température idéale du processeur?
etant donne le peu de precision de la question, on peut donner une plage de température dans laquelle il n y a pas de souci pour tous les processeur.
entre 40 et 60°c voire 70°c en charge, un proc n a pas de souci pour fonctionner.
Denis R a écrittempérature idéale : 18°C, mais c'est super dur à avoir :D
m'enfin jusqu'à 65°C quelque soit la puce, t'es tranquille :)
Au nom de quelle règle physique ? :whistle:
ENFIN...soyont logique ...18° dans une pièce qui fait 23° a moins que tu a installer une clim dans ton PC ...je tourne depuis des années avec 40° pour la carte mère et 52/54/56 pour le processeur...qui devrait survivre à 70/75°....suivant les constructeurs....
salut à toi ...mon petit génie adoré....
Denis R a écritoui, voila, la mon CPU est à 43°C, honnetement, tant que tu dépasse pas 65°C t'as aucun risque (même 67°C ca me surprend pas vraiemnt)
Salut ...pour tout te dire cette machine je l'ai acheté a un gars sérieux qui a besoin de plus costaut vu vu qu'il fait de l'assemblage vidéo....'c'est un capitaine de l'armée de l'air)...
j'ai ouvert la machine et a part le ventilo sur la carta mère..et un énorme sur l'alimentation ,je n'ai pas vu d'autre...j'ai remarqué un emplacement à l'avant au dessus du petit haut-parleur....est-ce que je pourrais en rajouter un? bon il faut encore trouver une prise.....il existe plusieurs <<aiguilles>> qui sorte sur la carte mère...si tu peux m'éclairer...? pour l'instant , ma température est:40sur la CM et 52/53 sur le processeur...
merci d'avance...Michel
Un ventilo en aspiration, sur l'avant du boitier, et un autre en extraction, à l'arrière du boitier, permet de créer un flux d'air qui en général baisse significativement les températures.
Tu dois avoir des prises molex libres sur l'alim (les prises qui sont reliées au disque dur et aux lecteurs) pour brancher des ventilos en plus.
sur mon PC, le logiciel "EVEREST" m'ndique :
" Propriétés de la sonde:
Tsystem 23 °C - Tcpu 84 °C - Taux 26 °C "
Ces 84° m'inquiêtent un peu (genre ventilo interne à recoller ?)
le processeur est un : AMD Athlon-PECM, 1400 MHz (10.5 x 133)
Ou est-ce peut-être normal car les autres températures indiquent que le PC est bien ventilé - NON ?
ludo97430 a écritplus c'est froid, mieux c'est :D
non plus!
La plage d'utilisation d'un proc est considére comme optimale jusqu'à environ 60° C de manière continue.
Ensuite, selon la finesse de gravure du proc et la ventilation de la tour on peut étendre la valeur vers le haut tout en sachant que la t° de la pièce influe sur le résultat final... :jap:
Trop froid c'est pas trop bon non plus pour un proc, j'ai un collègue qu'a mis un système pelletier sur un simple athlon 2600.
Le pauvre il avait trop froid pour marcher convenablement, c'est comme un moteur de voiture !
faut dire il tourné à 15° (glagla disait le proc).
conclusion : -le pelletier ça refroidi sévère mais même trop, à n'utilisé qu'avec les proc qui diffuse un max.
- Un proc à moins de 30° à quand même un peut de mal à trouvé sa vitesse de croisière si il n'est pas conçut pour fonctionner à une température aussi froide.
Salut petite question d' un grand novice :
Mon PC reboot quand je joue a des jeux gourmand.
J' ai vérifié la température du pross 51-55° au repos jusqu' à 60° en jouant puis reboot...
J' ai testé avec une autre carte graphique ATI 9600 Pro d' un pote, meme température mais reboot beaucoup moins fréquent(j'ai une ATI9200SE).
Sachant que je n' ai qu' un seul ventilateur pour le boitier à l' arrière, dois je en mettre un autre....
Merci de m' aider car sans vouloir etre vulgaire, ca fait un an que ca dure et j' en ai plein le ( )( )
Config : Athlon XP 3000+ ,512 DDR...
Denis a raison, alimentation trop faible pour ta carte vidéo.
Tu as un barton3000+ avec un cv 9200 128Mo, je plancherai pour une alim 400W de marque minimum, pas generique.
Les dernière carte vidéo pompe beaucoup plus, on est passer du simple au double en moins de 4 ans au niveau consomation de la carte vidéo
Tout dépend de la config complète. avec tous mon matos je suis limite avec une 400W haut de gamme alors j'ai planché haut, mais c'est vrai que suivant sa carte mère et ses hdd dvd,etc.. cela devrai aller à 350W.
M'enfin vue la difference de prix c'est a voir car la 350W est bien moins chère (standard actuel).
smob a écritbah moi je conseille 45-55°c pour eviter de faire augmenter la temperature ambiante dans le boitier et donc fer chofer le reste..
Bonne affirmation ; hélàs dans les configs OC, ce n'est pas toujours possible...
Athlon XP 2400+ a 2.2 GHZ 11*200 = 38° idle 42/46° full (après 1H de FAR CRY en 1280*1024)
Sinon 1 Textorm a l'avant 1 Textorm a l'arriere et ventirad certifié AMD sur le proc.Tous cesventilos tourne entre 2000 et 4000 rpm.
Et tu t'entend avec tous ça, heureusement que c'est de la qualité, sinon tu n'entendrai même pas les trigens arrivé !
Euh pour info, combien le tout ?
arceque moi y'a 2 ans pour le watercooling <200 € donc aujourd'hui encore plus bas.
Les ventilos m'ont coutés ont total (2 AKASA pour HHD 2TEXTORM 80mm boitier 40mm du KT400A). Ca m'ai revenu a environ une quarantaine d'€ et lebruit au min correspond à un balladeur a fond a 1m de distance et au max ça fais plus de bruit qu'ne hotte de cuisine ou un gros frigos
salut moi depuis peu mon proc un adm xp 3000+ et tjrs à 66°c mais kan le pc ne fait rien de special et le ventillo du proc fe un bruit bcp plus fort que d hab cela veut dire koi?
que mon ventillo va lacher ou qu il est encrassé?
merci
salut,
Moi avec mon Intel 1,7 GHz, j'étais toujours a 59, 62 au repos... un jour j'en est eu marre, j'ai acheter un ventilateur, j'ai pris ma meuleuse d'angle, j'ai installé mon ventilateur sur le coté, et maintenant je suis toujour entre 49 et 52 degrés au repos, et quand tu joues tu vois le difference
