Terminal Triway tiscali
Salut a tous !!
Je suis chez tiscali et j'ai reçu un modem qui fait routeur ! alors j'install et tout mon pc c'est nikel il est conecté puis je branche sur le terminal triway le deuxieme PC via un cable ethernet DROIT (connection de modem a PC ) mais impossible d'avoir internet sur le 2eme PC je n'arrive pas a faire le reseau ! je veux que chaque pc soit indepandant et on ma dit chez tiscali : oui c'est possible ! ba voila je m'y connait pas en reseau ... on peut m'aider ou pas ??
merci
Autres pages sur : terminal triway tiscali
pour ton reseau il te faut un switch (ou un hub)
tu connecteras tes 2 PC au switch ainsi que ton modem via la connection ethernet. ensuite c'est simple:
ensuite si tu as 2 PC en reseau:
exemple:
IP du TRIWAY = 192.168.1.1
IP ordi 1 = 192.168.1.2
sous reseau = 255.255.255.0
passerelle = 192.168.1.1
serveur DNS = 192.168.1.1
IP ordi 2 = 192.168.1.3
attention: Dans la documentation du triway tu trouveras son adresse IP (en général les adresses de ce genre de matériel sont souvent 192.168.0.1 (USB) ou 192.168.1.1 (ethernet) ou quelque chose d'approchant).
Selon les modèles l'adresse IP du modem Triway peut varier. http://192.168.1.1 ou http://192.168.2.1.
pour ton reseau il te faut un switch (ou un hub) [...]
J'ai suivui votre explication et j'ai toujours des ennuis pour partager ma connection TISCALI (Triway V1.23 CT600).
Une foi configuré, faut-il débranché l'USB pour naviguer seuleument via le câble Ethernet?
De toute façon avec ou sans cela ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'aider un peu plus?
L'IP du TRIWAY est: 192.168.2.1
Je suis connecté un un Switch 8Ports + 1 relié par un trai au 8ème.
Dois je connecter le TRIWAY sur ce port?
Merci @Bientôt
RE,
J'ai enfin trouvé la solution depuis 5h00 que je passe sur ce problème:
Bizarement,
j'ai désinstalé les pilotes (USB) du Triway sur mes PC et j'ai configuré:
"Obtenir une IP automatique" +
Serveur DNS préféré: 192.168.2.1
Et j'ai débranché le cordon USB du TRIWAY
Et tout fonctionne ;-)
Voilà @+ et Merci pour vos intentions de réponse :)
bon ben je vois que ton probleme est résolu... super!!
pour eviter les bloquages intempestifs
mode avancé 2ieme niveau
Nom d'utilisateur : root
Mot de passe : v8r7u43y
- Allez dans wan setup
Tout en haut sélectionnez votre connexion
Puis cherchez ceci: Idle Timeout (min):
Chez moi il y avait marqué 1 min mettez 0
En fait ca signifie qu'il n'y aura plus de déconnexion
bon ben je vois que ton probleme est résolu... super! [...]
Niveau déconnection aucun souci.
Mais juste un problème se pose car je jou en réseau sur le net avec des amis et j'ai un ennui pour créer des parties sur internet.
J'ai ouvert le port 80 (serveur):
PUBLIC PORT 80
PROTOCOL tcp
LOCAL ADRESS 192.168.1.2
LOCAL PORT 80
Ma config est la suivante:
IP TRIWAY: 192.168.2.1
IP 1er PC: 192.168.1.2
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 192.168.1.1
Serveur DNS: 192.168.2.1
IP 2ème PC: 192.168.1.3
Masque Passerelle et Serveur DNS = IDEM
Mon partage fonctionne correctement.
Quant je met IP PC1: 192.168.2.2 et PC2: 192.168.2.3 IDEM pour la passerelle IP: 192.168.2.1 cela ne fonctionne plus !
Au niveau du port 80 avec L'ip 192.168.2.2 je ne peux créer de parti sur le net (ça ne fonctionne pas) !
Y a t-il une erreur dans ma config ou dans L'adressage du port 80 ???
Merci @Bientôt
Le port 80 est generalement celui utilisé pour naviguer sur internet. Est-tu bien sur que ton jeu utilise celui là?
Pour ce qui est de l'ip du triway tu devrais aussi pouvoir y acceder par 192.168.1.1 (plus logique vu la config de tes ordi)
As tu configuré des ip fixes ou dhcp? tu ne le precise pas.
salut denis
il y a plusieurs choses dans ton post:
deja si tu es en ethernet il est impossible que l'IP de ton triway soit de la forme 192.168.2.1 mais plutot 192.168.1.1.
Ta passerelle doit etre aussi a 192.168.1.1
TOn serveur DNS peut etre a 192.168.1.1 ou si ca marche pas prend l'IP DNS de tiscali 213.36.80.1
dragouf a écritLe port 80 est generalement celui utilisé pour naviguer sur internet. [...] As tu configuré des ip fixes ou dhcp? tu ne le precise pas.
Je pense avoir une IP fixe sur internet car le Triway est connecté H24.
Mon IP change quant je reboot le Triway.
J'ai modifier mon IP serveur DNS en 192.168.1.1 et ça marche.
Pourtant quand je consulte dans "TISCALI ADSL" "Modea vancé" il est indiqué:
USB Information Device IP: 192.168.2.1
DHCP Server Star
Est ce les bonnes info ?
Merci @Bientôt
kaiiosan a écritsalut denis
Slt j'ai modifier l'IP serveur DNS (192.168.1.1) et cela fonctionne ;-)
Mais pour mon jeu toujour le même problème?
Voici + d'info:
Internet&VoIP Status
ADSL Status OPERATIONAL
ADSL Rate Status DOWN: 1216Kbps
UP:160Kbps
Internet Check Type Internet Path
Internet Check Status OK->ppp0(83.154.107.231)
VoIP Action Type MGCP RSIP
VoIP Action Status CONNECTED
USB Status NO CABLE
Internet&VoIP Configuration
ADSL Mode G.DMT Trained
Internet Connection Type 8/35/LLC
PPPoE
Internet Connection Account dtet0017@tiscali.hautdebit
USB Information Device IP:192.168.2.1
DHCP Server Start
VoIP EndPoint Name 12090B0B09101104030B.mgcp
List of Redirect Port Entries
Public Port Protocol Local Address Local Port
From To From To
2427 N/A udp 83.154.107.231 2427 N/A
5000 6000 udp 83.154.107.231 5000 6000
80 N/A tcp 192.168.2.2 80 N/A
4662 N/A tcp 192.168.2.5 4662 N/A
List of NAT Interface Entries
Interface Nat Status
eth0 Disabled
mer0 Disabled
mer1 Disabled
ph0 Disabled
usb0 Disabled
atm0 Disabled
atm1 Disabled
atm2 Disabled
atm3 Disabled
atm4 Disabled
atm5 Disabled
atm6 Disabled
atm7 Disabled
ppp0 Enabled
ppp1 Disabled
ppp2 Disabled
ppp3 Disabled
ppp4 Disabled
ppp5 Disabled
ppp6 Disabled
ppp7 Disabled
Voilà dites moi si cela vous dis quelque chose?
Merci @bientôt
bon je vais essayer de t'expliquer certain truc :
D'abord il faut savoir que le triway a 2 interfaces pour le connecter :
-USB (avec adresse reseau 192.168.2.1)
-Ethernet (port video avec adresse reseau 192.168.1.1)
Ensuite le DHCP sert a attribuer une adresse reseau automatiquement. Je te confirme que au niveau du FAI tiscali (donc vers le net) le DHCP est activé et que effectivement chaque fois que tu reconnecte le triway (voyant adsl) tu as une nouvelle adresse ip mais je voulais te demander au niceau local (il est important de distinguer local et internet). En fait le triway est capable d'attribuer une adresse local à tous tes ordinateurs (dhcp localement activé sur le triway).
donc par exemple quand tu allumera ton ordinateur il lui donnera l'adresse 192.168.1.4 et la fois d'apres 192.168.1.3.
Ensuite pour ce qui est de la redirection de tes ports je vois que tu les rediriges vers l'adresse 192.168.2.2 ou 192.168.2.5, ce qui est etrange si tu es en ethernet. Les adresses devraient plutot etre du genre 192.168.1.x.
Pour etre sur de ton adresse ip clique sur l'icone de ta connexion pres de l'heure puis dans la fenetre ouverte clique sur l'onglet support et regarde là ou il y a ecrit : adresse ip :)
Si jamais tu as bien l'adresse du type 192.168.2.x alors verifie dans les proprietes de ta carte reseau puis dans protocol internet TCP/IP que l'option obtenir une adresse ip automatiquement soit bien cochée.
Bon maintenant je t'explique le fonctionment de la redirection de port du triway :
public port from : "numero du port de debut"
public port to : "numero de port de fin"
Protocol : "bon pas la peine d'expliquer"
Local Address : "l'adresse local de l'ordianteur ou se trouve le jeu"
Local Port From: "generalement le meme que public port from"
Local Port To: "generalement le meme que Local Port To"
donc si tu veux diriger la demande sur les ports 27015 à 27020 (ports du jeu counter strike) vers l'ordinateur 192.168.1.4 tu devras mettre :
public port from : 27015
public port to : 27020
Protocol : TCP
Local Address : 192.168.1.4
Local Port From: 27015
Local Port To: 27020
si jamais tu veux ouvrir qu'un seul port tu met à la place de port to le port de port from. ai-je ete clair? :)
enfin cela m'etonnerais que ton jeu utilise le port 80. Donne moi le nom de ton jeu je pourrais peut etre te donner le port sur lequel rediriger
voila.... En esperant que ca t'aide
dragouf a écritbon je vais essayer de t'expliquer certain truc :
En local mon PC1 à l'IP 192.168.1.2 mon PC2 à l'IP 192.168.1.3.
Le jeu se trouve sur le PC1 donc IP 192.168.1.2.
Le jeux où je rencontre ce prolème c'est "FlatOut"
Tu me dis "Pour etre sur de ton adresse ip clique sur l'icone de ta connexion pres de l'heure puis dans la fenetre ouverte clique sur l'onglet support et regarde là ou il y a ecrit : adresse ip :) "
Mais le problème c'est que je n'ai pas cet icone donc j'ai ouvert une fenêtre MSDOS où j'y met la commande "ipconfig"
Résultat:
Adresse IP: 192.168.1.2
Masque de sous réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168.1.1
Donc pour résumé je vais essayer pour l'ouverture du port:
Public port from: 27015
public port to: 27020
Protocol: TCP
Local Adresse 192.168.1.2
Local port from: 27015
Local port to:27020
Je te tien au courant ;-) Merci
bon le port de ton jeu semble etre 23756
donc tape plutot
Public port from: 23756
public port to: 23756
Protocol: TCP
Local port from: 23756
Local port to:23756
si jamais ca marche pas etend la plage d ip comme ca :
Public port from: 23750
public port to: 23760
Protocol: TCP
Local port from: 23750
Local port to: 23760
voila... dis moi si ca marche
dragouf a écritt as essayé donc avec le port 23756. Le port de counter strike c normal que ça ne marche pas, tous les jeux sont differents et l'informatique c pas approximatif ;)
OK je fais des recherche pour trouvé le bon Port pour "Flat Out" ;-)
Fait moi signe si tu trouve kel ke chose ;-)
@Bientôt ;-)
Salut, on m'a confirmé que c'était bien le port 23756 pour FlatOut.
Après reEssai ... fonctionne tjr pas.
J'ai donc ouvert du port 1000 à 24000 ... Fonctionne tjr pas ???
Il me semble certain maintenant que cela vienne du TRIWAY ...
Donc je me demande si le TRIWAY n'a pas un Fire Wall intégré?
Si Oui, comment de désactiver?
Est ce un NAT à désactiver? :??:
@Bientôt ;-)
je ne crois pas qu'il y ai de firewall intégré au triway en tout cas il n'y a aucune option qui permet de le parametrer. Verfie que tu n'ai pas celui de windows activé. si c'est la cas un petit cadnas jaune apparait sur l'icone de la connexion dans connexion reseau. En fait c'est a cause du NAT que tu dois rediriger les ports entrant mais il me parrait impossible de le desactiver si tu veux toujours pouvoir aller sur le net.
Si tu veux comprendre comment marche le NAT tu peux toujours lire ce document qui est tres bien fait :
http://www.lalitte.com/nat.htm
Sinon trouve un modem adsl pour pouvoir jouer et le problème ne se posera plus meme si la solution est assez contraignante
Il arrive aussi parfois que les jeux restreignent l'acces au reseau local et il faut entrer des commandes ou choisir d'autre option pour l'etendre à internet.
Verifie que ca ne soit pas le cas avec 2 pc local
OUFFFFF !!!
Enfin cela fonctionne.
J'ai encore des test à faire pour affiner les port mais c'est bon:
Voic ma config:
ouverture des port: de 23750 à 23760 en TCP & UDP
et de 28000 à 29100 en TCP & UDP
J'atten un collègue de jeu pour affiner et trouve le ou les bon port qu'utilise "FlatOut" et je reviendrais vous le dire ;-)
@+ MERCI POUR TOUTE VOTRE AIDE PRECIEUSE ;-)
DONC VOILA !!!
EN CONCLUSION APRES VERIFICATION:
Voici ma config avec le TRIWAY Tiscali pour FLATOUT:
Public port to: 23756
Protocol: TCP
Adresse IP: "IP LOCAL de votre PC où ce trouve le jeu"
Local port to: 23756
Protocol: UDP
Nota: Très IMPORTANT ouvrir ce port avec les 2 PROTOCOL TCP et UDP
VOICI UN LIEN POUR LA CONFIGURATION DE VOTRE TRIWAY Tiscali:
en config TRIWAY USB:
http://support.tiscali.fr/default.aspx?catid=88&ficheid...
en config TRIWAY Ethernet:
http://www.dslvalley.com/dossiers/triway/tiscali-triway...
J'SUIS OP POUR VOS QUESTIONS CONCERNANT LE TRIWAY Tiscali
Voilà j'ai un problème avec mon Triway : Je voudrais partager ma connexion avec un deuxième PC, chose qui était possible jusqu'à hier, mais à présent, je n'arrive plus à me servire d'internet sur le 2e PC. Voilà mon installation :
-PC hote (Win XP) avec Triway + carte Ethernet ( Realtek ) reliée par cable RJ45 croisé au 2e PC (Win XP) sur une carte Ethernet ( Edimax Fast Ethernet ).
Je partage la connexion qui me sert à aller sur internet sur le PC hote ( ADSL ETH/USB RTR ).
Avant tout fonctionnait sans problème, et bien que je n'ai ni modifier mon installation, ni désinstallé ou installé quoi que ce soit de nouveau sur les 2 PCs : plus moyen de se connecter à partir du PC client.
Sur le deuxième PC, une icone près de l'horloge m'indique "cables reseaux non-branchés"... Faisant confiance à cette indication je suis allé racheter un cable RJ45 croisé, mais rien n'y fait, j'ai réinstaller ma carte Ethernet du PC client, ainsi que celle du PC hôte, j'ai formaté les 2 PCs, j'ai réinstaller le Triway... Et rien !
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais bien reconnaissant !
Merci.
PS : Un switch résoudrait-il mon problème ?
patricium a dit :
Salut !
Moi même ayant des déconnections intempestive je voudrait bien essayer ta solution mais je ne trouve pas le: Idle Timeout (min).
Peut tu m'éclairer d'avantage s'il te plait?
PS: j'ai mon problème sur cette url: http://www.presence-pc.com/forum/ppc/TelecomsReseaux/De...
Tu a l'air de t'y connaitre :D  :D  :D
edd@IDN a dit :
Salut !
Petit détérage de post.
J'ai le soucis de déconnection fréquente depuis peu, et impossible d'appliquer la procédure expliqué puisque je n'ais pas du tout ce fameux "Idle Timeout" comme montré ici
http://licoanakine.free.fr/Tuto%20TISCALI%20Triway/TT9....
En effet, au lieu de TISCALI, j'ai des ALICE partout, et bien moins d'options :(
Une solution pour revenir vers une version "inférieure" est elle possible ?
