IBM T42P, Probleme de PnP Bios...
Bonjour a tous !!!!!!!
COmment allez-vous ?^^
Alors moi, j'ai un GROS GROS probleme avec mon portable, et ca fait 1 semaine que je suis dessus.
J'en pouvais plus donc je fais appelle a votre aide.
Alors j'ai un IBM T42P, et depuis que mon copain a éteint son rack puis, débranché le port USB de celui-ci de mon portable, ben mon portable s'est éteint. "pioooooooooooooooooooooouuuuu"...
Je me suis dis mais pourquoi il s'est éteint comme ca !!!
(Je sais, Il aurait dû utiliser "Retirer un périphérique en toute sécurité de windows" mais bon..).
Il ne voulait plus s'allumer pendant plus de 2h !
AU bout de deux heures, il a pû booté tranquillement.MAIS, j'ai remarqué que ma souris USB ne fonctionnais plus ! J'ai vérifié dans le gestionnaire de prériphérique et en effet, il y a un point d'exclamation jaune sur "Plus and Play BIOS Extension" , dans la partie " Périphérique systeme".
(Le point d'exclamation jaune est visible maintenant, que quand on boot en mode sans echec).
J'ai essayé de nombreux matériels USB (Rack, MultiPort USB, Webcam, Apareil Numérique...) mais AUCUN ne fonctionne !...
Je me suis dit que je vais faire un update du BIOS...mais rien...
Ensuite, j'ai mis a jour mon chipset,...toujours le même probleme...
Je voulais flashé le BIOS moins meme mais impossible car je n'ai pas de lecteur de disquette sur mon portable...
Snif...j'en peux plus.
Apparemment, les ports USBs sont encore bon, mais il me semble que c'est un probleme au niveau du PnP...
VOila, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
JE ne sais plus trop quoi faire la... :-/
Merci de votre aide d'avance!!!!
PC Config, pris avec SISOFTWARE SANDRA:
Système
Fabricant : IBM
Modèle : 2373HTG
Version : ThinkPad T42p
Numéro de Série : 99T84VM
Chassis Système
Fabricant : IBM
Type : Ordinateur de Poche
Peut être verrouillé : Non
Version : Not Available
Numéro de Série : Not Available
Balise Asset : No Asset Information
Carte mère
Fabricant : IBM
Support MP : Non
Modèle : 2373HTG
Numéro de Série : J1WU249C19E
Dispositifs sur Carte
IBM Embedded Security hardware : Autre (Désactivé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 1GB
Bank 0/1 - DIMM 1 : SO-DIMM Synchrone DDR-SDRAM 1GB/64
Bank 2/3 - DIMM 2 : Vide
Chipset 1
Modèle : IBM 82855PM Host-Hub Interface Bridge
Bus : AGP PCI PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 100MHz / 2x 166MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : Interface Hub
Version : 1.50
Nombre de Ports : 1
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 4x 66MHz (264MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Vitesse : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 5/3x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Modèle : NL81264D64072-D27J
Type : 1GB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Vitesse : PC2700U 2.5-3-3-7
Version : 1.0
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-6
Module de Mémoire 2
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Bande Latérale Activée : Oui
Taille de l'Ouverture : 256MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Bus PCI 2 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/3x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Transaction Différée Activée : Oui
Contrôleur USB 1
Modèle : IBM 82801DB/DBL USB UHCI Controller #1 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Modèle : IBM 82801DB/DBL USB UHCI Controller #2 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Modèle : IBM 82801DB/DBL USB UHCI Controller #3 (ICH4/ICH4-L A1 step)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : IBM 82801DB/DBL USB 2.0 EHCI Controller (ICH4/ICH4-L A1 step)
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 64-bit
Contrôleur CardBus/PCMCIA 1
Modèle : Texas Instruments (TI) PCI4520 PC card CardBus Controller
Contrôleur CardBus/PCMCIA 2
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : Intel 801xx/63xx SMBus
Version : 0.01
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
CardBus Slot 1 : PCMCIA/CardBus 32-bit +5V +3.3V PCMCIA CardBus ZoomVidéo ModemRing PME Branchement à Chaud Disponible
CardBus Slot 2 (1h) : PCMCIA/CardBus 32-bit +5V +3.3V PCMCIA CardBus ZoomVidéo ModemRing PME Branchement à Chaud Disponible
Mini-PCI Slot 1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME i2c/SMBus Disponible (Intel Corporation 82855PM AGP Bridge)
Connecteur de Port
Not Available - Infrared : Aucun - Aucun / Infra-rouge
Not Available - Parallel : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin femèle
Not Available - External Monitor : Vidéo - Aucun / DB-15 pin femèle
Not Available - Microphone Jack : Audio - Aucun / Mini-jack
Not Available - Headphone Jack : Audio - Aucun / Mini-jack
Not Available - S-Video-Out : Vidéo - Aucun / Aucun
Not Available - Modem : Modem - Aucun / RJ-11
Not Available - Ethernet : Réseau - Aucun / RJ-45
Not Available - USB 1 : USB - Aucun / USB
Not Available - USB 2 : USB - Aucun / USB
Système
Fabricant : IBM
Modèle : 2373HTG
Chassis Système
Fabricant : IBM
Carte mère
Fabricant : IBM
Support MP : Non
Modèle : 2373HTG
Chipset 1
Largeur : 64-bit
Version : 1.50
Nombre de Ports : 1
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Largeur : 64-bit
Module de Mémoire 1
Version : 1.0
Module de Mémoire 2
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Contrôleur USB 1
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Version : 2.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Version : 0.01
Support PEC : Non
Vitesse : 100kHz
Slot(s) d'Expansion
Connecteur de Port
Autres pages sur : ibm t42p probleme pnp bios
Bonjour.
Voila, j'ai eu cette semaine exactement le même problème que toi.
(Insération d'une fiche USB dans le port - Plantge du PC - Deux heure plus tard, reboutage - Mais plus de reconnaissance des appareils USB bien qu'ils soient allimentés. Pour info, c'est aussi un T42P)
Cela comment à dater un peu, mais as-tu réussi à résoudre ton problème.
Si oui, comment ?
Merci d'avance.
Mathieu.
Si oui, comment ?
Merci d'avance.
Mathieu.
Bonsoir,
Idem pour moi sur IBM T42p ce samedi 15 mars 2008: Insertion d'une fiche USB, plantage illico, et plus de reconnaissante des ports USB même en l'utilisant à partir d'une station d'accueil. Sachant que je ne suis plus le seul dans ce cas, je souhaite faire prendre en charge la réparation par IBM qu'il peut s'agir d'un vice caché. Je recherche donc d'autres témoignage de ce cas afin de nous réunir et faire une demande groupé auprès d'IBM Lenovo. Car il semble d'après mes recherches qu'il faille change la carte mère.
Merci d'avance de vos témoignages.
- ForumProblème démarage à froid =>Ram,CM,Bios,DD?
- ForumVDS Portable IBM THINKPAD T42p
- ForumProblème avec TOSHIBA C655,Le BIOS je pense.
- Forumprobleme demarage bios
- ForumProbleme Nouvelle Carte graphique HD 5770 et flash bios
- ForumBios IBM et Overclockig = Impossible ?!?!?!?!?!
- Forumibm thinkpad 600e ,comment acceder au bios?quelle touche?
- Forum ordinateur ibm demarre et affiche ibm pas de suite quel est le problème
- Forumprobleme mise a jour du bios
