Surchauffe ou virus ou autre?
Bonjour tout le monde
Voila mon problème:
STALKER SoC fait planter mon PC portable systématiquement au bout de 10 minutes de jeux environ...
Cela semble venir d une surchauffe ( je pense du GPU ), mais j ai lu a droite a gauche que cela pouvait être aussi du a une infection de mon PC (ie virus)... Je pense a ca car je n avais pas ce pb il y a environ 6 mois ( pas joué a SoC depuis ).
Voici ma config:
CPU Duo T9300
3 GB RAM
DD 250 GB
GPU GEFORCE 9500 mGS
Vista 32b
config SoC:
Patch 1.0003
1024*768
et j ai essayé de descendre la qualité jusqu'à moyen sans résultats... enfin si... c est moche mais ca tourne pas mieux...
Autres pages sur : surchauffe virus
Voici les infos sur la temp du cpu (Je n ai pas dinfos sur le gpu, mais il est situé juste à côté du cpu, alors ca doit être idem)
Au repos: 43 °C
Au bout de 2 voire 3(max!) minutes de STALKER SoC : 86 °C ( c'est beaucoup, non?)
Alors Doc, c'est grave?
C'est très beaucoup [jparle petit nègre muhaha]
En même temps c'est un PC Portable donc bon, ça chauffe. Mais là ça chauffe un max...
Ce que je te propose, si tu as, c'est de foutre un ventilo en dessous. Et si ça marche mieux, il te suffirait d'acheter une base pour ton PC Portable avec des ventilos. Truc de ce type
Oui j y ai déjà pensé, mais d après mes recherches sur le sujet, il semble que ce genre de matos ne baisseras la T que de 5 à 7 °C , alors est-ce suffisant ds mon cas?
Quel devrait être la T max de bon fonctionnement: 60°C? 70°C?
Oui C'est un ASUS M51snas023c
la ventilation se fait par l'arrière droit
J ai fait un nouveau test T cette fois ci avec HWmonitor:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model M51Sn (0x00000174 - 0x00029A60)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 71°C (159°F) [0xD72] (THRM)
Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo
Temperature 0 69°C (156°F) [0x1F] (Core #0)
Temperature 1 71°C (159°F) [0x1D] (Core #1)
Hardware monitor NVIDIA GeForce 9500M GS
Temperature 0 75°C (166°F) (GPU Core)
Hardware monitor ST925082 7AS
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (Assembly)
Temperature 2 42°C (107°F) [0x2A] (Air Flow)
Hardware monitor Battery 1
Voltage 0 12.48 Volts [0x30BB] (Current Voltage)
Capacity 0 76890 mWh [0x12C5A] (Designed Capacity)
Capacity 1 71863 mWh [0x118B7] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 71357 mWh [0x116BD] (Current Capacity)
Level 0 7 pc [0x5D] (Wear Level)
Level 1 99 pc [0x63] (Charge Level)
Je n ai pas relancer stalker depuis le 1er test avec everest, mais rien que là 75 °C ! Aïe!!!
si je lance le jeux,ca plante en - de 5minutes!
BennyHeal a dit :
Tout à fait normal. Le CPU passe en sécurité :/
Mais normalement il devrait carrément reboot.
Oui j ai compris que le système s éteind pour se protéger et ainsi ne pas dépasser une T critique (et il ne reboot pas tout seul-je dois le relancer)
Ces T me semblent excessives alors que je suis au quasi-repos (utilisation UC:entre 0 et 10%)
thor37230 a dit :
l'aspiration de l'air frais se fait par en dessous, c'est ça?
t'a essayer de le surélever pour voir si ça améliore ces températures?
sinon, investir dans une tablette
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires2/38857-Aeolus_C...
Oui je l ai surélevé de 2cm environ (les mesures sont faites ds cette situation)
Quel est l efficacité réelle de ces engins(tablettes)? D après ce que j ai pu voir 5 a 7°C de mieux... cela me permet de faire tourner stalker?
BennyHeal a dit :
Hum je n'en mettrai pas ma main à couper...
Ben justement moi aussi j ai des doutes que cela soit suffisant...
bon là la T à un peu baissé GPU à 66°C et les 2 core à env. 58°C...
Mais ça fait dix minutes que j ai ouvert tout chez moi je me les pèles :D
J vais quand même pas aller au groënland pour pouvoir rejouer à ce jeu :lol:
leboloco a dit :
hello
fait le démonter/nettoyer par un pro (pour avoir une garantie),il va te facturer ~2/3 heures...
sinon tu prend le risque qu'un petit composant lache: a"cuire" comme ça.
passera pas l'année,
Tu as une idée de combien ça me couterais-et à qui m adresser qui soit de confiance?
Je n ai pas trop envie qu'on me fasse le coup du garagiste qui prépare la prochaine panne (bon je fais peut être un peu de parano là)
