temperature du cpu tro elevée
salut j'ai un probleme avec mon pc, la temperature du cpu est tjs entre 80 et 90°c meme si j'ai un ventilo qui marche tres bien avec une vitesse de 3600 tr/min, en + j'ai un 2eme ventilo interne. Vous pouvez m'aider?
merci d'avance
voici la config de mon pc:
intel p4 2.8ghz
ram 512
carte graphique gforce 128
disque dur 120go + 30go
merci d'avance
intel p4 2.8ghz
ram 512
Autres pages sur : temperature cpu tro elevee
Un processeur ne devrait pas aller au delà de 80° donc là il y a vraiment un gros problème, enlève le ventilo du proco, nettoie le (avec une bombe d'air comprimée si tu as), remet le (et attends quelques minutes avant de rallumer ton PC si tu as utiliser une bombe d'air pour éviter tout risque de condensation) ensuite revérifie la temp
- ForumAvis Temperature CPU i5 2500k et Noctua NH-U12P
- ForumTempérature CPU
- ForumTemperature CPU
- ForumTempérature trop élevée.
- ForumTempérature mémoire trop élevée avec Zalman VF1000 Led
- ForumTempérature Carte mère élevée ?
- Forumtempérature élevée?
- ForumTemperature d'un core 2 duo un peu elevee je pense
- ForumTempérature carte mère trop élevée ???
