Taux d'utilisation RAM anormalement élévé ???
Avec Everest je constate que ma RAM peut rapidement être utilisée à 100 %.
Mon PC est propre, défragmenté, scanné etc
La Ram semble être utilisée sans jamais être libérée, sauf après arrêt et redémarrage.
Défragmentation RAM, avec quoi, danger de cette manip ?
Merci de vos conseils
Voici ma config
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows ME
Service Pack du système -
Nom du système X1E7J2
Nom de l'utilisateur poste1
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Nom de la carte mère Intel Silver Reef D845PESV (6 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845PE
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/17/03)
Moniteur:
Carte vidéo WinFast(R) GeForce2 MX Series Display Adapter
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Moniteur ADI DUO [NoDB] (851T00101155)
Moniteur Écran par défaut (851T00101155)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DB Ultra ATA Storage Controller - 24CB
Contrôleur IDE Primary IDE controller (dual fifo)
Contrôleur IDE Secondary IDE controller (dual fifo)
Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE47
Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (52x/24x/52x CD-RW)
Lecteur optique LITE-ON DVD SOHD-16P9S (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (FAT32) 38152 Mo (22894 Mo libre)
D: (FAT32) 19459 Mo (15372 Mo libre)
Taille totale 56.3 Go (37.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Souris Microsoft pour port PS/2
Contrôleurs de jeu Microsoft PC-joystick driver
Réseau:
Carte réseau 802.11g USB 2.0 adapter (192.168.1.10)
Carte réseau Microsoft TV/Video Connection (3.0.0.0)
Carte réseau PPP Adapter.
Modem 56K Message Modem External European PnP
Voici ma config
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Autres pages sur : taux utilisation ram anormalement eleve
J'ai installé Everest il ya trois mois. Il me semble qu' à l'époque Everest me signaler une utilisation normale et je disposais toujours de Ram.
Mais il y a quelques semaines, j'ai rajouté de la RAM.
Le PB est peut-être lié à l'ajout de RAM ...
Les deux barettes n'ont pas les mêmes carctéristiques, mais le Pc les acceptant et Everest me les reconnaissant, j'ai trouvé cette solution correcte. Voici les deux barettes ...?????
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Hyundai HYMD232 646A8R-H
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Champ Valeur
Nom du module Infineon 64D64320GU5B
Numéro de série 01BF0A21h
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Géré
Champ Valeur
Champ Valeur
Pour combler un manque de RAM, le système utilise la mémoire virtuelle (mémoire simulée sur disque). Si tu veux éviter que le système t'affiche un message de manque de ressource, tu peux vérifier si le total de mémoire virtuelle est suffisante. Bien sûr, quand windows utilise la mémoire virtuelle, tout le système s'en trouve ralentis (car le disque dur est moins rapide que de la RAM). Je ne me rappelle plus où fixer la mémoire virtuelle dans WInME, mais tu devrais avoir environ un total de mémoire virtuelle = 1,5 X le total de ta RAM.
Tu peux aussi tester ta RAM avec memtest (www.memtest.org).
Je ne connais pas Everest; mais ne peut-il pas te donner le nom des processus qui prend toutes tes ressources mémoire?
- ForumLogiciel observant l'utilisation de la mémoire RAM
- Forumutilisation de ram ECC dans 'loverclcoking
- ForumProbleme de RAM non utilisable?!?
- ForumCharge elevée - RAM et CPU normal
- ForumPc freeze si j'utilise + d'une 1barrete de ram?
- ForumTemps CPU anormalement élevé avec Skype
- Forum3,86Go de ram utilisable sur 4 ?
- ForumActivité anormale de ma RAM
- ForumDe la ram trop utilisée
