Temperature elevé + voltage
Bonjour, je viens ici parce que je sais plus quoi penser! Sa fais pas mal d' annee que je monte des ordi, donc je me debrouille . Mon probleme c' est que mon pentium 4 chauffe , bon il est réputé pour chauffé, mais il y a un il chauffé moin! il est a 63 degres en idle et comme ventirad j' ai un tx3. La patte c' est l' artic sirver 5 apres etre passé par la noctua et la mx3 .
Je l' ai tres bien étaler couche fine comme dab mais se qui me chagrine c' est les voltage.
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.33 V
+2.5 V 3.28 V
+3.3 V 2.99 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.73 V
Batterie VBAT 3.01 V
C' est le 3.28v qui me semble bizare. Il est bien au dessus du 2.5v est dailleurs je sais pas se que c 'est se 2.5 v!
l'alim est une no name (mais javais mis une antec 800w de mon otre ordi c' est la meme chose), la marque du pc est acer, le Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200.
A mon avis sa n'est pas du a l' étalage de la pate, ni du ventirad il est bien fixé , je pence plus a un probleme de carte mere qui lache ou processeur! Voila je demande votre avis parce que la je suis perdu, j' ai démonté et remonté 20 fois c' est pareil,je pence plus a un probleme materiel!
Autres pages sur : temperature eleve voltage
je dirais que voir ce type de voltage avec une alim noname ne m'étonne pas du tout.
par contre pour la température excessive l'alim n'y est pour rien.
le boitier est correctement ventilé?
c'est quel pentium 4 exactement?
C 'est celle d' origine mais j' avais tous mis dans mon atcs 840 j' ai gagnais 4 ou 5 degres mais pas beaucoup.
Le pentium 4 c' est le p4 524 a 3.06 GHz.
Avant j'étais a 40 degres est la 60 donc il y a un soucis, maintenant faut le trouver.
non je viens de regarder c' est bien en idle. le proc est utiliser a 1%.tu c' est pas a quoi correspond le 2.5v? parce que le voltage est bien au dessus des 2.5v , meme les 5 % de marge sont dépasser! Sous everest l' icone du processeur est la meme que l'icone ou il est affiché 2.5v donc je me pose des question! mes le noyau cpu 1.33v se qui est a priopri bon. Mais pour les 2.5v faut voir parce que plus le voltage est élevé, plus la temperature risque de monter.
Je pense pas que c'est lié et un écart comme cela de plus, qqch aurait grillé depuis un moment ...
Il ne faut pas trop se fier aux logiciel pour ce qui est des tensions ...
Sinon, u es à 100% sur pour la fixation de ton ventirad ? Et tourne-t-il ?
Si oui, à combien de tours/minute ??
dans le bios il mais les meme valeur, il tourne a 2800 tours par minute , ba il est tres bien fixer je l' ai démonter et remonter x fois. En full, je le touche il est chaud, il serais mal mis la chaleur ne se dissiperais pas.
C'est vrai :)
Bah là, je sèche ...
Ca dépend de quand date le montage du ventirad.
Avec le temps, la pate thermique sèche et fait moins bien ton travail de conducteur thermique.
A moins que quand tu dis "démontage/remontage", ca veut dire que tu as changé la pate à chaque fois ... :/
Ton bios est à jour ?
Des valeurs comme ça, c'est louche, tu as OC ?
L'étage d'alim de la CM en a peut être pris un coup, sinon ton alim est moisi.
