Question de débutant?
Plus de sujets relatifs à : Question de débutant?
(16/09/2008) Question sur les boitiers HomeCinema(12/09/2008) débutant PC, demande aide pour configuration (budget 800/900€)
(31/08/2008) Question de debutant pour choix d'une conig.(02/09/2008) Question Température HD4850
(27/08/2008) [Question] 9800 gx2 et dualview(27/08/2008) Question Crosfire
(24/08/2008) Question pour un ordi +- 500Euro(20/08/2008) Question performance
(17/08/2008) une question sur la catre mere gigabyte GCMX-S2(17/08/2008) Question sur les fps et le taux de rafraichissement
(29/08/2008) ventilo diode(10/08/2008) question formatage
(07/08/2008) Question RAID(06/08/2008) Question Sata sur Asus M3A32
(02/08/2008) question(01/08/2008) question config.
(31/08/2008) (Suite) Question après montage de ma config(20/07/2008) HD4870 - Question d'alimention ??
(17/07/2008) Question : 1000go ou 2*500go(10/07/2008) Question relative a un disque systeme+second disque interne stockage
(01/07/2008) Question sur la ram(01/07/2008) Question Carte mere.
(28/06/2008) question générale sur les disques durs(06/07/2008) Question Stockage
(25/06/2008) Question Disque Dur(23/06/2008) Carte graphique question
(16/06/2008) petite question carte graphique(13/06/2008) question en rapport avec mon alimentation pour changer de CG
(05/06/2008) Question MSI G33M-FI(03/06/2008) Question bete sur un OCZ Vendetta
(03/06/2008) Question d'os(26/05/2008) Mémoire 4 go=> 2 x 2 go ou 4 x 1 go?
(30/06/2008) Question pour des pilotes ATI(30/05/2008) petite question , peut-etre bete
(15/05/2008) Graveur DVD question bete(11/05/2008) DDR2 - DDR3 Question
(10/06/2008) Question Connecteur PCI E 8/6 Broches(09/05/2008) question alimentation
(08/05/2008) petite question voir si tous baigne ou pas(03/05/2008) Avis sur future config + question.
(04/05/2008) Question sur dissipateur(21/04/2008) Question sur switch card dans slot pci express
(19/04/2008) Question sur le boitier antec solo (p150)(18/04/2008) Quéstion sur une config.
(06/04/2008) Question sur camescope Sony DCR HC 62E(06/04/2008) Question sur mon processeur (aperçu avec CPU Z)
(24/03/2008) [Question] Changement de PC alim 500w(17/03/2008) Question config
(12/03/2008) Question ATI HD3870(09/03/2008) petite question sur SLI
(03/03/2008) Question et aide pour raptor en raid(23/02/2008) question pour montage CM?
(25/02/2008) question montage cpu?(22/02/2008) Question un peu bete...
(29/02/2008) Question très rapide : 10 000 ou 7 000 trs/min ?(19/02/2008) Débutant; besoin d'aide pour config
(08/02/2008) Changement de Ram et question sur le CHIPSET(08/02/2008) Quelque question sur le 2232BW
(02/02/2008) question alimentation(26/01/2008) Petite question sur l'alimentation
(22/01/2008) Question à 1,52 € sur la pâte thermique.(23/01/2008) question sur portable asus,merci a ceux qui en on de m'aider
(21/01/2008) petite question svp(20/01/2008) Question - Choix de carte mère pour dual core
(18/01/2008) Question sur un rajout de RAM(17/01/2008) ptite question sur l'alim
(14/01/2008) question sur config(07/01/2008) Question a deux balles sur partitionnage HDD
(07/01/2008) [Question bête] Connectique d'alimentation(05/01/2008) question sur chipset
(06/01/2008) Si vous avez besoin d'aide pour vos configurations AMD, c'est ici!(04/01/2008) [Carte Graphique] Question d'alimentation (his x1950pro iceQ3 Turbo)
(04/01/2008) question de compatibilité(31/12/2007) Question pour nouvelle carte x1950 pro
(28/12/2007) Debutant en watercooling(23/12/2007) question de compatibilité..a l'aide!!!!
(21/01/2008) [Renommé] Help branchements sur CM(23/12/2007) Question - Quelle taille d'écran choisir
(22/12/2007) Question pour l'achat d'un processeur (lire le dernier message svp)(26/12/2007) Petite question
(12/12/2007) Question au sujet de la 8800gt(11/12/2007) carte mere et alim petite question
(09/12/2007) question carte graphique(09/12/2007) Test 3d mark 2006, question svp
(15/01/2008) Question Radeon 3850(08/12/2007) Question sur les fréquences des double coeur
(03/12/2007) Question disque dur pour OS(02/12/2007) Question bete sur P35-ds3r
(02/12/2007) question pour HDD externe(02/12/2007) question sur du SLI
(01/12/2007) question toute simple(02/12/2007) Ram DDR : question compatibilité
(30/11/2007) question crossfire(29/11/2007) une dernière question
(26/11/2007) Question apropos de dual carte videos(26/11/2007) Petite question sur la RAM
(26/11/2007) Question processeur(25/12/2007) "Débutant" souhaitant changer son ordi... mais pour quoi?
(25/11/2007) Débutant a besoin conseil pour config(24/11/2007) question sur antec sonataII+noctua+8800Gt
(24/11/2007) Bonjour a tous ! Question Config pc(23/11/2007) Question langage!!??
(22/11/2007) question 8800 gt plus projet d'upgrade(22/11/2007) question sur le penryn
(18/11/2007) question de compatibilité entre CM et CG(14/11/2007) Question sur FSB/DRAM ET FREQUENCY PC2-6400
(11/11/2007) question écran ordinateur de bureaux(10/11/2007) Question apropos du Zanman 9700 NT
(11/11/2007) question RAM et alim(04/11/2007) Question de mémoire ?
(02/11/2007) question sur la compatiblité CM+ DD et lecteurs optiques(26/10/2007) about Everest quelle température ?
(28/10/2007) Question pour une carte NVIDIA(25/10/2007) Question achat ram
(23/10/2007) question sur la memoire(20/10/2007) Température processeur elevée (e4400) + question sur la ram
(09/10/2007) Question double DD invisible sous Vista(18/06/2008) Question A propos de transfert de donnees de PC à PC
(29/09/2007) CPU double coeur : petite question(26/09/2007) Question avant achat d'un pc
(27/09/2007) questions de débutant(15/09/2007) question sur la carte mère et sa mise sous tension
(31/08/2007) Question boitier Coolmaster(28/08/2007) Question sur le BIOS
(03/09/2007) Question sur RAM pour changement(31/08/2007) Avis Config (question alim)
(26/08/2007) Question sur piles rechargeables dans souris(30/08/2007) Question sur la radeon x1950 pro
(26/08/2007) Question de RAM et d'o/c(24/08/2007) Question idiote
(23/08/2007) Question sur le SLI(20/08/2007) Question bêtttte !
(08/08/2007) ptite question carte mere(09/08/2007) evolution pour bureautique et jeu debutant
(06/08/2007) Question de novice, sur les processeurs.(04/08/2007) petite question
(01/08/2007) question sur boitier micro tour(29/07/2007) Question bête je sais probleme de vocabulaire
(12/07/2007) Question de Geek: couleur PCB 8800GTS sparkle(05/07/2007) Débutant besoin d'aide pour assemblage
(28/06/2007) Question sur config pc(19/06/2007) Question config AM2 avec A64 simple core!
(14/06/2007) petite question sur une carte graphique(01/06/2007) Petite question sur geoforce 8800 GTS en sli
(24/05/2007) Question de noob sur la compatibilité de ram(20/05/2007) Question sur une alimentation
(19/05/2007) Une petite question(05/05/2007) Question sur disque dur de portable ?
(26/04/2007) Question bidon !!(25/04/2007) question memoire ddr2
(26/04/2007) question sur cette configuration(25/04/2007) question config
(20/04/2007) question dual channel ?(13/04/2007) question subsistanciel
(11/04/2007) Question de Connectivity Center(10/04/2007) Ptite question sur un achat svp
(07/04/2007) Petite question choix de carte graphique/alimentation(05/04/2007) Question concernant le bus mémoire
(01/04/2007) question alimentation(25/03/2007) petite question
(23/03/2007) QUESTION SVP DISQUE DUR 80Go SUR CARTE MERE CB648X-BX(10/04/2007) un peu d'aide pour un débutant ? ^^
(11/03/2007) Question sur radiateur CPU(07/03/2007) question pour le micro sur p5b deluxe
(04/03/2007) question avant achat d'une 7600 gs/gt(02/03/2007) Question de ventilo...?
(28/02/2007) question sur le dual channel(14/03/2007) Question upgrade.
(20/02/2007) Question 8800 gts 320 mo Xfx(17/02/2007) Question 8800 GTX
(11/02/2007) Question culture générale processeur(10/02/2007) question
(07/02/2007) Petite question pour un débutant(05/02/2007) Question sur carte graphique
(05/02/2007) question sur les ventirads?(03/02/2007) question sur des config
(05/03/2007) Question pour de novice(31/01/2007) Question de Ram !!!
(31/01/2007) Question sur une configuration(29/01/2007) question upgrade?
(29/01/2007) [ résolu] question bête nouveau C2D (fsb)(02/02/2007) question jeux pc sur télé
(19/01/2007) question sur carte mere(17/01/2007) Question sur l'overcloking ?
(16/01/2007) Question sur ma mémoire ?(16/01/2007) une question... bete (je pense!!!)
(16/01/2007) alimentation question/suggestion(15/01/2007) Question raid 0
(03/01/2007) Question sur les multiplicateurs(29/12/2006) Question et avis divers
(20/12/2006) une autre petit question sur la asus DH Remote(20/12/2006) question sur ram PC6400
(19/12/2006) Question de newbiee(14/12/2006) Question carte graphique
(15/12/2006) Question : Solution pour afficher sur plus de 10 moniteurs(10/12/2006) Question de mémoire
(03/12/2006) Question sur une config(24/11/2006) question sur la ram
(21/11/2006) Question idiote....mais(20/11/2006) avis config a 1000euro et question DDRII
(15/11/2006) question pour un champion?(05/11/2006) Question pour un champion : Pb PC fixe
(03/11/2006) MSI K9N Platinum ou MSI K9N Ultra-2F ? Telle est la question...(30/10/2006) Question bête ??
(29/09/2007) Avis sur nouvelle config pour débutant n'y connaissant rien(22/10/2006) choix difficile pour un débutant
(10/10/2006) question sur instalation processeur/ventirad amd socket 939(12/10/2006) Question sur alimentation
(05/10/2006) URGENT : Question pour les pré-historiens de l'informatique...(27/09/2006) petite question sur les entrées de table de mixage
(03/09/2006) question sur la ram(04/09/2006) Question pratique, comme ça...
(29/08/2006) i need help.............Avermedia tv box 9?? et une question :bounce:(28/08/2006) Question de compatibilité ou ram hs ?
(24/08/2006) Question idiote : comment fixer au mieux un 120 mm(06/10/2008) Le format vidéo digital 8 [solution] [suite et nouvelle question]
(21/10/2006) 70 DEGRES PROCESSEUR!!! question ....(06/08/2006) question carte graphique
(05/08/2006) question de choix...(03/08/2006) Quelque question sur les boitiers antec sonata II
(31/07/2006) Réglage du Bios et Question Divers(26/07/2006) Question pour un geek
(24/07/2006) Question:Processeur Core 2 duo Format du Ventillateur livré avec(20/07/2006) Question sur ATI X1900XT
(18/07/2006) pblème avec processeur - débutant(01/07/2006) [aide] 2 petites question sur la Ram
(27/06/2006) question de kelkun ki s'y conné pa tro...(22/06/2006) Avis config+ question
(04/06/2006) Question sur les cartes mères bi-processeurs(29/05/2006) Question sur Disque dur WD Raptor
(25/05/2006) question sur le timing des rams(22/05/2006) Question sur le PCI_EXPRESS
(14/05/2006) petite question(09/05/2006) petite question?
(01/05/2006) Question rapide(02/05/2006) Peut être une question bête
(25/04/2006) Quelques question sur les disques raid(26/04/2006) [Resolu] question voltage alimentation
(02/05/2006) [Resolu] question réparation carte mère(22/04/2006) Une simple question sur une carte mère
(11/04/2006) question pour disque dur maxtor(10/04/2006) question concernant l'alimentation d'une carte graphique
(07/04/2006) question pour une alimentation(03/04/2006) Petit question sur la ram!!!
(02/04/2006) question sur le cool'n'quiet(22/03/2006) question RAM
(19/03/2006) petite question(18/03/2006) Question de cablage
(16/03/2006) question sur dual channel(12/03/2006) tite question
(07/03/2006) La plus simple question du monde(06/03/2006) question sur mon CPU et ces repercusion sur la CG
(01/04/2006) [feed-back]Comme qui dirait: "c'est moi qui pose la question"!!(28/05/2007) Alim Silentium : question de puissance
(18/02/2006) question a propos du son d'une carte 5.1(24/02/2006) question : arctic cooling freezer 64 pro
(17/02/2006) question sur un pc "premier prix"(13/02/2006) The question concernant carte mére
(12/02/2006) une petite question(08/02/2006) question sur les graveur de dvd
(03/02/2006) 4000+ : c'est moi qui pose la question !(30/01/2006) [débutant] Problème de scotchage de PC
(28/01/2006) question importante(26/01/2006) Question sur AGP pour carte graphique
(29/01/2006) Question timing RAM(01/01/2006) Question Geforce
(29/12/2005) Hum question à propos d'un disque dur externe(28/12/2005) [question à dix balles]
(23/12/2005) question bête sur les mp3.(06/01/2006) Question config svp
(18/12/2005) formatage bas niveau petite question(15/12/2005) question sur mon Athlon64 3400+...
(17/12/2005) tites question sur le proc et une carte mère(15/12/2005) Une question concernant les cartes graphique
(15/12/2005) écran viewsonic + GeForce 6800 et une petite question(13/12/2005) question montage ventilo ??
(13/12/2005) Question sur Catalyst pour ATI Radeon Mobility X700(01/12/2005) question et vente
(29/11/2005) Probleme, Question memoire DDR urgent PLZ!!!!(27/11/2005) question de compatibilité d'une nouvelle configuration
(26/11/2005) question mémoire ddr 3200(29/11/2005) Question sur le cartes mères SLi
(24/11/2005) question pour carte graphique(12/11/2005) Grosse config sur Tv Lcd, question ?
(01/11/2005) Petite question sur le nForce 4(01/11/2005) Reponse à toute vos question
(27/10/2005) Question toute simple sur les sockets(19/10/2005) Question?????????????
(15/10/2005) petite question : Direct 3D | OpenGL(08/10/2005) debutant (voir nul) pour la carte tv,demande aide!
(29/09/2005) question USB 2(28/09/2005) Ajouter de la RAM (Rambus)... question sur configuration possible
(12/06/2006) Question a propos du Bluetooth ??(21/09/2005) question fsb et coéficiant
(22/10/2005) Repost Question canal ide 1 et 2 non initialisés.(11/09/2005) [Question] Graveur DVD NEC 3520A : Temps Gravure
(07/09/2005) Question SATA IDE(04/09/2005) Question à propos du port Agp
(05/09/2005) Question 3dmark2005!(01/09/2005) question hauts parleurs wireless
(04/09/2005) Question concernant les slots de DDR(28/08/2005) question carte d acquisition
(21/08/2005) Question sur la Technaxx C1. Aucun einfo !(16/08/2005) Question : emplacement sonde T° CPU
(29/07/2005) question relative au Raid(25/07/2005) Question sur ma nouvelle alimentation (TruePower 2.0 480W Blue Led)
(24/07/2005) question atypique(19/07/2005) Question aux possesseurs de CM Stacker
(18/07/2005) question sur les PCHC(14/07/2005) Question RAM Corsair low latency
(12/07/2005) petite question sur alimentation(10/07/2005) tite question a propos de GrosBill.....
(06/07/2005) question pour un televiseur lcd(25/06/2005) Question Ram
(15/06/2005) Question Carte Ethernet(09/06/2005) Une question sur la ram...
(17/05/2005) Une petite question idiote...(13/05/2005) Question au sujet de la ram .
(27/04/2005) Question DDR SDRAM(26/04/2005) Question as la con !!!
(27/04/2005) Question sur catre satellite(22/04/2005) Question sur la norme SATA des DD
(22/04/2005) Question ultra bete, mais utile pour moi :p(14/04/2005) Question sur la PCTV Pro de pinnacle
(28/03/2005) Petite question(20/03/2005) question relative a 9600 pro
(16/03/2005) encore les agp, question simple.(12/03/2005) La sempiternelle question sur les CG : " A votre avis..."
(14/03/2005) Raid 0 question pratique(10/03/2005) Petite question pour achat de ram
(05/03/2005) juste un p'tite question sur ma config(26/04/2005) General : question sur les caractéristiques des ecrans LCD.
(05/03/2005) Problème de débutant pour un montage vidéo !(27/02/2005) petite question sur les cadences
(03/03/2005) Raid 0 sur MSI K8N Neo (Question Simple)(24/02/2005) Question sur HDD
(15/02/2005) question sur les barettes memoires(10/02/2005) question à propos d'un partage de modem USB
(02/02/2005) question sur les TFT a double entrées analogiques(03/02/2005) question urgente avant formatge H-3
(31/01/2005) Question sur carte mère ASUS P4C800-E DELUXE(29/01/2005) Remise en question de ma config..
(23/01/2005) Défaut disque dur portable : question pour les "spécialistes"(17/01/2005) Question Evolution PC : Intel vers AMD ?
(10/01/2005) Question de branchement a mon avis(05/01/2005) Question manufacturier
(03/01/2005) question sur carte ati rage 128 pro 2(03/01/2005) question débile sur la ram
(27/12/2004) Question Compatibilité Disque Dur / CAarte mère !(25/12/2004) Question existencielle sur les boitiers externes
(18/12/2004) question sur config(20/12/2004) Question sur 6600 GT
(12/12/2004) petite question technique FSB/RAM...(10/12/2004) Gigabyte 6800GT: question ventilateur
(17/01/2005) Question compatibilité(08/12/2004) question sur la carte son integrée de la nf7-s 2.0
(05/12/2004) Le son a disparu (help,je suis débutant)(01/12/2004) Dinovo : Question
(28/11/2004) Question PCTV Deluxe(30/11/2004) Petite Question sur les moniteur LCD
(29/11/2004) Question bios/cm/cpu => Asrock K7S8X(22/11/2004) Question relative à l'ide et sata
(19/11/2004) question sur les RAM(18/11/2004) question d'alims
(13/11/2004) [question] Quelle config pour mon pc ?(06/11/2004) petite question sur carte son
(13/11/2004) Question de Ram et Sandra 2004...(04/11/2004) Question ge force 6800 gt
(30/10/2004) Question sur 6600 GT(03/11/2004) Question sur la fréquence de la SD-ram...
(18/10/2004) Petite question sur le bluetooth...(30/09/2004) Question sur ma config !!
(28/09/2004) Question futile : Pourquoi les cavaliers ...(14/09/2004) question carte mère
(14/09/2004) une question ??(12/09/2004) Urgent.... Question sur la 3D PROPHET GEFORCE II GTS PRO 64MB DDR
(11/09/2004) j'ai une question...(27/09/2004) question sur les sata...
(09/09/2004) Tite question FX5200 et Ti4200(31/08/2004) Question sur Xp2000+
(29/08/2004) QUESTION SUR AMD64 3500+ ET SUR CM SOCKET 939(27/08/2004) Question ALIM >> différence P III / PIV
(18/08/2004) Petite question de vocabulaire : softmod ? ! ?(19/08/2004) Question pour un futur achat d'un ARCHOS AV420
(31/07/2004) question sur pb de reboot(13/09/2004) question carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
(11/07/2006) question carte tuner TV(29/07/2004) Question pour choix imprimante
(16/10/2004) watercooling pour débutant(14/07/2004) question sur la Creative Labs Radeon 9800XT 256 Mo sortie TV
(11/06/2004) Question sur le watercooling (et oui ENCORE)(01/06/2004) Question
(31/05/2004) Geforce 3 ti 200 prix et question rapport puiss avec Ati 7500(27/05/2004) Question sur ecran LCD
(24/05/2004) question sur la Ram d'une ASRock(23/05/2004) Grosse question
(03/02/2006) Question sur fréquence de barrette....!!(26/05/2004) question DD, type de partition chelou
(27/04/2004) Question rapide sur la ram(23/04/2004) Question à propos du choix d'une carte son
(24/04/2004) Monitoring ventilo boitier sonata.. petite question(24/05/2004) question a ceux qui possefde une mitsu diamond pro 930sb
(23/04/2004) question divers mais utile(23/04/2004) server mail question aux pro
(20/04/2004) Question proc(20/04/2004) tite question sur un repartitionement
(15/04/2004) Question sur le RAID 0(28/04/2004) Question à Benoit DUPONT auteur du comparatif APN du 21/12/03
(08/04/2004) Question sur les Barton ...(12/04/2004) P4 hyper traiding , question E or not to E
(02/04/2004) question alim secondaire pour disques durs supplementaires(28/03/2004) Question sur d'la vieille RAM
(22/03/2004) cpu amd question(22/03/2004) Question sur la pate thermique et le nettoyage du core du cpu
(14/03/2004) bon, moi j'ai une petite question...(12/03/2004) Question HD ?
(12/03/2004) Juste une question sur les MX700(14/03/2004) Question au pocesseurs d un botier Antec SX1040BII ! (Alim)
(09/03/2004) Petite question ??!!!!(01/04/2004) Question au possesseurs d'une HIS 9800 PRO ICEQ ou d'un VGA SILENCER
(03/03/2004) Question de connectique(08/03/2004) Question sur disque dur SATA???
(29/02/2004) question con ...(28/02/2004) p4p800 deluxe config clair pour debutant/intermediaire
(27/02/2004) Question CPU sur mon nouveau P4(27/02/2004) question con.
(24/02/2004) Question a propos de serveur(19/02/2004) question USB2//USB1.1
(09/02/2004) Question sur les tuners tv(07/02/2004) Mise à jour des pilotes de la carte mère : question
(23/01/2004) question bete sur les ventilateurs processeurs(25/02/2004) Problème de Voltage - Question de vie ou de mort !!
(13/01/2004) Logitech diNovo : Question sur le clavier(09/01/2004) SATA ou IDE je me pose la question aidez moi !!!!!!!!!!
(04/01/2004) Petit question ala newbie??!!(04/01/2004) Question très simple aux propriétaires de LCD.
(05/01/2004) Question sur les limites de l'architecture x86(30/12/2003) juste une question de memoire ...
(28/12/2003) petite question (encore) sur la ram(28/12/2003) petite question j'ai un enorme doute !
(20/12/2003) Question sur le Ixus 400(16/12/2003) [Question] A propos des graveurs Samsung...
(14/12/2003) Question aux possesseurs de Jetway 663AS (mobo)(11/12/2003) Puis je avoir un gaine en performance? (question RAM)
(09/12/2003) question alimentation(02/12/2003) petite question entre Barton
(18/11/2003) Question piege sur la rev de ma A7N8X deluxe(13/11/2003) ptite question pour ma CG
(07/11/2003) Question sur le SCSI(22/10/2003) Question sur les HD de grande capacité (> 137 Go) [RESOLU]
(20/10/2003) Pite question ram et MSI KT4V (Via KT 400)(18/10/2003) Bonjour question sur le test 3d mark avec 9700 pro
(15/10/2003) question sur de la ram(08/10/2003) Question Bios : faut il activer le Plug&Play O/S ??
(02/10/2003) question à "100 balles"(28/09/2003) question sur un graveur
(05/10/2003) question sur onduleur(01/11/2003) Question cable Boitier Antec Sonata
(28/09/2003) Pitites question sur la p4p800 /3200 /9700pro /2.6C(23/09/2003) Question concernant une carte graphique ati 9500 ......pro ou pas?
(13/01/2004) question sur identification DURON(16/09/2003) Question de noob sur les P4 .....
(14/09/2003) euh question sur la ram libre ...(27/08/2003) question geforce ti 4800 se my vivo
(19/08/2003) question de demodulateur....(19/08/2003) Question acquisition DV
(10/08/2003) question msi 645e Max(01/08/2003) Question de FSB sur les procos
(24/07/2003) question config + 5900(17/07/2003) Voila une question quel est bonne!!!!!!!!!
(13/07/2003) Question sur les Nappes de fils IDE(13/07/2003) Question sur le SLK 800A
(11/07/2003) Question sur le PCI(01/07/2003) Question SLK800
(24/06/2003) question facile(22/06/2003) Question sur les onduleurs
(19/06/2003) Kkes question sur sdram, dd et carte mere....(06/06/2003) Question sur le Dvd et les possibilités pour video amateur
(01/06/2003) question con qui v ptet en enerver certains(31/05/2003) Encore une question sur les lecteur DVD/Divx ??
(27/05/2003) Le meilleur lecteur, question de gout !
Actualités relatives
UWB, futur remplaçant du BlueTooth ?
Publié le 11 February 2004
Lors du prochain forum de développeurs Intel (débutant dans quelques jours), ce dernier pourrait annoncer un nouveau format USB sans fil. Celui-ci permettrait un débit de l'ordre de 480 Mbit/s (60 Mo/s, un débit plutôt proche de celui de l'USB Lire la suite
La question essentielle du week-end...
Publié le 04 October 2002
Comme tout le monde, je parie que vous êtes très curieux de connaître la réponse à la question qui vous hante depuis des mois, voir des années, et qui vous cause des insomnies et des troubles du com Lire la suite
Des livres aux enchères pour le Téléthon
Publié le 03 December 2004
Nos confrères de PCAstuces, auteurs de plusieurs livres (papiers) traitant de l'informatique, ont eu une bien bonne idée. Pour se mobiliser pour le Téléthon 2004, PCAstuces place aux enchères 10 exemplaires numérotés et dédicacés de chacun de Lire la suite
Test du Nikon Coolpix P5000
Publié le 17 July 2007
Nos confrères Les Numériques proposent un test de l’appareil photo numérique Nikon Coolpix P5000 : « Avec le Coolpix P5000, Nikon propose un compact 10 mégapixels polyvalent, il satisfera à la fois le débutant par sa simplicité d’utilisation et Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
