Tension alim
Ok j'installe mes jeux demain je verrai ça. Avant j'avais une config moins gourmande et mes tensions étaient plus basse, je voulais juste savoir si j'arrivais en limite de l'alim. Je pense pas mais pas envi de cramer du matos. Ca coute cher parfois les upgrades.
Une autre question pour l'alimentation du proco, est-ce que c'est mieux de brancher le connecteur 8pin ou le 4pin sachant que ya 4 trous sur les 8 qui sont bouchés à la base??
amuse toi bien , test avec un cpu stress et un 3dmarkpour suivre la tension si elle reste stable c'est bon meme si elle chute un peu c'est pas grave . le blem viens si sa fait du yoyo . mais je ne penses pas ;)
Si tu as le connecteur 2 x4 pin sur ton alim ( et c'est le cas ) tu decapsule le capuchon sur la mobal et tu branche le second connecteur sa permet en theorie plus de stabilité comme sa répartie le jus sur les deux connecteurs
edit: grilled
edit 2
tiens un lien pour comparer tes mesures au test fait par matbe
chez matbe
