température CPU Intel Core 2 Duo E6400 et CM
je me suis équipé d'un CPU Intel Core 2 Duo E6400 et d'une carte mère Asus P5B, carte graphique F7300 GT, 2 barrettes de Ram Kingston PC-5300 de 512.
Pouqruoi les barrettes sont elles à 333MHz et non pas à 667 ?
Je trouve que la température monte beaucoup pour un CPU Intel de nouvelle génération, car en mode normal il atteint 47° et mode jeu ( Call of Duty 2 ), il atteint les 55-56° !
Est ce normal ? Le ventilateur du CPU est celui qui est livré avec le processeur.
Qu'en pensez vous car je ne suis pas un grand spécialiste, vous vous en seriez douté!
Les températures me sont données par Asus Probe.
Merci pour votre aide.
Cordialement
P.S : j'ai lu des aricles sur ce forum mais aucun sur ce processeur, c'est la raison pour laquelle je la pose, toutes mes excuses si j'ai mal parcouru le forum
Cordialement
Autres pages sur : temperature cpu intel core duo e6400
j'ai vu le montage par un ami mais par contre il n'a pas mis de pâte thermique disant que ce qui était sur le ventilateur était suffisant ( je lui fais confiance ), aurait il du mettre également de la pâte ? Le ventilateur, comme je l'ai écrit est celui qui est livré avec le CPU.
Merci pour ta réponse si rapide.
Cordialement
Cordialement
Ok, merci, donc (mais je ne doutais pas de ses compétences ) le montage a été conforme.
par contre je n'ai pas installé de ventilateur dans le boitier, mon ami a débranché celui qui est en façade avant avec filtre anti-poussière(donc qui fonctionne en aspiration et non en expiration de la chaleur interne ) pour cause de bruit.
Bonsoir,
merci bien à vous tous pour vos avis et donc votre aide, je sais ce qu'il me reste à faire.
Si "El_Barto" tu as bien compris, mon ami a désactivé le ventilateur avec filtre à l'avant qui aspirait , ce que tu me préconises de faire, donc en acheter un autre silencieux.
L'entraide est bien sympathique.
Encore merci.
Cordialement
Encore merci.
Cordialement
Bonjour à vous,
j'ai suivi vos conseils et ai reconnecté le ventilateur de façade avant du boitier (il est relativement bruyant , c'est un 8 cm mais "de base " et la température n'a pas dépassé 51° lorsque je jouais avec Call of Duty 2, c'est à dire que le ventilo fait baisser de 5° à 6° la température du processeur.
En ce moment il est à 39°
Je vais donc aller en aheter un moins bruyant car il est nécessaire.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Bonsoir,
la question "tombe" bien car j'ai vécu à Djibouti ! C'est probablement le pays le plus chaud habité au monde avec un taux d'humidité de plus de 90% (c'est surtout cela qui est terrible ).
Donc, pour répondre à cette question, les PC ne fonctionneraient pas dans ce milieu ambiant mais seulement en local climatisé, c'est la raison également pour laquelle l'armée de l'Air française n'avait pas d'avions très sophistiqués au point de vue électronique car ils n'auraient pas tenus.
Sinon, il existe des appareils que l'on dit" tropicalisés".
Voilà, j'ai vécu également en Mauritanie (entre autres ), c'est différent , très chaud mais froid la nuit, tandis qu'à Djibouti l'amplitude thermique est très faible.
Djibouti est appelé le pays du palmier en zinc, car la légende disait que seul un palmier en zinc pouvait y survivre.
Cordialement
Cordialement
vero-39 a dit :
Bonsoir,c'est probablement le pays le plus chaud habité au monde avec un taux d'humidité de plus de 90% (c'est surtout cela qui est terrible ).
Cordialement
Bravo
le pire est BANGUI
Je parlais de l'amplitude thermique journalière, quant aux deux villes, l'une possède des saisons bien définies alors que Djibouti n'a pratiquement aucune saison.
J'avais surnommé Djibouti : "le pays où le Bon Dieu avait perdu ses godasses". Mais j'ai aimé ce pays ( il n'y avait que 43 km de routes goudronnées ) et ses habitants, dommage qu'il soit devenu ce qu'il est.
Pangloss comment prend tu sa temperature ?
Sache que generalement les CM indique la temperature externe du CPU pour avoir la temperature interne, il faut telecharger chez intel l'utilitaire TAT Thermal Analysis Tool. Celui-ci te donnera la temperature interne a tes Cores.
Sache qu'Intel preconise une temperature CPU externe de 38°C maxi mais dans la realité tu peut aller bien au-dela ce qui compte vraiment c'est que la temp. interne a tes cores ne depassent pas 60°C voir 70°C sinon c'est la destruction.
Autre truc, les Core2Duo possedent la technologie QST cette technologie regule automatiquement les vitesses de tes ventillos suivant la charge de ton CPU. Verifie que ta CM possede la fonction dans le BIOS pour l'activer et lorsque windows cherchera un nouveau pilote il te faudra le pilote HECI donc verifie chez le constructeur de ta CM la disponibilitée de ce pilote.
sinon a defaut tu as celui-ci chez Gigabyte http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_download_folder/motherboard_driver_heci.exe
il devrait normalement fonctionner a la condition que tu est un chipset 965P ou 965G.
Pour ma part le ventilo livré avec mon C2D E6600 me joue des tours, il n'y a qu'avec le QST activer qu'il fonctionne correctement.
Imagine toi, sans QST chez moi il tourne au Max a 800t/mins a pleine charge ! Alors qu'avec QST il tourne bien plus haut 2000t/mins ? Mais le plus etrange c'est que tant windows n'est pas totalement chargé, il tourne difficilement voir même pas du tout !?!
De toute facon je compte changer bientôt de ventirad car franchement le mien ne ma pas l'air de tourner normalement...
Sur mon 6400 g une Thermal Tech sonic tower (rad passif imposant), avec une NB S2 8cm à coté, en extraction du boitier, et un autre en bas en façade.
Top (quasi) silence, et entre 54 et 62° après 2 h de Fear (tt à fond), selon si la tour est dans le meuble de bureau ou à l'air libre.
Le proc ne dit rien, mais je ne paux pas affirmer qu'il ne se met pas en limitation de perf à partir d'une certaine temp, pour pas cramer...
D'ailleurs, qqun aurait des infos à ce sujet ?
A prioris la limite avant throttling thermique est de l'ordre de 74° comme sur les Pentium 4 et D.
Tu peux voir si ton proc bascule avec ThrottleWatch. (http://www.panopsys.com/Downloads.html)
salu a tous
tou dabor jvou montre ma config
core 2duo E6400
7600gt asus
2*512mo de ddr en 433mhz
é un zalman 9500cuLED
ventilo 8cm en aspiration sur le coté
ventilo 8cm pour la rentré dair a l'arrière
température relevé avec TAT Thermal Analysis Tool
si vou voulé vrémen avoir une bone tenpérature pour votre pross je vou conseil ceci:
- g mi un ventilo pour faire rentré lair a larrière du PC ce ki done directemen sur le zalman (sachan ke le ventilo du zalman est dirigé vers le ventilo ki fé rentré lair) ken lé deu soufle d deu ventilo rentre en contact lair par ver lé 2 coté de lordi(coté carte mere é sur le coté ou il y a le ventilo en extraction)
-avec ce peti circuit dair fé mézon jarive a avoir une température de 32° en normale é de 37° en jouant a FEAR avec tou a fon, ou a OBLIVION
-le résulta jobtien presk la mm tenpérature kavec un watercooling bn marché^^
-le cout total est de 40€ pour le zalman é 10€ de ventilo^^
-le bruit total est de 20dB maxi(soi tré senlicieu)
voila jespere ke sa servira ^^@+
core 2duo E6400
7600gt asus
Gilles08 a dit :
salu a toustou dabor jvou montre ma config
core 2duo E6400
7600gt asus
Ca servira peut-être le problème c'est que écrit ainsi, on a pas envie de continuer à lire au-delà de la 1ère ligne...
Je n'ai pas de ventilateur sur mon CPU car j'ai installé un dissipateur passif.
Je viens de lancer un "bench" avec Everest et, après 30 minutes de torture, je me retrouve avec les températures suivantes (Intel core 2 duo E6600):
Coeur #1: 62°C
Coeur #2: 60°C
Processeur (externe): 41°C
Carte mère: 33°C
NB: Pour ceux qui voudraient faire pareil, vous pourrez trouver "Everest Ultimate édition" en version trial (30 jours) sur www.telecharger.com.
Je voudrais savoir ce que les néophites en pense, est-ce que vous me conseillez d'ajouter un ventilo sur mon dissipateur ?
ça me ferait un peu chier car je suis passé au dissipateur passif pour réduire le niveau bruit de mon PC, au pire si vous trouvez que c'est beaucoup j'installerais un ventilateur de 120mm régulé par QST (j'appréhende cet été
Merci d'avance pour vos réponses
Coeur #1: 62°C
Coeur #2: 60°C
Carte mère: 33°C
)Merci d'avance pour vos réponses
Mets un ventilo c'est la meilleur solution (Zalman par exemple 9500 ou 9700 - vérifie la compatibilité ici : www.zalman.co.kr) ... sinon en été tu fais tout pêter !!
- ForumIntel Core 2 Duo x6800 bon CPU?
- ForumO/C Asus P5N-E SLI avec Intel Core2Duo E6400
- ForumIntel Core 2 Duo E8500 ou Core 2 Quad Q9400
- ForumIntel core duo ou Pentium double coeur ?
- ForumGtx 560 core 2 duo e6850 cpu limited ?
- ForumIntel Core I5-2500 [Température inquiétante]
- ForumCarte mere P4M900M / Intel core 2 duo
- ForumProblème de température : core 2 duo e6600
- ForumTemperature d'un core 2 duo un peu elevee je pense
