Textorm 6A19 et ventilo 120mm
Je vais recevoir ce boitier bientot (enfin j espere) et je me demande si il vaut mieux laiusser le ventilo de 120mm devant ou le placer derriere et pourquoi? Faut il le laisser en 12v ou le passer en 6V( et comment?
Il y aura dedans :
Alim Fortron 350W
NF7-S + barton 2600
1Go DDR
FX5600
2 DD
1 graveur CD
1 lecteur DVD
lecteur d7 enfin me tate en mettre 1
)Il y aura dedans :
Alim Fortron 350W
NF7-S + barton 2600
1Go DDR
FX5600
2 DD
1 graveur CD
1 lecteur DVD
Autres pages sur : textorm 6a19 ventilo 120mm
Bah déjà laisse le en 12V si tu touves que c trop buryant t'essaie en 9, 7 ... en 5 je pense pas qu'il démarre ...
Sinon pour cahnger le voltage soit tu mets un variateur, un rehobus .. ou tuout simplement tu permutes les fils de la prise molex ... attention cependant à ne plus brancher cette prise sur un materiel 12V
Deja merci pour les reponses, mais pourquoi le placer plutot derriere que devant?
2eme question à la con : POur le mettre en extraction, suffit de retourner le ventilo ou inverser la tension?
3eme question à la con : Je ne comprend pas l utilité de la resistance si tu place un potard car ce dernier fait office de resistance variable non? (U= KRI, avec K variant en fonction du potard)
happyduck a écritDeja merci pour les reponses, mais pourquoi le placer plutot derriere que devant?
En le plaçant derrière tu es proche du processeur et donc tu evacues plus rapidement la chaleur qu'il dissipe vers l'extérieur
avec 2 ventilos ça donne cela:
Ventil av-->disques dur-->Carte mère-->Processeur--->Ventil arrière
retournes le ventilo, dessus sur un des côté (tranche) tu as une flèche qui indique la rotation et et le sens de circulation de l'air
Oui mais dans un cas (je me rappelle plus trop
) si ton potard est au minimum R=0 ton I augmente donc la puissance à dissiper augmente (P=UI) et donc tu risques la surchauffe. (j'émet beaucoup de réserve sur mon explication mais bon je crois qu'il y a un risque de griller le ventilo...
)happyduck a écritpetite precision : je crois l alim fortron envoie l air a l interieur du boitier, est ce que ca change qque chose?( POint de vue placement du ventilo)
l'air est aspiré dans l'alim et ressort en grande partie à l'extérieur du boitier
http://www.home2000.net/client/fspgroupusacom/images/FSP350-60PN.pdf
- ForumVentilo 120mm pour un thermalright archon
- ForumTextorm 6a19 config silencieuse
- ForumVentilo de 120mm et antec aria
- ForumBlowhole avant sur boitier textorm 6a19
- ForumBoitier textorm 6a19 sans alim
- ForumCherche bon ventilo 120mm a led rouge
- ForumTextorm 6a19 zalman zm mfc1
- ForumBoitier textorm 6a19 probleme temps
- ForumBoitier moyen tour textorm 6a19
- articlesCompatibilite entre un zalman cnps7700alcu et le textorm 6a19
)![[:peur] [:peur]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/66/7a/peur.gif)
