Températures composants
Alors, SpeedFan considère ton GPU comme un processeur (c'en est un d'ailleurs, un processeur graphique pour être précis) et comme tous les processeurs, celui ci a un "core" donc il l'apelle core. (C'est bon, t'as compris ?)
Ensuite, speed01 / 02 / 03, c'est la vitesse de tes ventilateurs. Tu peux faire baisser leur vitesse en cliquant sur la flèche qui indique le bas pour avoir un peu plus de silence.
PS : Ne te fie pas trop a SpeedFan pour les temperatures et/ou les tensions, générallement ça déconne. Par contre, c'est pratique pour faire baisser les RPM de tes ventilos.
Personellement, ne prends pas les valeurs de speedfan pour paroles d'évangile.
Le BIOS est plus précis mais évidemment sous OS il faut bien quelquechose. Reste sur les valeurs d'Everest en complément pour le CPU optes pour CoreTemp.
NablE a dit :
alors j'ai bien essayé de modifier la vitesse des ventilateurs, mais il se passe rien :/
Ouais je sais :o
Apparemment SpeedFan ne marche que sur les ventilateurs 4 broches (PWM), donc si les ventilos du boitier sont en 3 broches c'est foutu. Et je crois qu'il faut activer le PWM dans le BIOS (me demande pas, je sais pas ou).
nan mais j'ai déjà un rhéobus en 3,25" en façade 3 potars, mais je prefere laisser la CM gérer le ventilo du cpu et de l'arriere.
le rhéobus ne gere que celui de coté et celui de devant. mais je voulais voir si ça changeait beaucoup la t° du cpu de diminuer la vitesse de son ventilo.
mais c'est pas grave, hein. ça va pas m'empecher de dormir :o
(quoique, ça fait quand meme du bruit :/ )
vu les tension que speedfan indique il doit y avoir un pb qql part !
wai, c'est speedfan qui a un pb, notamment avec ma cm :o  les tensions affichées par everest sont plutot correctes, non ?
+1 pour tat il lit directement les sondes incorporés au cpu et speedfan doit te permettre au moins de monitorer tes ventilos en fonction des seuils de temeratures ou charge processeur ,c'est vraiment pratique a utiliser ,c'est vrai que niveau fiabilité c'est pas ça .
bonjour a toutes et a tous!!
j'ai un petit probleme!!! a chaque fois que je joue a counter strike source au bout de 15 min mon pc se met a redemmarer. probleme de carte graphique (nvidia geforce 7300 gt 512 mo) ou processeur amd 64 athlon 3500+. est ce un probleme de surchauffe..
aidez moi svp...
voici info temp
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8716F (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère Gigabyte M51GM Series
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 43 °C (109 °F)
Diode du processeur 31 °C (88 °F)
Aux 23 °C (73 °F)
GPU 66 °C (151 °F)
Maxtor 4R060J0 33 °C (91 °F)
WDC WD3200AAKS-00VYA0 39 °C (102 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1107 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.26 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.09 V
DIMM 1.86 V
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-M51GM-S2G (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
Mémoire système 1536 Mo (DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (08/09/06)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7300 GT
merci beaucoup!!
  • Contenus similaires :
