Suprimer peripherique definitivement
alors j'aimerais savoir comment supprimer un périphérique définitivement, mon pc redémarre tout seul pendant que je joue et j'aimerais savoir si c'est a cause des périphériques avec un point d'exclamation jaune.
J'ai déjà essayé de désinstaller les périphériques mais a chaque fois que je redémarre je pc les périphériques sont a nouveau la :cry:
Aider moi svp
non, ce n'est pas la cause (enfin normalement), fais afficher les "ecrans bleu de la mort qui tue" tu sauras pourquoi. Les périphérique avec le point d'exclamation sont tout simplement mal installés.
La seule fois ou j'ai reussi a avoir plus d'information il y avait ecrit cela dans le logiciel Whocrashed
On Thu 09/12/2010 19:54:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\120910-13104-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xF0010003, 0xFFFFF8800462EE70, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: nwifi.sys (nwifi+0x2DA38)
file path: C:\Windows\system32\drivers\nwifi.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote de miniport WiFi natif
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
mets tes pilotes à jour, tu doits avoir sous certaines circonstances une incompatibilité, vu que suivant les rapports d'erreur, ce pourrait être le pilote wifi (en deux). Penses aussi à mettre à jour les pilotes directx. Par contre si tu as ce problème uniquement avec un jeu, regardes sur le site de l'diteur, si il n'y a pas de patch correctif.
hmn a dit :
[:yannick g:4] ?
