Les temperatures idéale du pc
tes températures sont bonnes...
Il n'y a pas vraiment de température idéale de fonctionnement, mais par contre il y a des températures a ne pas depasser pour chaque composant.
Pour les proco, cela varie selon le modele mais en general il ne faut pas que cela depasse 75° sinon ca plante.
Alors qu'un chip' graphique peut travailler a 100° sans soucis.
juste tes deux DD, la temperature ideale des DD est inf a 40° (35°). Veuilles a ce qu'ils ne chauffent pas trop, car pour les DD cela reduit leurs durees de vie.
Moi aussi ca m'etonne, il y'a 2 ventilo a l'arriere et un a l'avant de 12 cm!
Je vais demonté la facade avant pour regarder.
apres dans l'aurora c'est un emplacement 4 dd, j'ocupe 2 place avec mes dd et sur les 2 dernier emplacement il y'a une boite a rangement, c'est peut etre celle la qui empeche l'air de bien circuler.
Je verifie et je dit quoi ;)
bon le filtre du ventilo avant est en papier pas tres epais et l'air avec le ventilo passe bien entre les dd, c'est peut etre a cause de la temperature de la piece.
Pour les dd, la porte enlever ils etait redescendu en dessous de 40.
Je pensée le ventilo de devant on peut augmenté la vitesse non? Si oui comment?
ou alors c'est speedfan qui n'est pas fiable!?
Je pense qu'a 0 Kelvin il ne se passe plus grand chose :D
Plus serieusement, pour les disque durs oui. Il ne doivent pas etre stockés au froid.
Pour les puces, c'est differents puisque vous savez que les records de clocking sont realisés sous azote liquide, dont la température est de 100°K, soit -180°C. Il y a quand meme des plages de températures plus favorables.
j'enlèverai le filtre demain pour voir la difference.
Les temperatures min!? personne ne connait ce problème a part ce qui vive en alaska en hiver la nuit sans chauffage :D
Pour mes dd qui ont monté en temperature tout est normal je pense,
je n'ai pas realisé qu'aujourdui il a fait chaud quand j'ai regardé mes temperature. la ce soir (ce matin):
system -38
cpu -32
les 2 dd -36
les 2 core -40
je crois que tout est normal, merci pour ton aide Carmel'
