichier des le démarage.... | (28/08/2005) pb de demarage pc , juste le prompt |
| (23/08/2005) Tour tombée sur le côté puis plus de boot .... | (05/08/2005) probleme au demarage |
| (25/10/2005) ma temperature est elle normal? | (26/07/2005) Problème avec rundll au démarage |
| (22/07/2005) problème de démarage du pc | (24/06/2005) message d'erreur lors du demarage du pc |
| (15/06/2005) Pb au 1er démarage: asus a8n sli | (03/06/2005) Disque SATA reconnu comme un peripherique USB oO c'est normal docteur? |
| (26/05/2005) Temperature normal???? help | (22/05/2005) C'est normal? |
| (19/05/2005) Gros souci démarage + bios | (12/05/2005) Probleme de Demarage.. |
| (22/05/2005) ecran en veille o demarage de win98 | (27/04/2005) [probleme] windows XP perd mon profil au demarage...! |
| (26/04/2005) puis je installer xp ... ? | (27/04/2005) branchements/demarage carte mere |
| (14/04/2005) [A8V Deluxe] [1er demarage] | (28/03/2005) Pc plante puis écran pâle |
| (16/03/2005) CPU augmente puis pc bloque... | (14/04/2005) Probleme demarage |
| (08/03/2005) X800pro et 2502 pts à 3d mark..2005...normal ? | (17/02/2005) lecteur cd ne prand pas au demarage |
| (15/02/2005) probleme de demarage avec mon pc | (12/02/2005) probleme demarage windows |
| (11/02/2005) Erreur au demarage : ntldr manque | (08/02/2005) ecran au demarage qui se met en veille |
| (04/02/2005) asus p4p8x et choix du mode de démarage | (28/01/2005) Impossible de revenir en mode normal |
| (23/01/2005) Probleme Bios demarage xp | (21/01/2005) Tres gros probléme de démarage |
| (15/01/2005) demarage ME | (07/01/2005) Problème de démarage après changement de carte graphique |
| (31/12/2004) puis je connecter un graveur DVD sur mon VERSA NOTE Vxi ? | (30/12/2004) changement pièce éreure au démarage |
| (31/12/2004) help me démarage PC | (26/12/2004) Problèmes de démarage !!! |
| (25/12/2004) XP sur PC puis WIN 98 sur DD externe POSSIBLE ?? | (07/12/2004) problème de démarage de la carte mère |
| (24/11/2004) ecart de voltage: est ce normal? | (23/11/2004) pb demarage , aidez moi !!! |
| (22/12/2004) pas de démarage avec cm km4m-v | (04/11/2004) ecran clignote quelques minutes puis ce stabilise |
| (28/10/2004) Que puis-je faire pour ma RAM? | (20/09/2004) Ecran bleu puis reboot : mémoire, disque dur ou autre ?? |
| (21/09/2004) [Assemblage] Quand vous démontez, puis remontez... | (13/09/2004) pb démarage pc |
| (12/09/2004) Gros probleme de démarage | (31/08/2004) demarage PC |
| (24/08/2004) Erreur decriture decalée avec DD externe !! puis plantage pc | (25/08/2004) Flashes/clignotements puis ralentissements puis plantage |
| (03/12/2005) a7n8x ( la normal) | (14/07/2004) Probleme Grésillement puis plantage |
| (01/07/2004) Ecran Noir ...qui devient normal ! | (29/06/2004) origine concrete du bruit au demarage de la carte graphique |
| (25/06/2004) On dd chauffe; est-ce normal ?? | (30/06/2004) Probleme au démarage du PC |
| (15/09/2007) le PC s'allume 3 secondes puis se coupe.... | (19/04/2004) plus basse resolution au démarage |
| (27/03/2004) 0 Ko Libre sur mon disque dur ???!!??? C'est normal ?? | (24/03/2004) problème de démarage |
| (09/02/2004) GeForce 440MX rame à Pro Evolution Soccer 3 = normal ? | (31/01/2004) Athlon 3200+ à 2,19 Ghz c normal? |
| (16/12/2003) infos sur bip sonore au demarage avec Cmere asus p4c800 deluxe | (11/12/2003) Puis je avoir un gaine en performance? (question RAM) |
| (29/11/2003) processeur normal ou anormal ? | (13/08/2004) Quelle est la difference entre LCD "normal" et LCD DVI ? |
| (13/11/2003) p4p800 normal ou deluxe | (17/10/2003) Ventillo special pour hd VS Ventillo normal 120mm |
| (14/10/2003) Geforce 4 mx qui bug en mode normal | (03/10/2003) Où puis je trouver un 19" hm903dt?? (pas un -a) |
| (05/09/2003) est-ce normal? | (03/08/2003) Mon PC fait Bip puis s'éteint |
| (22/07/2003) probleme demarage pc | (10/07/2003) probleme au demarage |
| (16/07/2003) 68° le CPU ??? normal ca? | (11/07/2003) j'ai déjà 2 lecteurs, puis je en rajouter un??? |
| (27/06/2003) Pb, redemarrage au bout de 5min, puis bloquage | (05/06/2003) tension alim 12v a 12.43 sous mbm5, normal ? |
| (03/06/2003) HELP !!! Freeze au démarage après avoir éteint mon pc... | (19/05/2003) c koi la difference entre geforce 4mx 440 se et la normal ? |
| (12/05/2003) ou puis-je trouver un AMD ATHLON XP 1800+ en 0.18µ et pas en 0.13µ | (04/05/2003) probleme au demarage d'une U.C neuve. |
| (26/03/2003) J'hesite entre ces 3 PC (normal et shuttle-barbone) | (18/03/2003) Nouveau pc monté moi - même : 1er démarage : rien ne s'affiche???? |
| (10/03/2003) sortie de 3dmark après overclock cg puis retour à fréquence normale... | (10/03/2003) La femme kon entend au démarage avec une Asus P4PE c normal ?? |
| (10/02/2003) Normal??? | |
