Perte de données suite à repartitionement
Plus de sujets relatifs à : Perte de données suite à repartitionement
(22/07/2008) Ecran ne s'allume pas suite assemblage !!! RESOLU(17/07/2008) Problème suite montage !
(14/07/2008) Perte de partitions, c'est magique !(08/07/2008) Perte de signale vidéo
(30/06/2008) 2,80GHz -> 1,6GHz Perte?(27/06/2008) Perte du Signal Video ( Vista + 8800GT )
(22/06/2008) Perte flagrante de performance(26/07/2008) Perte signal HDMI après changement chaine TV
(07/06/2008) Pb boot XP suite flash bios - manque biosinfo.inf -(05/06/2008) Perte données sur disque WD 1To
(01/06/2008) Ecran noir suite à la mise à jour des pilote CG nvidia(30/05/2008) Perte importante et soudaine de Framerate
(28/05/2008) Plantage pc suite install software avec clé usb fichier .dmp(27/05/2008) Freeze démarrage windows suite changement Carte Graphique
(08/06/2008) Perte de signal video + freeze(10/05/2008) changement de CG suite a achat d' un LCD
(26/04/2008) plus de son suite suppression pilote ou driver(16/04/2008) PANNE CM Reconstruction RAID0 ou récupération des données
(10/04/2008) blue screen suite a install HDD externe - PC impossible a demarrer(07/04/2008) Probleme de son suite a un formatage
(02/04/2008) Plantage XP suite à troyens sur MSN(04/04/2008) comment récupérer les données de mon DD
(30/03/2008) disque dur endommagé, perte de capacité.(29/03/2008) pb suite à une nouvelle config
(27/03/2008) Pc qui s'éteint de suite...(26/03/2008) Récupération données
(15/03/2008) suite a une carte mere malade la qu'elle prendre(17/03/2008) comment récupérer mes données sur le disque dur ?
(15/03/2008) récupérer données DDE(09/03/2008) Récuperer données avt de formater clé usb
(05/03/2008) plus de son suite a une posse de carte graphique(01/03/2008) 6600gt - perte de l'affichage
(18/02/2008) Problème : Grosse perte performance AMD Athlon 3200+(15/02/2008) HELP, problème suite changement config
(15/02/2008) recuperation de donnees(26/02/2008) Problème SAV Asus suite offre étudiante 2005
(27/01/2008) plus de son sur mon pc suite a un formatage plus les cd drivers(06/01/2008) Problème de son suite à un formatage
(06/01/2008) problème de boot suite a une erreur d'installation(25/12/2007) Perte de vitesse dans les jeux. La solution ?
(04/12/2007) grosse perte de capacité clé USB(02/12/2007) dd : récupérer mes données
(27/11/2007) probleme de perte de clef(22/11/2007) plus de boot possible suite a partition management
(19/11/2007) Perte d'un disque dur.(14/11/2007) recup donnees disque dur apres chute
(14/11/2007) "honteux bidouillages" suite; tablette ventilée pour portable(13/11/2007) Probleme de clavier suite a changement d'ecran ?
(31/10/2007) nouvelle config pc (suite de kit evolution)(30/10/2007) perte de performance
(12/11/2007) quelle alim pour asus m2n sli deluxe? suite accident(18/10/2007) Internet HS suite a reinstal Xp
(18/06/2008) Question A propos de transfert de donnees de PC à PC(20/09/2007) Questions sur la restauration de données perdues
(19/09/2007) Perte disques durs(05/09/2007) Plus d'image suite a une tentative de chgt de HD
(02/09/2007) roblème IRQL NOT LESS OR EQUAL suite a sp2(31/08/2007) Ecran noir suite message première page démarrage
(29/08/2007) gros pb suite installation web cam et casque micro(24/08/2007) Perte de lheure meme si l'alimentation est brancher
(13/08/2007) Données disque dur cachées ou perdues ??!!(14/08/2007) Pas de boot suite changement alim (résolu)
(20/08/2007) Besoin de vos Avis suite modif config PC(04/10/2007) Perte de Config Graphique/Video au boot/reboot du PC
(29/07/2007) Problème de récupération des données d'un DD(26/07/2007) Disque dur planté à la réinstallation... Récupération des données!
(01/08/2007) gros plantage suite essai de formatage(27/07/2007) probleme suite a une chute
(26/07/2007) achat HDD S-ATA II pour données(30/07/2007) étrange problème suite à changement de processeur : fichiers corrompus
(15/07/2007) mon ordi en perte de vitesse(05/07/2007) pb d'écran suite à l'installation d'une carte son
(06/07/2007) Perte de son(29/06/2007) Problème suite à l'ajout de RAM
(16/06/2007) Données et disque dur(15/06/2007) Plantage suite a ajout de Ram
(11/06/2007) Problème de BSOD suite à installation nouvelle barrette(12/07/2007) carte mere HS comment préserver données du raid 0 ?
(30/05/2007) perte capacité RAM et graveur sur Presario R3000(21/05/2007) problème suite à partitionnage Disque dur
(23/07/2007) recuperation de données sur dd formaté(08/05/2007) 2 problemes suite reinstallation XP
(08/05/2007) 5 points à vérifier pour récupérer de données !(01/05/2007) Disque dur disparu suite à plantage XP
(28/04/2007) Freeze asus A8NE suite mise à jour Bios(19/04/2007) suite du 1 er message sur connection des lecteurs
(15/04/2007) pc windows 98 inutilisable suite à un problème avec comctl32.dll(05/04/2007) Suite réinstall XP sur vieux PC, plus de son !
(15/10/2007) perte partition disque dur(30/03/2007) Disque dur "endomagé" données innacessible
(16/03/2007) dossiers privés, recuperer les données(09/03/2007) je veux recuperer données sur une "partition inconnue" comment faire ?
(22/03/2007) Pb installation carte son "Données non valides"(08/03/2007) perte de signal après installation des drivers ATI
(01/03/2007) pb suite à nouveau processeur !!(28/02/2007) risque perte donnees
(15/02/2007) No signal input suite a installation de RAM(10/02/2007) pertes de données suite à defragmentation (xp fam)
(26/01/2007) Récupération de données(23/01/2007) vga vs dvi=grosse perte du signal dans les jeux ?
(18/04/2008) Clé USB non formatée et perte de fichiers(22/01/2007) Problème suite à changement clavier/souris
(18/01/2007) Perte partition(passage en mode RAW)suite a 1 fusion av PMagic(18/03/2008) Disque dur HS, comment récupérer les données?
(15/01/2007) recuperation données en RAID 0(03/01/2007) 100 Go données disparues ?
(17/01/2007) perte de point sous 3dmark 2006!!!!(25/12/2006) Ecran noir!!!suite à montage nouvel ordi
(22/12/2006) perte de stockage sur disque dur(20/12/2006) mon uc s'allume et s'éteint tout de suite
(19/12/2006) probleme perte de ram(29/11/2006) HDD HS comment recupérer mes données?
(26/11/2006) perte de donnée(16/11/2006) DD 180g avec donnees reconnu mais invisible !
(15/11/2006) perte de données suite à une coupure de courant(08/11/2006) Pb avec données d'une carte SD ???? Besoin d'aide
(09/11/2006) perte de résolution(05/11/2006) récuperation données endommagées
(05/11/2006) erreur c000021a suite chgt cle windows(13/02/2007) perte de données aidez moi svp !
(03/11/2006) problème de transfert de données vers mon MP3(26/10/2006) pertes de données !!
(05/01/2008) recuperation de donnees sur DD externe plante(13/10/2006) pb disque dur devenu invisible suite a partition magique
(13/10/2006) données effacées sur partition passée en raw ?(12/07/2008) Avis sur societe de recuperation de donnees
(30/09/2006) perte de performance 3d mark sur nouveau pc!(24/09/2006) Problème de démarrage suite à un reset
(17/09/2006) probléme avec l'un de mes CD de données(11/09/2006) CRC sur une partiton: comment récupéré les données?
(03/09/2006) DISPARITION SUBITE DE DONNEES(30/08/2006) Récupération données fragmentées...
(03/09/2006) mon ordi ne s'allume pas de suite quand j'appuis sur le bouton power(12/09/2006) Le format vidéo digital 8 [solution] [suite et nouvelle question]
(11/08/2006) Aide-Camescope : Transferer les données vidéo de la K7 sur le PC(11/08/2006) suite à mon problème de spyware
(06/08/2006) partition perdue que faire pour récupérer les données(03/08/2006) Recuperer les données de mon DD !! a l'aide
(27/07/2006) perte de partition(25/07/2006) Perte de l'heure à chaque mise en route
(24/07/2006) pertes de données aprés avoir vidé la corbeille(22/07/2006) envoi de flux de données série vers le port usb
(21/07/2006) Avis pour upgrade de config' suite a cm hs(20/07/2006) XP plante suite upgrade à 1Go
(22/07/2008) écran noir suite flash bios!!!(06/07/2006) Problème lecture CD audio et données sur HP T3230.be
(09/07/2006) perte de partition(01/07/2006) SVP cherche conseil suite à message avec D.dur externe
(30/06/2006) Récupération des données du disque dur(15/06/2006) Perte connection WiFi lors d'insertion de CD
(15/06/2006) Comment récupérer mes données?(ex-BOOT sur CD d'install Xp Impossible)(14/06/2006) Pb de DD suite à virus
(17/06/2006) acceder aux données de mon sata(11/06/2006) CG Nvidia 6800 qui crame , 2 fois de suite
(09/06/2006) récupération données d'un disque externe(01/06/2006) recup de données
(01/06/2006) effacement données sur disque dur externe(30/05/2006) perte de 20 go sur dd maxtor diamondmax 300go
(24/05/2006) Pb. démarrage DD suite à l'install. d'une nouvelle carte mère(09/05/2006) gros probleme suite à montage
(01/05/2006) problème transfert de données de clé usb a Ordinateur(03/07/2006) Recup de donnees sur disque formater help please
(22/04/2006) Serieux pb de perte de données sur DD !!!!(23/04/2006) partition supprimée ==> donnees recuperables SVP ???!!!
(21/04/2006) est il possible de recuperer des donnees sur un hhd qui ne tourne plus(15/04/2006) Graveur DVD ne grave plus que les CD suite nouvelle CM
(11/04/2006) NTLDR Manque suite changement bios(06/04/2006) perte de données
(06/04/2006) plantage suite a changement de PC(19/07/2006) bonjour, j'ai perdu mes données et n'arrive pas à les retrouver
(11/04/2006) la partition de mon disque de donnees a disparue(31/03/2006) Probleme de demarrage suite a l'installation de drivers
(05/01/2008) [Topic Unique]Guide pratique de récupération de données sur disque dur(26/03/2006) perte d image ordi suite branchement cable dvi??
(26/03/2006) plantage sous windows XP suite à un gravage audio(26/10/2006) Récupérer données DD mis en slave
(16/03/2006) Disparition de données sur partition(09/03/2006) PC qui ne boot plus suite a ajout de Ram
(09/03/2006) Pb de conservation de données pour faire un Raid 5(08/03/2006) Récupération de données sur DD endommagé
(08/03/2006) Perte d'un dossier sur disque de sauvegarde(07/03/2006) UC qui s'emballe suite à une coupure de courant
(09/03/2006) Perte d'un dossier sur partition de sauvegarde(01/03/2006) Plantage de XP suite à changement P4 et carte mère
(09/03/2006) Besoin d'un p'tit coup de main pour démarrage..Suite et fin j'éspére(05/03/2006) Blocage PC suite à lecture fichier d'un Disque dur externe
(08/02/2006) Récupération de Données(04/02/2006) Récupérer données DD W98 sur mon XP
(29/01/2006) données disque dur perdu(17/01/2006) données définitivement perdues?
(08/02/2006) Récupération de données(07/02/2006) probleme de demarrage suite changement Gforce 5700 to radeon 9600
(06/01/2006) Bruit d'1 seconde au démarrage et arrêt suite a un ghost de partition(28/12/2005) Perte place incroyable sur dd
(24/12/2005) problème suite à install 2e disque dur(24/12/2005) PC refusant de démarrer - Récupération de données personnelles
(23/12/2005) Perte de signal dans les jeux(23/12/2005) Disque dur en Sata -> perte de Go
(24/12/2005) Nvidia 6600 GT 256 MB -- Prb de perte graphique ?(22/12/2005) Help me ! toutes mes données sauvegardées perdues ?
(20/12/2005) CM ne boote pas suite changement ALIM(18/12/2005) Perte fat disque externe ...
(21/02/2006) arret PC suite installation webcam(13/12/2005) Perte momentanée de l'image ...
(01/12/2005) Refus de changer le PC suite à pannes en séries(28/11/2005) Demarrage windows très long, perte usb...
(15/01/2007) Perte de données clés USB(04/12/2005) PROBLEME DEMARRAGE SUITE NOUVELLE RAM
(26/11/2005) données non visibles sur disques durs(02/01/2006) xp planté récupérer les données
(22/07/2006) Disque Dur Récupération données(27/06/2007) Perte de son realtek ac97
(01/11/2005) récupération de données après format(29/10/2005) Problème d'accès aux données de mon disque dur externe
(12/10/2005) Perte de débit du Graveur DVD(11/10/2005) Probleme de recuperation de donnees sur mon DD
(09/10/2005) C'est la suite du compte : DarkSun et c'est probléme iréparable :((12/10/2005) récupération données d'un DD d'un autre pc sous xp
(08/10/2005) pb pour récupérer des données d'un dd(29/09/2005) probleme de transfert de données sur clé usb et lecteur mp3!
(26/09/2005) PERTE DMA(19/09/2005) Pb suite à 1 Gravure multisession
(10/11/2007) partition disque dur supprimé, comment récupérer les données???j(21/10/2005) Transfert de données échouées
(09/09/2005) 2 heures pour graver des données avec mon pioneer dvr 109!!!(08/09/2005) récuperation de données
(25/10/2005) disque HS? récupérer les données(29/08/2005) Partition non reconnue suite à installation windows XP
(29/08/2005) lien formulaire html vers base de données access(25/08/2005) récupérer données après un formatage
(11/09/2005) comment récupérer les données d'un DD HS ?(20/08/2005) Perte place progressive sur DDur
(19/08/2005) [resolu] probleme de recuperation de données video ?(27/01/2007) Transferer des données d'un PC à un autre
(26/07/2005) récupération de données sur disque dur(25/07/2005) transfert de données
(17/08/2005) UN COUP DE POUCE SUITE A UN PROBLEME DE BOOT INTENPESTIF(03/08/2005) Test vitesse calcul noyau DOS 16bit (suite)
(21/07/2005) help grosse perte de performance avec ma 6600GT(21/12/2007) Récupérer données sur HDD mort?
(26/06/2005) Problèmes de corruption de données d'un externe (pb de carte mère??)(22/06/2005) Ecran tourné de 90° suite au lancement d'un jeu
(20/06/2005) SOS données disparues(02/03/2006) Probleme bip suite à un flash BIOS
(24/05/2005) PC ne redemarre plus suite a l'ajout d'1 Disque dur(20/05/2005) Pb suite à une mise en veille
(09/05/2005) crt AOC perte couleur(07/05/2005) ecran bleu suite à une coupure de courant
(05/05/2005) comment récupérer des données sur un DVDRW?(02/05/2005) recuperation données après restauration destructive
(17/04/2005) DVD avec Données et Videos(12/04/2005) Température suite à changement de boitier...
(05/04/2005) Plantage à l'arret suite à l'ajout de diskdur(02/04/2005) HDD EN RAW SUITE A DEFRAGMENTATION
(28/03/2005) Changement Carte Mère, récup données DD et DD externe(14/03/2005) récup données partition
(09/03/2005) probleme avec mon ecran suite au demontage de mon processeur(07/03/2005) Besoin de conseils : Site de recup de données + Boitier Ext
(10/02/2007) pertes données suite defrag + chkdsk(05/03/2005) problème d'affichage suite à exportation vidéo
(08/01/2006) Perte de l'array d'un DD sur RAID 0 - HELP HELP !!!(03/03/2005) Problème suite install carte Ethernet
(14/02/2005) demarrage lent suite à installation carte usb 2.0(06/02/2005) pb perte graveur
(31/01/2005) Perte de données possible(31/01/2005) Problème suite à un changement de Carte Mère
(19/01/2005) Données disparues(15/01/2005) Problème sur une CM suite a une mise a la masse
(13/02/2005) Installation de nouveau pilote impossible (données invalides)(09/01/2005) Windo$ xpro perte de donnée :/
(06/01/2005) Besoin analyse suite à présence webcoolsearch.yexe(06/01/2005) Gaming PC ABORDABLE | La suite
(03/01/2005) récupération de données suite à une copie(17/03/2007) impossible d'imprimer suite à une erreur systeme !!
(28/12/2004) graveur qui grave plus suite a overburn(12/07/2008) recuperer les donnees d'un disque dur mort
(24/12/2004) Besoin de conseils pour sauvegarder des données(19/12/2004) Help mon pc ne demarre plus suite à un chgt de boitier
(29/04/2006) Perte du signal vidéo (écran noir) en plein jeu.(10/12/2004) perte de donne
(08/12/2004) données corrompues(07/12/2004) bug de ma carte graphique avec une mauvaise suite
(17/12/2004) Maxtor : OS bousillé, données à récupérer(27/11/2004) Pb de BOOT suite BOOT sur clée USB
(20/11/2004) Plantage aléatoire PC suite ajout de RAM(22/11/2004) Boot plus suite a un ajout de RAM
(20/11/2004) souffrance d'un etre qui a peur de ne pas retrouver ses données(13/11/2004) Perte de données récupérable apparement mais...
(21/11/2004) Perte de fichiers sur clé usb San Disk 128Mo(18/11/2004) perte de fichiers irecuperable sur 200go maxtor Pk???
(19/11/2004) Un CD Données reconnu comme un CD audio(01/10/2007) impossible de recuperer mes donnees sur mes disques durs
(21/10/2004) Très très gros problème de disque dur... Données perdu ou pas?(05/10/2004) Problème suite à l'installation d'un XP 2600 barton sur A7N8x Deluxe
(19/09/2004) Perte connexion wifi imprimante hp psc 2510 photosmart(29/09/2004) GEFORCE 2 : suite avec ventilo trouvé !!!
(09/12/2005) Récupération de données, combien ca coute`?(13/09/2004) données illisibles sur DD après formatage
(09/09/2004) PERTE DE CONNECTEUR AUDIO ETHERNET...(06/09/2004) Perte de mémoire après un formatage !!
(27/08/2004) plus de son suite installation nouveau modem(16/08/2004) Probleme demarrage suite changement de config
(29/07/2004) Plantages à répétition suite upgrade vers XP 3200+ FSB400...(22/07/2004) au secour suite
(11/07/2004) HDD Seagate 80 Go claqué ! Une solution pour récup les données ?(01/03/2005) Récupération des données sur disque dur dont Fat morte
(09/06/2004) Perte Lecteur ide dans os sur p4p800 gold(09/06/2004) Données perdues sur DD ?
(05/06/2004) [résolu]DD mort, récup données via ultimatebootcd mais...(30/04/2004) récupérer données DD non formaté
(20/04/2004) tite question sur un repartitionement(26/03/2006) problème de capacité DD, suite...
(04/01/2008) Perte des données(05/02/2004) Recupération de données!!!
(10/01/2004) récupérer des données d'un disque HS ....(07/01/2004) HDD HS, récupérer les données
(27/03/2004) Pb suite rajout DDur(09/12/2003) Compresser des données sur un disque externe
(27/11/2003) Pb firmware suite plantage modem ASDL USB ?(11/11/2003) Systeme ki devient fou perte de données !
(26/09/2003) Quels sont les moyens de récupération de données suite à un crash?(25/09/2003) graver des données sur pc pour les lire sur mac
(23/09/2003) suite ecran Hs(12/04/2004) perte de partition
(27/08/2003) Asus V9560 Vidéo Suite et Morrowind(12/07/2003) Pb de récupération de données sur DVD
(22/06/2003) kel k1 a une kestion et ki ve la resoudre prevener moi tout de suite(29/04/2003) salut suite au mise à jour de win XP ma machine est plus lente....
(25/04/2003) mon PC démarre plus suite à son montage(18/03/2003) j ai perdu mes données de mon disque dur de sauvegarde, help !!!???
(17/03/2003) Son qui "rame" dans les jeux...(suite)(12/03/2003) Probleme detection memoire sur Winfast 250LE suite mise a jour pilotes
(19/02/2003) S-ATA (suite)(07/02/2003) Combien de perte sur un spindle ?
