"System fail CPU test"
Bonjour, hier, en rentrant d'une semaine de vacances j'essaie d'allumer mon PC. Quand je suis partie en vacances, je l'ai éteint et ensuite j'ai étient le bouton d'alimentation derrière pour utiliser le moins d'électricité possible.
Donc comme je le disais, je le rallume avec ce même bouton et là mon ordinateur se met en route directement (à chaque fois) ! Donc un peu étonné, je fais comme d'hab' : j'allume les enceintes, l'écran, et la tour de refroidissement (que je venais de remplir avant de partir). Sauf que l'écran est resté noir depuis le début et un message "System fail CPU test" en boucle se répète. Alors j'ai voulu éteindre mon ordinateur manuellement (avec le bouton POWER). Surprise : Ce la ne fonctionne pas ! j'ai été obligé de l'éteindre avec le bouton d'alimentation. J'ai donc soufflé dans l'ordinateur (juste souffler, je n'ai pas encore de bombe dépoussierante ou de compresseur), ça n'a rien fait, j'ai fait un clear cmos, pareil, j'ai testé les barettes, touché un peu les fils (si il y avait faux contact) mais rien du tout ! Alors j'ai regardé sur certains forums et j'ai vu que ça pouvait être dû soit à l'âge, soit à la poussière ou encore à quelque chose qui aurait grillé, mais comme je n'ai rien sentit/vu quand je l'ai allumé...
Alors j'aimerai si possible que des gens qui s'y connaissent m'expliquent ce qui s'est passé, pourquoi, mais surtout : Comment régler ce problème ? Windows ne se lance même pas...
Ceci est peut-il être dû à un/des virus ? Dois-je changer une/plusieurs pièce(s) ? Meci d e vos réponses :)
Autres pages sur : system fail cpu test
pour commencer détaille nous toute ta config.
démarre avec le strict nécessaire, retire tous les périphérique usb(interne et externe), débranche disque dur et graveur et démarre avec 1 seule barrette RAM
Déjà, il faudrait que tu nous décrives ta config.
Ensuite, non, ça ne provient pas d'un virus. C'est un problème matériel.
Ça peut être du, par exemple, au ventilo du processeur qui ne tourne pas, ou trop lentement pour le BIOS. Mais c'est un exemple parmi d'autres...
Ton processeur peut être mort.
Je te conseillerai d'abord de mettre à jour le BIOS de ta carte mère.
Si tu peux encore rentrer dans le bios, règle ton processeur en manuel.
Trouve les caractéristiques de ton proco et règle le FSB, la fréquence de la Ram, la tension et le coéf multiplicateur "à la main"
L'idéal comme le disent Thor et Rastadd serait que tu nous dises ta config :
Mobo et proco au minimum.
D'accord, merci pour ces réponses super rapides. Par contre je ne suis pas du tout un connaisseur et je ne sais pas ce que c'est un "mobo" et proco" (processeur ?).
Pour la config je vais aller voir, en tout cas je vous remercie beaucoup d'essayer de m'aider.
Voilà j'ai regardé. Mon ordinateur est un Tsunami Dream Thermaltake, ma carte mère une A8V Deluxe (je crois) mais pour le processeur à part que c'est un Asus je ne sais pas comment le savoir... Merci encore pour votre aide.
Ton processeur n'est pas un Asus, ça ne peut être qu'un AMD vu la carte mère (et vu qu'Asus ne fabrique pas de processeurs aussi).
ça doit être quelque chose comme ça :AMD Athlon 64 (ou X2) suivi d'une fréquence ou d'un PR ratio.
Alors je me trompe, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'est un processeur... Désolé si je n'ai jamais rien appris sur l'ordinateur, mais je pensais que le processeur de mon ordi était un carré bleu avec marqué "Asus" dessus. Je ne vois rien qui comporte les noms que tu as cité, je ne vois vraiment pas, ça m'embête :/
Ah, je viens de voir ça : j'ai une tour de refroidissement et les cables qui en sortent se rejoignent sur un gros disque bleu (associé à la tour) mais il a l'air d'être posé sur un carré gris, c'est ça le processeur ? Désolé c'est mon frère (qui vient ce soir, donc si je trouve pas il pourra m'aider) qui a tout monté il y a longtemps et il me l'a refilé. Si le processeur est ce dont je parle, puis-je dévisser les cables de la tour refroidissante sans rien bousiller ? Merci à l'avance :)
Il est possible que le refroidissement du processeur soit déficient à vérifier sinon ça peut être la carte mère ou le processeur. Difficile à savoir si tu ne peux pas monter ton proco sur un autre système (même socket).
ca serait dommage de changer une mobo pour rien sachant que ta configuration est déjà vieille.
Moi aussi j'avais également pensé à un problème dans le refroidissement sachant que je venais d'ajouter de l'eau déminéralisée avant de partir en vacances, mais pourtant il marchait bien les quelques jours après l'avoir ajoutée.
Est-ce que tu penses que je peux démonter le système de la tour pour voir si le processeur n'a pas de problème ?
Si tu es novice, vaut mieux éviter mais ça ça dépend si tu te sens ou pas.
Sinon retrouve le ventirad (ventilateur processeur) d'origine et mets le à la place du refroidissement liquide, au moins tu auras une idée si ça vient de là.
D'accord, eh bien merci beaucoup de ton aide. Je vais attendre mon frère et si jamais les choses s'arrangent (ou pas) je reviendrai pour dire ce qui va/va pas. Merci encore pour ton aide bénévole, super sympa !
En espérant que le problème soit ça ou la poussière et non pas une pièce à changer...
Je suis de retour...
J'avais la même carte mère avant. Et j'ai eu le même problème qui était du, comme dit au dessus à la surveillance de la vitesse de rotation du ventirad (il tournait trop lentement pour la carte mère).
Donc, commencer par une mise à jour du BIOS, s'assurer que le ventirad tourne bien, et aller dans le BIOS et désactiver la surveillance du ventilo du processeur si le problème persiste.
Ça peut le régler.
EDIT : le ventirad est celui livré par AMD ? Ou a-t-il été changé ?
