mon gpu surchauffe?
bonjour
mon gpu monte jusqua 110 facile en jeux et reste a 80 en repos....
voila mon raport evernest...
si vous avez une idé et bien eclairé moi svp
a noté que mon boité est ouvert pour lui aidé
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ORDINATEUR (1w3r)
Générateur Mig
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-11-09
Heure 21:57
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système ORDINATEUR (1w3r)
Nom de l'utilisateur Mig
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200)
Nom de la carte mère ECS RS480-M / RS482-M / RS482-M754 / RX480-A
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (10/14/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (ETL5209005)
Multimédia:
Carte audio ATI SB400 - AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Disque dur WDC WD2000JB-00GVC0 (186 Go, IDE)
Disque dur Foxconn SD USB2.0 Reade USB Device
Disque dur Foxconn MS USB2.0 Reade USB Device
Disque dur Foxconn SM USB2.0 Reade USB Device
Disque dur Foxconn CF USB2.0 Reade USB Device
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Partitions:
C: (NTFS) 30718 Mo (13819 Mo libre)
D: (NTFS) 160061 Mo (24068 Mo libre)
Taille totale 186.3 Go (37.0 Go libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.0.104)
Modem PCI SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP
Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB400 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB400 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 10/14/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Prosys
Produit Axess
Version 2006
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit RS480-M
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2200 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 939
Fabricant Inconnu
Voltage 1.3 V
État Disabled by user
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
Type Interne
État Activé
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 129 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 129 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / ISA ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
[ Slots système / PCI0 ]
Identifiant du slot PCI0
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
(CPUID) Révision 00030F72h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2199.28 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 199.93 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 157.09 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 10/14/2005-RS480-SB400-6A666E19C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: OCZ OCZ4001024ELPE 1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
DIMM2: OCZ OCZ4001024ELPE 1 Go PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-2-5 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/14/05
Date du BIOS vidéo 11/14/06
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award RS480-M 10/14/2005
Version du BIOS 6.00 PG
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F, Fintek F75383S/384S (ISA 228h, SMBus 4Ch)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 62 °C (144 °F)
GPU 82 °C (180 °F)
WDC WD2000JB-00GVC0 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1298 RPM
Châssis 1061 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.58 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 2.99 V
VBT 1.15 V
Debug Info F 82 9F FF
Debug Info T 41 173 245
Debug Info V 54 48 9F D0 B9 B5 45 (77)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00030F72h
Identifiant AMD 010Fh (Athlon 64 3700+)
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00030F72-00000800-00000001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00030F72-0000010F-00000001-E3D3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303733
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-04008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0E00-0000
MSR C0010042 1206-0808-060E-0E0E
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 157 MHz (DDR)
Horloge effective 314 MHz
Bande passante 5027 Mo/s
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?...
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Downloa...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 2046 Mo
Utilisé 449 Mo
Disponible 1597 Mo
Utilisation 22 %
Zone de swap:
Total 3432 Mo
Utilisé 333 Mo
Disponible 3099 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 5479 Mo
Utilisé 783 Mo
Disponible 4696 Mo
Utilisation 14 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: OCZ OCZ4001024ELPE ]
Nom du module OCZ OCZ4001024ELPE
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 2.5-3-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise OCZ Technology
Information sur le produit http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM2: OCZ OCZ4001024ELPE ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RS480/RX480 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS480/RX480
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (NVIDIA GeForce 7600 GS [NoDB])
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Désactivé(e)
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,3...
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/...
[ South Bridge: ATI SB400 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ATI SB400
Révision 00
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio ATI SB400
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 7600 GS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 7600 GS
Identification de la carte GeForce 7600 GS
Identification du BIOS Version 5.73.22.54.00
Type de circuit GeForce 7600 GS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.7824 - nVIDIA ForceWare 78.24)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur ACRAD52
Modèle Acer AL1916W
Date de fabrication Semaine 3 / 2006
Numéro de série ETL5209005
Taille d'affichage maximale visible 41 cm x 26 cm (19.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 82 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Mig\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Désactivé(e)
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI SB400 - AC'97 Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 2001-07-01
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Foxconn CF USB2.0 Reade USB Device ]
Description du pilote Foxconn CF USB2.0 Reade USB Device
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
[ Foxconn MS USB2.0 Reade USB Device ]
Description du pilote Foxconn MS USB2.0 Reade USB Device
[ Foxconn SD USB2.0 Reade USB Device ]
Description du pilote Foxconn SD USB2.0 Reade USB Device
[ Foxconn SM USB2.0 Reade USB Device ]
Description du pilote Foxconn SM USB2.0 Reade USB Device
[ WDC WD2000JB-00GVC0 ]
Description du pilote WDC WD2000JB-00GVC0
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Western Digital Corporation
Information sur le produit http://www.westerndigital.com/en/products
[ Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device ]
Description du pilote Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Fichier INF cdrom.inf
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
[ ATI IDE Controller ]
Description du pilote ATI IDE Controller
Date du pilote 2006-01-22
Version du pilote 5.0.0.3
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc
Fichier INF oem0.inf
Ressources des périphériques:
Port F400-F40F
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 23
Mémoire FE02F000-FE02F1FF
Port FB00-FB0F
Port FC00-FC03
Port FD00-FD07
Port FE00-FE03
Port FF00-FF07
IRQ 22
Mémoire FE02E000-FE02E1FF
Port F600-F60F
Port F700-F703
Port F800-F807
Port F900-F903
Port FA00-FA07
[ D347PRT SCSI Controller ]
Description du pilote Contrôleur hôte SCSI/RAID
Fichier INF pnpscsi.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
A: Disque amovible
C: (WinXp) Disque local NTFS 30718 Mo 16898 Mo 13819 Mo 45 % 8C3E-9260
D: (Donnees) Disque local NTFS 160061 Mo 135992 Mo 24068 Mo 15 % 38A0-FB78
E: Lecteur optique
F: Disque amovible
G: Disque amovible
H: Disque amovible
I: Disque amovible
J: (Oblivion) Lecteur optique UDF 4144 Mo 4144 Mo 0 Ko 0 % 912D-ED56
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - WDC WD2000JB-00GVC0 (186 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: (WinXp) 0 MB 30718 MB
#2 NTFS D: (Donnees) 30718 MB 160061 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Description du périphérique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182 M
04 07 00 Carte hôte atapi
05 00 00 Disque dur WDC WD20 00JB-00GVC0
05 07 00 Carte hôte atapi
06 00 00 Lecteur optique Generic DVD-ROM 1.0
06 07 00 Carte hôte d347prt
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD2000JB-00GVC0 (WD-WCAL83346422) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle WDC WD2000JB-00GVC0
Numéro d
Autres pages sur : gpu surchauffe
non 80° en idle
maintenant sa température est a 61° (si sa peut au moin rester comme sa en idle)
mais quand j'éssais mes jeux mon ordi plante une fois sur 2...
le probleme n'est pas vraiment règlé...
bon je part travailler moi a tanto
Je ne vois pas ce que la temp du GPU a à voir avec l'alim mais je peux te dire que t'as une bonne alim de marché généraliste.
Ces Fortron/Sparkle sont beaucoup utilisée en OEM par les monteurs de PC ou les gestionnaires de parc qui s'y connaissent.
Fiable, silencieuse et très bon marché.
C'est ce que j'ai introduit comme politique de remplacement lorsqu'une alim saute au boulot et depuis 3 ans et quelques (sur une utilisation approximative de 30-40/année), on a eu ZÉRO problème.
Revenons à cette CG donc...
Présentement, tu dis que t'as des température de 60/80 degrés en IDLE? Est-ce que ta CG est réglée sur les settings d'usine? Elle est passive ou à refroidissement actif (ventilo) cette CG? Au passage, c'est quoi comme modèle? Car j'ai beau lire ce rapport de 5 km de long, je ne vois nul part...
Prenons pour acquis qu'il y a un ventilo sur cette carte...ce dernier ne serait-il pas encrassé par la poussière? Tourne-t-il à bonne vitesse, sans faire de bruit suspects?
As-tu joué avec ce ventirad, l'as-tu déjà enlevé? Est-il bien solide en place, n'est-il pas lâche un peu lorsque tu le touche?
Fait le tour, remet les settings d'usine si ce n'est déjà fait et reviens moi.
présentement mes température ne monte pas plus haut que 60° en idle, il ses comme règlé tous seul...sa reste un peu chaud, quand je regarde dans mon boitié je ne vois, qu'un ventilo de sorti et un pour le proceseur
je ne sais pas si sa va rester stable, pt que oui...
sinon remetre les settings d'usine je sais pas trop comment j'ai fait.
T'as pas répondu à la majorité des questions...
C'est quoi comme CG?
La carte graphique, tu devras te pencher sérieusement pour voir si elle a un ventilo ou non.
Si tu sais pas trop comment t'as fait pour remettre les settings d'usine (ce qui laisse entendre qu'ils n'étaient pas d'usine avant...), comment peux-tu savoir comment overclocker cette carte?
Ne te demande pas pourquoi elle chauffe et que les jeux plantent...
désolé
ses une NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
Elle na pas de ventilo.
Je ses pas trop dans quoi j'ai fait pour bugger mon pc.
J'ai été dans un programe nvidia je crois et j'ai cliquer sur optimisation de performance,
puis j'ai choissi entre 20min ou 3heure, j'ai prit 3 heure et apres le lendemain plus rien ne marchait j'était même incapable d'aller sur windos,
l'image gelait a tout coup puis a force d'essayer de redémarer en mode sans échec, sa fini par marcher avec une surchauffe...
en gros je suis un gros nul qui a réeussi a faire planter son ordi en une soiré apres l'avoir acheter en usager a mon ami.
maintenant ma température est a 55° pt que il ses réparé tout seul tk je crois que 1 ventilo de plus ne ferait pas de tord.
Merci d'èssayer de m'aider et désoler de mon manque d'expérience.
Bonjour je crois que je sais ce que tu as utilisé pour causer ce problème, sur ton gestionnaire de périphérique NVIDIA ntune il y a une section performance, dans cette section il y a une option réglage automatique qui est des plus mauvaise, qui overclock ton PC au maximum de ses capacité et qui est de très mauvaise qualité ou qui ne fonctionne vraiment pas avec tous les périphériques.Il commence par overclock ton pcie à son maximum bref jusqu'à ce que sa plante, sa augmente tous tes voltages (CPU, carte vidéo, RAM...) ce qui me semble être une tres mauvaise chose, le programme n'est vraiment pas au point et a été retiré des nouvelles versions ntune. Pour ma part sa a griller mes ports PCI express, donc sa à couter une carte mère à Dell :D  (heureusement) et à moi un mal de tète :fou:  .... Pour faire bref l'overclock et la poussée de tes périphériques a leurs maximums n'étais pas la meilleur idée pour ton problème!
Tu semble avoir un ou deux problème.
Comme thor37230 le disais, un problème d'alimentation, n'est pas à négliger car le rapport carte vidéo et alimentation est lié et ce peu importe la marque de ton alimentation, pour certaine marque et modèles c'est pas la première chose qu'on regarde mais pleins de facteurs peuvent peuvent nuire ou endommagé celle-si.En jeux ta carte vidéo demande plus à ton alimentation et si elle étais limite en idle, quand tu passe au jeux sa plante.
Pour la température comme disais Duster, si tu as une ventilation sur ta CG, il est peu-être encrassé à l'intérieur ce qui n'est pas apparent, ce qui le ferais fonctionner une fois sur deux et qui pourrais expliquer les variations de température.
Pour remettre tes réglages à zéro essais de démarrer en mode sans échec et désinstalle le logiciel ntune ainsi que ton driver vidéo, pour le réinstaller par la suite en mode normal.
Pour tes problèmes de température ouvre ton boité ,vérifie si tu as une ventilation sur ta carte vidéo, si oui laisse ton boitier ouvert en fonctionnement et regarde si la ventilation tourne :pt1cable:  .
ouais ses exactement ce programme de nvidia ntune que j'ais utilisé.
Depuis j'ai mit mon pilote a jour de ma carte graphique, sans suprimer l'ancien devrai-je le suprimer et le remetre après?.
Comment faire pour savoir si mon pc est revenu a sa configuration original?
entk cette optimisation de ntune c'est vraiment de la mer##!
merci pour vos reponse (:
