surdimensionner son alim? Est-ce utile?
Une grosse et bonne alim d'une bonne Marque evitera d'en racheter une autre lorsque tu rajouteras du materiel. Comme par exemple un CG tres gourmande.
Deja sur une machine de mon fils avec une CG 7900 une 450 w suffisait eh bien on a achete une Enermax 600 w. tranquille.
Ce qu'il faut faut prendre avant toute chose c'est une alim de marque connue et reconnue comme par exemple Fortron, Hiper, Antec, Enermax, Seasonic...et éviter les pseudo marques (LC Power, MaxInPower,Advance..etc) et les no-names (sans marques)...Après tu choisis la puissance fonction de ta config, et une alim "surdimmensionnée" te permet d'être tranquille :)
Merci pour vos réponse.
Mais le fond de ma question est :
Je consomme 250W. Je dispose de deux alimentations. Une de 300 et une de 550 ayant tout les deux un rendement nominal de 80%. Est-ce que le rendement de la grosse alim de 550W va baisser parce qu'elle n'est pas faite pour tirer si peu de courant, ou au contraire va-t-elle avoir un meilleur rendement?
Vous semblez mélanger énormément de choses concernant les alimentations.
Rappel: la puissance d'une alimentation correspond à celle qu'elle est supposée délivrer à pleine charge. En gros c'est un peu le principe de l'alimentation en eau dans une maison: plus il y a de robinets ouverts plus la pression sera suceptible de baisser. Le calcul de rendement c'est que pour 500W consommé 81% de cette puissance sera restituée une fois transformée (courant 220V -> 12V et Courant alternatif -> continu).
Ainsi ne mélangez pas rendement et puissance:
- Le rendement donne la puissance supposément exploitable à pleine charge (pertes par dissipation de chaleur prise en compte)
- La puissance est la donnée permettant de savoir COMBIEN d'appareils seront branchés.
Conclusion:
1) une alimentation ça se dimensionne. Si tu as un système de cinglés avec x disques durs, des cartes graphiques en SLI etc etc tu devras avoir une alimentation de forte puissance.
2) Une alimentation ça se choisit aussi pour sa qualité. Plus le rendement est bon plus il y a de chance qu'elle soit de qualité (toute proportion gardée).
3) La donnée la plus importante (puissance exceptée) c'est la stabilité de restitution de la tension. Aucun intérêt d'avoir une alimentation avec un fort rendement si le 5V varie trop (avec les risques que cela peut engendrer).
yatagan a dit :
magellan
Je melange rien mais là je comprends pas
"500 W atteindrait 81 % à 100 W, 85 % à 250 W et 82 % à 500 W.
Le rendement d'une alimentation n'est PAS linéaire: c'est inhérent à la façon dont est transformé le courant, chaque composant fonctionnant mieux à une charge donnée. De fait, tu as une espèce de "baisse" de rendement sur les puissances basses. C'est un peu comme les moteurs de voiture qui ont une puissance et un rendement optimal à un régime déterminé.
Exemple applicable (schématiquement)
Tu vois la courbe augmente puis baisse à nouveau. C'est le même principe pour les composants de puissance.
