Temperature élevé??
J'ai un 3000+(fsb 166) o/c à 2.26Ghz(fsb 174) sur une a7n8x-E deluxe.
asusprob me donne en T° 58° en idle et vers 60-62° en charge (proco o/c ou pas, sachant que j'ai pas modif le voltage).
sinon MBM me donne : boitier 30° / CPU diode 58° / CPU socket 45°
les T° sont exacts ou pas?
Autres pages sur : temperature eleve
J'ai un 3000+ avec un rad d'origine et un 92 mm non o/c. Les T° que tu relèves sont normales je trouve; Pas d'inquiétudes à avoir si tu n'as qu'un ventilo proc.
Par contre c'est clair que tu n'auras jamais des T° exactes. Je crois qu'il faut enlever 3 ou 4 degrès en se qui concerne les T° bios d'un Barton et rajouter pratiquement 5 degrés pour un P4. Sinon les logiciels de monitoring sont vraiment pas précis je pense.
alors j'ai un ventilo en extraction à l'arrière (en plus de l'alim) et un en aspiration sur le plexi.
Le ventilo di proco est celui de base d'amd mais jme suis commandé un Titan : http://www.topachat.com/pages/detail_cat_est_micro_puis...
jcompte mettre deux 80mm devant les DD en façade et un autre a l'arrière.
bah en idle c'est clair que ça me parait élevé et j'avais entendue parler que les sondes de l'a7n8x merdé un peu, jme trompe?
darkprophet a écritalors j'ai un ventilo en extraction à l'arrière (en plus de l'alim) et un en aspiration sur le plexi.
Salut moi j'ai une A7N8X-E Deluxe avec Barton 3200+ mes temperatures sont pareils que les tiennes et je n'ai jamais entendue un prob avec ces sondes donc temp normal et tu veux commander un ventillo qui tourne 2500 T un truc comme çà il te faut plutot un qui tourne vers les 6000T comme le Volcano7+ que j'ai commander !!!
- ForumCarte graphique ping élevé
- ForumTempérature du processeur anormalement élevé résolu
- ForumP6t plantage jeu température élevé
- ForumLatence élévé
- articlesEleve ton humain
- ForumComment changer un élève de classe
- ForumBlocage session eleve sur xp
- articlesAbonnement eleve etudiant sncf
- ForumAbonnement élève étudiant apprenti
- ForumSortir avec un eleve
ca depend de la précision de la sonde
![[:eraser17] [:eraser17]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/02/84/eraser17.gif)
