Clé USB 2.0 à vitesse USB 1 alors que DD à vitesse USB2!
Plus de sujets relatifs à : Clé USB 2.0 à vitesse USB 1 alors que DD à vitesse USB2!
(18/08/2008) Vitesse de gravure(12/08/2008) usb 2.0 non reconnu
(02/08/2008) Compatibilité PCI-E 2.0 avec du PCI-E 1.0 ?(26/07/2008) j'ai un problème avec mes connectiques USB
(17/07/2008) Mon ecran ne s'allume plus alors que ma colonne et le ventilo tourne(18/07/2008) Clavier USB et PS/2 pas detecté premier demarrage... [Résolu]
(21/06/2008) Carte graphique PCI express 2.0 sur un port PCI express 1.0 ?(18/06/2008) USB HS
(14/06/2008) Clé tuner tnt usb(03/06/2008) Crossfire PCI x16 2.0 ou PCIx16 normal?
(28/05/2008) Plantage pc suite install software avec clé usb fichier .dmp(01/06/2008) USB 2.0 non reconnue
(19/05/2008) La guerre des Contrôleurs USB.(17/05/2008) Besoin d'aide pour choisir un DD entre USB 2.0, firewire 400 et E-sata
(01/05/2008) Impossible d'installer PCMCIA USB2 D-link Dub-C2(27/04/2008) Portable Asus T7200 qui tourne a mi vitesse en burn
(26/04/2008) A8N32-SLI Deluxe Refuse de Démarrer si USB Branchés(18/04/2008) 9600gt pci expresse 2.0??
(16/04/2008) rempalcer win xp home par win xp pro avec la même clé(14/04/2008) Impossible de connecté Clef USB sur mon PC
(06/04/2008) help help help clé usb(26/03/2008) Clé Kazaa
(18/03/2008) Comment vérifier la présence et activer les ports USB 2.0(15/03/2008) Recherche clé usb pour carte sim
(09/03/2008) Récuperer données avt de formater clé usb(04/03/2008) ma clé usb n'est plus lisible
(28/02/2008) 256mb reconnu alors qu'il y a 768mb installé(25/02/2008) Detection USB sur P35-DS3P
(20/02/2008) pci 2.0 compatible pci 16x?(16/02/2008) reglage du BIOS sur carte mere MSI K9N Neo V2 (vitesse ventilateur)
(13/02/2008) Ports USB alimentés même ordi éteint !!(09/02/2008) Carte wifi ou clé wifi ?
(05/02/2008) PCI-express 1.0 et 2.0 compatibles ?(03/02/2008) PB USB sur Asus A8N-Sli SE, mes accesoires non vus
(31/01/2008) pb demarage uniquement avec une clé usb(30/01/2008) PCI Express 16x sur un PCI Express 2.0
(26/01/2008) HDD Externe USB2 pour enregistrement?(24/01/2008) version pci 1.0 compatible 2.0 ?
(21/01/2008) USB inutilisables sur PC windows XP sp2(21/01/2008) Mes port USB rest sous tension aprés l'arrêt complet du PC
(21/01/2008) prise USB ne fonctionnent plus ?(12/01/2008) quelles clé USB 2Go?
(12/01/2008) Clé USB ne répond plus(11/01/2008) aucune chaine reçue sur mon pc portable avec une clé usb tnt
(10/01/2008) Carte USB to IDE(09/01/2008) ports USB
(07/01/2008) oter la protection en écriture d'une clé USB VERBATIM Store n' Go(27/07/2008) recherche Brochage USB sur GA-8SIML ver 1.0
(02/01/2008) problème de port USB(27/12/2007) formatage de clé usb
(25/12/2007) Multi-boot linux clé usb ou DD externe ?(25/12/2007) Perte de vitesse dans les jeux. La solution ?
(22/12/2007) cherche clé USB MAC PC(19/12/2007) Booter une clé usb sur Toshiba Satellite Pro A60
(16/12/2007) USB/P35 DS3R Sonata III(13/12/2007) problème port USB
(04/12/2007) grosse perte de capacité clé USB(03/12/2007) vitesse du ventilateur du cpu
(06/12/2007) probleme d'USB(27/11/2007) clé USB : erreur de périph. d'E/S
(27/11/2007) clé wifi probleme de configuration de l'ordinateur.(26/11/2007) Pb clé USB
(22/11/2007) probleme USB sur un portable HP Compact(06/12/2007) Cle USB 32G limité en fichiers valide
(22/11/2007) question 8800 gt plus projet d'upgrade(22/11/2007) PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
(20/11/2007) clé usb mp3 plus reconnue(19/11/2007) Quelle clé tnt choisir ?
(02/12/2007) pb avec clé USB 2 de 32 GB (18/11/2007) Prise Jack chaine HiFI vers USB femelle
(26/11/2007) Problème d'USB 2.0 reconnu en 1.0(15/11/2007) HELP clé tuner tnt intuix
(13/11/2007) Probleme USB sous G.P35C-DS3R(11/11/2007) Vitesse mémoire
(11/11/2007) Format UDF 2.0 problematique(11/11/2007) probleme DD externe Maxtor 3200 USB
(10/11/2007) ma clé usb corrompt mes fichier audio et vidéo(08/11/2007) protection en écriture clé USB kinston 512
(07/11/2007) vitesse et de l'horloge et taux de transfert RAM(04/11/2007) ou se trouve la protection d'une clé usb kingston
(06/11/2007) augmenter vitesse du ventilateur(02/11/2007) Mes pilotes USB non fonctionnel
(13/12/2007) Quelle carte tuner USB pour KTV?(30/10/2007) Comment regler la vitesse des ventilateur d'un boitier Thermaltake Arm
(27/10/2007) NF7-S 2.0 + Thermalright SP97 + Zalman ZM-NBF47 ?(24/10/2007) tuner externe USB
(22/10/2007) pilote clé usb matsui mat 105mr pour windows 98(21/10/2007) usb1===>usb2
(21/10/2007) probl USB, Carte mere ou autre ?(20/10/2007) Problème scanner HP et webcam USB sur pc Unika
(20/10/2007) prob USB(21/10/2007) Problèmes d'USB
(12/10/2007) [Help] Problème USB ou pas..(10/10/2007) pctv usb2 et windows xp
(05/10/2007) Impossible démarrer avec périphérique IDE/USB/SATA(03/10/2007) pci express 2.0 pour ma nouvelle config?
(30/09/2007) DVICO Boîtier médiaplayer TVIX M-4100SH USB 2.0(28/09/2007) Partitionner une clé usb facilement sous windows ?
(25/09/2007) Core 2 Duo E6550 vitesse réelle(08/07/2008) Clé USB non reconnue
(21/09/2007) pseudo-SSD : clé USB ou CF + lecteur carte PCI(19/09/2007) CLE WIFI
(16/09/2007) Blocage pendant copie sur clé usb(10/09/2007) Plasma P42T01E+port USB
(09/09/2007) Problème USB(05/09/2007) Vitesse du microprocesseur
(01/09/2007) Vitesse CPU déconne(30/08/2007) Vitesse des ventilos, comment changer?
(27/08/2007) USB infrarouge(25/08/2007) pb usb2
(27/08/2007) Raccourcis dans le launchpad d'une Clé USB U3(21/06/2008) Probleme de clé usb Kingston et lecteur de carte
(15/08/2007) Problème hub USB 2.0(16/08/2007) mauvaise vitesse u pentium 3
(14/08/2007) Problème lecture ports USB(11/08/2007) periph USB non reconnu , galere .. help =)
(03/05/2008) P5b Deluxe gros problème .. USB Device(31/07/2007) impression sous DOS avec port USB
(01/08/2007) Graveur Interne en USB2(13/08/2007) connection avec cle USB 802.11g avec live box
(26/07/2007) periph USB non reconnus sous 2000 server(19/01/2008) PC portable Ports USB marche plus
(25/07/2007) Usb 1/2(20/07/2007) Pb bizarre : disque dur externe toshiba usb2 250go
(16/07/2007) probleme pilote moviebox USB 510 sous vista 64bits(15/07/2007) mon ordi en perte de vitesse
(19/12/2007) GHOST USB(25/07/2007) gros probleme usb2 et asus z83t
(24/09/2007) Problème d'espace de stockage sur clé USB(13/07/2007) Problème de clé(s) USB
(01/07/2007) Quel Variateur de vitesse choisir pour ventilo Processeur ?!!(27/06/2007) Boitier externe USB pour disque dur sata 2.5
(05/02/2008) Problème USB Bluetooth Bluesoleil(24/06/2007) branchement cable ports usb 2.0 sur la carte mère
(06/06/2007) cle USB illisible(09/06/2007) verrouiller un port USB
(08/06/2007) Usb hs après virus et vidéo(02/06/2007) USB 2 ou express card pour un graveur externe slim?
(01/06/2007) Cle USB deux questions(28/05/2007) soucis de reconnaissance imprimante USB
(26/05/2007) Carte Mere ASUS en USB1 au lieu de USB2(26/05/2007) PROBLEME: Disque Dur USB Long à Monter!!!
(25/05/2007) Recherche adaptateur ATX 12V 2.0 vers ATX(25/06/2007) Clavier USB (mauvaise idée)
(21/05/2007) Clé usb non détectée et non alimentée(14/05/2007) enregistrer fichiers sur clé USB
(12/05/2007) Impossible de formateur un disque USB(27/05/2007) l'USB peut être plus rapide me dit-il ???
(09/05/2007) Pas de signal USB Tuner TNT!(05/05/2007) clé USB de 512mo affiche 256mo comment recuperer
(03/05/2007) Driver pour clé USB DTI 1GB Kingston pour Win Me(29/04/2007) Sockage USB: un coup ça marche, un autre pas
(27/04/2007) firewire et USB(25/04/2007) USB2 = USB1 électrique ???
(20/04/2007) NEUF BOX NB4 et prises USB(26/04/2007) clé et lecteur mp3 en usb 2 non reconnus
(19/04/2007) problème avec la clé wifi(19/04/2007) Formatage impossible sur Clé USB
(22/08/2008) Clé usb refusé(13/04/2007) Usb1 ==> usb2??????
(11/04/2007) IDE - USB Sur ASUS P5W-DELUXE(27/05/2007) USB 1.1-2.0
(14/06/2007) Probleme USB non reconnue(04/04/2007) Souris USB plus detectée parfois, lecteur DVD plus detecté parfois...
(16/04/2007) clé usb en panne(30/03/2007) Brancher en eSata et USB2
(28/03/2007) usb1 et usb2 en façade(25/03/2007) problème USB
(25/03/2007) probleme USB merci.(25/03/2007) A quoi sert le port interne sur une carte controleur USB2 en PCI ??
(31/03/2007) Vitesse carte sd et video(30/03/2007) Peripherique USB non reconnu
(27/03/2007) Probleme de reconnaissance port USB(21/03/2007) [Casque/micro USB] Conflit ou probleme de reconnaissance ?
(18/03/2007) Vitesse RAM PC3200 400MHz(14/03/2007) Plantage Ecran bleu avec Neufbox en USB, ram DDR Samsung PC3200, XP
(12/03/2007) USB 2.0 reconnus comme USB 1.0 [résolu](07/03/2007) clé usb pny attaché pro partitionnée ?
(07/03/2007) Clé usn Wifi(07/03/2007) vitesse ventilo
(04/03/2007) Accesoire : PCI vers USB(03/03/2007) Impossible d'explorer la clé usb
(18/04/2008) mort clinique d'une clé usb(16/03/2007) Quelle vitesse pour graver sans problème?
(25/02/2007) Vitesse ventilo exessive(14/06/2007) usb2 possible ou pas ?
(21/02/2007) prob vitesse d'horloge(21/02/2007) Pb imprimante USB -> reboot XP
(18/02/2007) probleme de connection cle USB(28/07/2008) carte graphique et clé usb tnt graphics basic v3
(03/03/2007) Probleme Disque Dur Externe (USB?/CHKDSK?)(13/02/2007) carte pci usb 2.0 (RYVAL) avec mini-cd de drivers hs
(09/02/2007) usb2 sur antiquité(01/02/2007) Pb de connection de périphériques en USB
(06/02/2007) Pinnacle USB Stick [TNT] réception zéro niveau des chaines(03/02/2007) Disque dur externe USB non reconnu
(23/01/2007) Clef USB CORSAIR Flash Voyager 1 Giga foireuse(18/04/2008) Clé USB non formatée et perte de fichiers
(19/01/2007) carte mère et USB 2(17/01/2007) Clé USB bluetooth
(16/01/2007) Vitesse ventilo CPU non régulée(15/01/2007) transfert app.photo vers clé usb?
(16/01/2007) Probleme de graveur USB(14/01/2007) Tuner TV USb hybride
(14/01/2007) Leadtek 7900Gt vitesse ventilo?(11/04/2008) probleme acquisition analogique 510 USB Pinnacle
(12/01/2007) RAM : vitesse ou quantité?(20/01/2007) Carte USB 2 sur pci qui rame
(09/08/2007) prblème clé usb...aidez moi svp!(05/01/2007) recherche pilote USB
(03/01/2007) Ports USB(02/01/2007) quel hub USB 4 ports ?
(29/01/2007) Problème d'imprimante USB - Canon Selphy CP730 sur Portable(31/12/2006) HDD USB sur deux machines ?
(27/12/2006) pb clé tnt(25/12/2006) problème souris USB / PS/2
(06/02/2007) problème avec clef USB(17/12/2006) Problème avec les ports USB
(10/12/2006) probleme de vitesse pc(06/12/2006) Pb Clé USB MP3 Centurion 256 Mo
(01/12/2006) problème appareil photo numérique sur port USB(07/12/2006) comment passer en usb2
(07/12/2006) window xp probl passage usb1 à usb2(08/12/2006) Pas d'USB 2
(12/12/2006) connexion Disque Dur USB sous Win98SE(27/11/2006) Vidage Memoire Physique / Cle Usb-TV-TNT / Ecran bleu
(27/11/2006) PB install Windows XP Pro SP2 sur DD ext USB(26/11/2006) comment tester la vitesse de transfert sur un port USB2
(23/11/2006) Capacité clef USB.(20/11/2006) Clé USB
(07/10/2007) Bleme Lors Rech Chaines TV avc Clé Usb TNT / Vidage Memoire Physique(21/11/2006) pci express 2.0
(22/06/2007) problème souris USB(29/03/2007) Souris qui double clic alors que je clic qu'une fois
(11/02/2007) Probleme de connexion Internet après branchement USB(02/12/2006) imprimante : vitesse d'impression et ppm
(12/11/2006) utilisation de memtest sans disk ou bien USB(30/11/2006) Pb Usb1/usb2 DDE Néo Cyclone 250Go
(01/11/2006) problème de connection USB(31/10/2006) PORTS USB PLUS RECONNUS DANS MON PC
(27/10/2006) Web Cam: usb1 ou usb2????(02/03/2007) Compatibilite de la carte mere avec l'usb2
(27/10/2006) Ports USB non reconnu après restauration sous Windows 98(08/11/2006) probleme de vitesse avec disque dur s-ata 2
(17/10/2006) usb 2.0 et alimentation(15/10/2006) Quel clé USB pour moi ?
(12/10/2006) Réglage vitesse ventirad (speed fan?)(09/10/2006) norme atx 2.0 2.1 ...
(07/10/2006) support USB2 sur intel 845(06/10/2006) dd sata non reconnu par bios alors que visible sous windows
(03/10/2006) Changer l'icône clef USB...(01/10/2006) Problème du taux de transfert DD externe USB2 vers ordi
(25/09/2006) Ports USB fermés après installation modem speedtouch 536 USB(15/09/2006) Adaptateur USB2 et Firewire
(18/12/2006) Défragmentation de ma clé USB impossible(11/09/2006) Plantage HDD USB2 sur gros fichier
(07/12/2006) Problème Clé USB WINXP - OS X(10/09/2006) Pbme avec clé USB avec disque dur intégré Head Music
(13/09/2006) Reboot avec mon adaptateur USB WIFI (dongle) lors de l'instalation(12/09/2006) probleme connection USB sur carte mère...
(07/09/2006) [USB] disfonctionnement général(05/09/2006) [réglé]problème de vitesse avec SAMSUMG SP2514N 250go
(04/09/2006) Port USB(03/09/2006) Comment augmenter ma vitesse AGP ?...
(03/09/2006) clé usb et oui toujours(30/08/2006) l'écran reste éteint alors que le reste tourne!
(31/08/2006) Augmenter Vitesse Ventilo Processeur Via Bios !(29/08/2006) probleme USB
(28/08/2006) [Clef USB] protégée en écriture(27/08/2006) probléme avec ma clé usb audio mp3
(28/08/2006) problème de clés USB lazer(27/08/2006) probléme de clé usb audio mp3
(05/09/2006) Ma CM est elle foutue ? Probleme d'USB !(26/08/2006) augmenter la vitesse de son hdd?
(25/08/2006) reinitialisation d'une clé usb(22/08/2006) gigabyte GA-K8NF9 ultra rev 2.0 problème au reboot
(21/08/2006) mon HDD extern desactive la fonction USB ( top urgent)(21/08/2006) Clé bluetooth non reconnu au démarrage du PC et sous XP
(20/09/2006) disque dur externe en USB2 non reconnu sur le poste de travail(23/08/2006) probleme USB K8N-E deluxe
(10/08/2006) USB(04/08/2006) Branchement USB en facade et lecteur carte memoire
(05/08/2006) fichiers corrompus sur clef USB 1Go(31/07/2006) Installer un OS sur un HDD USB externe
(11/09/2006) Petit problème lecteur mini sd... ou alors carte mini sd tout court(28/07/2006) NF7 2.0
(27/07/2006) vitesse gravure(23/07/2006) problème clé usb
(17/07/2006) Clé USB non détectée(13/07/2006) CLE USB HEAD MUSIC easy 02 NON DETECTER PAR WIN98
(12/07/2006) Charger SATA depuis clé USB Bootable Win98 voire DOS(17/07/2006) Alimentation USB
(09/07/2006) influence de la marque d'un cd puceau sur la vitesse de gravure...(06/07/2006) TNT USB: terratec Cinergy T2 vs adstech mini dual TV
(02/07/2006) Adaptateur USB femelle Vers RJ45 femelle ?(15/07/2006) Probleme USB
(27/06/2006) port USB ou parallèle pour partage imprimante(26/06/2006) Cable USB PC to PC GeneLink
(23/08/2006) Vitesse ventilateur CPU(03/09/2006) recherche clé tuner TV hybride avec antenne
(18/06/2006) A propos des SD-card haute vitesse(17/06/2006) Catre tuner PINNACLE PCTV USB (avec la petite antenne) marche pas !!!!
(12/10/2006) clé usb reconnue sur millénium et non par xp!!(12/12/2006) HDD externe connecté à un port usb2 --> transfert supra lent !
(28/07/2006) Transfert lent sur DD externe USB2(06/08/2006) Quelle Clé TNT choisir ?
(09/06/2006) PROBLEME AVEC LE TUNER TV PCTV USB STICK DE CHEZ PI NNACLE(08/07/2006) Formatage clé USB : réduite de moitié!!
(05/06/2006) Version AGP 2.0 est-il possible de forcer l'AGP en 8x ?(04/06/2006) Problème de detection Périph. USB
(29/05/2006) URGENT : Disque dur externe via USB non visible(26/05/2006) transfert vers disque dure externe via USB2 qui plantent
(30/05/2006) PB USB facade ANTEC Sonata II(23/05/2006) Probleme disque dur USB 180Go
(18/05/2006) clé usb indétectable(24/06/2006) existe-il un boitier tuner TNT USB avec sortie TV?
(29/08/2007) Pinnacle USB Stick _ ne capte pas la TNT ???(14/05/2006) probleme de connection de clé usb
(11/05/2006) Port USB et WiFi(12/05/2006) recherche un logiciel pour controler la vitesse de mon ventilateur cpu
(09/05/2006) clé usb 1g b(08/05/2006) reduction de la capacite de ma cle usb 2.0 512Mb sony
(03/05/2006) Problémes USB 2 et graveur(03/05/2006) vitesse de lecture écriture mpman fub-30
(04/05/2006) Pb USB 2(02/05/2006) [ Disque externe USB ] crash ??
(04/05/2006) Aide branchement USB en facade(02/05/2006) DD externe Usb2 sur Win 98 ?
(01/05/2006) problème transfert de données de clé usb a Ordinateur(02/05/2006) PCMCIA et USB2
(29/04/2006) Impossible d'accéder à avec ma clé MP3(28/04/2006) Probleme USB Kingstom
(27/04/2006) detection usb 2.0 aleatoire sous XP SP2 avec carte PCI(20/04/2006) Problème disque dur USB et témoin lumineux ?!
(19/04/2006) Reconnaissance USB aléatoire(03/05/2006) pb avec ma clé mp3 usb (demande de formatage a chaque fois)
(18/04/2006) Clé usb Besoin d'aide urgent(15/04/2006) Cle usb zmate provoque un reboot [resolu]
(15/04/2006) Pb de disque dur externe USB2 [résolu!!](17/04/2006) ASUS A8NE ET USB 2
(12/04/2006) Mauvaise vitesse CPU(12/04/2006) Pb de ports USB ?
(11/04/2006) Probleme USB avec dock Ipod(08/04/2006) boot clé usb, rien ds bios
(14/04/2006) Clé USB mal retiré ?(04/04/2006) Ports USB 2 en USB1... puis plus rien
(02/04/2006) Problème USB sous XP(23/06/2007) Probleme clé USB
(06/06/2007) Problème de port USB(05/04/2006) vitesse horloge
(30/03/2006) vaincu par une clé usb(27/03/2006) clé USB à formater
(26/03/2006) Probleme formatage de ma cle USB(24/03/2006) USB 2 VS MON PC
(06/06/2007) probleme de port USB(24/03/2006) installation logiciel clé usb 2.0 qui marche pas :-(
(22/03/2006) Ports USB défaillants(20/03/2006) Contenance d'une clé USB MP3 512mo
(20/03/2006) Problèmes Périphériques USB !!!(21/03/2006) Probleme Bizard avec DD externe en USB2!!
(19/03/2006) vitesse de rotation cooler master hyper 48(19/03/2006) HD externe USB2 sur USB 1, bug de l'OS
(19/03/2006) ne détecte pas la clé usb cmt faire?(18/03/2006) Probleme vitesse de lecture des lecteurs
(08/06/2006) Probleme d'installation de cle USB(16/05/2006) Carte PCI USB 2.0 très lente...
(19/03/2006) [RESOLU] 2.0 sous Windows 98: Possible ???(03/11/2007) PB installation micro USB Webcam Hercules Deluxe
(03/06/2006) pb de vitesse avec athlon barton 2800+ et a7v600(08/03/2006) HELP comment regler la vitesse des ventilo du boitier
(06/03/2006) probleme peripherique stockage USB(03/03/2006) Quelle cle USB marche avec Windows 98 première edition ?
(27/02/2006) Recherche d'un module USB sans fil déporté(04/04/2006) Accé à Clé Usb?
(26/02/2006) je n'ai pas pu installer ma clé "USB 2.0 1GB MB Sony Micro Vault"(23/02/2006) Port USB 2
(23/02/2006) A8N SLI Premium - Port USB(21/02/2006) Adaptation manette Playstation sur port USB
(24/02/2006) problème avec clé USB exigo 256Mo(02/04/2006) Ports USB alimentés mais qui ne fonctionnent pas
(18/02/2006) compatbilité clé bluetouth(14/02/2006) carte mere asus a8n5x probleme usb 2.0
(08/02/2006) Clé USB 8go(29/06/2008) Clef USB capricieuse Transfert Mac-Pc
(15/03/2006) Problème de vitesse avec un disque Sata !(07/02/2006) [résolu] USB2 non reconnu
(05/02/2006) Quel ecran plat 17 pouce avec hub USB??(05/02/2006) [résolu] Disque dur USB invisible sur poste travail
(02/02/2006) lacie carte orange 8 go usb 2.0(17/02/2006) hp psc 1610 all-in-one probleme USB help!
(02/02/2006) Clé USB et mot de passe(02/02/2006) pble d'installation d'une clé USB NEO 512MO sous win 98se
(31/01/2006) Cle USB illisible(12/03/2006) carte usb 2.0 pci
(26/01/2006) impossible d'effacer ma clé usb(17/08/2006) Problème USB 2 sous Windows XP SP2
(13/02/2006) Usb qui fige le pc(27/01/2006) Pb avec mon usb 2.0 en pci
(21/01/2006) drivers USB 2.0 12in1 Card Reader/Writer(16/01/2006) Drivers USB
(15/01/2006) toujours bas débit avec carte controlleur usb2(23/06/2007) Problème de clé USB
(08/01/2006) prob clé USB(07/01/2006) Problème USB2
(07/01/2006) branchement USB Façade(07/01/2006) problèmes USB
(06/01/2006) Driver Disque USB2 sous DOS(06/01/2006) prob drivers usb2
(05/01/2006) Seagate 200 Giga "Périphérique USB non reconnu"(04/01/2006) Quelle cle USB pour win98 1ère `dition
(07/01/2006) Probleme installation Pgme Généo sur cle USB(30/12/2005) J ai pas de peripherique audio alors qu il'est installé!!!
(29/12/2005) problem USB(28/12/2005) probleme de vitesse de gravure(lg 4167)
(29/12/2005) Problème USB Hub!!(28/12/2005) Problème USB Hub!!
(28/12/2005) clé usb : driver du constructeur non reconnu(26/12/2005) Clé usb vu comme lecteur disquette
(29/12/2005) Problème Boot sur k8n neo2 avec Raid et DD en USB(26/12/2005) Clavier avec port USB
(07/02/2007) problème DD externe LACIE USB 2.0(05/03/2006) Pinnacle PCTV 310e incompatible USB 1.1???
(23/12/2005) Carte mere MSI k8n Neo 4-F ( USB 2.0 )(20/12/2005) DD ext LaCie 250 GB USB non reconnu
(18/12/2005) processeur qui ne tourne pas a la bonne vitesse(18/12/2005) Impossible de modifier la vitesse de gravure sur DVD-R avec Nero 6.3.1
(18/12/2005) USB 2.0(29/12/2006) Cle USB Sony 2Go me dit "Inserer une disquette dans le lecteur"
(26/10/2006) Pb clé USB U3 Intuix 2Go U3(11/12/2005) port USB2 ??
(10/12/2005) Pb USB ?(10/12/2005) USB 2.0 Type A/Mini USB Femelle/Mâle
(09/12/2005) ASUS P4P800 et Ports USB 2.0(04/12/2005) prb disque externe usb2 non reconnu (ou presque)
(05/12/2005) PC qui gèle avec clé WIFI...HELP!(03/12/2005) Compatibilté d'une carte mère MSI 6318 avec USB 2.0 ?
(03/12/2005) souris USB(02/12/2005) Firewire 400 ou USB 2
(02/12/2005) Probleme lors de l'install d'un dongle USB wifi(02/12/2005) Problèmes port USB
(30/11/2005) pb de clé usb(30/11/2005) port USB
(21/01/2006) USB Micro Vault 1GB illisible(affiche disque amovible)(04/12/2005) paramétrage gestion de vitesse 6800gt
(29/11/2005) Clé USB Changement de lettre(08/01/2006) Help port USB en panne
(28/11/2005) ADSL, Emule, firewall et vitesse de transmission(27/11/2005) Incompatibilité clavier logitech (mini-din) / souris Copperhead (USB)
(03/12/2005) clef USB(15/01/2007) Perte de données clés USB
(26/11/2005) Clé USB entrée en hibernation(25/11/2005) Pb clé usb...
(23/11/2005) Cles USB haute capacite(27/11/2005) probleme de périferique USB
(22/11/2005) regulateur de vitesse et sonde de temperatures(25/07/2007) Pb connexion lecteur multicartes sur USB INTERNE
(21/11/2005) clé usb wifi non reconnnue du jour au lendemain ?!(01/12/2005) mon pc ne detecte pas ma clé usb
(17/11/2005) Cherche kit Clavier souris sans fil integralement USB (pas de PS/2)(17/11/2005) Probleme USB avec scanner
(14/11/2005) probleme de vitesse avec mon processeur(25/12/2005) Ports USB non reconnus
(15/11/2005) Lecteur CD et clé usb non reconnus !(17/08/2006) Clé USB "formatage obligatoire demandé" sans possibilité d'accès
(20/01/2006) Pb : Clé USB n'est pas accessible. Impossible de satisfaire à la ...(04/05/2006) carte USB 2.O
(05/11/2005) USB 2.0 sur MSI K7T266 Pro2 ?(04/11/2005) PROB fonct.. carte USB2 sur vieux PC (winXP/sp2)
(02/11/2005) DVD Pioneer 110d & vitesse d'écriture(31/10/2005) AU SECOURS ! ! USB2 a disparu...
(30/10/2005) PROBLEME GPS USB GM-370(21/03/2007) clé USB hs ou pas ?
(29/11/2005) Nouveau HD IDE --> USB(30/10/2005) AU SECOURS ! Mon USB2 ne fonctionne plus
(07/03/2006) Carte contrôleur PCI USB 2.0 4+1ports(27/10/2005) déconnection USB
(26/10/2005) CARDBUS 2.0(05/12/2006) Boitier externe PCMCIA à brancher sur l'USB???
(26/10/2005) Casque Audio USB ne marche plus sur certains ports(29/10/2005) DD externe USB ou Firewire
(04/10/2007) CLE USB TNT(04/11/2005) USB 2.0 ?
(23/10/2005) Port USB non identifié par imprimante(21/10/2005) galaxy 6600gt et Columbia VI (GA-8SIML-NF6) Ver 2.0
(11/12/2005) clé usb emtec 1 Go non reconnu sous XP
