Temperature CPU
Mon CPU roule au départ a 43o. Donc aussitôt que je fais quelque chose de plus il roule vite èa 60o.
Ma carte mère est une PCChip M861G et je n'ai que le ventilateur vendu avec le processeur AMD Athlon. Que me suggéré vous pour ventiler un peu mieux....
Désolé, j"ai oublié de dire que j'ai changé la graisse et nettoyer mon ventilo.
Autres pages sur : temperature cpu
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Nom du système JOSEE-7PC4LG2Y7 (Josee)
Nom de l'utilisateur Josee
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2400 MHz (12 x 200) 3700+
Nom de la carte mère ECS K8M800-M2 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (09/29/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 4000 (Microsoft Corporation) (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000
Moniteur LG Flatron L1751S [17" LCD] (151039292)
Multimédia:
Carte audio Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID VIA Serial ATA RAID Controller
Disque dur SAMSUNG SP0802N (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520AW (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique CRW-5224A
Partitions:
C: (NTFS) 76340 Mo (52323 Mo libre)
Entrée:
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.2.100)
Périphériques:
Imprimante \\GARDIUM\hp LaserJet 3030 PCL 6
Imprimante Auto hp LaserJet 3030 PCL 6 sur GARDIUM
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB USB camera
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur JOSEE-7PC4LG2Y7 (Josee)
Générateur Josee
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-07-02
Heure 16:26
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
C: (NTFS) 76340 Mo (52296 Mo libre)
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 09/29/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit K8M800-8237
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SPM, DIMM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
Horloge externe 199 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2388 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 754
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 70 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 70 ns
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Unknown 3700+
Alias du processeur ClawHammer S754
Stepping du processeur SH-C0
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+
(CPUID) Révision 00000F48h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2392.28 MHz
Multiplicateur du CPU 12.0x
FSB du CPU 199.36 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 159.49 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 09/29/2005-K8M800-8237-6A7L1E19C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-5T 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 09/29/05
Date du BIOS vidéo 04/21/05
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 83712
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 MX 4000
Nom de code NV18B (AGP 8x 10DE / 0185, Rev C1)
Vitesse d'horloge 274 MHz
Horloge mémoire 202 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F, Fintek F75383S/384S (ISA 290h, SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 56 °C (133 °F)
Processeur 66 °C (151 °F)
Aux 52 °C (126 °F)
SAMSUNG SP0802N 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1188 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.54 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 1.65 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.84 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.18 V
Debug Info F 8E FF FF
Debug Info T 52 46 41
Debug Info V 60 A1 67 BD B9 3B 46 (F7)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 25x
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 105.9 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 193 mm2
Voltage au coeur 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00000F48h
Identifiant AMD 0000h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme CCh (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000F48-00000800-00000000-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000F48-00000000-00000000-E1F3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303733
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-04008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000037
CPUID 80000008 00003028-00000001-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0000-0000
MSR C0010042 0000-0E00-002A-0010
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 800 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 159 MHz (DDR)
Horloge effective 319 MHz
Bande passante 2552 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère K8M800
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?...
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Downloa...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 329 Mo
Disponible 180 Mo
Utilisation 65 %
Zone de swap:
Total 861 Mo
Utilisé 278 Mo
Disponible 582 Mo
Utilisation 32 %
Mémoire virtuelle:
Total 1372 Mo
Utilisé 608 Mo
Disponible 763 Mo
Utilisation 44 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Nanya NT256D64S88B1G-5T ]
Nom du module Nanya NT256D64S88B1G-5T
Numéro de série BE010104h
Date de fabrication Semaine 22 / 2003
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
[ DIMM2: 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8380 K8M800 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8380 K8M800
Révision 00
In-Order Queue Depth 1
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique VIA/S3 UniChrome Pro
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce4 MX 4000
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
[ North Bridge: AMD Opteron 8xx IMC ]
North Bridge AMD Opteron 8xx IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 6.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,3...
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/...
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=4...
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce4 MX 4000 (Microsoft Corporation) ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce4 MX 4000 (Microsoft Corporation)
Identification de la carte GeForce4 MX 4000
Identification du BIOS Version 4.18.20.38.61
Type de circuit GeForce4 MX 4000
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5673 - nVIDIA ForceWare 56.73)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce4 MX 4000 Carte vidéo
nVIDIA GeForce4 MX 4000 Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 8x: nVIDIA GeForce4 MX 4000 ]
Nom de code NV18B
Périphérique PCI 10DE / 0185
Transistors 29 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 8x @ 8x
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Pixel Fillrate 548 MPixel/s
Texel Fillrate 1096 MTexel/s
Type du bus DDR
Horloge réelle 202 MHz (DDR)
Horloge effective 405 MHz
Bande passante 3240 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 018500C1
nv-100000 00000000
nv-100200 09C11001
nv-10020C 08000000
nv-101000 A4D0D09F
nv-680500 00013D03
nv-680504 00000F01
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ LG Flatron L1751S ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur LG Flatron L1751S
Identification du moniteur GSM43D9
Modèle
Type de moniteur 17" LCD
Date de fabrication Semaine 10 / 2005
Numéro de série 151039292
Taille d'affichage maximale visible 34 cm x 27 cm (17.1")
Ratio d'aspect de l'image 5:4
Fréquence horizontale 30 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
Résolution maximale 1280 x 1024
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 75 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise LG Electronics
Information sur le produit http://www.lge.com/catalog/proddivergent?categoryId=CTG...
Télécharger le pilote http://www.lge.com/support/support.jsp
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\Josee\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Papier peint de Internet Explorer.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-in.1 0001 0067 Creative Sound Blaster MPU-401
midi-out.0 0001 0066 Creative Sound Blaster MPU-401
midi-out.1 0001 0066 MPU-401
midi-out.2 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Creative Sound Blaster PCI
wave-in.0 0001 0065 Creative Sound Blaster PCI
wave-out.0 0001 0064 Creative Sound Blaster PCI
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card PCI
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ SAMSUNG SP0802N ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote SAMSUNG SP0802N
Date du pilote 2001-07-01
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Samsung
Famille du disque dur SpinPoint P80
Forme 3.5"
Capacité après formatage 80 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 146.05 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 635 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 741 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.9 ms
Recherche piste à piste 0.8 ms
Recherche complète 18 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 2 Mo
Temps de mise en rotation 7 s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
[ _NEC DVD_RW ND-3520AW ]
Description du pilote _NEC DVD_RW ND-3520AW
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant NEC
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 4x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R9 Dual Layer 4x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 24x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Nom de l'entreprise NEC Corporation
Information sur le produit http://www.nec-global.com/prod/index.html
Télécharger le firmware http://www.nec.com/global/prod/download.html
[ CRW-5224A ]
Description du pilote CRW-5224A
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE Bus Master VIA ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller
Version du pilote 5.1.3597.0
Port E300-E30F
[ VIA Serial ATA RAID Controller ]
Description du pilote VIA Serial ATA RAID Controller
Date du pilote 2003-08-01
Version du pilote 5.1.2600.202
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem7.inf
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 76340 Mo 24043 Mo 52296 Mo 69 % F8E4-6D39
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - SAMSUNG SP0802N (74 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 76340 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ CRW-5224A ]
Description du périphérique CRW-5224A
Description du périphérique _NEC DVD_RW ND-3520AW
Fabricant NEC
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Disque dur SAMSUNG SP0802N
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Lecteur optique _NEC DVD _RW ND-3520AW
01 01 00 Lecteur optique CRW-5224 A
01 07 00 Carte hôte atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ SAMSUNG SP0802N (S00JJ30Y430036) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle SAMSUNG SP0802N
Numéro de série S00JJ30Y430036
Révision TK300-06
Paramètres 155127 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 554 octets par secteur
Secteurs LBA 156368016
Tampon 2 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
Capacité hors formatage 82615 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------
Générateur Josee
Date 2006-07-02
Heure 16:26
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 6.00 PG
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit K8M800-8237
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
Fabricant AMD
Voltage 1.5 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type EDO
Vitesse 70 ns
Type EDO
Vitesse 70 ns
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
Type de port USB
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Aux 52 °C (126 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1188 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.54 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 1.65 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.84 V
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
MSR Registers:
Forme Micro ATX
Mémoire physique:
Total 510 Mo
Utilisé 329 Mo
Disponible 180 Mo
Utilisation 65 %
Zone de swap:
Total 861 Mo
Utilisé 278 Mo
Disponible 582 Mo
Utilisation 32 %
Mémoire virtuelle:
Total 1372 Mo
Utilisé 608 Mo
Disponible 763 Mo
Utilisation 44 %
Active Oui
Révision 00
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
Révision 00
Idle Cycle Limit 16
Bypass Max 4
RAID Non géré
Slots mémoire:
Révision 00
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de code NV18B
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 2
Type du bus DDR
nv-000000 018500C1
nv-100000 00000000
nv-100200 09C11001
nv-10020C 08000000
nv-101000 A4D0D09F
nv-680500 00013D03
nv-680504 00000F01
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Modèle
Gamma 2.20
Modes vidéo gérés:
640 x 480 75 Hz
800 x 600 75 Hz
1024 x 768 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 75 Hz
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
[ SAMSUNG SP0802N ]
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
Fabricant NEC
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
[ CRW-5224A ]
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
Port E300-E30F
D: Lecteur optique
E: Lecteur optique
[ CRW-5224A ]
Fabricant NEC
Interface ATAPI
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW 6x
CD-R 48x
CD-RW 24x
DVD-ROM 16x
CD-ROM 48x
Révision TK300-06
Octets ECC 4
SMART Géré
48-bit LBA Géré
Fabricant Samsung
Forme 3.5"
Disques 1
Si ca c'est pas une config dans le détail!
Déjà 2 choses: la première est que tu as un 3700+ avec une fréquence de 2400mhz mais avec un coef de 12 alors qu'initialement il est a 11 et je crois bien qu on ne peut pas du tout augmenter ce coef... étrange! de plus si cest bien un 3700+ ton vcore est trop élevé par rapport à celui d'origine met le sur 1.4v dans le bios tu gagnera quelques °
sinon la deuxième c'est que chez moi avec everest la "vrai" t° du processeur est celle appelée "aux" et non "processeur". Vérifie dans ton bios pour être sur sinon peut etre le cd des pilotes de ta carte mère contient peut être un logiciel de monitoring pour le faire dans sous windows
moi en ce moment avec le ventirad d'origine j'ai 48° en calcul
donc vérifie dans ton bios pour la valeur d'everest qui correspond réelement à celle du proc et descend ton vcore et je pense que c bon
edit: j'avais pas vu, moi du coup je suis sur socket 939, du coup je suis pas sur du voltage
Salut zezette99.
J'ai regardé un peu les détails que tu nous a donné. Donc le coeff multiplicateur est bien à la bonne valeur et le voltage également pour du socket 754 (j'en suis moi même équipé). Par ailleurs ton bios est bien dans sa dernière version officielle, donc pas de mise à jour possible pour corriger hypothétiquement ce problème (si cela venait d'une erreur de mesure).
Nous voilà donc obligé de croire les infos donnéees. Le fait que ton ordi se coupe à 70°c est normal, c'est une sécurité intégrée à la carte mère pour protéger le processeur en cas de surchauffe. Tu disais avoir changer la graisse (pâte) thermique. Tu as mis quoi à la place? Quelle épaisseur? Es-tu sûr que le ventilo tourne à la bonne vitesse? Si tout est normal, on te guidera vers des refroidisseurs plus "velus" (même si en théorie celui fourni devrait suffir, d'où une légère inquiétude qd même...)
YoukY
YoukY
- ForumTempérature CPU anormalement constante
- ForumTemperature cpu 90°
- ForumTempérature cpu ? Combien ?
- ForumTemperature Core/CPU ?
- ForumTempérature idéale cpu et ram
- ForumQuestion temperature cpu/core
- ForumTempérature des coeurs ou du CPU ?
- Forumdifference temperature cpu
- ForumTempérature très élevée de mon cpu E8600
