PC trés lent aprés conversion de FAT32 vers NTFS
Plus de sujets relatifs à : PC trés lent aprés conversion de FAT32 vers NTFS
(06/10/2008) no signal sur écran après changement de carte graphique(02/10/2008) problème son de pc vers la télévision en hdmi...
(22/09/2008) Démarrer après un bios flashé(21/09/2008) problèmes de disque dur après formatage
(28/09/2008) Radeon 4870 HD: soucis après installation de catalyst(15/09/2008) Reboot incessant après upgrade
(06/09/2008) [Résolu]Problème au boot après montage graveur de DVD(06/09/2008) acquisition vidéo d'un magnétoscope vers disque dur
(06/09/2008) Upgrade Sempron 2600 vers Athlon dual core(02/09/2008) Probleme apres changement processeur
(29/08/2008) pas de boot apres drvcloner(28/08/2008) Ordinateur lent
(27/08/2008) [HELP] Mon proco ne fonctionne plus après un O/C..(26/08/2008) probleme d'installation windows xp pro apres formatage
(29/08/2008) Port USB beaucoup trop lent ASUS P5B-Eplus(26/08/2008) Ecran noir apres installation de ram !! Au secours
(12/08/2008) Lecteur cd pionner tiroir tres lent(02/08/2008) probleme très compliqué avec micro
(08/08/2008) TV vers PC ça fonctionne mal [ Résolu ](29/07/2008) Proc et carte mere tres faible temperature [resolu]
(28/07/2008) Image PC vers TV(28/07/2008) Update de Config...amd 2800+ vers intel e8400
(31/08/2008) (Suite) Question après montage de ma config(24/07/2008) Clavier après formatage
(18/07/2008) nouvelle configuration après 4 ans de bons et loyaux services(17/07/2008) Phenom x3 apres le 6400+ x2 ???
(09/07/2008) Upgrade RAM de 533Mhz vers 800Mhz: gain réel ?(13/07/2008) Après alim et cg, , choix Boîtier + Ventirad
(03/07/2008) Surchauffe après formatage hp pavillon dv2007ea(01/07/2008) Aucun icônes bureau et très lent...
(30/06/2008) Pc lent = trop vieux ?(29/06/2008) Freeze sous bios après install drivers p5q
(27/06/2008) pc qui reboot après lecture d'une vidéo avec sapphire hd 4850 512 mo(22/06/2008) DDR2 2Go de PC5400 + 2Go de PC6400 lent ????
(20/06/2008) Probleme son apres install CG Ati 3870(19/06/2008) Pas de boot après montage
(16/06/2008) Problème d'ordi très bizarre...(11/06/2008) probleme pc tres lent
(20/08/2008) Perte signal HDMI après changement chaine TV(20/06/2008) problème avec disque dur externe lent à s'ouvrir
(01/06/2008) portable vers ecran fixe(08/06/2008) Apres l'install d'une nouvelle config, mon écran ne s'allume pas, help
(21/05/2008) Ecran noir après bug pendant install driver CG(29/05/2008) Problème après nettoyage PC
(17/05/2008) xp freeze apres mise a jour cpu(17/05/2008) Ecran bleu apres avoir quitté un jeu
(14/05/2008) Carte graphique et Service apres vente(07/05/2008) Lancement très long
(30/04/2008) Une CG pr une trés vieille config(28/04/2008) ecran noir par intermittence apres ajout de RAM
(28/04/2008) Scan vers Word (HP et Canon)(27/04/2008) Probleme apres maj
(30/04/2008) Après tuneup utilities = gel sur le logo constructeur [Help](11/05/2008) [nouvelles péripéties] surprise après instalaltion de hardware ...
(27/04/2008) Ce pc vaut il le coup? Combien me couterais t'il d'après vous?(17/04/2008) Comment reconfigurer le BIOS après un C-MOS?
(13/04/2008) quel cg choisir après une mise a niveau(13/04/2008) Soucis après changement CG
(05/04/2008) Wifi aprés changement de config(05/04/2008) [FIN] HDD-EXT Western Digital reconnue seulement aprés 60 secondes
(31/03/2008) Recherche Ventirad (très) silencieux(26/04/2008) RAID 5 excessivement lent
(02/04/2008) Probleme son PS3 vers 5.1(optique vers fiche)(26/03/2008) carte graphique après formatage
(24/03/2008) problème son après formatage(20/03/2008) Mise à niveau config après problème Kit d'évolution + Tour conseils ?
(16/03/2008) Clavier et souris se bloquent apres le bios(14/03/2008) PC + lent après upgarde
(14/03/2008) Pb CM P5N32E-SLI apres un montage watercooling(13/03/2008) Probleme BIOS asusM2NE-Sli apres changement de proc.
(14/03/2008) E8400, sur une P5E, ne boot plus après une légère surchauffe.(10/03/2008) Carte wifi non reconnu après une nuit.
(11/03/2008) Upgrade d'un T7300 vers un T9500(08/03/2008) problème de son après formatage
(06/03/2008) PC ne se lance plus après changement de proco sur CM socket A(30/03/2008) 2e HDD tres lent
(14/03/2008) Bips courts répétés après changement RAM(01/03/2008) Ecran noir apres changement de cpu !!
(09/05/2008) Problème de freezes sur nouvelle config [Bug très étrange](29/02/2008) Clavier/Souris sans fil Très longue portée
(28/02/2008) Après le changement de mon CPU(29/02/2008) Question très rapide : 10 000 ou 7 000 trs/min ?
(04/03/2008) chauffe bcp apres changement ventilo(12/02/2008) Problème après installation des pilotes nvidia
(05/08/2008) ne trouve plus driver après formatage(08/10/2008) ventilo tres bruyant sur Acer aspire 1682...remède???
(27/01/2008) Plantage ordinateur apres avoir retire mon second DD(27/01/2008) Aucun périphérique audio détecté après formatge
(22/01/2008) XP lent au démarrage et à l'arrêt !(21/01/2008) Son très faible sur P5E-SLI
(21/01/2008) Plus de son apres avoir ouvert l'UC...(22/01/2008) Passage d'une 8600gt vers une HD3850
(21/01/2008) Mes port USB rest sous tension aprés l'arrêt complet du PC(20/01/2008) Les E8xxx a prix tres interessant
(19/01/2008) dual core 6400+ lent et disk boot failure(16/01/2008) Nvidia Geforce 8600 GTS peu exploité même aprés overcloking
(17/01/2008) Xp ne boot plus du DD après changement carte-mère(14/01/2008) hp, un service après vente déficient
(15/01/2008) problème après installation d'un nouveau graveur!(13/01/2008) Son très faible sur PC portable
(12/01/2008) Ecran noir de 3 mn apres demarrage XP(11/01/2008) problème après placement 8800GT
(18/01/2008) Disque dur externe lent au démarrage(07/01/2008) Sifflement très aigu qui fait ramer
(05/01/2008) jeu qui bloque après changement de carte graphique(30/12/2007) Pc qui démarre plus après retour de vacances
(03/01/2008) problème avec windows, après changement de carte mère(05/01/2008) Ecran bleu tres genant
(21/12/2007) Et après l'achat de ma 8800GT ??(08/01/2008) Portable trop lent malgré 2 Go de ram
(16/12/2007) Qustions apres installation P35-DS4(17/12/2007) PC ne demarre plus après changement de config
(15/12/2007) reinstallation systeme apres upgrade cpu(10/12/2007) probleme apres le montage de mon pc
(16/12/2007) 4200 x2 tres tres mais tres lent(06/12/2007) Q6600 2.4 ghz lent
(02/12/2007) gros souci après flashage du bios(01/12/2007) cable pc vers ampli enceinte
(01/12/2007) Frame Rate très instable dans mes jeux !!!(26/11/2007) probleme de son aprés formatage
(22/11/2007) J'Ai UN PROBLEME TRES COMPLIQUés AVEC MON VGN-FS640/W(21/11/2007) probleme apres remplacement pile
(20/11/2007) ecran noir apres 20min de jeu...(18/11/2007) Prise Jack chaine HiFI vers USB femelle
(23/12/2007) Démarrage (très) long sur portable Acer(18/11/2007) Vers une upgrade de Carte Graphique
(15/11/2007) TRES TRES URGENT !!(14/11/2007) recup donnees disque dur apres chute
(12/11/2007) gros probleme apres un flash!!! (étrange meme...)(02/01/2008) Ecran d'ordi qui s'éteint très vite
(06/11/2007) Error lecture disque après un redémarrage(05/11/2007) Freeze audio sous WINXP aprés lecture d'une anim flash
(29/10/2007) Panne graveur dvd lite-on après flashage ?(21/11/2007) Allumage lent
(18/10/2007) Probleme de reconnaissance disque dur apres re-instal windowXP(17/10/2007) Nouvelle config mais aevc un budget très serré
(15/10/2007) plantage windows après branchement disque dur externe(12/10/2007) probleme de son après "generic host process"
(11/10/2007) L'ordinateur ne redemarre plus apres enlever la pile de la carte mere(10/10/2007) Problème après formatage
(25/10/2007) gel, meme apres, tenez vous bien, 6 formatage(04/10/2007) conversion vidéo
(27/09/2007) avis sur cette config : est elle (trés) bonne ? (jeux, 700€)(28/09/2007) Réparer mon disque dur? Lent et bruyant
(30/04/2008) Imprimante Lexmark X2470 très très lente...(23/09/2007) plus d'affichage aprés désactivation de cg + vga
(22/09/2007) Vers quelle Upgrade PC?(23/09/2007) Carte Graphique pour jeux a très petit prix?
(19/09/2007) Decodeur TV vers PC(17/09/2007) PC vers TV
(20/09/2007) messsages supprimés aprés réiniatisation d'orange(26/01/2008) Probleme apres montage
(19/09/2007) PC lent(10/11/2007) relier sortie hdmi vers TV classique
(12/09/2007) Fan de ma 7900GS TOP à fond après la mise en veille du PC(10/09/2007) passer dd raw en NTFS
(07/09/2007) HDD de 200go qui passe à 131go aprés formatage, help???(16/09/2007) Cherche une alim pour un SLI évolutive vers un Quad SLI
(30/08/2007) help ! plus de son après avoir installé des codecs divx...(31/08/2007) cod 2 trop lent
(29/08/2007) [Très Urgent] Carte Graphique neuve overclocké a 500% selon everest !(30/08/2007) disque dur qui repond pas après allumage
(28/08/2007) Plantages & écrans bleus après installation 2x1Go DDR(24/08/2007) probleme audio sur carte video apres réinstallation
(23/08/2007) Problème au démarrage de windows après changement de carte mère(23/08/2007) adaptateur ide vers sata???
(20/08/2007) drivers si je vais vers vista(18/08/2007) Impossible d'aller dans le bios apres instal Cpufan et Alim
(15/08/2007) Réinstallation XP sur Acer aspire E500 après formatage(13/08/2007) Boot etrangement lent ...
(11/08/2007) Bruit apres 1 heure de jeux(11/08/2007) Les shader sont tres bizarre
(09/08/2007) La temperature de mon CPU tres instable(07/08/2007) probleme cs 1.6 fps vraiment tres bas
(10/08/2007) ecran se fige partiellement apres quelques minutes(09/08/2007) Nécessité d'une configuration après l'ajout d'un DualCore ?
(31/07/2007) transfert fichier DD windows 2000 vers Vista????(30/07/2007) HELP! Impossible de démarrer Win XP après un "Sfc/scannow"
(29/07/2007) Bug après ajout de mémoire vive(27/07/2007) jeux lent
(25/07/2007) Probleme lecteur dvd apres nouveau DD [Resolu](25/07/2007) processeur très chaud
(12/12/2007) pc portable hp pavilion zv6000 ne demarre plus après depannage(23/07/2007) Après fomatage mon ordi plante après une mise à jour
(19/07/2007) bonsoir mon pc est res lent merci de m'aider(14/07/2007) Refus de démarrage après une coupure de courant
(11/07/2007) CPU trop lent.(18/07/2007) Après formatage: ordinateur/windows/connexion internet très lents!!
(09/07/2007) écran noir après "Windows XP"(08/07/2007) Probleme d'ips aprés changement de Ventilo
(07/07/2007) PC Lent !!!(04/07/2007) Freeze :( tres urgent svp
(04/07/2007) Après reflexions xD(03/07/2007) Sortie vidéo du PC vers la télé
(30/06/2007) réinstaller carte graphique Nvidia après formatage(28/06/2007) Je cherche une tres bonne config ordi je veux des conseil SVP
(23/06/2007) Probleme apres montage(23/06/2007) Problème après changement RAM : Help!
(20/06/2007) plus d'image apres flash bios(19/06/2007) redémarrage aprés changement de carte mere+proc
(16/06/2007) adaptateur pcmcia-e vers pcmcia standard(13/06/2007) DD non reconnu (apres plusieurs utilisations)
(10/06/2007) Formatage obligatoire après changement CPU ?(08/06/2007) Problème après restauration (formatage ?) du PC
(06/06/2007) très gros soucis pour accorder CM au boitier(08/06/2007) Usb hs après virus et vidéo
(02/06/2007) arrete quasi immediat du pc aprés allumage(01/06/2007) Carte graphique RADEON X1950 PRO est trés bruiante
(30/05/2007) REBOOT après chargement de windows(06/06/2007) Pas de signal vidéo après 1er montage
(27/05/2007) FICIER ntfs manquant ou endomagé(27/05/2007) pc s'éteint seul apres 1h pile
(27/05/2007) Redemmerage Vista apres arret(25/05/2007) Recherche adaptateur ATX 12V 2.0 vers ATX
(30/05/2007) SVP aider moi , mon pc s'arrete apres 30 munite de jeux(24/05/2007) pc ne boot plus aprés rajout mém
(14/05/2007) Pbme au démarrage après changment d'alimentation(11/05/2007) le ventilateur de mon ordinateur et trés souvent en marche
(11/05/2007) demarrage lent à cause de l'imprimante ?(08/05/2007) Bips au demarrage de mon pc apres grand nettoyage ?!(resolu)
(04/05/2007) savoir une tres bonne configuration(01/05/2007) Après au feu les pompiers...
(30/04/2007) Blocage demarrage apres ajout d'un dd IDE(29/04/2007) changement de carte (6600 gt vers Sapphire ATI Radeon
(29/04/2007) Freeze 20 min apres avoir commencer un jeux, j'ai tout essayer........(27/04/2007) comment formater mon pc apres avoir changer ma carte mere
(27/04/2007) Faible résolution apres redemarrage XP(26/04/2007) Apres Redémarage je ne vois plus mon 2ème disque dur
(22/04/2007) Affichage Pc vers Tv(02/05/2007) PC neuf très lent !!
(16/04/2007) Problème de son apres reformatage(12/04/2007) je n'arrive pas a rebooter sur le cd/rom aprés être passé par le bios
(12/04/2007) MON PC PLANTE TRES SOUVENT(30/04/2007) Probleme de demarage apres montage
(11/04/2007) mon ordi plante après 10à20min(08/04/2007) Très embêté! Que faire?
(07/04/2007) sos,probleme de pc trop lent(06/04/2007) probleme sur disque dur ntfs sain partition inconnue
(07/04/2007) Nouvelle configuration PC très haut de gamme(05/04/2007) Message bizarre après flashage du Bios, plus de son
(05/04/2007) Probleme de son apres arret du navigateur(04/04/2007) Blocage installation XP apres affichage du CLUF
(03/04/2007) Pas d'écran au démarrage ni apres avec nouvelle carte Ati x1650(05/04/2007) je plante très souvent pas de message d'erreur
(03/04/2007) Problème de son après Installation Xp(03/04/2007) cpu qui ne demarre après nettoyage
(18/04/2007) mon 2eme disque dur ide disparait après mise en veille prolongée(30/03/2007) Problème de son après l'installation de Vista.K8N4-E Deluxe
(26/03/2007) prb reconnaissance lecteur après changement alim(30/03/2007) Très classique demande d'aide de configuration PC
(21/03/2007) Comment basculer l'écran de mon Presario R3000 vers un autre écran ?(21/03/2007) Comment basculer mon écran de presario R3000 vers un autre écran ?
(21/03/2007) HDD300LD démarre puis s'éteint après 10 secondes...[problème résolu](20/03/2007) panne apres le demarrage
(19/03/2007) Probleme PC apres montage(16/03/2007) vista rallumage après veille
(08/03/2007) Mon clavier bloque après l'appui sur plusieurs touches simultanement.(05/03/2007) Boot xp trres tres bizare Urgent
(05/03/2007) de la assus 6600gt vers la MSI NX7950GT-VT2D512EZ-HD(04/03/2007) Accesoire : PCI vers USB
(05/03/2007) Prob No Signal après install drivers carte graphique(08/03/2007) perte de signal après installation des drivers ATI
(27/02/2007) Partition NTFS Très lente(25/02/2007) Waterblocks chipset + mosfet en Lpdc en série après wb Cpu en Hpdc
(22/02/2007) probleme carte graphique (ecran noir apres chargement winXP) -RESOLU-(03/03/2007) PC planté après formatage, aucun accès même pas au BIOS. !?
(23/02/2008) P5W DH son très saccadé dès que j'utilise mon lecteur DVD(19/02/2007) ECRAN BLEU APRES BRANCHEMENT IPOD
(18/02/2007) pas de son ou plutot un son bizard apres l'enregistrement(18/02/2007) transférer un film du magnéto vers le PC
(18/02/2007) Prob après ajout de RAM(17/02/2007) probleme apres montage HELP !!
(16/02/2007) aide config PC budget trés serré !(14/02/2007) Processeur qui a eu trés chaud
(13/02/2007) Probleme apres instalation d'un nouveau processeur(13/02/2007) Tres gros probleme de son et de ma faute en plus
(13/02/2007) transfert de disque dur d'un ordi portable vers 1 PC...(10/02/2007) Problème très curieux
(04/02/2007) Très gros problème 8800 GTX PoV(24/02/2008) Problème dd windows xp lent
(01/02/2007) problème de son très très étrange(03/02/2007) plantage xp après desinstallation ide secondaire
(01/02/2007) Latence Différent aprés ajout de mémoire(01/02/2007) win 98 vers win xp
(01/02/2007) SCSI lent(28/01/2007) ouverture de photos apres formatage
(28/01/2007) plantage du portable après mise en place de la connexion wi-fi(24/01/2007) plus de hdd sous windows apres creation de mon raid...
(23/01/2007) son tres faible(21/01/2007) Probleme après installation de windows XP
(23/01/2007) gros problemes apres reformatage avec carte son et carte video(16/01/2007) Comment anlyser un dmp après "irql not less or equal"?
(15/01/2007) probleme apres changement cpu(15/01/2007) Probleme d'écran trés bizar
(16/01/2007) ARRET DU PC APRES QUELQUES MINUTES(15/01/2007) transfert app.photo vers clé usb?
(11/01/2007) plantage après installation cartetv winfast tv2000(10/01/2007) Probléme trés etrange
(08/01/2007) Probleme trés étrange(08/01/2007) 2000 Pro vers XP Pro cata !
(03/01/2007) PB driver après réinstallation ????????(02/01/2007) RAM] pc ne demarre plus aprés ajout ram 512
(02/01/2007) Problème de démarrage après avoir touché au bios(30/12/2006) probleme démarage et pilote apres instal d'un x1950pro sapphire
(29/12/2006) Erreur lors du formatage d'une partition en fat32(29/12/2006) ordinateur tres lent
(27/12/2006) [ecran plat] affichage arreté aprés 2 sec(25/12/2006) Mon ordi ne démarre plus apres ajout mémoire vive...
(14/01/2007) Gros problème après installation de 7600 GS(16/12/2006) UC 100% trés étrange
(14/12/2006) probleme de transfert freebox hd vers mon pc(07/01/2007) Probleme apres montage PC
(14/12/2006) Problème Windows après changement carte mère(31/05/2007) probleme de lecture de video apres l'installation d'une nvidia 7600gs
(09/12/2006) Mon ordi se bloque peu de temps après l'ouverture d'XP(09/12/2006) SP2 rend mon PC tout lent
(08/12/2006) Probleme d'UC à 50/60% apres mise en veille prolongee !(01/12/2006) [RESOLU] PC démarre plus après changement Processeur
(02/12/2006) pb netmos 9835m sur redirection port 9800 vers 378 win xp(30/11/2006) windows ne demarre plus apres installation de memoires
(21/04/2007) écran reste tout noir apres changement carte mere et processeur(05/12/2006) bug apres changement de carte graphique
(27/11/2006) pc s'allume puis s'eteind apres qques secondes(24/11/2006) 1790- disk 0 error après changement du disque dur
(24/11/2006) Température core2duo tres élevée, je comprends pas...(26/11/2006) problème de démarrage après changement de RAM
(23/11/2006) pc qui plante apres changement de carte mere(20/11/2006) coment renvoyer les images du pc vers la télé?
(28/11/2006) Message "Error loading OS" après instal d'un DD SATA II(17/11/2006) Disque dur n°2 exclu apres SP2.
(15/11/2006) Probléme : Pc lent, bit régulier et reboot intenpestif(15/11/2006) analyse d'un minidump apres un ecrran bleu
(14/11/2006) choix carte graphique pour un 2e pc (2x6600gt et apres ?)(11/02/2007) Probleme de connexion Internet après branchement USB
(04/01/2007) Démarrage très très lent(12/11/2006) probleme écran démarrage apres 1° montage
(06/12/2006) Quel configuration performante pour application 3D très gourmande(11/11/2006) activation windows après changement de carte mère
(09/11/2006) Très gros problème d'accès à Windows(08/11/2006) Disque externe non reconnu après connection sur Mac
(16/12/2007) Boot très long de winXP sur un s-ata(06/11/2006) problème disque dur partition ntfs
(06/11/2006) Après installation X1900 XT : black out !(05/11/2006) écran lcd s'éteind après quelques minutes
(16/08/2007) Je n'ai plus de son après formatage.(02/11/2006) 2nd disque dur mis en esclave lent
(03/11/2006) problème de transfert de données vers mon MP3(03/11/2006) mon pc est bien, mais il est lent !!!!
(30/10/2006) Configuration après changement processeur AMD(14/11/2006) DVD LG tres lent au gravage
(27/10/2006) 3dmark 2006 : nouvelle config et resultats (tres) décevants(27/10/2006) Ports USB non reconnu après restauration sous Windows 98
(26/10/2006) Probléme écran, aprés montage PC(25/10/2006) pb apres montage pc, pc ne boot pas + bip
(21/10/2006) je nai plus de son apres reformatage(21/10/2006) svp plus de son apres reformatage .....
(20/10/2006) [Pb] Bios après changement Processeur et carte Graphique(16/10/2006) probleme boot après changement carte mere + proc (pas de bip)
(14/10/2006) Ralentissement PC après gravure(17/10/2006) Adaptateur Alimentation ATX vers EPS
(13/10/2006) Problème de surchauffe après dépoussiérage !(06/10/2006) souris reste allumer apres extinction du PC
(11/11/2006) Freeze trés bizarre(05/10/2006) AGP 4X vers 8X
(05/10/2006) probleme apres formatage(03/10/2006) Reformatage...pour quelqu'un de pas très calé...
(01/06/2007) très très long bip carte mère Asus P5N-SLI(29/09/2006) ecran bleu apres qq heures
(01/10/2006) Problème du taux de transfert DD externe USB2 vers ordi(28/09/2006) BenQ FP202W Fourmillement très marqué dans les films...vrai??faux??
(27/09/2006) plantage après connexion ethernet(27/09/2006) Ecran bleu après démarrage
(25/09/2006) Ports USB fermés après installation modem speedtouch 536 USB(19/02/2007) Grésillement très désagréable
(24/09/2006) Après un clear CMOS(23/09/2006) Problème après formatage !
(16/09/2006) Bips très inquiétant aux démarrage(17/09/2006) carte graphique pas reconnue après formatage
(13/09/2006) Indispensables apres achat nouveau pc(11/09/2006) tres grave probleme de carte graphique
(22/09/2006) pbm de lecture itunes apres tranfert sur disque externe(09/03/2008) ou trouver un cable jack-coax pour sound blaster vers ampli??
(03/09/2006) DD MAXTOR 200GO lent et saccadé ??(04/09/2006) DD MAXTOR 200GO lent et saccadé ??
(30/09/2008) Pas de signal vers l'ecran(26/08/2006) DD serial ata plus lisible après nouvelle installation de windows
(25/08/2006) Formatage Disque Dur Externe : FAT ou NTFS ?(24/08/2006) une partition NTFS pour xp pour un DD en FAT32
(27/08/2006) Hitachi160Go ExterneUSB - NTFS en RAW(21/08/2006) Problème de lecture de fichier avi après gravure...
(21/08/2006) écran bleu dés demarrage pc aprés dos(18/08/2006) Mon pc portable s'eteinds apres 5 min de jeu
(08/08/2006) Après changement proc et carte mère, xp bloque(08/08/2006) demarrage après rajout de ram
(13/06/2008) Problème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windows(07/08/2006) Fichier transformer en DLL après CHKDSK
(30/07/2006) Disque SATA lent(27/07/2006) Pb démarrage apres coupure d'alimentation
(26/07/2006) PROBLEME APRES FORMATAGE ECRAN NOIR!!!(24/07/2006) pertes de données aprés avoir vidé la corbeille
(23/07/2006) window ne demarre pas apres le chargement(22/07/2006) envoi de flux de données série vers le port usb
(26/07/2006) Redimensionnement partition NTFS en RAID0 ?(20/07/2006) pb usb après ajout carte graphique
(11/07/2006) Connecter PC vers Télé(14/07/2006) freeze aprés jeu
(14/09/2006) Problème très étrange lors du boots de Windows xp.(22/08/2006) Disque ultra bruyant et lent
(09/07/2006) pb ds les jeux après installation nouvelle carte graphique(02/07/2006) Adaptateur USB femelle Vers RJ45 femelle ?
(04/07/2006) [Résolu] Arret brutal PC apres ajout RAM(30/07/2007) ma partition est passée du systeme fat32 à RAW
(29/06/2006) bip bip APRES 15 MN DE MARCHE(19/07/2006) PC extrêmement lent ! Rapport système ci-joint.
(01/07/2006) spdif vers home cinéma(04/09/2006) Cable camescope vers pc
(10/05/2007) ecran bleu apres mise en veille(19/06/2006) Ecran qui devient tout noir et dont l image revient qu'apres une baffe
(12/12/2006) HDD externe connecté à un port usb2 --> transfert supra lent !(28/07/2006) Transfert lent sur DD externe USB2
(24/06/2006) PB APRES MONTAGE PC(10/06/2006) plus de lecteur / graveur CD après installation de mon disque dur sat
(23/06/2006) PROBLEME pour rallumer mon PC après l'avoir éteint(05/06/2006) pb de boot apres changement de processeur
(02/06/2006) hd sata plus reconnu apres changement processeur(02/06/2006) plus de son après reformatage...
(31/05/2006) Comment récupérer un DD après un drôle de formatage ???(27/05/2006) écran bleue après écran bleu
(26/05/2006) transfert vers disque dure externe via USB2 qui plantent(22/05/2006) Probleme de demarrage Windows après ajout carte PCI
(22/05/2006) recherche de cable DVI-D vers HDMI (plasma)(25/05/2006) apres l'a8n32-sli là k8n diamond
(17/07/2006) partition innadaptée apres formatage (cd sortie d'usine acer)(14/05/2006) Excecrable service après vente peekton
(17/05/2006) demarrage lent avec cm msi p4n sli(09/06/2006) Peut on passer un dd interne ( dans un ordinateur ) vers un dd externe
(16/05/2006) Combien d'après vous ?(10/05/2006) redémarrage intempestif après mise à jour pilote CM
(09/06/2006) conversion midi >> Audio sous Cubase VST 5(23/05/2006) Boot lent apres rajout d'une barrette ram
(06/05/2006) Ecran noir et curseur après installation(07/05/2006) Pas de démarrage PC après nouvel assemblage
(04/05/2006) Reboot après affichage premier écran Win XP(11/05/2006) Diagnostique PC lent...
(01/05/2006) je n'obtiens plus de son aprés avoir fais une réinstalation du système(06/05/2006) plu de son après reinstallation windows avec formatage
(01/05/2006) plu de son apres un formatage(30/04/2006) fonction envoyer vers
(01/02/2007) Boitier Numéricable vers PC(28/04/2006) Image DVD se fige après 80 minutes
(28/04/2006) ATI 9550 rame sévère après nouveaux drivers - résolu conflit DX9c(26/04/2006) pb plantage windows (pendant ou après 1-5 min : image figée)
(28/04/2006) AMD 64 3500 vers AMD 64 4600 X2(16/02/2007) plus de son après reformatage
(23/04/2006) probleme affichage pc vers plasma(30/04/2006) probleme de son apres une reformatation
(18/04/2006) terminal satellite vers tv tuner(18/04/2006) fat32 ntfs
(01/05/2006) après redémarrage le pc bloque(02/06/2006) Très peu de FPS sur CSS avec X800 GTO
(27/11/2007) probleme installation XP apres formatage(15/04/2006) le pc redémarre après avoir mis un dvd dans le lecteur
(15/04/2006) Probleme connection PC vers écran LCD 40pouces(13/04/2006) Ecran noir aprés le chargement de windows
(18/04/2006) Mon graveur de DVD n'est plus reconnu par mon PC après le redémage(01/07/2006) plus de bios apres flashage
(26/08/2008) écran noir sur médion sim 2000 après manipulation du bios.(06/04/2006) Installer DD IDE apres DD SATA
(13/09/2006) probleme de reboot sans arret tres genant(05/04/2006) Probleme de mise en veille apres formatage du pc
(05/04/2006) après reformatage de mon ordi plus de son !!!(04/04/2006) Ecran noir apres branchement d'une nouvelle configue
(06/04/2006) pb demarrage win 98 apres utilisation parttion manager(04/04/2006) plus de son sur carte son integré aprés changement de boitier
(28/04/2006) Problème incompréhensible après ajout d'un disque dur(02/04/2006) Problème CG après pose ventilo
(01/04/2006) Affichage de très mauvaise qualité malgré carte radeon 9600pro(31/03/2006) CPU trés etrange !!!!
(07/04/2006) aucun affichage sur l'ecran apres changement du processeur
Actualités relatives
Vous utilisez ma FAT ? Alors payez
Publié le 05 December 2003
La FAT, littéralement File Allocation Table (table d'allocation des fichiers). Une technique utilisée entre autre pour tous les disques durs, mais également pour des supports mémoire, type cartes mémoire et autres clés USB. Probablement à court d� Lire la suite
Pas de Photoshop CS2 sur Mac Intel
Publié le 28 March 2006
Depuis la sortie des Mac-Intel, Apple a beaucoup travaillé pour porter ses logiciels sur les machines équipées de Core Duo. Pour les gros morceaux, le travail revient normalement à la maison qui développe le logiciel. Lire la suite
Tests des appareils photo Kodak V803 et Olympus FE-240
Publié le 20 March 2007
Les Numériques testent aujourd’hui deux appareils photo compacts, les Kodak V803 et Olympus FE-240 : « Kodak attaque le marché des compacts à 8 mégapixels avec un V803 assez joli, peu cher et aux performances honnêtes. De son côté, Olympus tente Lire la suite
NTFS-3G disponible en version finale
Publié le 21 February 2007
NTFS/3G est un pilote open-source entièrement gratuit apportant le support des partitions NTFS en lecture et en écriture aux systèmes Linux, FreeBSD, BeOS et Mac OS X. Jusqu’alors en développement, ce pilote vient de passer en version finale (stable) un ... Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
