temperature amd xp 2200+ / reglage MBM
ma config :
boitier noname à 200balles
AMD 2200+ XP refroidi par un taisol aqua 695 non moddé
alim TTGI 350 en mode automatique la plupart du temps
ventilo extraction enermax 8cm généralement tournant à bloc ou presque
ASUS A7N8X Deluxe pcb 1.04 bios 1003, pilotes asus 1.16
Windows XP PRO SP1
MBM 5.2.2.0
le problème est au niveau du reglage de MBM
- sonde 1 "cpu"
*si je mets "ASUS 2" : temperature actuelle : 40° ce qui me semble correct,
* si je mets "ASUS 2 (CUSL2)" : j'obtiens alors : 52° ce qui est elevé mais plausible
* si je mets "ASUS 3" : resultat : 28°
* si je mets "ASUS 4" : resultat : 25°
- sonde 2 'carte mère", reglée sur "ASUS 1", j'ai en ce moment 22° ce qui me semble juste...
donc, bah si quelqu'un pourrait juste me donner la bonne sonde à indiquer pour obtenir une T° juste dans mbm ça me rassurerait
Windows XP PRO SP1
MBM 5.2.2.0
- sonde 1 "cpu"
Autres pages sur : temperature amd 2200 reglage mbm
d'après le site officiel de MBM : http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
ça serait bien ASUS 1 pour le boitier et ASUS 2 pour le cpu... quelqu'un peut me confirmer ?
en fait le cpu va de 34/36 capot ouvert, jusqu'à 52° ventilos au minimum et jouant à battlefield 1942/UT2003 pendant longtemps (ou 3DMark 2003 aussi pendant qq heures)
et le boitier va de 18/20 boitier ouvert à 26/27° fermé, avec ventilos minimum et une charge cpu importante...
52° à pleine charge pour cpu, c'est bieng ? 40/42° au repos, c'est bieng ?
- Forum[VDS] AMD XP 2200+ & 2x256Mo SAMSUNG DDR PC-2700
- Forumamd sempron 2200 + prise p4 ou pas ?
- Forumun Amd 2200+ qui fait sauter les alim !!!
- ForumHelp pour les meilleur réglage de mon AMD 3000+
- Forum[NON RESOLU]Problème de temperature amd 1,1Ghz dans ordi packardbell
- Forumprobleme temperature du amd athlon 2000xp+ a 75°
- ForumTemperature AMD 64
- ForumTempérature AMD Duron 800Mhz
- Forumreglages bios AMD 4600 X2 ; demande d'aide
