Le switch...
Ben je voudrais juste en savoir plus dessus:
cables utilisés, alimentation...etc...
Autres pages sur : switch
Hum, un hub et un switch sont deux équipements actifs, par contre le switch permet le filtrage de trames au contraire du hub qui transmet bêtement tout ce qui arrive de n'importe quel port sur tous les autres.
Pour ce qui est du cablage, les deux vont disposer le plus souvent d'un port croisable afin de permettre de cascader les unités sinon on utilise un bête cable droit entre un machine et le hub ou le switch.
J'ai simplifié, je n'ai pas l'habitude de m'etendre sur le sujet avec des neophytes on va pas faire un cour theorique, sinon j'attaque desuite par les 7 couches du modele OSI, pour pouvoir detailler le niveau 2 (niveau trame). Et a mon sens un materiel qui ne filtre pas par rapport a un qui filtre on peut en qualifier d'actif et l'autre de passif.
steve_jobs a écritJ'ai simplifié, je n'ai pas l'habitude de m'etendre sur le sujet avec des neophytes on va pas faire un cour theorique, sinon j'attaque desuite par les 7 couches du modele OSI, pour pouvoir detailler le niveau 2 (niveau trame). Et a mon sens un materiel qui ne filtre pas par rapport a un qui filtre on peut en qualifier d'actif et l'autre de passif.
Te fache pas, mais si tu veux exposer le modèle OSI y'a pas de blème ! Il n'en reste pas moins vrai que la notion d'actif et de passif ont un sens très particulier en réseau, en particulier sur la distance limite des equipements ... mais ceci est une autre histoire que tu connais donc ... dont act !
jsuis pas un habitué des switchs a 30€, les hp pro curve sont un poil plus chers...
les nouveaux 9300 sont a tomber !
http://www.hp.com/rnd/products/routing_switches/9300_se...
http://www.hp.com/rnd/products/routing_switches/9300_se... Lassé par la pub ? Créez un compte
- Forumpower switch allume le PC mais le PC s'éteint tout de suite
- ForumConnection Internet d'un 2e PC via un switch à 5 entrées
- Forum2 routeurs + 1 switch =partage un reseau + Internet.
- ForumFreebox V5 en mode routeur + switch
- ForumSwitch rouge de la cm asus P7P55D
- ForumProbleme avec Switch audio converter
- ForumSwitch ou routeur pour LAN ??
- Forumconnectivité limité ou inexistante (switch d-link)
- ForumPb réseau ethernet avec switch
