surchauffe CPU sur KUDOZ 7X impossible de flasher BIOS
Sur une carte mère QDI KT400 Kudoz 7x
le bios (v1.2LCP) indique une t° CPU rapidement autour de 85°C
pourtant en touchant le ventilo CPU je constate qu'il est à peine chaud.
Admettons que la t° soit prise "on die" Je pense quand meme que cette valeur est eronée.
Peut etre cela vient il du bios
je m'apprete donc à flasher le bios qui est un bios award
mais pas moyen. pourtant je tape awdflash kd7xv14.bin
et il me dit "unknown flash type"
J'ai essayé avec 2 versions du bios et meme message.
Help!
Merci!
Help!
Merci!
Autres pages sur : surchauffe cpu kudoz impossible flasher bios
ericb17 a écritBonjour,
Help!
Merci!
Help!
Merci!
c'est quoi comme proc ?????
essaye de faire demarrer ton pc en mettant la fsb a 100 mhz et verifie que tu n'as pas un parametre ds le bios a activer pour pouvoir le flasher ou un jumper sur ta carte mere
le_coyote a écrit70-80°
houlala, j'avais jamais entendu ça.
tu as quoi comme ventilo, tu es sur que tu l'as installé comme il faut ?
Pas possible a cette température le PC rebooterait toute les 5 secondes ... on est proche de la température MAXI ( s'il reboote bien toutes les 5 secondes COUPE TOUT, et revoit ton installation car ton ventilo 1- est mal installé 2- n'est pas assez puissant )
ça sent la sonde HS... j'ignore si l'on peut recalibrer les sondes des CM mais il est probablement possible de faire un SAV dessus si elle est sous garantie. de toute façon, vu les résultats je te conseille fortement de t'en délester pour un remplacement (tu aurais trop de risque que la sonde refonctionne plus ou moins bien et qu'un jour tu aies un véritable pépin et que tu n'y prêtes pas attention)
