Température cores anormale
J'ai acquis hier un Q8200, j'ai éssayé de l'overclocker, mais je me suis vite rendu compte que les températures n'était pas normale (proco à 25, coeurs à 55). J'ai donc vite arrété et j'ai tout mis en auto dans le bios. Cependant les températures sont toujorus anomales. processeur à 22, mais les coeurs tournent autour de 50. Jai vérifié les températures avec lm-sensors (sous debian), mais aussi avec everest.
J'aimerais donc savoir d'ou viennet c'est températures spéciales.
Merci de votre aide, Emmanuel
Autres pages sur : temperature cores anormale
cou8 a dit :
80-90 tu es sure, meme ma carte graphique ne se rend pas la( a par quand je 'occt)
Bah en full, oui. Ce n'est pas parce que ta CG n'atteint pas ça, qu'elle ne le supporte pas. Un GPU, ça encaisse plus de 100°.
Pour le Q8200, de toute manière, il sera instable avant d'être trop chaud.
mjfcolas a dit :
J'ai passé un test d'OCCT, vcore = 1.5V; ça a été stable pendant une heure. Mais les coeurs ont flirté avec les 100.
limite vcore 1.45 si utilisation 24 heure, baise le core a 1.45
mjfcolas a dit :
à 1.55... je tape le 100 (avec erreur au bout de 20 secondes de cpustress) à 1.45
Je sais que le 8200 n'est pas nikel pour overclocker, mais il n'est aps censé chauffer plus??
PS: Je refroidis avec un OCZ vendetta 2
Et tu as quoi comme boitier ? Combien de ventilos ?
Et as-tu bien étalé ta pate thermique ? (il en faut pas 3 tonnes)
mon boitier c'est un fait maison, il est complètement ouvert sur le dessus.
La pate thermisque, c'est peut tère la que ça fait mal... j'ai fait de la récup sur l'ancien proco.
Mais ce que je ne comprend pas, c'est que les températures processeur restent basses.
rastadd a dit :
Lol, c'est quoi cette règle...
Mon Q6600 a 1.55 de Vcore, en H24, aucun pb...
le q6600 a une gravure de 65nm contre 45 nm pour le q8200 ton q6600 comme tout les autre 65n nm sont moins sensible a des haut voltage. mais avec les 45 nm la migrasion des électron commence a 1.45 volt ce qui diminue l'espérance de vie de son cpu.
et puit ca fais combien de temps que tu l'a oc ton q6600 rasta
mjfcolas a dit :
rassurez moi, si il a tourné 2h à plus de 1.45 cpas grave?
non ce n'est pas grave ton cpu peut tenir pendant plusieurs moi a 1.5 volt, c'est jusque que le cpu s'endommage tranquillement a plus de 1.45. pour les bench tu peux dépasser les 1.45 sans probleme
mjfcolas a dit :
Hein??????? :ouch:
Tu veux dire que tu a gratté la vieille pâte pour la réutiliser?
Mais c'est atroce!!!
Essaye avec core temp pour voir, moi j'ai des résultats différent avec speedfan/ everest et core temp
