Temp maxi d'un XP 1800+
Salut à tous,
voilà je suis contraint d'utiliser mon 2e PC comme PC principal en attendant d'avoir réparé mon P4.
Il est basé sur le couple ECS K75A (la version de base) + un Athlon XP 1800+.
Je n'ai aucune des températures "acceptables" de ce type de CPU.
J'ai un peu peur car mon P4+ SLK 900U tournait à 39° en idle et là c'est plutôt en 50/52° !
Détail con comme j'ai en plus un pb de réglage CMOS sur cette CM (elle ne garde pas en mémoire les réglages) le 1800+ travaille en FSB 100mhz soit 1.24Ghz.
Le ventirad est celui fourni par AMD.
En gros à partir de quand je dois commencer à me dire que le CPU est en danger (idle et load)?
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : temp maxi 1800
AccroPC2 a écritCa dépend 0.13 ou 0.18 ?
Si c'est un 0.18 ca me choque pas bcp plus que ca ...
T'as CM a une fonction d'arrêt en fonction de la T° CPU ?
Pour ma CM je ne sais pas c'est ce modèle là : Elite K7S5A (chipset SiS 735).
Pour le CPU comment savoir sa finesse de gravure ?
Enfin pourrais tu m'indiquer les temp "normales" ou acceptables de fonctionnement en idle/load ?
A+
drouvre a écrittu rigole 51/52° t'es très bien
On parle bien des températures en idle hein?
Je l'ai depuis un moment mais je m'en servais peu (stockage, bureautique et lecture divx à distance).
Je ne monitorais pas les temp jusqu'à maintenant c'est pour ça que j'ai eu peur en voyant 51° en idle
J'essaye de me faire une échelle de valeur AMD.
Enfin si je comprends bien jusqu'à 60°/65° en load (jeux, compression Divx) je ne risque rien ?
A+ et merci
voila le site pour connaitre tout de son cpu fo taper le num de serie et il te dit tout http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php
Guguy => Je l'ai placé sur mon rehobus en 12v il est à 5600 tr/min en 5v je ne sais pas je ne peux pas le monitorer.
Quand je pense que sur mon P4 je suis à 42° avec mon ventilo en 5v
Mais les temps que j'ai donné sont celles avec mon ventilo en 12v.
Grosbourge => Je viens de passer en 133 de FSB et je suis maintenant à 57° en Idle avec la fenetre ouverte!
Je suis obligé de mettre tous mes ventilos (1 en aspi + 2 en extraction) en route pour calmer tout ça.
M'enfin si on me dit que c'est normal je ne m'affole pas
Je sais bien mais le ventilo seul ne suffira pas.
C'est un 60mm (normal qu'il tourne si vite) et la base en alu est de même diamètre.
J'ai pas confiance en la solidité du CPU quand je vais devoir enlever la pate thermique pour en remettre.
Il n'a aucune protection!
Je commence à comprendre pourquoi on a inventé le watercooling : pour refroidir les AMD
Nan je déconne et en plus niveau perfs je n'ai rien à redire.
A+
A+
bambi a écritGrosbourge => Je viens de passer en 133 de FSB et je suis maintenant à 57° en Idle avec la fenetre ouverte!
heu j'espère que tu fermes ton boitier au moins avant de mettre tes ventilos en route? parce que sinon ils servent pas à grand chose Je suis obligé de mettre tous mes ventilos (1 en aspi + 2 en extraction) en route pour calmer tout ça.
DarthSky a écritSinon, il peut monter un adpatateur 60->80 et monter un ventilo 80. Ce sera un peu plus efficace et un peu plus silencieux aussi... Et ca ne l'oblige pas forcement a demonter son rad.
stoo poori les adaptateurs... si tu compte en plus le prix d'un 8cm, ca coute plus cher qu'un ventirad titan thermorégulé (12€)
en full ça doit approcher du plantage!
2 en aspi 1 en extraction (+ l alime)c plus logique
si la cm garde pas les réglage teste la pile/ la position du clear cmos
verifie aussi le voltage du core
si c le ventirad d origine amd c avec un pad thermique moyenement efficace et si tout le reste est correcte ça me parait quand mm haut
Merci pour vos réponses
Pour être plus précis voici les infos de Cpu-Z :
CPU(s)
Code Name Palomino
Specification AMD Athlon(tm) XP 2000+
Family / Model / Stepping 6 6 2
Extended Family / Model 7 6
Technology 0.18 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1662.0 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 133.0 MHz
Bus Speed 265.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1662.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ECS
Motherboard model K7S5A, 1.0
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 07.00T
BIOS release date 04/02/01
Chipset SiS SiS735 rev. 1
Southbridge SiS 8 rev. 0
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 10 clocks
Software
Windows version Microsoft Windows XP Service Pack 1 (Build 2600)
Drouvre => Si l'adaptateur me permet de perdre suffisament de degrés je préfère ça à un ventirad car encore une fois j'ai pas confiance dans la solidité du cpu lors du démontage/remontage.
Mais si vraiment il faut je le ferai mais avec un ventirad performant et surtout silencieux
Merci DarthSky.
Lonestar=> Pas de plantage en load mais c'est un vrai radiateur
Enfin je pense comme toi que c'est la pile qui est HS.
Je n'ai pas la place de mettre 2 ventilo en aspi mais celui qui y est est très puissant. En extract c'est 2 S2.
A+
CPU(s)
Code Name Palomino
Technology 0.18 µ
Bus Speed 265.9 MHz
L2 Location On Chip
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
Software
Merci DarthSky.
A+
c chaud
