Temperature carte graphique extreme
j'ai fais un test de furmark pendans environs 1-2 minute et le la temperature de mon gpu a monter a 104, j'ai comme un peu peure de lcette temperature, ce qui est bisare c'est que mon gpu n'atteins jamais cette temperature a crysis, doije changer de refroidissement( malgrer mon nine) car je trouve cette temperature excesive.
Autres pages sur : temperature carte graphique extreme
Oh ! Cou8 !!!
Tu n'as toujours pas appris à écrire français à ce que je vois !
C'est normal que ton GPU chauffe plus sous Future Mark que sur Crysis, les logiciels de tests sont fait pour pousser ta CG à bout ! Tu n'as pas eu de freeze ? Donc pas d'inquiètude ...
EDIT : un bureau très bien organisé ...
cou8 a dit :
c'est la ati de mon pote, il ma demander de poster pour lui
On comprend mieux ... Parce que je me souviens assez bien de l'histoire de la 8800GT 256 Mo qui s'est transformée en HD4850 mais que c'était encore plus pourri ... Donc un coup de baguette magique et hop on retrouve la HD48xx !
Bon j'arrête le HS !
Pas d'inquiètude à avoir si c'est pas sous les jeux qu'il obtient cette temp' !
SERGIO210363 a dit :
C'est peut-être à cause des insectes !!!!!
![[:bilka92:1] [:bilka92:1]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/90/f8/bilka92:1.gif)
Tu crois ? Pourtant en 2009 ... Au cas où ... Vas faire un tour ici, c'est une solution radicale à mon avis !!!
Sixela39 a dit :
Tu crois ? Pourtant en 2009 ... Au cas où ... Vas faire un tour ici, c'est une solution radicale à mon avis !!! ![[:_q2_] [:_q2_]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/43/84/_q2_.gif)
EXCELLENT !!!! l 'est sauvé l'Cou8 avec ça, si t'as un truc pour sa soeur, du genre " comment utiliser une bombe de peinture pout peinturlurer mon boitier " mets nous un ptit lien !!!!
cou8 a dit :
alors sur un topic tu dis que finalement c'est vrai tu avou avoir une 4870 et sur un autre tu dis l'inverse
pour une foix tu pourais admetre que tu n'a pas fait de coneries en achetant la cg qui a le meilleur rapport perf/prix du marché SERGIO210363 a dit :
Beaucoup plus dur à trouver !!
Au pire on peut faire un petit tuto !!
isisky a dit :
pour une foix tu pourais admetre que tu n'a pas fait de coneries en achetant la cg qui a le meilleur rapport perf/prix du marchéCherche pas ... Cou8 INSIDE !
Sixela39 a dit :
J'ai pas les mots là. cou8 a dit :
j'ai pas troller et les doigt dans le 200 nm ca fais pas du bien
sinon je vais essayer d'optimiser le flux d'air
200 nanomètre ? C'est du petit ventilo tout ça ! Normal que ça surchauffe !!!! Faut au moins ça pour refroidir comme il faut une telle carte graphique :
*Nan mais le mec ... du 200 nm ... vous vous rendez pas compte !
En plus vous avez remarqué ? Les pâles sont optimisées pour le flux d'air, c'est au moins du Noctua !!
bon même en rangeant les fils ça ne marche pas et mon boitier est plus efficace fermer que ouvert, en gros le tricool supplémentaire que j'ai acheter ce n'étais pas du luxe mes température en idle sont a 46 en idle ventilo 20% 42 en idle avec le ventilo a 50%
j'aurais du acheter une 4850 gs, oui une 4850 gs
pas bruyante et chauffe pas
salut uber-mario
sinon j'ai bricoler mon 80 nm( lui l fais moins mal au doigt que un simple 120 mn
je vais regarder les temperature
sinon la température est de 83 degree in crysis ventilo 75%
ce que je ne comprend pas c'est que la carte graphique ne force pas a fond
c'est pas marant ca, meme pour crysis, la hd4870 est impossible a a metre a terre,( resolution 1155x868 2x very higt 4870 oc a 800/1000.
et oui crysis est maintenant bon beinch pour savoir si mon oc vas bien
je vais regarder les temperaturesinon la température est de 83 degree in crysis ventilo 75%
c'est pas marant ca, meme pour crysis, la hd4870 est impossible a a metre a terre,( resolution 1155x868 2x very higt 4870 oc a 800/1000.et oui crysis est maintenant bon beinch pour savoir si mon oc vas bien
cou8 a dit :
c'est bisare crysis tien avec le ventilo a 50% oc a 800 mhz et 1000 mhz mais il ne tiens meme pas a 750/950 dans un bench.
sinon le 80 mm ne donne rien, le flux d'air est deja a son maximun
iil vas faloir changer le vntirac de la cg pour plus performant
En même tps, un bench, ça se fait avec 3DMark, pas ac Crysis...
- articlesTemperature carte graphique qui augmente
- ForumTemperature de la carte graphique 55
- ForumTemperature carte graphique 5770
- ForumTemperature carte graphique 4870
- ForumBaisser la temperature d'une carte graphique
- ForumBaisser la temperature de sa carte graphique
- ForumAfficher la temperature de sa carte graphique
- ForumConnaitre la temperature de ma carte graphique
- ForumControler la temperature de la carte graphique
- ForumLogiciel temperature carte graphique
j'ai raté un nouveau gags
